jamafiko Napisano Czerwiec 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2010 Witam. Zainstalowałem środowisko Xfce poleceniem yum groupinstall Xfce. Przy próbie uruchomienia poleceniem /usr/bin/startxfce4 otrzymuję następujący komunikat: /usr/bin/startxfce4: Starting X server xinit: No such file or directory (errno 2): no server "X" in PATH Use the -- option, or make sure that /usr/bin is in your path and that "X" is a program or a link to the right type of server for your display. Possible server name include: Xorg Common Xsever for most displays Xvfg Virtual frame buffer XFake kdrive-based virtual frame buffer Xnest X server nested in a window on anothe X server Xephyr kdrive based nested X server xinit: Server error. Ewidentnie czegoś nie zrobiłem. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2010 Sprawdź czy w ogóle X-y masz zainstalowane. Np. daj w konsoli polecenie X -version [EDIT] A jeśli inne środowisko graficzne uruchamia się poprawnie, to powinieneś mieć XFCE do wyboru na graficznym ekranie logowania (GDM lub KDM, po wybraniu użytkownika, ale przed zalogowaniem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamafiko Napisano Czerwiec 2, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2010 raczej nie ma X bo ich wcześniej nie instalowałem, liczyłem że yum to załatwi. A ponieważ to jest początek mojej przygody z linuxem to powiem szczerze że nie bardzo wiem jak to zrobić (zainstalować X) - prosze o wyrozumiałość. Uściślając polecenie X -version zwraca komunikat command not found Będę wdzięczny za informację jak sfinalizować instalacje Xfce - czyli najpierw jak zainstalować X Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2010 Zainstaluj może jakiś menedżer logowania. Jeśli zależy Ci nie zależy Ci na zależnościach to najłatwiej gdm. W przeciwnym razie np. slim (opis konfiguracji znajdziesz na http://wiki.archlinux.org/index.php/Slim ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 2, 2010 [...] liczyłem że yum to załatwi.To nie wiena (_yum'a_ → yuma) ORT a raczej samego XFCE, które chyba przy instalacji nie bada czy są zainstalowane paczki X-serwera. W sumie w większości opiera się na Gnome, więc założenie jest takie, że X-server już jest. Doinstaluj X-y i będzie OK yum groupinstall "System X Window" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
