Bash; Analiza Pliku Wideo I Zdefiniowanie Zmiennych
LenoX
Pracuje nad skryptem w bash. Chodzi o automat do konwersji filmów pod mój odtwarzacz sieciowy.
Chce zczytac kilka parametrów z pliku *.avi. Wykorzystac zmienne do przeliczen (np. kadrowanie, przeskalowanie itd..) W efekcie mencoder otrzymuje parametry do przekonwertowania filmu.
Pierwsze podejscie do kodu:
#!/bin/bash
mplayer -identify -endpos 1 -ao null -vo null *.avi
echo $ID_VIDEO_WIDTH
generuje raport w terminalu, jego wycinek to:
ID_DEMUXER=avi
ID_VIDEO_FORMAT=XVID
ID_VIDEO_BITRATE=880664
ID_VIDEO_WIDTH=624
ID_VIDEO_HEIGHT=336
ID_VIDEO_FPS=23.976
ID_VIDEO_ASPECT=0.0000
ID_AUDIO_FORMAT=85
ID_AUDIO_BITRATE=118376
ID_AUDIO_RATE=0
ID_AUDIO_NCH=0
ID_START_TIME=0.00
ID_LENGTH=5805.06
ID_SEEKABLE=1
ID_CHAPTERS=0
niestety brak jest wyswietlenia $ID_VIDEO_WIDTH poleceniem "echo $ID_VIDEO_WIDTH", czyli upraszczajac ta zmienia jest pusta.
Pytanie: co zrobic aby miec przykladowo zdefiniowana zmienna ID_VIDEO_WIDTH
[...] czyli upraszczając ta zmienia jest pusta.
Nic dziwnego. Te zmienne są dostępne wyłącznie dla procesu, w którym uruchomiony jest mplayer i dla procesów potomnych. Nadrzędny proces, ten który jest ojcem procesu mplayera nic o nich nie wie - taka natura Linuksa, że dzieci nie męczą rodziców opowiadaniem swoich sekretów ;)
Pytanie: co zrobić aby mieć przykładowo zdefiniowaną zmienną ID_VIDEO_WIDTH
Są pewnie bardziej eleganckie metody, ale ja bym po prostu zrzucił zmienne do pliku tymczasowego i odczytywał je w miarę potrzeby.
update: teraz uwzglednia spacje w parametrach
#!/bin/bash
# avi info
exec 2> >( grep --color=always \. ) 	# trik koloruje bledy na czerwono
[[ -f $1 ]] && FILM="$1" || { echo "Podaj film jako parametr" >&2 ; exit 1; }
DUMP=$(mplayer -identify -endpos 1 -ao null -vo null "$FILM" )
list_id(){
grep ^ID_ <<<"$DUMP"
get_id(){
ID=$1
eval $ID=\"$(grep ^${ID} <<<"$DUMP" | cut -d'=' -f2 )\"
list_id
echo ---------------------------------------------------------------------------
get_id ID_FILENAME
echo $ID_FILENAME
get_id ID_VIDEO_WIDTH
get_id ID_VIDEO_HEIGHT
echo wymiary: $ID_VIDEO_WIDTH x $ID_VIDEO_HEIGHT
niby można, ale potem przy eval i tak wyłuskuje konkretne nazwy więc wiele nie zyskujemu
wersja 2: get_id jest już automatyczne
#!/bin/bash
# avi info
exec 2> >( grep --color=always \. ) 	# trik koloruje błędy na czerwono
list_ids(){
grep ^ID_ <<<"$DUMP" | cut -d'=' -f1
for ID in $(list_ids) ; do
eval $ID=\"$(grep ^${ID} <<<"$DUMP" | cut -d'=' -f2- )\"
done
list_ids
echo tytuł: $ID_FILENAME
w sumie gdyby nie spacje to można by to skrócić nawet do postaci:
TMP=$(mktemp)
trap "rm -f $TMP" EXIT
mplayer -identify -endpos 1 -ao null -vo null "$FILM" | grep ^ID_ > $TMP
. $TMP
Wielkie dzięki,
muszę przetrawić te robaczki.
Jeszcze muszę wydłubać z 8 innych parametrów... format audio itd. Następnie porobić regułki w zależności czy chce mieć na wyjściu mp3 czy tylko skopiowany ac3
przegapiłem, bo byłem na wakacjach http://forum.fedora.pl/index.php?/topic/23150-jak-wydobyc-rozdzielczosc-z-filmu-video-rmvb-avi/
kadrowanie i skalowanie to w sumie prosta sprawa dla skryptu i mencodera. Trochę się dziwie, że do dekodowania był użyty mpeg4. xvid jest mniej zasobożerny i wystarcza przy małych rozdzielczościach. Ale OK
W dobie telefonów z dużymi ekranami HD ;-) , taki uniwersalny konwerter jest bardzo wygodny bo pliki wideo typu 320 x (9/16 * 320) są małe i wystarczają na wyświetlaczyki HD.
Działający skrypt dodam na końcu wątku.
ponizej kod, który dowolny plik video konwertuje do HHMM_{nazwa pliku na wejsciu}.avi (xvid + mp3).
nazywa sie >>>mexm<<<
mexm wrzuca sie do /usr/sbin
po wejsciu do katalogu gdzie jest film, wpisac 'sh mexm {film}'
- po usunieciu opcji qpel, powinno dzialac na kazdym odtwarzaczu do fimów.
- pre-definiowane sa rozmiary kadru (ja preferuje aby byly dzielne przez 16)
- automatyczne kadrowanie i skalowanie
- wykrywa czy byl zrobiony pierwszy przebieg
/ tutaj nie dziala wtapianie tekstów
/ na wyjsciu tylko audio w formacie mp3, bo to dla xvid nie mozna dolaczyc np. ac3
#!/bin/bash
#skrypt do konversji dowolnego filmu o proporcjach ekranu => 16/9 z pomoca Mencodera
#na wyjsciu plik *.avi(xvid + mp3)
# plecenie to: sh mexm "plik z filmem"
# avi info
[[ -f $1 ]] && FILM=$1 || { echo "Podaj film jako parametr" >&2 ; exit 1; }
list_ids(){
done
list_ids
echo tytul: $ID_FILENAME
echo ID_AUDIO_FORMAT: $ID_AUDIO_FORMAT
#flilm na wyjsciu do aktualnego katalogu
FILM2=$(date +%H%M)"_"$ID_FILENAME
#h wysokosc
#w szerokosc
#x kadrowanie po szerokosci
#y kadrowanie po wysokosci
#wymiary filmu szerokoscxwysokosc
echo "Wybierz:1)640:360 2) 512:288 3) 768:432 lub wpisz z reki szerokosc:wysokosc"
read k
case $k in
1) scale="640:360" ;;
2) scale="512:288" ;;
3) scale="768:432" ;;
*) scale=$k ;;
esac
#bitrate filmu
echo "Wybierz bitrate 1) 1000 2) 1200 3) 1400 4) 1600 5) 1800 6) 2000 lub wpisz z reki "
read k
case $k in
1) bitrate="1000" ;;
2) bitrate="1200" ;;
3) bitrate="1400" ;;
4) bitrate="1600" ;;
5) bitrate="1800" ;;
6) bitrate="2000" ;;
*) bitrate=$k ;;
esac
#dla xvid w tej wersji tylko mp3 dziala
codecaudio="mp3lame -lameopts abr:br=128 -srate 44100"
echo "wybrane wymiary to "$scale
echo "wybrany bitrate to "$bitrate
echo "wybrany codecaudio to"$codecaudio
sleep 5
#obcinamy brzegi;
h=$ID_VIDEO_HEIGHT
let w=$ID_VIDEO_HEIGHT*16/9
let w=${w/\.*} #zaokragla w dol
let x=($ID_VIDEO_WIDTH-$w)/2
let x=${x/\.*} #zaokragla w dol
if [ $x -ge 0 ] ; then
if [ $(ls | grep -c "divx2pass.log") = "1"  ]; then # jak jest log do pass 1 to robi pass 2
echo pass 2 ongoing
exec mencoder "$ID_FILENAME" -vf crop=$w:$h:$x:0,scale=$scale -ovc xvid -xvidencopts threads=4:qpel:chroma_opt:vhq=4:bvhq=1:quant_type=mpeg:pass=2:bitrate=$bitrate -oac $codecaudio  -o "$FILM2"
else #nie ma logu dla pass 1
echo pass 1 ongoing than pass 2
exec mencoder "$ID_FILENAME" -vf crop=$w:$h:$x:0,scale=$scale -ovc xvid -xvidencopts threads=4:qpel:chroma_opt:vhq=4:bvhq=1:quant_type=mpeg:pass=1 -oac $codecaudio  -o /dev/null && mencoder "$ID_FILENAME" -vf crop=$w:$h:$x:0,scale=$scale -ovc xvid -xvidencopts threads=4:qpel:chroma_opt:vhq=4:bvhq=1:quant_type=mpeg:pass=2:bitrate=$bitrate -oac $codecaudio  -o "$FILM2"
fi
else
echo "iloraz szerokosc do wysokosc < 16/9"
fi
#koniec :-)
poniżej kod, który dowolny plik video konwertuje do HHMM_{nazwa pliku na wejściu}.avi (xvid + mp3).
Brakuje "fi" na samym końcu.
Nigdzie nie jest definiowana zmienna z plikiem wyjściowym ( $FILM2 ) ;)
Niedawno walczyłem z konwersja MTS do AVI ( http://forum.fedora....post__p__143720 ) i niestety przykładowy film nie konwertuje się Twoim skryptem
[waldo@F13 test]$ any2avi.sh 00356.MTS
00356.MTS.decoded.avi
ID_VIDEO_ID
ID_AUDIO_ID
ID_AUDIO_ID
ID_FILENAME
ID_DEMUXER
ID_VIDEO_FORMAT
ID_VIDEO_BITRATE
ID_VIDEO_WIDTH
ID_VIDEO_HEIGHT
ID_VIDEO_FPS
ID_VIDEO_ASPECT
ID_AUDIO_FORMAT
ID_AUDIO_BITRATE
ID_AUDIO_RATE
ID_AUDIO_NCH
ID_START_TIME
ID_LENGTH
ID_SEEKABLE
ID_CHAPTERS
ID_VIDEO_CODEC
ID_AUDIO_BITRATE
ID_AUDIO_RATE
ID_AUDIO_NCH
ID_AUDIO_CODEC
ID_VIDEO_ASPECT
ID_EXIT
tytuł: 00356.MTS
wymiary: 1920 x 1088
ID_AUDIO_FORMAT: 8192
1920:1080
17121
wybrane wymiary to 1920:1080
wybrany bitrate to 17121
wybrany codecaudio tomp3lame -lameopts abr:br=128 -srate 44100
$ID_VIDEO_HEIGHT: 1088
$ID_VIDEO_WIDTH: 1920
x: -7
w: 1934
[waldo@F13 test]$
00356.MTS.decoded.avi to ustawiona przeze mnie zmienna $FILM2.
Jak widać nieprawidłowo rozpoznana jest wysokość filmu: "wymiary: 1920 x 1088" podczas gdy "ffmpeg -i 00356.MTS" upiera się przy typowym full HD 1920x1080.
Nie wiem co chciałeś osiągnąć przez
Próbowałem też na ustawieniach z listy wyboru, czyli 1) 640:360 i bitrate 1) 1000 z podobnym skutkiem.
Jak dopracujesz to chętnie potestuję, bo ciekaw jestem jaka jakość z tego wychodzi i jak długo się to dekoduje ;)
Jeszcze się z tym pobawię i za jakiś czas dopiszę dalsze uwagi.
* Zamiast robic na piechote echo > read > case uzyj polecenia select $ help -m select znak zgloszenia ustalasz przypisujac cos do PS3 np. PS3='[ wybierz nr ]:'
* Zamiast 'sleep 5' wpisz oczekiwanie na klawisz
read -p " -- press any key -- " -sn 1 press_any_key ; echo
* Tego nie kumam
if [ $(ls | grep -c "divx2pass.log") = "1"  ] ; then
ale wydaje mi sie, ze sprawdzasz, czy istnieje plik 'divx2pass.log'. Mozesz uzyc tego co na poczatku skryptu
if [[ -f 'divx2pass.log' ]] ; then
* Na koncu powtarzasz dlugasne parametry trzy razy. Prosciej bedzie Ci zrobic z czesci wspólnej funkcje
Brakuje "fi" na samym koncu.
Nigdzie nie jest definiowana zmienna z plikiem wyjsciowym ( $FILM2 ) ;)
Nie wiem co chciales osiagnac przez
>1920 x 1088
no tu nie mam pomyslu, i tak skrypt tego narazie nie przekonwertuje bo wysokosc ma byc max: szerokosc x 9/16.
>$FILM2
mój blad pokasowalem jakies robocze wiersze z # i:
przy kopiowaniu zabraklo paru linijek na koncu.
Juz uzupelnilem kod mi dziala
to jest potrzebne przy kadrowaniu, potrzeba zdefiniowac gdzie ma byc górny lewy róg. Czyli szerokosc na wejsciu - szerokosc na wyjsciu dzielona przez 2.
Przy 90%filmów zadziala.
Znajde chwile to dopisze kod jak odcinamy góre i dól.
* Zamiast robić na piechotę echo > read > case użyj polecenia select $ help -m select znak zgłoszenia ustalasz przypisując coś do PS3 np. PS3='[ wybierz nr ]:'
* Tego nie kumam
ale wydaje mi się, że sprawdzasz, czy istnieje plik 'divx2pass.log'. Możesz użyć tego co na początku skryptu
* Na końcu powtarzasz długaśne parametry trzy razy. Prościej będzie Ci zrobić z części wspólnej funkcję
> echo > read > case
sorki ale ja się dopiero uczyć ;-(
dzięki za
!!! nie mogłem tego znaleźć,
Jeżeli chodzi o zgrabne połączenie w funkcje to trzeba poczekać, jak będę pakował xvid i ac3 do innego contenera to coś wymyśle. Teraz jest dobra przejrzystość kodu dla mnie.
funkcje porobimy jak będzie full automat, czyli wyszukanie i wtopienie filmów + konwersja audio. Przy audio sprawa się komplikuje.
spoko :) ja nie oceniam, tylko mówię co można. Taki sobie przykładzik naskrobałem, tyle że wyszło jakoś tak wizualnie więcej kodu :D ...mało edukacyjnie.
get_scale(){
local PS3='[ wybierz nr ]:'
my='custom size'
echo -e "\n\tWymiary filmu 'szerokosc x wysokosc'\n"
select k in 640:360 512:288 768:432 "$my"
do
	if [[ $k == $my ]] ; then
		read -p "x:y = " scale
		# tu by się przydało sprawdzenie co wpisał user
	else
		scale=$k
	fi
	break
done
Offtop
* A pro po tego pisania funkcji to zastanawia mnie jedna dziwna rzecz: ludzie unikają funkcji w shell-u, dlaczego ? Wolą sobie robić monstrualne zagnieżdżenia w $(...) zamiast wywalić to osobno. Mało wiem o shell-u, ale mi najwygodniej jest zamykać wszystko w osobnych funkcjach choćby dla łatwej nawigacji i logiki. Nie wiem, może to skrzywienie javove :/
nowy kod;
- kadruje po wysokosci i szerokosci
#!/bin/bash
# 20101007
# avi info
list_ids(){
done
list_ids
#h wysokosc
#w szerokosc
read k
case $k in
*) scale=$k ;;
esac
#bitrate filmu
read k
case $k in
*) bitrate=$k ;;
esac
#kodec audio
#echo "Wybierz codec audio: 1) mp3lame -lameopts abr:br=128 -srate 44100  2) copy lub wpisz z reki"
#read k
#case $k in
#1) codecaudio="mp3lame -lameopts abr:br=128 -srate 44100" ;;
#2) codecaudio="copy";;
#*) codecaudio=$k ;;
#esac
sleep 5
#x i y to gorny lewy rog przy kadrowaniu
#obcinamy brzegi;
h=$ID_VIDEO_HEIGHT
let y=0
if [ $x -lt 0 ]; then
#obcinamy gore;
w=$ID_VIDEO_WIDTH
let h=$ID_VIDEO_WIDTH*9/16
let h=${h/\.*} #zaokragla w dol
let x=0
let y=($ID_VIDEO_HEIGHT - $h)/2
let y=${y/\.*} #zaokragla w dol
fi
pass1(){
mencoder "$ID_FILENAME" -vf crop=$w:$h:$x:$y,scale=$scale -ovc xvid -xvidencopts threads=4:qpel:chroma_opt:vhq=4:bvhq=1:quant_type=mpeg:pass=1 -oac $codecaudio  -o /dev/null
pass2(){
mencoder "$ID_FILENAME" -vf crop=$w:$h:$x:$y,scale=$scale -ovc xvid -xvidencopts threads=4:qpel:chroma_opt:vhq=4:bvhq=1:quant_type=mpeg:pass=2:bitrate=$bitrate -oac $codecaudio  -o "$FILM2"
if [ -f "divx2pass.log" ]; then # jak jest log do pass 1 to robi pass 2
echo pass 2 ongoing
pass2
pass1 && pass2
fi
#!!koniec!!
Oto jak można do *.avi włożyć XVID + AC3
(Odtwarzacze sieciowe, których jest ostatnio wysyp, w każdym przypadku odtwarzają XVID (pewnie też DV50) oraz MP3 i AC3. Jak ktoś używa upnp av server, to nie pogardzi przerobionym filmem pod kontem indywidualnych preferencji.)
Wszystkie strumienie stereo (różne codeki audio) można prze-konwertować do MP3.
Dla dźwięku przestrzennego możemy w poniższy sposób skopiować/prze-konwertować audio do AC3 i włożyć do filmu.
mencoder *.avi -ffourcc XVID -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:mv0:trell:v4mv:cbp:last_pred=3:predia=2:dia=2:vmax_b_frames=2:vb_strategy=1:precmp=2:cmp=2:subcmp=2:preme=2:qns=2 -oac lavc -lavcopts acodec=ac3 -o film1.avi
przy kadrowaniu i skalowaniu trzeba dodać:
-vf crop=W:H:x:y,scale=w:h
zmienne w zależności od kadru na wejściu
