Program Obsługujący Kod Obiektowy
Lae
Bedąc dumnym posiadaczem Geany, napisałem na próbę prosty programik w C++ i skompilowałem do pliku.o
Próbuję otworzyć ten plik i wyskakuje mi:
Brak zainstalowanego programu obsługującego pliki Kod obiektowy
Co z tym zrobić? Będę wdzięczny za każdą pomoc :rolleyes:
Chcesz go otworzyć tzn. edytować? To jest plik binarny, więc jego edycja wiele Ci nie da ;)
Jeśli chcesz utworzyć plik wykonywalny i go uruchomić, to z jakże skomplikowanego menu "Zbuduj" musisz wybrać opcję "Zbuduj" (F9) a nie "Skompiluj" (F8) a potem "Wykonaj" (F5).
[EDIT]
Przy prostych programach kompilację możesz pominąć. Tworzenie plików pośrednich *.o ma sens przy większych projektach, kiedy tworzysz wiele plików *.o (np. w każdym siedzi inna klasa) a potem łączysz je do kupy w plik wykonywalny.
Na siłę możesz to zrobić również w takiej prostej sytuacji tzn. w konsoli z katalogu w którym masz plik.o
g++ -o nazwa_programu plik.o
./nazwa_programu
Ale prościej jest tak jak napisałem wcześniej.
No tak. Windowsowe kompilatory mi trochę w nazewnictwie pomieszały.
:blink: A dlaczegóż to? Nie wiem co masz na myśli mówiąc kompilator, ale jeśli chodzi o C++ Visual Studio (które nie jest kompilatorem a jedynie (aż?) IDE dla kompilatora) to tam "Zbuduj" też nazywa się "Zbuduj" ew. po angielsku "Build", ale to wciąż to samo.
W żadnym razie nie ma mowy o "otwieraniu pliku", kiedy zamierzonym działaniem jest kompilacja do postaci wykonywalnej i uruchomienie.
