NVM Napisano Kwiecień 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 Witam serdecznie społeczność. Przy jednym problemie narodziło się drugie pytanie, już przechodzę do konkretów. Po zainstalowaniu Fedory i aktualizacjach, Fedora niestety się wysypała. W związku z tym, że jeszcze nie spotkałem się z backupem (aż głupio), w co muszę, że tak napiszę, się "uzbroić", wiedzieć by prawidłowo to wykonać? Na stronie z poradnikiem do Fedory nie znalazłem, a na forum przy pomocy "szukajki" - znalazłem tylko wzmianki o backup'ie, ale nie przebiegu tego procesu. Czy mogę prosić o pomoc przy backupie Fedory? Dodatkowo pomyślałem, żeby zrobić specjalnie miejsce na dysku, gdzie przechowywałbym tą zbackup'owaną część Fedory. Otóż, tak wygląda podział Cały dysk ma 750GB /GRUB - 300MB /swap - 4096 (dowaliłem, ale przy 512MB ramu, zauważyłem znaczną poprawę, niż jakbym dał 1GB) / ~20GB /home reszta Teraz, czy jest opcja by odchudzić partycję home bez żadnej utraty danych, które są tam przechowywane? Chciałbym z tego wydobyć jakieś 200GB, które zostałoby przeznaczone na zapis backup'u, oraz 8GB na inną dystrybucję. Z góry dziękuję. Pozdrawiam, NVM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 Do backupu, to wystarczą standardowe narzędzia Linuksa - dd (w połączeniu z gzip lub compress), dump albo zwyczajny tar. Pewnie są na to również jakieś nakładki "obrazkowe" Osobiście stosuję dump, ale to chyba nie działa z LVM (a pewnie na LVM zainstalowałeś filesystem) - ja mam standardowe partycje ext3 (ext3, bo wciąż jeszcze korzystam z F11). Poza tym yum search backup i pewnie coś sobie wyszukasz (albo yumex, zaznacz "Wszystko" i w pasku wyszukiwania wpisz "backup" bez cudzysłowu). Co do manipulowania partycjami proponuję gparted. Najlepiej chyba z LiveCD → http://gparted.sourceforge.net/download.php a nie z tego zainstalowanego z repozytoriów, bo nie będziesz miał podmontowanych, a więc używanych partycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NVM Napisano Kwiecień 17, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 Dzięki za szybką reakcję WalDo. Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało. Osobiście wolę wszystko robić z terminala (przywiązałem się bardzo do tego, pomimo problemów, jakie czasem napotykam ). W jaki sposób wygląda wyciąganie danych sprzed backup'u (wolę wiedzieć, jakby mnie taka sytuacja spotkała)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Kwiecień 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 * backup A - nie grzebiesz w systemie i chcesz mieć tylko listę zainstalowanych paczek, by wiedzieć co potem zainstalować rpm -qa --qf "%{name} \n" | sort > zainstalowane.log * backup B - po namyśle stwierdzasz, że jednak coś zmieniałeś w /etc i chciałbyś na wszelki wypadek zapisać sobie cały ten folder na innej partycji. su - mkdir -p /home/backup/etc cd /etc find . -print0 | cpio -p0vumd /home/backup/etc można też zrobić wersję od razu pakującą do tar.gz * backup C - rozterki i niepewności pchnęły Cię do zrobienia pełnej kopi partycji. Powinieneś wykonać backup z poziomu LiveCD. Zakładając, że nie masz lvm: montujesz partycje (google mount), poleceniem fdisk -l lub df -h sprawdzasz która partycja jest która i robisz sobie jej binarny obraz dd if=/dev/sda1 of=/home/backup/boot.img żeby potem przywrócić to robisz to samo w drugą mańkę. * backup D - jest jeszcze z 500 innych sposobów * przesuwając partycją mającą kilkaset GB na tył dysku, przygotuj się na kilku(nasto) godzinną operację. A i używając GParted sprawdź czy w operacjach do wykonania jest tylko to co potrzeba, bo program nie potrafi "składać" tych poleceń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NVM Napisano Kwiecień 17, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 O! Bardzo mi się podoba pierwsza wersja. Pytanie - gdzie potem szukać tej listy? By ją otworzyć i zainstalować co trzeba. (pewnie nie waży tak dużo, to i na pen-drive się zmieści) Zależy mi na partycji home, gdyż tam mam sporo materiałów. Żeby tego wszystkiego nie skasować po wydzielaniu gpartem. Wolę się upewnić, niż potem rozpaczać za 34GB Pozdrawiam, NVM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 Jeśli szukasz czegoś w pełni automatyczne to zobacz http://www.clonezilla.org/ . Są polskie poradniki jak go używać, chociaż działanie jest dosyć intuicyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NVM Napisano Kwiecień 17, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 Jeśli szukasz czegoś w pełni automatyczne to zobacz http://www.clonezilla.org/ . Są polskie poradniki jak go używać, chociaż działanie jest dosyć intuicyjne. Dzięki. Jednak już gparta pobrałem, będę pamiętać o tym, jakbym znowu coś nakopał. No! Znalazłem ten .log (chociaż find nie dał rady ) Myślę, że to już wszystkie potrzebne mi informacje. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam, NVM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 A najprościej to kupić dysk USB (to teraz nie są b. wysokie koszty - ja mam 320GB w ładnj obudowie za niecałe 200 pln) i wtedy można sobie po prostu kopiować najważniejsze dane. Odtworzenie samego systemu to pikuś jeśli masz listę paczek wyciągniętą poleceniem, które podał wyżej borzole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NVM Napisano Kwiecień 17, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2010 Też o tym myślałem, ale na chwilę obecną pomysł z dyskiem definitywnie nie przejdzie Może kiedyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
