neoszw Napisano Czerwiec 6, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2010 No juhu Fedora chodzi. Ale internet nie. Linnet próbowałem. 0.2 w ogóle nie działa, przy 0.1 byki, bo modem w wersji 4.00. Zrobiłem według niższej instrukcji z tej strony: http://fedora-11.blogspot.com/2009/07/fedo...sagem-fast.html i próbuje się łączyć. co 10 jakichś żądań jest info że Connecting terminated. i próbuje na inny channel. I w nieskończoność chyba tak. I tu pytanie, jak inaczej mogę zmusić do działania internet na Fedorze 13? Dodam że modem Thomson SpeedTouch 330 (v. 4.00), Netia na linii Netii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 6, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2010 Może to pomoże → http://wiki.fedora.pl/wiki/Modem_SpeedTouch_330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 6, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 6, 2010 Ostatnio był o tym cały temat na f13, więc na pewno jest taka możliwość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoszw Napisano Czerwiec 7, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2010 Moglbym prosić o link? Bardzo prosze o ten link, ponieważ mam bardzo ograniczony dostęp do internetu, dopoki nie skonfiguruje go na fedorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 7, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 7, 2010 No dobra to pod f12, ale właściwie nic się nie zmieniło od fc6, więc teraz też nie powinno być problemów: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=22893 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoszw Napisano Czerwiec 8, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 8, 2010 no niestety coś nie chodzi. po wydaniu polecenia service network start pokazuje sie że eth0 [ok], cośtam[ok], ppp0[FAILED] Nadmienię, iż odem działa, bo wykrywa przy połączeniu, synchronizuje z linią i potem się "uspokaja". Mój plik ipconf-ppp0 wygląda tak: DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup TYPE=xDSL PEERDNS=yes PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=180 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes LCP_INTERVAL=10 LCP_FAILURE=2 USER='moj login z netii' VPI=8 VCI=35 LINUX_PLUGIN=rp-pppoe.so ONBOOT=yes DNS1=tu dns1 netii DNS2=tu dns2 netii Linux plugin zmieniłem, bo domyśliłem się, że należy znaleźć jakąś binarkę z pppoe, a nie pppoa. VCI zmieniłem. Pliki pap-secrets i chap-secrets stworzone. Oto dane, do połączenia które dostałem z netii: VCI:35 VPI:8 PPPoE LLC Dodam, że wyłączony jest NetworkMAnager (service NetworkManager stop) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoszw Napisano Czerwiec 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2010 Jak już wcześniej wspomniałem, modem działa prawidłowo. lsusb go wykrywa: Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 002: ID 06b9:4061 Alcatel Telecom SpeedTouch ISDN or ADSL Modem Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 002: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Port Mouse Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 002: ID 043d:00b2 Lexmark International, Inc. 3300 series Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 005: ID 054c:01bd Sony Corp. MRW62E Multi-Card Reader/Writer Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub , synchronizacja z linią też następuje. W związku z tym spróbowałem skonfigurować tylko połączenie za pomocą linnet. No i po wydaniu polecenia 'pppd call linnet' Plugin rp-pppoe.so loaded. RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5 pppd: In file /etc/ppp/peers/linnet: unrecognized option 'nic-nas0' Co zrobić? @Edit: po usunięciu frazy nic-nas0 z pliku /etc/ppp/peers/linnet oto takie skutki mam (po wydaniu 'pppd call linnet') to w pliku do którego pzekierowałem strumień: Plugin rp-pppoe.so loaded. RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5 Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 LCP: timeout sending Config-Requests Connection terminated. Modem hangup Serial connection established. Using interface ppp1 Connect: ppp1 <--> /dev/pts/1 Modem hangup Connection terminated a w konsoli otrzymywałem takie znaczki: [unix@Unix-Fedora ~]$ su - Hasło: [root@Unix-Fedora ~]# pppd call linnet > /home/Unix/Pulpit/linnetresult3.txt ~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}!} },}%}&?J?}5}'}"??~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}& (}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}& (}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}"} },}%}&(}$?}9}'}"?u~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}#} },}%}&?pp?}'}"qD~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}$} },}%}&,k?E}'}"bN~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}%} },}%}&i?}^?}'}"?i~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~~?}#?!}!}&} },}%}&???}7}'}"??~ Bardzo proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neoszw Napisano Czerwiec 9, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2010 dobra zrobiłem. pokombinowałem, pomieszałem poradniki i jakoś wyszło Piszę z fedorowego neta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
