fumfel20 Napisano Lipiec 21, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2010 Witam, posiadam laptopa Toshiba l500 z radeonem 51xx na pokładzie. Zainstalowałem na nim bez problemów Fedore 12. Zostało mi do instalacji karta graficzna i WIFI. Na stronie ATI pobrałem najnowsze sterowniki + plik PDF dotyczący instalacji sterowników. Robiłem wszystko tak samo jak piszą w instrukcji np.: link do PDF'a 1 Launch the Terminal Application/Window and navigate to the ATI Catalyst™ Proprietary Linux driver download. 2 Enter the command sh ./ati-driver-installer-10-6-x86.x86_64.run to launch the ATI Catalyst™ Proprietary Linux driver installer. The ATI Catalyst™ Proprietary Linux Driver Setup dialog box is displayed. Problem polega na tym ze po restarcie miga na górze kursor i nici z działania systemu. Nie chce od nowa instalowac Fedory. Pytanie jest nastepujące, czy jest mozliwosc odinstalowania tego sterownika albo jakas konfiguracja go, zeby system mi sie odpalił? Dodam, ze szukałem na forum takiego samego problemu i nie znalazłem. Znalazłem natomiast sposób instalacji sterowników i jest on inny niz podaje ATI w swoim supporcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bunny1985 Napisano Lipiec 21, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2010 dopisać na końcu 3 do gruba i uruchomić skrypt do dezinstalacji . nie pamiętam gdzie ten skrypt siedzi coś koło /usr/local/ati czy coś w tym stylu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fumfel20 Napisano Lipiec 21, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2010 dopisać na końcu 3 do gruba i uruchomić skrypt do dezinstalacji . nie pamiętam gdzie ten skrypt siedzi coś koło /usr/local/ati czy coś w tym stylu. Dzieki za szybką odpowiedz. Fedore jak zresztą kazdą dystrybucje linuxa umiem zainstalowac i po prostu z niej korzystac. W zwiazku z tym by był wdzieczny o opisanie mi szczegółowo z komendami jak mam to zrobic. (wczesniej na ubuntu na stacjonarce nie miałęm problemu z instalacja radeona 4870) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Lipiec 21, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2010 To jest magia sterowników ATi - ten badziew nie chce czasem działać nawet na ich własnych sterownikach. Czasem zaskakuje dopiero po drugiej instalacji. Jeszcze u innych pomagało zaklepanie w konsoli jako root (uwaga - piszę z pamięci): aticonfig --initial -f Jak wspomniano - skrypt jest tam, albo w /usr/share/ati - jakoś tak. Jest folder ati a w nim skrypt uninstall. Kolejnym rozwiązaniem są otwarte sterowniki ATi, lub typowo do wyższych modeli - RadeonHd. Są w repozytorium. Co do edycji gruba: klik. W skrócie - dopisz to w grubie, gdy uruchamiasz system. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fumfel20 Napisano Lipiec 21, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 21, 2010 Sprawdze czy zadziała EDIT: Pierwszy etap, czyli dopisanie 3 do gruba poszło. Po odpaleniu systemu czekał na mnie terminal. Wykonałem: X -configure i po pokazaniu sie Backtrace i 9 punktów jest napis: Segmentatnion fault at adress (nil) fatal server error Caught signal 11 (segmentation fault) Serwer aborting. Wpisuje: aticonfig --initial -f i mam komunikat: Uninitialised file found, configuring. Using /etc/x11/xorg.conf Saved nack-up to /etc/x11/xorg.conf.fglrx-1 Po wpisaniu : mv xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf wyswietla mi ze nie ma takiego pliku EDIT2: Udało mi sie wejsc przez nano do pliku xorg.conf. Sekcja Device wygląda następująco: Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]-0"" Driver "radeon" <---- zmieniłem według poradnika od Jusko. Panowie dziękuje za pomoc. Bez was bym pewnie stawiał na nowo system a tak nauczyłem sie dzisiaj czegos ciekawego . Popatrze jeszcze jak bedzie sie zachowywał, kiedy "radeon" podmienie na "radeonhd" lub "catalyst" i powalczę z WiFi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pniowek Napisano Październik 13, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2010 zainstalowalem F12 zrobilem update zainstalowalem Ati wedle leigh123@linux (yum install kmod-catalyst-PAE xorg-x11-drv-catalyst-libs.i586 xorg-x11-drv-catalyst) i wita mnie czarny ekran po wyedytowaniu xorg.conf (wpisuje radeon zamiast fgl..cos) wpisuje startx i system uruchamia sie niestety po ponownym uruchomieniu sytuacja wraca i znowu mam czarny ekran, i tak w kolo.. porady jakie znalazlem to deistalacja sterowników ale czy mi to pomoze skoro po wpisaniu "radeon" system uruchamia sie ? prosze o rade, karta to Ati 9250 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Październik 13, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 13, 2010 karta to Ati 9250 Oczywiście orientujesz się że ATi/AMD już dawno zapomniał o 9XXX, no nie? Nawet jakbyś miał x1950 to i tak catalyst leży. AMD wspiera tylko karty powyżej HD. Zatem nie masz wyboru i musisz korzystać tylko z otwartych sterowników na Linux-ie, ba, wydaje mi się że na Win7/Vista też Catalyst-y nie ruszą No chyba że coś nie zrozumiałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pniowek Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 orietuje sie ale mialem nadzieje ze sa to schody do pokonania zapytam bo nie jestem pewien sterowniki które sa razem z fedora i na których system smiga i compiz tez smiga (pulpitu) ale gry 3D nie to sa sterowniki otwarte ? a te które zainstalowalem (patrz poprzedni post) to juz sa sterowniki zamkniete? oto mój xorg.conf którego nie bylo do póki nie bylo przed instalacja wcale # Xorg configuration created by livna-config-display Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 EndSection Section "Files" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/catalyst" ModulePath "/usr/lib/xorg/modules" EndSection Section "ServerFlags" Option "AIGLX" "on" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" <---------tu bylo "fglrx" Option "OpenGLOverlay" "off" Option "VideoOverlay" "on" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" DefaultDepth 24 EndSection Section "Extensions" Option "Composite" "Enable" EndSection pozatym po co te wszystkie instrukcje instalowania ati skoro to niefunkcjonuje a nigdzie jasno nie jest napisane, z która wersja fedory i z jakim jajkiem instrukcja dziala (na 100-we) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 Problem Catalyst-ów na Fedorach na bierzaco mozna sledzic w tym watku. orietuje sie ale mialem nadzieje ze sa to schody do pokonania Nie, nie da sie tego pokonac. Chodzi o to ze stare sterowniki ATi dzialaly ze starym serwerem X-ów. Gdy zmienial sie serwer X to musial sie i sterownik zmienic, a ATi dosc szybko konczylo wsparcie dla swojego sprzetu. Od przejecia przez AMD niewiele (nic?) sie zmienilo. Gdy wejdziesz na strone pobierania driverów dla ati.amd to zobaczysz ze dla Twojej karty najnowszym sterownikiem jest: XFree86 4.3 Drivers 17.9MB 8.28.8 Aug. 18, 2006 zapytam bo nie jestem pewien sterowniki które sa razem z fedora i na których system smiga i compiz tez smiga (pulpitu) ale gry 3D nie to sa sterowniki otwarte ? Tak, nazywaja sie radeon i sa caly czas udoskonalane. No ale oczywiscie duzo im brakuje do tych zamknietych od ATi a te które zainstalowalem (patrz poprzedni post) to juz sa sterowniki zamkniete? Tak, sterownik Catalyst jest sterownikiem o zamknietym kodzie, nazywany jest tez sterownikiem wlasnosciowym. oto mój xorg.conf którego nie bylo do póki nie bylo przed instalacja wcale (...) pozatym po co te wszystkie instrukcje instalowania ati skoro to niefunkcjonuje a nigdzie jasno nie jest napisane, z która wersja fedory i z jakim jajkiem instrukcja dziala (na 100-we) Po pierwsze chyba od F11 nie musisz miec xorg.conf by system dzialal, czasem nawet lepiej by go nie uzupelniac - bo jak namieszasz to stracisz mozliwosc dynamicznej zmiany rozdzielczosci dla róznych ekranów. Po drugie instrukcje instalowania sterowników AMD (ATi juz nie istnieje od ponad miesiaca) sa dla tych którzy maja nowe karty. nVidia daje rade dluzej supportowac swoje karty, a AMD nie. Do tego sterowniki do nowych serwerów X od nVidii wychodza szybciej niz od AMD. Swoje niezadowolenie mozesz okazac na forum AMD albo ... w sklepie. Po trzecie jasno napisane jest na stronie AMD które karty sa obecnie wspierane oraz jaki serwer X Fedora 14 beta uzywa x11-server v.1.9 (Podobnie jak Ubuntu 10.10) i jak na razie nie ma sterowników od AMD dla tego X-a Fedora 13 uzywa x11-server v.1.8.2 Fedora 12 nie pamietam, sprawdz sam: rpm -qa |grep x11-server Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 Poza "radeon" o ile dobrze pamiętam są jeszcze "radeonhd". Na płycie mam śmiecia ATI/AMD i zanim kupiłem Nvidię to z nich korzystałem. Mam wrażenie, że są nieco sprawniejsze od zwykłego "radeon". Nie pamiętam dokładnej nazwy paczki, chyba coś w rodzaju xorg-x11-drv-radeonhd. yum search radeonhd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pniowek Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 dziękuję za obszerną odpowiedź lipa z tym Ati.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 Poza "radeon" o ile dobrze pamiętam są jeszcze "radeonhd" Jakiś czas temu programiści kernela stwierdzili że radeonhd jest bez przyszłości (Szczegółów nie pamiętam) i będzie rozwijany tylko radeon. No ale nie wiem jak się ta historia skończyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DAREK WL. Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 To ja ci udzielę porady która na pewno nie spodoba się innym ; zainstaluj najnowsze ubuntu i zainstaluj na nim stery ati poprzez ten graficzny kreator "hardware drivers" + komenda ; aticonfig --initial -f . U mnie tym sposobem stery ati od razu na *buntu zadziałały i compiz też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JoleKK Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 bluźnierca! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Październik 14, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Październik 14, 2010 zainstaluj najnowsze ubuntu i zainstaluj na nim stery ati poprzez ten graficzny kreator Po miesiacach monotematycznego zrzedzenia na forum Twoja reakcja na nasza dezaprobate to polecanie uzytkownikom innego systemu operacyjnego jako rozwiazanie ich problemów? To krok w kierunku Twojej wiekszej czy mniejszej bezuzytecznosci dla naszej spolecznosci, bo nie moge zdecydowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
