F 13 Zmiana Sterownika Na Intel
matiseq
Zainstalowałem F13 zrobiłem update dołączyłem całe oprogramowanie i śmiga fajnie jednak nie odtwarza mi filmów choć mam wszystkie kodeki potrzebne do ich odtwarzania. Więc to może problem z kartą graficzną. Gdy próbuję odtworzyć film komputer się zawiesza. Można jedynie ruszać myszką ale nic się nie da zrobić.
[root@localhost ~]# X -configure
Fatal server error:
Server is already active for display 0
    If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
    and start again
xorg.conf w f13 nie mam
Chciałbym zmienić sterowniki na kartę Intel 852gm/855gm i sprawdzić czy będzie odtwarzało filmy poprawnie.
Jak zmienić sterowniki karty graficznej?
"X -configure" uruchamiaj albo po wyłączeniu Xów albo poleceniem
X -configure :1
Komunikat błędu, że liczba wygenerowanych "screens" (ekrany, to chyba nie jest właściwe tłumaczenie tutaj) nie odpowiada ilości wykrytych urządzeń można imho zignorować.
Potem pozostaje edycja /root/xorg.conf.new i przerzucenie na właściwe miejsce z właściwa nazwą.
Musisz najpierw zabić Xy, dopiero później możesz odpalić X -configure. Czyli:
ctrl+alt+f2
logujesz sie jako root na przyklad
init 3
X -configure
kopiujesz wygenerowany xorg.conf na swoje miejsce
zmieniasz co potrzebujesz
init 5
esit: heh mam kiepski refleks ;)
Es.
Na swoje miejsce czyli? /etc/X11/xorg.conf.d/xorg.conf.new?
po skopiowaniu w ten katalog i otworzeniu mam :
Section "ServerLayout"
Identifier     "X.org Configured"
Screen      0  "Screen0" 0 0
Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath     "catalogue:/etc/X11/fontpath.d"
FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
Load  "extmod"
Load  "dbe"
Load  "dri"
Load  "record"
Load  "glx"
Load  "dri2"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
EndSection
Identifier  "Mouse0"
Driver      "mouse"
Option	    "Protocol" "auto"
Option	    "Device" "/dev/input/mice"
Option	    "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor0"
VendorName   "Monitor Vendor"
ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier   "Monitor1"
EndSection
Section "Device"
       ### Available Driver options are:-
       ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
       ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
       ### [arg]: arg optional
       #Option     "NoAccel"            	# [<bool>]
       #Option     "SWcursor"           	# [<bool>]
       #Option     "ColorKey"           	# <i>
       #Option     "CacheLines"         	# <i>
       #Option     "Dac6Bit"            	# [<bool>]
       #Option     "DRI"                	# [<bool>]
       #Option     "NoDDC"              	# [<bool>]
       #Option     "ShowCache"          	# [<bool>]
       #Option     "XvMCSurfaces"       	# <i>
       #Option     "PageFlip"           	# [<bool>]
Identifier  "Card0"
Driver      "intel"
VendorName  "Intel Corporation"
BoardName   "82852/855GM Integrated Graphics Device"
BusID       "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Card1"
Driver      "intel"
BusID       "PCI:0:2:1"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Card0"
Monitor    "Monitor0"
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device     "Card1"
Monitor    "Monitor1"
	Viewport   0 0
	Depth     1
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     4
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     8
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     15
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     16
EndSubSection
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
czyli z tego co widzę mam sterowniki intel więc nie mam pojęcia czemu się tak wiesza komputer przy odtwarzaniu filmów. A potrzebne to tylko do odtwarzania bajek dla dzieciaków :D
Edytowane przez WalDo
/etc/X11/xorg.conf
P.S. To jest forum a nie lista mailingowa. Odpowiadając nie kopiuj całego postu widocznego powyżej, co najwyżej jakąś szczególna jego część, do której odnosisz się w odpowiedzi. Potem tylko niepotrzebne przewijanie... :\
Jak używasz mplayer (lub nakładki na mplayera np. smplayer, gnome-mplayer) to spróbuj zmienić wyjście wideo. Na którymś na pewno będzie ok. Inną opcją jest odtwarzanie filmów na VLC.
Zmienić wyjście wideo? czyli jak?
Próbowałem w vlc smplayer xine totem i też się wiesza ekran :/
jedynie w dragon player słychać dźwięk ale ekran też się wiesza i trzeba zrobić reboot..
Nie mam pojęcia z czym to jest związane. Zainstalowałem gierkę bomberclone żeby sprawdzić czy odpali. Gierka hula aż miło.
W f12 problem nie występował a nie zmieniałem konfiguracji.. może to jakiś bug
Normalnie wyklikać w opcjach smplayera. Video -> output driver.
Wywaliłem xorg.conf bo nie widzę bez niego żadnej różnicy. Zrobiłem tak jak radzisz thof zmieniłem wyjście wideo z xv na X11. Obraz i dzwięk jest. Od czasu do czasu mi się wylogowywał do ekranu powitalnego ale teraz jakoś to ustało. Filmy że tak powiem lecą. Nie można co prawda odtwarzać w xine totem i dragon player. Ale i tak większość filmów odtwarzałem w VLC i SMplayer gdzie jest ustawione X11 i film śmiga..
Dziękuję za pomoc
Pozdr!
