Wenar Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Witam, dwa dni męczę się aby mi system odpalił. mam tu na myśli kubuntu 9.10 prze edytowałem menu.lst # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,6) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda7 # initrd /boot/initrd-[generic-]version.img #boot=/dev/sda default=0 timeout=10 splashimage=(hd0,6)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.32.11-99.fc12.i686) root (hd0,6) kernel /boot/vmlinuz-2.6.32.11-99.fc12.i686 ro root=UUID=deb88699-3010-4a8a-a2f8-f8c6581d8e2b noiswmd LANG=en_US.UTF$ initrd /boot/initramfs-2.6.32.11-99.fc12.i686.img title Fedora (2.6.31.5-127.fc12.i686) root (hd0,6) kernel /boot/vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686 ro root=UUID=deb88699-3010-4a8a-a2f8-f8c6581d8e2b noiswmd LANG=en_US.UTF$ initrd /boot/initramfs-2.6.31.5-127.fc12.i686.img title Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic" root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic ro root=UUID=256e28fa-4b34-474d-a987-6c4e83977823 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic title Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic (recovery mode) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=256e28fa-4b34-474d-a987-6c4e83977823 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic ale nie wiem co źle robię. dane do ubuntu pobrane z plików grubu ubuntu. czy ktoś mógłby mi pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 Pokaż wyniki: fdisk -l , ls -l /dev/disk/by-uuid/ i napisz jaki błąd się pojawia po wybraniu ubuntu. Masz osobną partycję boot? Po instalacji ubuntu przechowywałeś folder boot w głównej partycji systemu (/)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 [root@mysli Dawid]# fdisk -l , ls -l /dev/disk/by-uuid/ last_lba(): I don't know how to handle files with mode 40755 [root@mysli Dawid]# zaraz edytuję aby uzupełnić odpowiedz. EDIT: Error 17 Cannot mount selected partition press any key to continue - to info po próbie wł kubuntu. są to osobne systemy posiadają osobne 'swap' '/' oraz '/home' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 fdisk -l ls -l /dev/disk/by-uuid/ To są dwie komendy Swap może być wspólny dla obu - to bez znaczenia. [EDIT] A jak masz GRUB z wyborem systemu, to możesz w grub.conf zakomentować linię "hiddenmenu" #hiddenmenu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Kwiecień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 wybacz, aż tak biegły z konsoli nie jestem. [root@mysli Dawid]# fdisk -l Dysk /dev/sda: 80.0 GB, bajtów: 80026361856 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 9729 Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów Identyfikator dysku: 0x2b252b24 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System /dev/sda1 1 1252 10056658+ 83 Linux /dev/sda2 1253 9729 68091502+ 5 Extended /dev/sda5 1253 1507 2048256 82 Linux swap / Solaris /dev/sda6 1508 4483 23904688+ 83 Linux /dev/sda7 * 4484 5789 10485759+ 83 Linux /dev/sda8 5789 9468 29554687+ 83 Linux /dev/sda9 9468 9729 2097151+ 82 Linux swap / Solaris [root@mysli Dawid]# ls -l /dev/disk/by-uuid/ razem 0 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 04-22 16:42 11573b1b-6edf-42f2-b040-56efb5b00df2 -> ../../sda9 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 04-22 16:42 256e28fa-4b34-474d-a987-6c4e83977823 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 04-22 16:42 c2535da2-6617-4e77-ac38-ae10ff69ea11 -> ../../sda6 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 04-22 16:42 cfa7629d-e904-4e3b-aaf1-534ed2494b5a -> ../../sda5 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 04-22 16:42 da72f3a1-e4fb-46cd-a847-bfe8f24316a8 -> ../../sda8 lrwxrwxrwx. 1 root root 10 04-22 16:42 deb88699-3010-4a8a-a2f8-f8c6581d8e2b -> ../../sda7 [root@mysli Dawid]# #hiddenmenu ok jak sądzę to powinienem to dać #initrd /boot/initrd-[generic-]version.img #hiddenmenu #boot=/dev/sda default=0 w tym miejscu? oraz zastanawiam się czy oby na pewno wszystko jest dobrze w pliku grub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 22, 2010 oraz zastanawiam się czy oby na pewno wszystko jest dobrze w pliku grubgrub.conf wygląda OK. Z tym #hiddenmenu, to tylko "kosmetyka", żebyś od razu po starcie menu GRUBa widział - w zasadzie bez wpływu na działanie. Proponuję na początek sprawdzić czy Ubuntu się nie uszkodziło. Dopisz sobie w grub.conf (czy jak wolisz po "ubuntowemu" menu.lst) na końcu coś takiego: title Ubuntu rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 Wiem, że to wygląda prawie jak wywołanie Windows, ale powinno zadziałać Taki wywołanie GRUBa z Ubuntu - przejście GRUB-Fedora, GRUB-Ubuntu, uruchomienie Ubuntu. [EDIT] Jeśli się Ubuntu uruchomi to sprawdź czy istnieją kernel i initrd ls -l /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic ls -l /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Kwiecień 23, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2010 title Ubuntu rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 dodałem to i wywołanie nie dało efektów. pojawił się tylko czarny ekran z pionowym migającym kuroserem z ubuntu miałem problem ale to wina braku miejsca na /home i już dowiedziałem się jak to rozwiązać, dzięki kolegą z linux.pl po starcie widział menu gdyż ma ustawiony czas 10 sek aby wybrać system. w tym momencie jak edytowałem gruba to zauważyłem, ze do kodu który wsadziłem do pierwszego postu nie wszystko się przekopiowało. o to poprawiony kod. # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,6) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda7 # initrd /boot/initrd-[generic-]version.img #hiddenmenu #boot=/dev/sda default=0 timeout=10 splashimage=(hd0,6)/boot/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora (2.6.32.11-99.fc12.i686) root (hd0,6) kernel /boot/vmlinuz-2.6.32.11-99.fc12.i686 ro root=UUID=deb88699-3010-4a8a-a2f8-f8c6581d8e2b noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet initrd /boot/initramfs-2.6.32.11-99.fc12.i686.img title Fedora (2.6.31.5-127.fc12.i686) root (hd0,6) kernel /boot/vmlinuz-2.6.31.5-127.fc12.i686 ro root=UUID=deb88699-3010-4a8a-a2f8-f8c6581d8e2b noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet initrd /boot/initramfs-2.6.31.5-127.fc12.i686.img title Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic" root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic ro root=UUID=256e28fa-4b34-474d-a987-6c4e83977823 ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic title Ubuntu, Linux 2.6.31-20-generic (recovery mode) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic root=UUID=256e28fa-4b34-474d-a987-6c4e83977823 ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic title Ubuntu rootnoverify (hd0,1) chainloader +1 teraz jest wszystko, co zawiera ten plik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 23, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2010 Późno już wczoraj było i chyba wyłączyło mi się myślenie UUID=256e28fa-4b34-474d-a987-6c4e83977823 to /dev/sda1, więc w GRUB dla Ubuntu powinno być (hd0,0) a nie tak jak teraz (hd0,1). Popraw, sprawdź, daj znać. Ten kawałek dopisany z rootnoverify i chainloader możesz wywalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wenar Napisano Kwiecień 23, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2010 wenar@mysli:~$ sudo ls -l /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic && ls -l /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic -rw-r--r-- 1 root root 3898528 2010-03-12 09:35 /boot/vmlinuz-2.6.31-20-generic -rw-r--r-- 1 root root 7658180 2010-03-25 19:44 /boot/initrd.img-2.6.31-20-generic wenar@mysli:~$ uname -r 2.6.31-20-generic wenar@mysli:~$ już na ubuntu. tylko dość długo się ładował.. dzięki za pomoc. za niedługo będę męczył się z grubem ponownie. gdyż będę chciał postawić kolejny system. albo usunąć kubuntu. ale to po week. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 23, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 23, 2010 za niedługo będę męczył się z grubem ponownie.Fajnie, że pomogłem. Przed dalszymi bojami zapraszam na naszą wiki.fedora.pl → Artykuł o GRUB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
