gamma-zero Napisano Listopad 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 2, 2010 Mam problem. Podmienialam myszki i klawiatury pomiedzy komputerami stojacymi obok. W pospiechu na serwer z fedora 8 (serwer www, serwer ftp) zamienilam na gniazdach mysz z klawiatura. Byc moze tez w tym problem, ze w czasie pracy serwera zostala odlaczona klawiatura i myszka na gniezdzie PS/2. Teraz w czasie startu wyrzuca bledy w /etc/rc /etc/rc5.d/mysqld line 72 cannot exetute binary file /etc/rc6.d itp. cale mnóstwo tego z /etc/rc_cos-tam... Dziala z innego kompa pingowanie na ten serwer fedory po fqdn i po IP z internetu. Nie dziala pingowanie po IP z LANU czyli nie znajduje mi jak dam: ping 192.168.0.109 Niestety nie mozna z innego komputera otworzyc dostepu do ftpa ani do strony www umieszczonej na tej fedorze 8. W logach wyczytalam jeszcze: eth 0 driver is force deth ifcfg-fedora: Ignoring connection 'System eth0' and its device because NM_CONTROLED was false Moze jest problem z karta sieciowa, który wyniknal jak podmienialam myszki i klawiatury? Ten serwer z fedora dostal mi sie w spadku i od razu problem. :-( Bardzo prosze o porade z naprawieniem dostepu do www i ftpa oraz o informacje o co chodzi z tym /etc/rc5.d itd ? Uzupelnienie (dodano): Na razie znalazlam, ze w System/Administracja/Kontrola Urzadzen Sieciowych/ stan eth0 jest/byl "nieatywny". Jak zrobilam: "Aktywuj" to serwerek z fedora 8 zaczal byc widziany w LANie i stronka sie otwierala. Problem nie jest rozwiazany docelowo, gdyz przy restarcie serwera problem sie powtarza, dalej sa te same komunikaty i karta sieciowa jest "nieaktywna". Trzeba ja recznie uaktywnic, aby serwer byl widziany w sieci. Nie wiem gdzie lezy problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 2, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 2, 2010 ifcfg-fedora: Ignoring connection 'System eth0' and its device because NM_CONTROLED was false Zajrzyj do pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-fedora i/lub /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 i ustaw zmienną NM_CONTROLED na true.A jak coś będzie nie tak, to przede wszystkim wklej tutaj "całe mnóstwo tego z /etc/rc_coś-tam..." bo inaczej to będzie Ci trudno się z kimkolwiek dogadać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gamma-zero Napisano Listopad 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 (edytowane) Zajrzyj do pliku /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-fedora i/lub /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 i ustaw zmienna NM_CONTROLED na true. A jak cos bedzie nie tak, to przede wszystkim wklej tutaj "cale mnóstwo tego z /etc/rc_cos-tam..." bo inaczej to bedzie Ci trudno sie z kimkolwiek dogadac. Ustawilam zmienna NM_CONTROLLED=true i teraz po restarcie ma karte sieciowa aktywna i co z tego wynika stronka z fedory otwiera sie na innych komputerach w LANie i Internecie. Jednak nadal jest cale mnóstwo komunikatów przy restarcie dotyczace /etc/rc_iles_tam, nadal leci przez ekran i pisze przy tym "cannot open binary file". Jest tez do/okolo 10 wpisów :na czerwono" - "ZAWIÓDL" zamiast "na zielono" "OK". To "ZAWIÓDL" jest m.in przy mysqlu. Ta fedora 8 to serwerek strony www, ftpa i poczty. Dokleje jakies logi jak tylko skopiuje do pliku. O tutaj jest zawartosc /var/log/messages z dzisiejszego dnia. Wkleilam az tyle bo nie wiem co jest istotne - bardzo przepraszam! Nov 3 08:27:16 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-13356): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 13356, uzytkownik "a.cabaaaaacki" Nov 3 08:27:16 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-13356): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 08:27:16 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-13356): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 08:27:16 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-13356): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: polkit.c: Failed to show grant dialog: Unable to lookup exe for caller Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: polkit.c: PolicyKit responded with 'auth_admin_keep_always' Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: main.c: Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary priviliges: Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: main.c: We are not in group 'pulse-rt' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again. Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: main.c: For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit priviliges, or become a member of 'pulse-rt', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user. Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 08:27:17 (none) pulseaudio[13362]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 08:27:17 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-13356): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 0 Nov 3 08:27:19 (none) setroubleshoot: [rpc.ERROR] attempt to open server connection failed: Polaczenie odrzucone Nov 3 08:28:41 (none) gconfd (root-13503): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 13503, uzytkownik "root" Nov 3 08:28:41 (none) gconfd (root-13503): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 08:28:41 (none) gconfd (root-13503): Uzyskano adres "xml:readwrite:/root/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 08:28:41 (none) gconfd (root-13503): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 08:28:41 (none) system-config-network[13493]: rm //etc/sysconfig/networking/profiles//default/hosts Nov 3 08:28:41 (none) system-config-network[13493]: ln //etc/hosts //etc/sysconfig/networking/profiles//default/hosts Nov 3 08:30:11 (none) gconfd (root-13503): Serwer GConf nie jest uzywany, zakonczenie. Nov 3 08:30:11 (none) gconfd (root-13503): Zakonczenie Nov 3 08:31:25 (none) gconfd (root-13565): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 13565, uzytkownik "root" Nov 3 08:31:25 (none) gconfd (root-13565): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 08:31:25 (none) gconfd (root-13565): Uzyskano adres "xml:readwrite:/root/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 08:31:25 (none) gconfd (root-13565): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 09:26:24 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-kopiad1 ... Nov 3 09:26:24 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: read connection 'System eth0-kopiad1' Nov 3 09:26:24 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: Ignoring connection 'System eth0-kopiad1' and its device because NM_CONTROLLED was false. Nov 3 09:26:24 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: updating /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-kopiad1 Nov 3 09:44:29 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: updating /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Nov 3 09:44:29 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: Managing connection 'System eth0' and its device because NM_CONTROLLED was true. Nov 3 09:44:30 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: updating /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Nov 3 09:46:44 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-13356): Zakonczenie Nov 3 09:46:44 (none) restorecond: Will not restore a file with more than one hard link (/etc/resolv.conf) No such file or directory Nov 3 09:46:44 (none) shutdown[15043]: shutting down for system reboot Nov 3 09:46:44 (none) kernel: gdm-binary[3277]: segfault at 9ece520 ip 3791822347 sp 7fff30d1f6d0 error 4 in libglib-2.0.so.0.1400.6[3791800000+c8000] Nov 3 09:46:45 (none) avahi-daemon[3091]: Got SIGTERM, quitting. Nov 3 09:46:45 (none) avahi-daemon[3091]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 09:46:45 (none) NetworkManager: <info> HAL disappeared Nov 3 09:46:45 (none) NetworkManager: <WARN> nm_signal_handler(): Caught signal 15, shutting down normally. Nov 3 09:46:45 (none) NetworkManager: <info> disconnected by the system bus. Nov 3 09:46:47 (none) acpid: exiting Nov 3 09:46:51 (none) auditd[2312]: The audit daemon is exiting. Nov 3 09:46:51 (none) kernel: audit(1288774011.187:10348): audit_pid=0 old=2312 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Nov 3 09:46:51 (none) nm-system-settings: disconnected from the system bus, exiting. Nov 3 09:46:51 (none) kernel: nm-system-setti[3281]: segfault at 0 ip 0 sp 7fff399b0468 error 14 in libnm-settings-plugin-ifcfg-fedora.so[110000+14000] Nov 3 09:46:51 (none) kernel: type=1701 audit(1288774011.355:10349): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0-s0:c0.c1023 pid=3281 comm="nm-system-setti" sig=11 Nov 3 09:46:51 (none) kernel: Kernel logging (proc) stopped. Nov 3 09:46:51 (none) kernel: Kernel log daemon terminating. Nov 3 09:46:52 (none) rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="2.0.2" x-pid="2286" x-info="http://www.rsyslog.com] exiting on signal 15. Nov 3 09:47:55 (none) rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="2.0.2" x-pid="2272" x-info="http://www.rsyslog.com][x-configInfo udpReception=No" udpPort="514" tcpReception="No" tcpPort="0] restart Nov 3 09:47:55 (none) kernel: rklogd 2.0.2, log source = /proc/kmsg started. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Linux version 2.6.26.8-57.fc8 ([email protected]) (gcc version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) #1 SMP Thu Dec 18 18:59:49 EST 2008 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-provided physical RAM map: Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003bee0000 (usable) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bee0000 - 000000003bee3000 (ACPI NVS) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bee3000 - 000000003bef0000 (ACPI data) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bef0000 - 000000003bf00000 (reserved) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003c000000 - 0000000040000000 (reserved) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f2000000 (reserved) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: max_pfn_mapped = 1048576 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: init_memory_mapping Nov 3 09:47:55 (none) kernel: DMI 2.4 present. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: RSDP 000F6300, 0014 (r0 GBT ) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: RSDT 3BEE3000, 0038 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: FACP 3BEE3040, 0074 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: DSDT 3BEE30C0, 5157 (r1 GBT NVDAACPI 1000 MSFT 100000C) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: FACS 3BEE1800, 0040 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: SSDT 3BEE82C0, 01C4 (r1 PTLTD POWERNOW 1 LTP 1) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: HPET 3BEE84C0, 0038 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 98) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: MCFG 3BEE8500, 003C (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: APIC 3BEE8240, 0072 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Scanning NUMA topology in Northbridge 24 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: No NUMA configuration found Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Faking a node at 0000000000000000-000000003bee0000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000003bee0000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NODE_DATA [000000000000b000 - 000000000001ffff] Nov 3 09:47:55 (none) kernel: bootmap [0000000000020000 - 00000000000277df] pages 8 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early res: 0 [0-fff] BIOS data page Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early res: 1 [6000-7fff] TRAMPOLINE Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early res: 2 [200000-84bdeb] TEXT DATA BSS Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early res: 3 [37c18000-37fefa53] RAMDISK Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early res: 4 [9f800-fffff] BIOS reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early res: 5 [8000-afff] PGTABLE Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Zone PFN ranges: Nov 3 09:47:55 (none) kernel: DMA 0 -> 4096 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: DMA32 4096 -> 1048576 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Normal 1048576 -> 1048576 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Movable zone start PFN for each node Nov 3 09:47:55 (none) kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Nov 3 09:47:55 (none) kernel: 0: 0 -> 159 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: 0: 256 -> 245472 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Detected use of extended apic ids on hypertransport bus Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 0, address 0xfec00000, GSI 0-23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Setting APIC routing to flat Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfeff0000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:b0000000) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PERCPU: Allocating 45488 bytes of per cpu data Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 240303 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Policy zone: DMA32 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing CPU#0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TSC calibrated against PM_TIMER Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized Nov 3 09:47:55 (none) kernel: time.c: Detected 1999.991 MHz processor. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Console: colour VGA+ 80x25 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: console [tty0] enabled Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Checking aperture... Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Node 0: aperture @ a134000000 size 32 MB Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Aperture beyond 4GB. Ignoring. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: No AGP bridge found Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Memory: 956388k/981888k available (2685k kernel code, 25112k reserved, 1507k data, 976k init) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 4003.26 BogoMIPS (lpj=2001631) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Security Framework initialized Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: Initializing. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Capability LSM initialized as secondary Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Mount-cache hash table entries: 256 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing cgroup subsys ns Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing cgroup subsys devices Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU 0/0 -> Node 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: Core revision 20080321 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU0: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ stepping 02 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Using local APIC timer interrupts. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Detected 12.499 MHz APIC timer. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Booting processor 1/1 ip 6000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing CPU#1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 3999.89 BogoMIPS (lpj=1999949) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU 1/1 -> Node 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU: Processor Core ID: 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: x86 PAT enabled: cpu 1, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: CPU1: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ stepping 02 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Brought up 2 CPUs Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Total of 2 processors activated (8003.16 BogoMIPS). Nov 3 09:47:55 (none) kernel: net_namespace: 1224 bytes Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Time: 8:47:26 Date: 11/03/10 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NET: Registered protocol family 16 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: No dock devices found. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TOM: 0000000040000000 aka 1024M Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: bus type pci registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: MCFG configuration 0: base f0000000 segment 0 buses 0 - 31 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: MCFG area at f0000000 reserved in E820 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: Using MMCONFIG at f0000000 - f1ffffff Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: Interpreter enabled Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:08.0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIGP] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LU1B] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LU2B] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 11 14 *15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pnp: PnP ACPI init Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: bus type pnp registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pnp: PnP ACPI: found 14 devices Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver hub Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usbcore: registered new device driver usb Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NetLabel: Initializing Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hpet0: at MMIO 0xfeff0000, IRQs 2, 8, 31 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hpet0: 3 32-bit timers, 25000000 Hz Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1480-0x14ff has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x2000-0x207f has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x2080-0x20ff has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0xfefe0000-0xfefe01ff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0xfefe1000-0xfefe10ff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0x3c000000-0x3fffffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x800-0x87f has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x295-0x314 has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x290-0x294 has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0c: iomem range 0xf0000000-0xf1ffffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xcea00-0xcffff has been reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x3bee0000-0x3befffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x100000-0x3bedffff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PCI: Bridge: 0000:00:08.0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: IO window: disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: MEM window: 0xf5000000-0xf50fffff Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PREFETCH window: disabled. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NET: Registered protocol family 2 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TCP reno registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NET: Registered protocol family 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: checking if image is initramfs... it is Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Freeing initrd memory: 3934k freed Nov 3 09:47:55 (none) kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=2000 audit(1288774046.581:1): initialized Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: msgmni has been set to 1875 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ksign: Installing public key data Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Loading keyring Nov 3 09:47:55 (none) kernel: - Added public key 93DF563877493B8D Nov 3 09:47:55 (none) kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: io scheduler noop registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: io scheduler anticipatory registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: io scheduler deadline registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: io scheduler cfq registered (default) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pci 0000:00:00.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pci 0000:00:07.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pci 0000:00:08.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pci 0000:00:09.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pci 0000:00:0a.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 09:47:55 (none) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF] Nov 3 09:47:55 (none) kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB] Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Non-volatile memory driver v1.2 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Linux agpgart interface v0.103 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled Nov 3 09:47:55 (none) kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Nov 3 09:47:55 (none) kernel: 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Nov 3 09:47:55 (none) kernel: brd: module loaded Nov 3 09:47:55 (none) kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input2 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Nov 3 09:47:55 (none) kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input3 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: cpuidle: using governor ladder Nov 3 09:47:55 (none) kernel: cpuidle: using governor menu Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usbhid: v2.6:USB HID core driver Nov 3 09:47:55 (none) kernel: TCP cubic registered Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Initializing XFRM netlink socket Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NET: Registered protocol family 17 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: registered taskstats version 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Magic number: 2:338:775 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Freeing unused kernel memory: 976k freed Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Write protecting the kernel read-only data: 3848k Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] enabled at IRQ 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1 -> Link [AUB2] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 23, io mem 0xf510b000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ehci_hcd Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] disabled and referenced, BIOS bug Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] enabled at IRQ 22 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.1 -> Link [AU2B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: debug port 1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 22, io mem 0xf5109000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ehci_hcd Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:04.1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] enabled at IRQ 21 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [AUBA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 21, io mem 0xf510a000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb3: Product: OHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ohci_hcd Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] enabled at IRQ 20 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> Link [AU1B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 20, io mem 0xf510c000 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Nov 3 09:47:55 (none) kernel: hub 4-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 09:47:55 (none) kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input4 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb4: Product: OHCI Host Controller Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ohci_hcd Nov 3 09:47:55 (none) kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:04.0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SCSI subsystem initialized Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:09.0 disabled Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ahci 0000:00:09.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl IDE mode Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ahci 0000:00:09.0: flags: 64bit ncq sntf led clo pmp pio Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi0 : ahci Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi1 : ahci Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi2 : ahci Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi3 : ahci Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104100 irq 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104180 irq 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104200 irq 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104280 irq 23 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata1.00: HPA detected: current 312579695, native 312581808 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata1.00: ATA-7: ST3160815AS, 3.AAD, max UDMA/133 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata1.00: 312579695 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10, FL00, max UDMA/100 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata2.00: configured for UDMA/100 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata3.00: ATA-7: ST3160815AS, 3.AAD, max UDMA/133 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata3.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata3.00: configured for UDMA/133 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte hardware sectors (160041 MB) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte hardware sectors (160041 MB) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sda: sda1 sda2 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10 FL00 PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sdb: sdb1 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk Nov 3 09:47:55 (none) kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: [email protected] Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi4 : pata_amd Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi5 : pata_amd Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata5: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ata6: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Nov 3 09:47:55 (none) kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: class peer not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: class capability2 not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission open in class dir not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission open in class file not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission open in class chr_file not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission open in class blk_file not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission open in class fifo_file not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission recvfrom in class node not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission sendto in class node not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission ingress in class netif not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission egress in class netif not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission setfcap in class capability not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission forward_in in class packet not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: permission forward_out in class packet not defined in policy Nov 3 09:47:55 (none) kernel: SELinux: policy loaded with handle_unknown=allow Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1403 audit(1288774059.513:2): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774061.266:3): avc: denied { read write } for pid=581 comm="hwclock" name="console" dev=tmpfs ino=242 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774061.299:4): avc: denied { ioctl } for pid=581 comm="hwclock" path="/dev/rtc" dev=tmpfs ino=244 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774061.735:5): avc: denied { getattr } for pid=581 comm="hwclock" path="/dev/console" dev=tmpfs ino=242 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods Nov 3 09:47:55 (none) kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: WMI: Mapper loaded Nov 3 09:47:55 (none) kernel: forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 22 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: input: PC Speaker as /class/input/input5 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M Nov 3 09:47:55 (none) kernel: FDC 0 is a post-1991 82077 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI Nov 3 09:47:55 (none) kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] Nov 3 09:47:55 (none) kernel: forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1d:7d:9d:11:f2 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: forcedeth 0000:00:0a.0: highdma pwrctl mgmt timirq gbit lnktim msi desc-v3 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 21 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [AAZA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0e.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:01:0e.0, OHCI version 1.10 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: firewire_core: created device fw0: GUID 00f049fd00001d7d, S400 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded Nov 3 09:47:55 (none) kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal Nov 3 09:47:55 (none) kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Nov 3 09:47:55 (none) kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal Nov 3 09:47:55 (none) kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774069.586:6): avc: denied { read } for pid=1610 comm="pam_console_app" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:pam_console_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 09:47:55 (none) kernel: Adding 1933304k swap on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:1933304k Nov 3 09:47:55 (none) kernel: warning: process `kudzu' used the deprecated sysctl system call with 1.23. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: NET: Registered protocol family 10 Nov 3 09:47:55 (none) kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Nov 3 09:47:55 (none) kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (7680 buckets, 30720 max) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Nov 3 09:47:55 (none) kernel: RPC: Registered udp transport module. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: RPC: Registered tcp transport module. Nov 3 09:47:55 (none) kernel: fuse init (API version 7.9) Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.313:7): avc: denied { read } for pid=2239 comm="pam_console_app" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:pam_console_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.734:8): avc: denied { write } for pid=2272 comm="rsyslogd" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.734:9): avc: denied { add_name } for pid=2272 comm="rsyslogd" name="log" scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.734:10): avc: denied { create } for pid=2272 comm="rsyslogd" name="log" scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.734:11): avc: denied { setattr } for pid=2272 comm="rsyslogd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.752:12): avc: denied { write } for pid=2276 comm="rklogd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:klogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 09:47:55 (none) kernel: type=1400 audit(1288774075.982:13): avc: denied { write } for pid=2298 comm="auditd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:auditd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 09:47:55 (none) auditd[2298]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 2300 Nov 3 09:47:56 (none) auditd[2298]: Init complete, auditd 1.7.4 listening for events (startup state enable) Nov 3 09:47:56 (none) audispd: af_unix plugin initialized Nov 3 09:47:56 (none) audispd: audispd initialized with q_depth=80 and 1 active plugins Nov 3 09:47:56 (none) kernel: warning: `dbus-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) Nov 3 09:47:58 (none) automount[2357]: lookup_read_master: lookup(nisplus): couldn't locate nis+ table auto.master Nov 3 09:47:58 (none) nscd: 2379 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 09:47:58 (none) acpid: starting up Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: SELinux is preventing newaliases (sendmail_t) "write" to log (tmpfs_t). For complete SELinux messages. run sealert -l 14fc18bc-6017-4062-ac8d-d51d3dcdd47d Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288774112.567:23): avc: denied { write } for pid=2712 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288774112.567:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d373130362d6362 items=0 ppid=1 pid=2712 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 09:48:32 (none) gpm[2945]: *** info [startup.c(95)]: Nov 3 09:48:32 (none) gpm[2945]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288774112.567:23): avc: denied { write } for pid=2712 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288774112.567:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d373130362d6362 items=0 ppid=1 pid=2712 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288774112.567:23): avc: denied { write } for pid=2712 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288774112.567:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d373130362d6362 items=0 ppid=1 pid=2712 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288774112.567:23): avc: denied { write } for pid=2712 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288774112.567:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d373130362d6362 items=0 ppid=1 pid=2712 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 09:48:32 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288774112.567:23): avc: denied { write } for pid=2712 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6442 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288774112.567:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d373130362d6362 items=0 ppid=1 pid=2712 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 09:48:34 (none) avahi-daemon[3077]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 495). Nov 3 09:48:34 (none) avahi-daemon[3077]: Successfully dropped root privileges. Nov 3 09:48:34 (none) avahi-daemon[3077]: avahi-daemon 0.6.21 starting up. Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Successfully called chroot(). Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Successfully dropped remaining capabilities. Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Loading service file /services/ssh.service. Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Network interface enumeration completed. Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'. Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Server startup complete. Host name is none.local. Local service cookie is 203620832. Nov 3 09:48:35 (none) avahi-daemon[3077]: Service "none" (/services/ssh.service) successfully established. Nov 3 09:48:36 (none) acpid: client connected from 3162[68:68] Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <info> starting... Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <WARN> nm_generic_enable_loopback(): error -17 returned from rtnl_addr_add():#012Sucess#012 Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <info> eth0: driver is 'forcedeth'. Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <info> Found new Ethernet device 'eth0'. Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_1d_7d_9d_11_f2 Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <info> Trying to start the supplicant... Nov 3 09:48:37 (none) NetworkManager: <info> Trying to start the system settings daemon... Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: Loaded plugin ifcfg-fedora: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: read connection 'System eth0' Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: error: Ignoring loopback device config. Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-kopiad1 ... Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: read connection 'System eth0-kopiad1' Nov 3 09:48:38 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: Ignoring connection 'System eth0-kopiad1' and its device because NM_CONTROLLED was false. Nov 3 09:48:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): now unmanaged Nov 3 09:48:38 (none) NetworkManager: <info> Setting system hostname to 'scc.candc.pl' (from system configuration) Nov 3 09:48:38 (none) nm-dispatcher.action: nm_dispatcher_action: Invalid connection: '(null)' / 'connection setting not found' invalid: 1 Nov 3 09:48:39 (none) gdm-binary[3283]: (null): nie mozna otworzyc pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu Nov 3 09:48:40 (none) acpid: client connected from 3377[0:0] Nov 3 09:48:40 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] enabled at IRQ 20 Nov 3 09:48:40 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [AIGP] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Nov 3 09:50:14 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3526): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 3526, uzytkownik "a.cabaaaaacki" Nov 3 09:50:14 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3526): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 09:50:14 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3526): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 09:50:14 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3526): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: polkit.c: Failed to show grant dialog: Unable to lookup exe for caller Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: polkit.c: PolicyKit responded with 'auth_admin_keep_always' Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: main.c: Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary priviliges: Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: main.c: We are not in group 'pulse-rt' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again. Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: main.c: For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit priviliges, or become a member of 'pulse-rt', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user. Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 09:50:16 (none) pulseaudio[3534]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 09:50:17 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3526): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 0 Nov 3 09:50:22 (none) setroubleshoot: [rpc.ERROR] attempt to open server connection failed: Polaczenie odrzucone Nov 3 09:52:01 (none) gconfd (root-3691): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 3691, uzytkownik "root" Nov 3 09:52:01 (none) gconfd (root-3691): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 09:52:01 (none) gconfd (root-3691): Uzyskano adres "xml:readwrite:/root/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 09:52:01 (none) gconfd (root-3691): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 09:52:01 (none) system-config-network[3681]: ln //etc/sysconfig/network-scripts//ifcfg-eth0-kopiad1 //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-eth0-kopiad1 Nov 3 09:52:01 (none) system-config-network[3681]: Dowiazywanie eth0-kopiad1 do urzadzenia i umieszczanie w profilu default. Nov 3 09:52:01 (none) system-config-network[3681]: ln //etc/sysconfig/networking/devices//ifcfg-eth0-kopiad1 //etc/sysconfig/networking/profiles//default/ifcfg-eth0-kopiad1 Nov 3 09:52:01 (none) system-config-network[3681]: rm //etc/sysconfig/networking/profiles//default/hosts Nov 3 09:52:02 (none) system-config-network[3681]: ln //etc/hosts //etc/sysconfig/networking/profiles//default/hosts Nov 3 09:52:28 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device state 1) Nov 3 09:52:29 (none) avahi-daemon[3077]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 09:52:29 (none) avahi-daemon[3077]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Nov 3 09:52:29 (none) avahi-daemon[3077]: Registering new address record for 192.168.0.106 on eth0.IPv4. Nov 3 09:52:29 (none) avahi-daemon[3077]: Registering new address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0.*. Nov 3 09:52:30 (none) NET[3893]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:53:16 (none) avahi-daemon[3077]: Withdrawing address record for 192.168.0.106 on eth0. Nov 3 09:53:16 (none) avahi-daemon[3077]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 09:53:16 (none) avahi-daemon[3077]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS. Nov 3 09:53:16 (none) avahi-daemon[3077]: Withdrawing address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0. Nov 3 09:53:16 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now OFF (device state 1) Nov 3 09:53:16 (none) NET[4063]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:53:23 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device state 1) Nov 3 09:53:25 (none) avahi-daemon[3077]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 09:53:25 (none) avahi-daemon[3077]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Nov 3 09:53:25 (none) avahi-daemon[3077]: Registering new address record for 192.168.0.106 on eth0.IPv4. Nov 3 09:53:25 (none) avahi-daemon[3077]: Registering new address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0.*. Nov 3 09:53:26 (none) NET[4263]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:54:01 (none) gconfd (root-3691): Serwer GConf nie jest uzywany, zakonczenie. Nov 3 09:54:01 (none) gconfd (root-3691): Zakonczenie Nov 3 09:57:26 (none) gconfd (root-4461): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 4461, uzytkownik "root" Nov 3 09:57:26 (none) gconfd (root-4461): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 09:57:26 (none) gconfd (root-4461): Uzyskano adres "xml:readwrite:/root/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 09:57:26 (none) gconfd (root-4461): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 09:57:45 (none) avahi-daemon[3077]: Withdrawing address record for 192.168.0.106 on eth0. Nov 3 09:57:45 (none) avahi-daemon[3077]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 09:57:45 (none) avahi-daemon[3077]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS. Nov 3 09:57:45 (none) avahi-daemon[3077]: Withdrawing address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0. Nov 3 09:57:45 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now OFF (device state 1) Nov 3 09:57:46 (none) NET[4624]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:57:56 (none) gconfd (root-4461): Serwer GConf nie jest uzywany, zakonczenie. Nov 3 09:57:56 (none) gconfd (root-4461): Zakonczenie Nov 3 10:00:19 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: removed /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-kopiad1. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): now managed Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): bringing up device. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): preparing device. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) scheduled... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) started... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) complete. Nov 3 10:00:19 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Nov 3 10:00:19 (none) avahi-daemon[3077]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 10:00:19 (none) avahi-daemon[3077]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Nov 3 10:00:19 (none) avahi-daemon[3077]: Registering new address record for 192.168.0.106 on eth0.IPv4. Nov 3 10:00:20 (none) nscd: 4856 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:00:20 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 Nov 3 10:00:20 (none) nscd: 4878 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:00:20 (none) NetworkManager: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for routing and DNS. Nov 3 10:00:20 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Nov 3 10:00:20 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Nov 3 10:00:20 (none) avahi-daemon[3077]: Registering new address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0.*. Nov 3 10:03:35 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3526): Zakonczenie Nov 3 10:03:35 (none) shutdown[5011]: shutting down for system reboot Nov 3 10:03:35 (none) gdm-binary[3283]: WARNING: Command '/sbin/reboot' was killed by signal 'Zakonczony' Nov 3 10:03:35 (none) shutdown[5016]: shutting down for system reboot Nov 3 10:03:36 (none) kernel: gdm-binary[3283]: segfault at 6314d20 ip 3791822347 sp 7fffbd108db0 error 4 in libglib-2.0.so.0.1400.6[3791800000+c8000] Nov 3 10:03:36 (none) avahi-daemon[3077]: Got SIGTERM, quitting. Nov 3 10:03:36 (none) avahi-daemon[3077]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 10:03:36 (none) NetworkManager: <info> HAL disappeared Nov 3 10:03:36 (none) NetworkManager: <WARN> nm_signal_handler(): Caught signal 15, shutting down normally. Nov 3 10:03:36 (none) NetworkManager: <info> (eth0): now unmanaged Nov 3 10:03:36 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 8 -> 1 Nov 3 10:03:36 (none) NetworkManager: <info> (eth0): deactivating device (reason: 36). Nov 3 10:03:36 (none) nscd: 5164 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:03:37 (none) NetworkManager: <WARN> check_one_route(): (eth0) error -34 returned from rtnl_route_del(): Sucess#012 Nov 3 10:03:37 (none) NetworkManager: <info> (eth0): cleaning up... Nov 3 10:03:37 (none) NetworkManager: <info> (eth0): taking down device. Nov 3 10:03:37 (none) NetworkManager: <info> disconnected by the system bus. Nov 3 10:03:38 (none) acpid: exiting Nov 3 10:03:41 (none) auditd[2298]: The audit daemon is exiting. Nov 3 10:03:41 (none) kernel: audit(1288775021.668:236): audit_pid=0 old=2298 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Nov 3 10:03:41 (none) nm-system-settings: disconnected from the system bus, exiting. Nov 3 10:03:41 (none) kernel: nm-system-setti[3261]: segfault at 0 ip 0 sp 7fff7e1c8c88 error 14 in libnm-settings-plugin-ifcfg-fedora.so[110000+14000] Nov 3 10:03:41 (none) kernel: type=1701 audit(1288775021.845:237): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0-s0:c0.c1023 pid=3261 comm="nm-system-setti" sig=11 Nov 3 10:03:41 (none) nm-dispatcher.action: Disconnected from the system bus, exiting. Nov 3 10:03:41 (none) kernel: Kernel logging (proc) stopped. Nov 3 10:03:41 (none) kernel: Kernel log daemon terminating. Nov 3 10:03:43 (none) rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="2.0.2" x-pid="2272" x-info="http://www.rsyslog.com] exiting on signal 15. Nov 3 10:04:46 (none) rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="2.0.2" x-pid="2268" x-info="http://www.rsyslog.com][x-configInfo udpReception=No" udpPort="514" tcpReception="No" tcpPort="0] restart Nov 3 10:04:46 (none) kernel: rklogd 2.0.2, log source = /proc/kmsg started. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Linux version 2.6.26.8-57.fc8 ([email protected]) (gcc version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) #1 SMP Thu Dec 18 18:59:49 EST 2008 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-provided physical RAM map: Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003bee0000 (usable) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bee0000 - 000000003bee3000 (ACPI NVS) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bee3000 - 000000003bef0000 (ACPI data) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bef0000 - 000000003bf00000 (reserved) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003c000000 - 0000000040000000 (reserved) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f2000000 (reserved) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: max_pfn_mapped = 1048576 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: init_memory_mapping Nov 3 10:04:46 (none) kernel: DMI 2.4 present. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: RSDP 000F6300, 0014 (r0 GBT ) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: RSDT 3BEE3000, 0038 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: FACP 3BEE3040, 0074 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: DSDT 3BEE30C0, 5157 (r1 GBT NVDAACPI 1000 MSFT 100000C) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: FACS 3BEE1800, 0040 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: SSDT 3BEE82C0, 01C4 (r1 PTLTD POWERNOW 1 LTP 1) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: HPET 3BEE84C0, 0038 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 98) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: MCFG 3BEE8500, 003C (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: APIC 3BEE8240, 0072 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Scanning NUMA topology in Northbridge 24 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: No NUMA configuration found Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Faking a node at 0000000000000000-000000003bee0000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000003bee0000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NODE_DATA [000000000000b000 - 000000000001ffff] Nov 3 10:04:46 (none) kernel: bootmap [0000000000020000 - 00000000000277df] pages 8 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early res: 0 [0-fff] BIOS data page Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early res: 1 [6000-7fff] TRAMPOLINE Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early res: 2 [200000-84bdeb] TEXT DATA BSS Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early res: 3 [37c18000-37fefa53] RAMDISK Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early res: 4 [9f800-fffff] BIOS reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early res: 5 [8000-afff] PGTABLE Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Zone PFN ranges: Nov 3 10:04:46 (none) kernel: DMA 0 -> 4096 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: DMA32 4096 -> 1048576 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Normal 1048576 -> 1048576 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Movable zone start PFN for each node Nov 3 10:04:46 (none) kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Nov 3 10:04:46 (none) kernel: 0: 0 -> 159 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: 0: 256 -> 245472 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Detected use of extended apic ids on hypertransport bus Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 0, address 0xfec00000, GSI 0-23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Setting APIC routing to flat Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfeff0000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:b0000000) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PERCPU: Allocating 45488 bytes of per cpu data Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 240303 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Policy zone: DMA32 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing CPU#0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TSC calibrated against PM_TIMER Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized Nov 3 10:04:46 (none) kernel: time.c: Detected 1999.992 MHz processor. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Console: colour VGA+ 80x25 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: console [tty0] enabled Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Checking aperture... Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Node 0: aperture @ a134000000 size 32 MB Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Aperture beyond 4GB. Ignoring. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: No AGP bridge found Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Memory: 956388k/981888k available (2685k kernel code, 25112k reserved, 1507k data, 976k init) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 4003.28 BogoMIPS (lpj=2001640) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Security Framework initialized Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: Initializing. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Capability LSM initialized as secondary Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Mount-cache hash table entries: 256 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing cgroup subsys ns Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing cgroup subsys devices Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU 0/0 -> Node 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: Core revision 20080321 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU0: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ stepping 02 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Using local APIC timer interrupts. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Detected 12.499 MHz APIC timer. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Booting processor 1/1 ip 6000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing CPU#1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 3999.76 BogoMIPS (lpj=1999881) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU 1/1 -> Node 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU: Processor Core ID: 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: x86 PAT enabled: cpu 1, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: CPU1: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ stepping 02 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Brought up 2 CPUs Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Total of 2 processors activated (8003.04 BogoMIPS). Nov 3 10:04:46 (none) kernel: net_namespace: 1224 bytes Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Time: 9:04:17 Date: 11/03/10 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NET: Registered protocol family 16 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: No dock devices found. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TOM: 0000000040000000 aka 1024M Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: bus type pci registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: MCFG configuration 0: base f0000000 segment 0 buses 0 - 31 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: MCFG area at f0000000 reserved in E820 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: Using MMCONFIG at f0000000 - f1ffffff Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: Interpreter enabled Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:08.0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIGP] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LU1B] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LU2B] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 11 14 *15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pnp: PnP ACPI init Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: bus type pnp registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pnp: PnP ACPI: found 14 devices Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver hub Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usbcore: registered new device driver usb Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NetLabel: Initializing Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hpet0: at MMIO 0xfeff0000, IRQs 2, 8, 31 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hpet0: 3 32-bit timers, 25000000 Hz Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1480-0x14ff has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x2000-0x207f has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x2080-0x20ff has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0xfefe0000-0xfefe01ff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0xfefe1000-0xfefe10ff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0x3c000000-0x3fffffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x800-0x87f has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x295-0x314 has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x290-0x294 has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0c: iomem range 0xf0000000-0xf1ffffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xcea00-0xcffff has been reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x3bee0000-0x3befffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x100000-0x3bedffff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PCI: Bridge: 0000:00:08.0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: IO window: disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: MEM window: 0xf5000000-0xf50fffff Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PREFETCH window: disabled. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NET: Registered protocol family 2 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TCP reno registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NET: Registered protocol family 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: checking if image is initramfs... it is Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Freeing initrd memory: 3934k freed Nov 3 10:04:46 (none) kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=2000 audit(1288775057.582:1): initialized Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: msgmni has been set to 1875 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ksign: Installing public key data Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Loading keyring Nov 3 10:04:46 (none) kernel: - Added public key 93DF563877493B8D Nov 3 10:04:46 (none) kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: io scheduler noop registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: io scheduler anticipatory registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: io scheduler deadline registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: io scheduler cfq registered (default) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pci 0000:00:00.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pci 0000:00:07.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pci 0000:00:08.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pci 0000:00:09.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pci 0000:00:0a.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:04:46 (none) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF] Nov 3 10:04:46 (none) kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB] Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Non-volatile memory driver v1.2 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Linux agpgart interface v0.103 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled Nov 3 10:04:46 (none) kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Nov 3 10:04:46 (none) kernel: 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Nov 3 10:04:46 (none) kernel: brd: module loaded Nov 3 10:04:46 (none) kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input2 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Nov 3 10:04:46 (none) kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input3 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: cpuidle: using governor ladder Nov 3 10:04:46 (none) kernel: cpuidle: using governor menu Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usbhid: v2.6:USB HID core driver Nov 3 10:04:46 (none) kernel: TCP cubic registered Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Initializing XFRM netlink socket Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NET: Registered protocol family 17 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: registered taskstats version 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Magic number: 2:720:69 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Freeing unused kernel memory: 976k freed Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Write protecting the kernel read-only data: 3848k Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] enabled at IRQ 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1 -> Link [AUB2] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 23, io mem 0xf510b000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ehci_hcd Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] disabled and referenced, BIOS bug Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] enabled at IRQ 22 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.1 -> Link [AU2B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: debug port 1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 22, io mem 0xf5109000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ehci_hcd Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:04.1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] enabled at IRQ 21 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [AUBA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 21, io mem 0xf510a000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb3: Product: OHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ohci_hcd Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] enabled at IRQ 20 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> Link [AU1B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 20, io mem 0xf510c000 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:04:46 (none) kernel: hub 4-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:04:46 (none) kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input4 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb4: Product: OHCI Host Controller Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ohci_hcd Nov 3 10:04:46 (none) kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:04.0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SCSI subsystem initialized Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:09.0 disabled Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ahci 0000:00:09.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl IDE mode Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ahci 0000:00:09.0: flags: 64bit ncq sntf led clo pmp pio Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi0 : ahci Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi1 : ahci Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi2 : ahci Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi3 : ahci Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104100 irq 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104180 irq 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104200 irq 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104280 irq 23 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata1.00: HPA detected: current 312579695, native 312581808 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata1.00: ATA-7: ST3160815AS, 3.AAD, max UDMA/133 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata1.00: 312579695 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10, FL00, max UDMA/100 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata2.00: configured for UDMA/100 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata3.00: ATA-7: ST3160815AS, 3.AAD, max UDMA/133 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata3.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata3.00: configured for UDMA/133 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte hardware sectors (160041 MB) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte hardware sectors (160041 MB) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sda: sda1 sda2 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10 FL00 PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sdb: sdb1 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk Nov 3 10:04:46 (none) kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: [email protected] Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi4 : pata_amd Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi5 : pata_amd Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata5: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ata6: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Nov 3 10:04:46 (none) kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: class peer not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: class capability2 not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission open in class dir not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission open in class file not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission open in class chr_file not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission open in class blk_file not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission open in class fifo_file not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission recvfrom in class node not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission sendto in class node not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission ingress in class netif not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission egress in class netif not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission setfcap in class capability not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission forward_in in class packet not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: permission forward_out in class packet not defined in policy Nov 3 10:04:46 (none) kernel: SELinux: policy loaded with handle_unknown=allow Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1403 audit(1288775070.505:2): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775072.224:3): avc: denied { read write } for pid=581 comm="hwclock" name="console" dev=tmpfs ino=242 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775072.261:4): avc: denied { ioctl } for pid=581 comm="hwclock" path="/dev/rtc" dev=tmpfs ino=244 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775072.732:5): avc: denied { getattr } for pid=581 comm="hwclock" path="/dev/console" dev=tmpfs ino=242 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods Nov 3 10:04:46 (none) kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: WMI: Mapper loaded Nov 3 10:04:46 (none) kernel: forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 22 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M Nov 3 10:04:46 (none) kernel: FDC 0 is a post-1991 82077 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: input: PC Speaker as /class/input/input5 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI Nov 3 10:04:46 (none) kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] Nov 3 10:04:46 (none) kernel: forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1d:7d:9d:11:f2 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: forcedeth 0000:00:0a.0: highdma pwrctl mgmt timirq gbit lnktim msi desc-v3 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 21 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [AAZA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0e.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:01:0e.0, OHCI version 1.10 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: firewire_core: created device fw0: GUID 00f049fd00001d7d, S400 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded Nov 3 10:04:46 (none) kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal Nov 3 10:04:46 (none) kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Nov 3 10:04:46 (none) kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal Nov 3 10:04:46 (none) kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775080.637:6): avc: denied { read } for pid=1606 comm="pam_console_app" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:pam_console_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:04:46 (none) kernel: Adding 1933304k swap on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:1933304k Nov 3 10:04:46 (none) kernel: warning: process `kudzu' used the deprecated sysctl system call with 1.23. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: NET: Registered protocol family 10 Nov 3 10:04:46 (none) kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Nov 3 10:04:46 (none) kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (7680 buckets, 30720 max) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Nov 3 10:04:46 (none) kernel: RPC: Registered udp transport module. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: RPC: Registered tcp transport module. Nov 3 10:04:46 (none) kernel: fuse init (API version 7.9) Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775086.341:7): avc: denied { read } for pid=2235 comm="pam_console_app" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:pam_console_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775086.734:8): avc: denied { write } for pid=2268 comm="rsyslogd" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775086.734:9): avc: denied { add_name } for pid=2268 comm="rsyslogd" name="log" scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775086.734:10): avc: denied { create } for pid=2268 comm="rsyslogd" name="log" scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775086.734:11): avc: denied { setattr } for pid=2268 comm="rsyslogd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:04:46 (none) kernel: type=1400 audit(1288775086.748:12): avc: denied { write } for pid=2272 comm="rklogd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:klogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:04:47 (none) kernel: type=1400 audit(1288775087.028:13): avc: denied { write } for pid=2294 comm="auditd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:auditd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:04:47 (none) auditd[2294]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 2296 Nov 3 10:04:47 (none) auditd[2294]: Init complete, auditd 1.7.4 listening for events (startup state enable) Nov 3 10:04:47 (none) audispd: af_unix plugin initialized Nov 3 10:04:47 (none) audispd: audispd initialized with q_depth=80 and 1 active plugins Nov 3 10:04:47 (none) kernel: warning: `dbus-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) Nov 3 10:04:49 (none) automount[2353]: lookup_read_master: lookup(nisplus): couldn't locate nis+ table auto.master Nov 3 10:04:49 (none) nscd: 2375 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:04:49 (none) acpid: starting up Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: SELinux is preventing newaliases (sendmail_t) "write" to log (tmpfs_t). For complete SELinux messages. run sealert -l 42617f72-356d-4053-b56d-013f87588411 Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775123.524:23): avc: denied { write } for pid=2708 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775123.524:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d643635332d3237 items=0 ppid=1 pid=2708 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:05:23 (none) gpm[2941]: *** info [startup.c(95)]: Nov 3 10:05:23 (none) gpm[2941]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775123.524:23): avc: denied { write } for pid=2708 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775123.524:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d643635332d3237 items=0 ppid=1 pid=2708 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775123.524:23): avc: denied { write } for pid=2708 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775123.524:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d643635332d3237 items=0 ppid=1 pid=2708 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775123.524:23): avc: denied { write } for pid=2708 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775123.524:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d643635332d3237 items=0 ppid=1 pid=2708 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775123.524:23): avc: denied { write } for pid=2708 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775123.524:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d643635332d3237 items=0 ppid=1 pid=2708 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:05:23 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775123.524:23): avc: denied { write } for pid=2708 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6498 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775123.524:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d643635332d3237 items=0 ppid=1 pid=2708 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 495). Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Successfully dropped root privileges. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: avahi-daemon 0.6.21 starting up. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Successfully called chroot(). Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Successfully dropped remaining capabilities. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Loading service file /services/ssh.service. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Network interface enumeration completed. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Server startup complete. Host name is none.local. Local service cookie is 2499163252. Nov 3 10:05:26 (none) avahi-daemon[3073]: Service "none" (/services/ssh.service) successfully established. Nov 3 10:05:27 (none) acpid: client connected from 3156[68:68] Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <info> starting... Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <WARN> nm_generic_enable_loopback(): error -17 returned from rtnl_addr_add():#012Sucess#012 Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <info> eth0: driver is 'forcedeth'. Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <info> Found new Ethernet device 'eth0'. Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_1d_7d_9d_11_f2 Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <info> Trying to start the supplicant... Nov 3 10:05:28 (none) NetworkManager: <info> Trying to start the system settings daemon... Nov 3 10:05:29 (none) nm-system-settings: Loaded plugin ifcfg-fedora: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Nov 3 10:05:29 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Nov 3 10:05:29 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: read connection 'System eth0' Nov 3 10:05:29 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Nov 3 10:05:29 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: error: Ignoring loopback device config. Nov 3 10:05:29 (none) NetworkManager: <info> Setting system hostname to 'scc.candc.pl' (from system configuration) Nov 3 10:05:29 (none) nm-dispatcher.action: nm_dispatcher_action: Invalid connection: '(null)' / 'connection setting not found' invalid: 1 Nov 3 10:05:30 (none) gdm-binary[3264]: (null): nie mozna otworzyc pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu Nov 3 10:05:30 (none) acpid: client connected from 3375[0:0] Nov 3 10:05:31 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] enabled at IRQ 20 Nov 3 10:05:31 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [AIGP] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): bringing up device. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): preparing device. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) scheduled... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) started... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) complete. Nov 3 10:05:32 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Nov 3 10:05:32 (none) avahi-daemon[3073]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 10:05:32 (none) avahi-daemon[3073]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Nov 3 10:05:32 (none) avahi-daemon[3073]: Registering new address record for 192.168.0.106 on eth0.IPv4. Nov 3 10:05:33 (none) nscd: 3405 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:05:33 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 Nov 3 10:05:33 (none) NetworkManager: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for routing and DNS. Nov 3 10:05:33 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Nov 3 10:05:33 (none) nscd: 3428 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:05:33 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Nov 3 10:05:34 (none) avahi-daemon[3073]: Registering new address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0.*. Nov 3 10:05:48 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3553): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 3553, uzytkownik "a.cabaaaaacki" Nov 3 10:05:48 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3553): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 10:05:48 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3553): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 10:05:48 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3553): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: polkit.c: Failed to show grant dialog: Unable to lookup exe for caller Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: polkit.c: PolicyKit responded with 'auth_admin_keep_always' Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: main.c: Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary priviliges: Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: main.c: We are not in group 'pulse-rt' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again. Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: main.c: For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit priviliges, or become a member of 'pulse-rt', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user. Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 10:05:50 (none) pulseaudio[3561]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 10:05:51 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3553): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 0 Nov 3 10:05:56 (none) setroubleshoot: [rpc.ERROR] attempt to open server connection failed: Polaczenie odrzucone Nov 3 10:06:54 (none) gconfd (root-3719): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 3719, uzytkownik "root" Nov 3 10:06:54 (none) gconfd (root-3719): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 10:06:54 (none) gconfd (root-3719): Uzyskano adres "xml:readwrite:/root/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 10:06:54 (none) gconfd (root-3719): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 10:06:54 (none) system-config-network[3709]: rm //etc/sysconfig/networking/profiles//default/hosts Nov 3 10:06:54 (none) system-config-network[3709]: ln //etc/hosts //etc/sysconfig/networking/profiles//default/hosts Nov 3 10:06:54 (none) system-config-network[3709]: rm //etc/sysconfig/networking/profiles//default/resolv.conf Nov 3 10:06:55 (none) system-config-network[3709]: ln //etc/resolv.conf //etc/sysconfig/networking/profiles//default/resolv.conf Nov 3 10:07:42 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3553): Zakonczenie Nov 3 10:07:42 (none) restorecond: Will not restore a file with more than one hard link (/etc/resolv.conf) Invalid argument Nov 3 10:07:42 (none) shutdown[3749]: shutting down for system reboot Nov 3 10:07:42 (none) gdm-binary[3264]: WARNING: Command '/sbin/reboot' was killed by signal 'Zakonczony' Nov 3 10:07:42 (none) shutdown[3754]: shutting down for system reboot Nov 3 10:07:43 (none) kernel: gdm-binary[3264]: segfault at 4fb4d20 ip 3791822347 sp 7fff1b46de70 error 4 in libglib-2.0.so.0.1400.6[3791800000+c8000] Nov 3 10:07:44 (none) avahi-daemon[3073]: Got SIGTERM, quitting. Nov 3 10:07:44 (none) avahi-daemon[3073]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> HAL disappeared Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <WARN> nm_signal_handler(): Caught signal 15, shutting down normally. Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> (eth0): now unmanaged Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 8 -> 1 Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> (eth0): deactivating device (reason: 36). Nov 3 10:07:44 (none) nscd: 3902 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <WARN> check_one_route(): (eth0) error -34 returned from rtnl_route_del(): Sucess#012 Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> (eth0): cleaning up... Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> (eth0): taking down device. Nov 3 10:07:44 (none) NetworkManager: <info> disconnected by the system bus. Nov 3 10:07:45 (none) acpid: exiting Nov 3 10:07:48 (none) auditd[2294]: The audit daemon is exiting. Nov 3 10:07:48 (none) kernel: audit(1288775268.975:91): audit_pid=0 old=2294 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 Nov 3 10:07:49 (none) nm-system-settings: disconnected from the system bus, exiting. Nov 3 10:07:49 (none) kernel: nm-system-setti[3257]: segfault at 0 ip 0 sp 7ffff069e158 error 14 in libnm-settings-plugin-ifcfg-fedora.so[110000+14000] Nov 3 10:07:49 (none) kernel: type=1701 audit(1288775269.152:92): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0-s0:c0.c1023 pid=3257 comm="nm-system-setti" sig=11 Nov 3 10:07:49 (none) nm-dispatcher.action: Disconnected from the system bus, exiting. Nov 3 10:07:49 (none) kernel: Kernel logging (proc) stopped. Nov 3 10:07:49 (none) kernel: Kernel log daemon terminating. Nov 3 10:07:50 (none) rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="2.0.2" x-pid="2268" x-info="http://www.rsyslog.com] exiting on signal 15. Nov 3 10:08:52 (none) rsyslogd: [origin software=rsyslogd" swVersion="2.0.2" x-pid="2284" x-info="http://www.rsyslog.com][x-configInfo udpReception=No" udpPort="514" tcpReception="No" tcpPort="0] restart Nov 3 10:08:52 (none) kernel: rklogd 2.0.2, log source = /proc/kmsg started. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing cgroup subsys cpuset Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Linux version 2.6.26.8-57.fc8 ([email protected]) (gcc version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) #1 SMP Thu Dec 18 18:59:49 EST 2008 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-provided physical RAM map: Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003bee0000 (usable) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bee0000 - 000000003bee3000 (ACPI NVS) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bee3000 - 000000003bef0000 (ACPI data) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003bef0000 - 000000003bf00000 (reserved) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 000000003c000000 - 0000000040000000 (reserved) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f2000000 (reserved) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: max_pfn_mapped = 1048576 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: init_memory_mapping Nov 3 10:08:52 (none) kernel: DMI 2.4 present. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: RSDP 000F6300, 0014 (r0 GBT ) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: RSDT 3BEE3000, 0038 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: FACP 3BEE3040, 0074 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: DSDT 3BEE30C0, 5157 (r1 GBT NVDAACPI 1000 MSFT 100000C) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: FACS 3BEE1800, 0040 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: SSDT 3BEE82C0, 01C4 (r1 PTLTD POWERNOW 1 LTP 1) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: HPET 3BEE84C0, 0038 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 98) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: MCFG 3BEE8500, 003C (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: APIC 3BEE8240, 0072 (r1 GBT NVDAACPI 42302E31 NVDA 1010101) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Scanning NUMA topology in Northbridge 24 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: No NUMA configuration found Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Faking a node at 0000000000000000-000000003bee0000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000003bee0000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NODE_DATA [000000000000b000 - 000000000001ffff] Nov 3 10:08:52 (none) kernel: bootmap [0000000000020000 - 00000000000277df] pages 8 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early res: 0 [0-fff] BIOS data page Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early res: 1 [6000-7fff] TRAMPOLINE Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early res: 2 [200000-84bdeb] TEXT DATA BSS Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early res: 3 [37c18000-37fefa53] RAMDISK Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early res: 4 [9f800-fffff] BIOS reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early res: 5 [8000-afff] PGTABLE Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Zone PFN ranges: Nov 3 10:08:52 (none) kernel: DMA 0 -> 4096 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: DMA32 4096 -> 1048576 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Normal 1048576 -> 1048576 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Movable zone start PFN for each node Nov 3 10:08:52 (none) kernel: early_node_map[2] active PFN ranges Nov 3 10:08:52 (none) kernel: 0: 0 -> 159 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: 0: 256 -> 245472 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Detected use of extended apic ids on hypertransport bus Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] enabled) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1]) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1]) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 0, address 0xfec00000, GSI 0-23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Setting APIC routing to flat Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfeff0000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:b0000000) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PERCPU: Allocating 45488 bytes of per cpu data Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 240303 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Policy zone: DMA32 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing CPU#0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TSC calibrated against PM_TIMER Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized Nov 3 10:08:52 (none) kernel: time.c: Detected 1999.999 MHz processor. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Console: colour VGA+ 80x25 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: console [tty0] enabled Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Checking aperture... Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Node 0: aperture @ a134000000 size 32 MB Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Aperture beyond 4GB. Ignoring. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: No AGP bridge found Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Memory: 956388k/981888k available (2685k kernel code, 25112k reserved, 1507k data, 976k init) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 4003.26 BogoMIPS (lpj=2001633) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Security Framework initialized Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: Initializing. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: selinux_register_security: Registering secondary module capability Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Capability LSM initialized as secondary Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Mount-cache hash table entries: 256 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing cgroup subsys ns Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing cgroup subsys devices Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU 0/0 -> Node 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: Processor Core ID: 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: Core revision 20080321 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU0: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ stepping 02 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Using local APIC timer interrupts. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Detected 12.499 MHz APIC timer. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Booting processor 1/1 ip 6000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing CPU#1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 3999.76 BogoMIPS (lpj=1999882) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU 1/1 -> Node 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: Physical Processor ID: 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU: Processor Core ID: 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: x86 PAT enabled: cpu 1, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: CPU1: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+ stepping 02 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Brought up 2 CPUs Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Total of 2 processors activated (8003.03 BogoMIPS). Nov 3 10:08:52 (none) kernel: net_namespace: 1224 bytes Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Time: 9:08:23 Date: 11/03/10 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NET: Registered protocol family 16 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: No dock devices found. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TOM: 0000000040000000 aka 1024M Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: bus type pci registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: MCFG configuration 0: base f0000000 segment 0 buses 0 - 31 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: MCFG area at f0000000 reserved in E820 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: Using MMCONFIG at f0000000 - f1ffffff Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: Interpreter enabled Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: (supports S0 S1 S4 S5) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:08.0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIGP] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LU1B] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LU2B] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 11 14 *15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pnp: PnP ACPI init Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: bus type pnp registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pnp: PnP ACPI: found 14 devices Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver hub Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usbcore: registered new device driver usb Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NetLabel: Initializing Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NetLabel: domain hash size = 128 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NetLabel: unlabeled traffic allowed by default Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hpet0: at MMIO 0xfeff0000, IRQs 2, 8, 31 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hpet0: 3 32-bit timers, 25000000 Hz Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1480-0x14ff has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x2000-0x207f has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: ioport range 0x2080-0x20ff has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0xfefe0000-0xfefe01ff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0xfefe1000-0xfefe10ff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:01: iomem range 0x3c000000-0x3fffffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x800-0x87f has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x295-0x314 has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:02: ioport range 0x290-0x294 has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0c: iomem range 0xf0000000-0xf1ffffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xcea00-0xcffff has been reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x3bee0000-0x3befffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0x100000-0x3bedffff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: system 00:0d: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PCI: Bridge: 0000:00:08.0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: IO window: disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: MEM window: 0xf5000000-0xf50fffff Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PREFETCH window: disabled. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NET: Registered protocol family 2 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TCP reno registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NET: Registered protocol family 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: checking if image is initramfs... it is Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Freeing initrd memory: 3934k freed Nov 3 10:08:52 (none) kernel: audit: initializing netlink socket (disabled) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=2000 audit(1288775303.582:1): initialized Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: msgmni has been set to 1875 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ksign: Installing public key data Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Loading keyring Nov 3 10:08:52 (none) kernel: - Added public key 93DF563877493B8D Nov 3 10:08:52 (none) kernel: - User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: io scheduler noop registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: io scheduler anticipatory registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: io scheduler deadline registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: io scheduler cfq registered (default) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pci 0000:00:00.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pci 0000:00:07.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pci 0000:00:08.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pci 0000:00:09.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pci 0000:00:0a.0: Enabling HT MSI Mapping Nov 3 10:08:52 (none) kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF] Nov 3 10:08:52 (none) kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB] Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Non-volatile memory driver v1.2 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Linux agpgart interface v0.103 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled Nov 3 10:08:52 (none) kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Nov 3 10:08:52 (none) kernel: 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Nov 3 10:08:52 (none) kernel: brd: module loaded Nov 3 10:08:52 (none) kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input2 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice Nov 3 10:08:52 (none) kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input3 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: cpuidle: using governor ladder Nov 3 10:08:52 (none) kernel: cpuidle: using governor menu Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usbhid: v2.6:USB HID core driver Nov 3 10:08:52 (none) kernel: TCP cubic registered Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Initializing XFRM netlink socket Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NET: Registered protocol family 17 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: registered taskstats version 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Magic number: 2:273:120 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Freeing unused kernel memory: 976k freed Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Write protecting the kernel read-only data: 3848k Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] enabled at IRQ 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1 -> Link [AUB2] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: EHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: debug port 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: irq 23, io mem 0xf510b000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 1-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb1: Product: EHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ehci_hcd Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] disabled and referenced, BIOS bug Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] enabled at IRQ 22 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.1 -> Link [AU2B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: debug port 1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 22, io mem 0xf5109000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 2-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb2: Product: EHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ehci_hcd Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:00:04.1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] enabled at IRQ 21 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [AUBA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 21, io mem 0xf510a000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 3-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb3: Product: OHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ohci_hcd Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] enabled at IRQ 20 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> Link [AU1B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 20, io mem 0xf510c000 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found Nov 3 10:08:52 (none) kernel: hub 4-0:1.0: 5 ports detected Nov 3 10:08:52 (none) kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input4 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb4: Product: OHCI Host Controller Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26.8-57.fc8 ohci_hcd Nov 3 10:08:52 (none) kernel: usb usb4: SerialNumber: 0000:00:04.0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SCSI subsystem initialized Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:09.0 disabled Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ahci 0000:00:09.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl IDE mode Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ahci 0000:00:09.0: flags: 64bit ncq sntf led clo pmp pio Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi0 : ahci Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi1 : ahci Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi2 : ahci Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi3 : ahci Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104100 irq 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104180 irq 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104200 irq 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf5104000 port 0xf5104280 irq 23 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata1.00: HPA detected: current 312579695, native 312581808 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata1.00: ATA-7: ST3160815AS, 3.AAD, max UDMA/133 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata1.00: 312579695 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata1.00: configured for UDMA/133 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10, FL00, max UDMA/100 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata2.00: configured for UDMA/100 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata3.00: ATA-7: ST3160815AS, 3.AAD, max UDMA/133 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata3.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata3.00: configured for UDMA/133 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte hardware sectors (160041 MB) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte hardware sectors (160041 MB) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sda: sda1 sda2 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20LS10 FL00 PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST3160815AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sdb: sdb1 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk Nov 3 10:08:52 (none) kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: [email protected] Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi4 : pata_amd Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi5 : pata_amd Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata5: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ata6: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Nov 3 10:08:52 (none) kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: class peer not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: class capability2 not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission open in class dir not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission open in class file not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission open in class chr_file not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission open in class blk_file not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission open in class fifo_file not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission recvfrom in class node not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission sendto in class node not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission ingress in class netif not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission egress in class netif not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission setfcap in class capability not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission forward_in in class packet not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: permission forward_out in class packet not defined in policy Nov 3 10:08:52 (none) kernel: SELinux: policy loaded with handle_unknown=allow Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1403 audit(1288775316.539:2): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775318.284:3): avc: denied { read write } for pid=581 comm="hwclock" name="console" dev=tmpfs ino=242 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775318.321:4): avc: denied { ioctl } for pid=581 comm="hwclock" path="/dev/rtc" dev=tmpfs ino=244 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775318.714:5): avc: denied { getattr } for pid=581 comm="hwclock" path="/dev/console" dev=tmpfs ino=242 scontext=system_u:system_r:hwclock_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=chr_file Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods Nov 3 10:08:52 (none) kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: WMI: Mapper loaded Nov 3 10:08:52 (none) kernel: forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 22 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [APCH] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: input: PC Speaker as /class/input/input5 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M Nov 3 10:08:52 (none) kernel: FDC 0 is a post-1991 82077 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI Nov 3 10:08:52 (none) kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] Nov 3 10:08:52 (none) kernel: forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth0, PHY OUI 0x732 @ 1, addr 00:1d:7d:9d:11:f2 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: forcedeth 0000:00:0a.0: highdma pwrctl mgmt timirq gbit lnktim msi desc-v3 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 21 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.0[A] -> Link [AAZA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0e.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:01:0e.0, OHCI version 1.10 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: firewire_core: created device fw0: GUID 00f049fd00001d7d, S400 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded Nov 3 10:08:52 (none) kernel: EXT3 FS on dm-0, internal journal Nov 3 10:08:52 (none) kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds Nov 3 10:08:52 (none) kernel: EXT3 FS on sda1, internal journal Nov 3 10:08:52 (none) kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775326.678:6): avc: denied { read } for pid=1623 comm="pam_console_app" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:pam_console_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:08:52 (none) kernel: Adding 1933304k swap on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:1933304k Nov 3 10:08:52 (none) kernel: warning: process `kudzu' used the deprecated sysctl system call with 1.23. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: NET: Registered protocol family 10 Nov 3 10:08:52 (none) kernel: lo: Disabled Privacy Extensions Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Nov 3 10:08:52 (none) kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (7680 buckets, 30720 max) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team Nov 3 10:08:52 (none) kernel: RPC: Registered udp transport module. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: RPC: Registered tcp transport module. Nov 3 10:08:52 (none) kernel: fuse init (API version 7.9) Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775332.362:7): avc: denied { read } for pid=2251 comm="pam_console_app" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:pam_console_t:s0-s0:c0.c1023 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775332.767:8): avc: denied { write } for pid=2284 comm="rsyslogd" name="/" dev=tmpfs ino=234 scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775332.767:9): avc: denied { add_name } for pid=2284 comm="rsyslogd" name="log" scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=dir Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775332.767:10): avc: denied { create } for pid=2284 comm="rsyslogd" name="log" scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775332.767:11): avc: denied { setattr } for pid=2284 comm="rsyslogd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:syslogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:08:52 (none) kernel: type=1400 audit(1288775332.781:12): avc: denied { write } for pid=2288 comm="rklogd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:klogd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:08:53 (none) kernel: type=1400 audit(1288775333.052:13): avc: denied { write } for pid=2310 comm="auditd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:auditd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file Nov 3 10:08:53 (none) auditd[2310]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 2312 Nov 3 10:08:53 (none) auditd[2310]: Init complete, auditd 1.7.4 listening for events (startup state enable) Nov 3 10:08:53 (none) audispd: af_unix plugin initialized Nov 3 10:08:53 (none) audispd: audispd initialized with q_depth=80 and 1 active plugins Nov 3 10:08:53 (none) kernel: warning: `dbus-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) Nov 3 10:08:55 (none) automount[2369]: lookup_read_master: lookup(nisplus): couldn't locate nis+ table auto.master Nov 3 10:08:55 (none) nscd: 2391 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:08:55 (none) acpid: starting up Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: SELinux is preventing newaliases (sendmail_t) "write" to log (tmpfs_t). For complete SELinux messages. run sealert -l 25555e3b-5a42-482e-89b6-8795daf173b4 Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775369.548:23): avc: denied { write } for pid=2724 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775369.548:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d323461352d6233 items=0 ppid=1 pid=2724 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775369.548:23): avc: denied { write } for pid=2724 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775369.548:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d323461352d6233 items=0 ppid=1 pid=2724 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775369.548:23): avc: denied { write } for pid=2724 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775369.548:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d323461352d6233 items=0 ppid=1 pid=2724 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:09:29 (none) gpm[2958]: *** info [startup.c(95)]: Nov 3 10:09:29 (none) gpm[2958]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775369.548:23): avc: denied { write } for pid=2724 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775369.548:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d323461352d6233 items=0 ppid=1 pid=2724 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] setroubleshoot generated AVC, exiting to avoid recursion, context=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0, AVC scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 Nov 3 10:09:29 (none) setroubleshoot: [program.ERROR] audit event#012host=(none) type=AVC msg=audit(1288775369.548:23): avc: denied { write } for pid=2724 comm="setroubleshootd" name="log" dev=tmpfs ino=6463 scontext=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:tmpfs_t:s0 tclass=sock_file#012#012host=(none) type=SYSCALL msg=audit(1288775369.548:23): arch=c000003e syscall=42 success=yes exit=0 a0=a a1=367d753c20 a2=6e a3=2d323461352d6233 items=0 ppid=1 pid=2724 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="setroubleshootd" exe="/usr/bin/python" subj=system_u:system_r:setroubleshootd_t:s0 key=(null) Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Found user 'avahi' (UID 498) and group 'avahi' (GID 495). Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Successfully dropped root privileges. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: avahi-daemon 0.6.21 starting up. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Successfully called chroot(). Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Successfully dropped remaining capabilities. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Loading service file /services/ssh.service. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Network interface enumeration completed. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Registering HINFO record with values 'X86_64'/'LINUX'. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Server startup complete. Host name is none.local. Local service cookie is 2827201386. Nov 3 10:09:32 (none) avahi-daemon[3090]: Service "none" (/services/ssh.service) successfully established. Nov 3 10:09:33 (none) acpid: client connected from 3178[68:68] Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <info> starting... Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <WARN> nm_generic_enable_loopback(): error -17 returned from rtnl_addr_add():#012Sucess#012 Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <info> eth0: driver is 'forcedeth'. Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <info> Found new Ethernet device 'eth0'. Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <info> (eth0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_1d_7d_9d_11_f2 Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <info> Trying to start the supplicant... Nov 3 10:09:34 (none) NetworkManager: <info> Trying to start the system settings daemon... Nov 3 10:09:35 (none) nm-system-settings: Loaded plugin ifcfg-fedora: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc. To report bugs please use the NetworkManager mailing list. Nov 3 10:09:35 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ... Nov 3 10:09:35 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: read connection 'System eth0' Nov 3 10:09:35 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ... Nov 3 10:09:35 (none) nm-system-settings: ifcfg-fedora: error: Ignoring loopback device config. Nov 3 10:09:35 (none) NetworkManager: <info> Setting system hostname to 'scc.candc.pl' (from system configuration) Nov 3 10:09:35 (none) nm-dispatcher.action: nm_dispatcher_action: Invalid connection: '(null)' / 'connection setting not found' invalid: 1 Nov 3 10:09:36 (none) gdm-binary[3277]: (null): nie mozna otworzyc pliku obiektu dzielonego: Nie ma takiego pliku ani katalogu Nov 3 10:09:36 (none) acpid: client connected from 3396[0:0] Nov 3 10:09:37 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] enabled at IRQ 20 Nov 3 10:09:37 (none) kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [AIGP] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 1 -> 2 Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): bringing up device. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): preparing device. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): deactivating device (reason: 2). Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): carrier now ON (device state 2) Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 2 -> 3 Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) starting connection 'System eth0' Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 3 -> 4 Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 4 -> 5 Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 5 -> 7 Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) scheduled... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) started... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) scheduled... Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 4 of 5 (IP Configure Get) complete. Nov 3 10:09:38 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) started... Nov 3 10:09:38 (none) avahi-daemon[3090]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.106. Nov 3 10:09:38 (none) avahi-daemon[3090]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Nov 3 10:09:38 (none) avahi-daemon[3090]: Registering new address record for 192.168.0.106 on eth0.IPv4. Nov 3 10:09:39 (none) nscd: 3424 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:09:39 (none) NetworkManager: <info> (eth0): device state change: 7 -> 8 Nov 3 10:09:40 (none) nscd: 3446 Access Vector Cache (AVC) uruchomione Nov 3 10:09:40 (none) NetworkManager: <info> Policy set 'System eth0' (eth0) as default for routing and DNS. Nov 3 10:09:40 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) successful, device activated. Nov 3 10:09:40 (none) NetworkManager: <info> Activation (eth0) Stage 5 of 5 (IP Configure Commit) complete. Nov 3 10:09:40 (none) avahi-daemon[3090]: Registering new address record for fe80::21d:7dff:fe9d:11f2 on eth0.*. Nov 3 10:40:39 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3886): uruchamianie (wersja 2.20.1), pid 3886, uzytkownik "a.cabaaaaacki" Nov 3 10:40:39 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3886): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 0 Nov 3 10:40:39 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3886): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 1 Nov 3 10:40:39 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3886): Uzyskano adres "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" do zródla konfiguracji tylko do odczytu na pozycji 2 Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: polkit.c: Failed to show grant dialog: Unable to lookup exe for caller Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: polkit.c: PolicyKit responded with 'auth_admin_keep_always' Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: main.c: Called SUID root and real-time/high-priority scheduling was requested in the configuration. However, we lack the necessary priviliges: Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: main.c: We are not in group 'pulse-rt' and PolicyKit refuse to grant us priviliges. Dropping SUID again. Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: main.c: For enabling real-time scheduling please acquire the appropriate PolicyKit priviliges, or become a member of 'pulse-rt', or increase the RLIMIT_NICE/RLIMIT_RTPRIO resource limits for this user. Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 10:40:41 (none) pulseaudio[3894]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operacja niedozwolona Nov 3 10:40:42 (none) gconfd (a.cabaaaaacki-3886): Uzyskano adres "xml:readwrite:/home/a.cabaaaaacki/.gconf" do zapisywalnego zródla konfiguracji na pozycji 0 Nov 3 10:40:47 (none) setroubleshoot: [rpc.ERROR] attempt to open server connection failed: Polaczenie odrzucone Nov 3 10:41:19 (none) gnome-keyring-daemon[3782]: couldn't read 4 bytes from client: Nov 3 10:41:51 (none) gnome-keyring-daemon[3782]:last message repeated 2 times Jeszcze takie rzeczy: Jak dam: su i wpisze haslo roota to mnie wpuszcza ale pisze: bash: /bin/grep: cannot execute binary file Jak dam: dmesg to pisze: bash: /bin/dmesg: cannot execute binary file Czy reakcja na ustawienie NM_CONTROLED=true swiadczy, ze karta sieciowa jest uszkodzona i nalezy ja wymienic bo przed zmiana bylo NM_CONTROLLED=no ? No i co jest przyczyna tych komunikatów typu "ZAWIÓDL"i tego "cannot execute binary file" czego leci multum ekranów? Edytowane Listopad 4, 2010 przez gamma-zero zamiana "code" na "spoiler" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Chcialam zapytac, czy reakcja na ustawienie NM_CONTROLED=true swiadczy, ze karta sieciowa jest uszkodzona i nalezy ja wymienic bo przed zmiana bylo NM_CONTROLLED=no ?Odpowiadajac krótko i wprost: nie, karta jest OK. Po prostu jest teraz zarzadzana przez usluge NetworkManager a nie przez usluge network jak poprzednio. Prawdopodobnie mozna bylo zostawic NM_CONTROLLED=no, wylaczyc usluge NetworkManager i wlaczyc usluge network. Byc moze w Fedorze 8 jest to nawet sluszniejsza droga, ale zgodnie z dobrymi zasadami administratorów: jak dziala, to nie ruszaj. P.S. Jesli naprawde przypadlo Ci w udziale administrowanie serwerem, to niech Bóg ma w opiece Twoja firme Poszukaj szybko w sieci jakichs podstaw Fedory (nawet nowszych niz F8 wersji) albo dokumentacji Red Hat Enterprise Linux lub CentOS. To blizniacze systemy i sprawy podstawowe powinny wygladac podobnie. Wyszukaj cos o administracji. Poniewaz F8 jest bardzo stara wersja nie wszystko musi sie zgadzac, wiec duzo samodzielnego myslenia trzeba wlaczyc. Wybierz sobie cos stad → http://www.linuxtopi...tion_index.html [EDIT] Z tego co widze strona dziala, jesli do tego dziala poczta i FTP, to jak nie wysadzisz jakiego transformatora czy linii wysokiego napiecia, to juz bedzie niezle. No i nie podawaj ilosci wpisów "ZAWIÓDL" tylko konkretnie co zawiodlo, czyli tekst przed napisem [ZAWIÓDL]. Prawdopodobnie ilosc bledów moze zostac ograniczona po naprawieniu kontekstów SElinux. Jako root uruchom polecenie sealert -b przejrzyj dokladnie wszystkie logi rozwijajac szczególy i szukaj "polecenia naprawy". Kazde polecenie naprawy nalezy skopiowac i wykonac jako root. Byc moze warto przebudowac wszystkie konteksty chociaz to moze b. dlugo trwac touch /.autorelabel reboot No i przy restarcie czekamy kilka/kilkanascie/kilkadziesiat minut zaleznie od sprzetu, ilosci danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Wygodniejsze logi można znaleźć w /var/log/boot.log. Ogólnie to co nazywasz "/etc/rc_ileś_tam" to folder ze skryptami i usługami, które są odpalane podczas startu systemu na danym runlevelu (np. rc.5). Jak już będziesz wiedziała które usługi się wysypują (m.in. mysqld) to musisz próbować naprawić problemy na już działającym systemie. Usługi możesz odpalać z /etc/init.d. Na pierwszy rzut oka widać problemy jakieś problemy z selinuksem, możesz spróbować wyłączyć na chwilę, a potem połatać. Nie, odłączenie myszki czy klawiatury nie miało na to wpływu P.S. Jeśli naprawdę przypadło Ci w udziale administrowanie serwerem, to niech Bóg ma w opiece Twoją firmę no, możesz mieć ciężko na początku. Jak to tylko serwer www, ftp to chyba szybciej wyjdzie postawienie własnego postępując krok po kroku zgodnie z jakimiś manualami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gamma-zero Napisano Listopad 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Odpowiadając krótko i wprost: nie, karta jest OK. Po prostu jest teraz zarządzana przez usługę NetworkManager a nie przez usługę network jak poprzednio. Prawdopodobnie można było zostawić NM_CONTROLLED=no, wyłączyć usługę NetworkManager i włączyć usługę network. Być może w Fedorze 8 jest to nawet słuszniejsza droga, ale zgodnie z dobrymi zasadami administratorów: jak działa, to nie ruszaj. P.S. Jeśli naprawdę przypadło Ci w udziale administrowanie serwerem, to niech Bóg ma w opiece Twoją firmę Poszukaj szybko w sieci jakichś podstaw Fedory (nawet nowszych niż F8 wersji) albo dokumentacji Red Hat Enterprise Linux lub CentOS. To bliźniacze systemy i sprawy podstawowe powinny wyglądać podobnie. Wyszukaj coś o administracji. Ponieważ F8 jest bardzo starą wersją nie wszystko musi się zgadzać, więc dużo samodzielnego myślenia trzeba włączyć. Wybierz sobie coś stąd → http://www.linuxtopi...tion_index.html Liczyłam na jakąś poradę a nie druzgocącą krytykę. Nie pracowałam wcześniej na Fedorze a ten serwer to dodatkowy temat na który nie mam zbyt wiele czasu. Nikt nie kopał na tej fedorze, kolega pomagał mi przełączać kable przy komputerach, przy okazji zamienił myszkę z klawiaturą i zrestartował tę fedorę z przycisku na obudowie, po tym pojawił się ten problem. Czy chciałbyś zaopiekować się tą Fedorą, ale są jeszcze inne podstawowe obowiązki - czy mam powiedzieć właścicielowi serwera, że jesteś kandydatem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gamma-zero Napisano Listopad 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Wygodniejsze logi można znaleźć w /var/log/boot.log. Ogólnie to co nazywasz "/etc/rc_ileś_tam" to folder ze skryptami i usługami, które są odpalane podczas startu systemu na danym runlevelu (np. rc.5). Jak już będziesz wiedziała które usługi się wysypują (m.in. mysqld) to musisz próbować naprawić problemy na już działającym systemie. Usługi możesz odpalać z /etc/init.d. Na pierwszy rzut oka widać problemy jakieś problemy z selinuksem, możesz spróbować wyłączyć na chwilę, a potem połatać. Nie, odłączenie myszki czy klawiatury nie miało na to wpływu no, możesz mieć ciężko na początku. Jak to tylko serwer www, ftp to chyba szybciej wyjdzie postawienie własnego postępując krok po kroku zgodnie z jakimiś manualami. W tym plku /var/log/boot.log także nie ma tego co się wyświetla w czasie restartu, załączam: Nov 2 16:25:36 (none) NET[4371]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 2 16:30:25 (none) NET[3884]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 2 17:00:01 (none) NET[3870]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:52:30 (none) NET[3893]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:53:16 (none) NET[4063]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:53:26 (none) NET[4263]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post : updated /etc/resolv.conf Nov 3 09:57:46 (none) NET[4624]: /etc/sysconfig/network-scripts/ifdown-post : updated /etc/resolv.conf Co do stawiania własnego serwera już taki zrobiłam na innym linuxie i mam tam swoją/inną stronę www. Ta fedora ma narazie zostać i to co na niej jest, z czasem przeniosę na swój linux. Teraz mam całkiem co innego do roboty i nie bardzo mam czas na linuxy. :-( Tej fedory nikt chyba nie dotykał tylko od czasu do czasu serwer był restartowany z obudowy bo był problem ze stroną jaka jest na niej. Jak patrzyłam na wcześniejsze restarty to nic takiego jak teraz się nie wyświetlało. Mi się też tak wydaje, że zamiana myszki z klawiaturą nie powinna spowodować tego co jest no ale się zdenerwowałam bo akurat nie miałam czasu na ten problem a tu naraz ten problem. :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Liczylam na jakas porade a nie druzgocaca krytyke. No daj spokój jaka krytyka, jakie druzgotanie. Stwierdzenie faktów - sama piszesz, ze nic albo niewiele wiesz, wiec zalecam ostroznosc. A porady? Podalem linki oraz dopisalem jeszcze kawalek do poprzedniego posta. czy mam powiedziec wlascicielowi serwera, ze jestes kandydatem? Nie dzieki, jak na razie mam wciaz calkiem niezle platna prace, której rzucac nie zamierzam. A jesli i tak przenosisz calosc na inny serwer, to tak jak napisalem wyzej - jesli dziala, to nie ma co ruszac i przejmowac sie bledami przy starcie. Aha, jesli to fedora 8, to byc moze nie "su" tylko "su -" → http://wiki.fedora.pl/wiki/Konto_root#Logowanie_na_roota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 tylko od czasu do czasu serwer był restartowany z obudowy nie no, bardzo fajny pomysł, trzeba było od razu młotkiem w nią rzucać. /bin/grep nie działa tylko na koncie root, czy również na zwykłym użytkowniku? Zrób proste test: - czy nagłówek nie jest uszkodzony file /bin/grep - czy plik ma nadane prawa wykonywania ( będą 'x' ) ls -l /bin/grep - czy plik nie został podmieniony i pochodzi z zainstalowanej paczki rpm rpm -V $(rpm -qf /bin/grep ) (nie powinno się nic wyświetlić) na razie tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gamma-zero Napisano Listopad 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Odpowiadając krótko i wprost: nie, karta jest OK. Po prostu jest teraz zarządzana przez usługę NetworkManager a nie przez usługę network jak poprzednio. Prawdopodobnie można było zostawić NM_CONTROLLED=no, wyłączyć usługę NetworkManager i włączyć usługę network. Być może w Fedorze 8 jest to nawet słuszniejsza droga, ale zgodnie z dobrymi zasadami administratorów: jak działa, to nie ruszaj. P.S. Jeśli naprawdę przypadło Ci w udziale administrowanie serwerem, to niech Bóg ma w opiece Twoją firmę Poszukaj szybko w sieci jakichś podstaw Fedory (nawet nowszych niż F8 wersji) albo dokumentacji Red Hat Enterprise Linux lub CentOS. To bliźniacze systemy i sprawy podstawowe powinny wyglądać podobnie. Wyszukaj coś o administracji. Ponieważ F8 jest bardzo starą wersją nie wszystko musi się zgadzać, więc dużo samodzielnego myślenia trzeba włączyć. Wybierz sobie coś stąd → http://www.linuxtopi...tion_index.html [EDIT] Z tego co widzę strona działa, jeśli do tego działa poczta i FTP, to jak nie wysadzisz jakiego transformatora czy linii wysokiego napięcia, to już będzie nieźle. No i nie podawaj ilości wpisów "ZAWIÓDŁ" tylko konkretnie co zawiodło, czyli tekst przed napisem [ZAWIÓDŁ]. Prawdopodobnie ilość błędów może zostać ograniczona po naprawieniu kontekstów SElinux. Jako root uruchom polecenie sealert -b przejrzyj dokładnie wszystkie logi rozwijając szczegóły i szukaj "polecenia naprawy". Każde polecenie naprawy należy skopiować i wykonać jako root. Być może warto przebudować wszystkie konteksty chociaż to może b. długo trwać touch /.autorelabel reboot No i przy restarcie czekamy kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt minut zależnie od sprzętu, ilości danych. Dałam to sealert -b. Przejrzałam całą zawartość /var/log z wszystkimi podkatalogami i najaktualniejsze po data/godzina pliki. W żadnym logu nie było tego co widać na ekranie przy restarcie. Jak również nie było wpisów: "polecenie naprawy". W panelu trybu graficznego przy SElinux jest: - system default enforcing mode "permissive" -current enforcing mode "permissive". Nie da się jakoś zrobić, żeby to co jest przy restarcie zapisało się do pliku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gamma-zero Napisano Listopad 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 nie no, bardzo fajny pomysl, trzeba bylo od razu mlotkiem w nia rzucac. /bin/grep nie dziala tylko na koncie root, czy równiez na zwyklym uzytkowniku? Zrób proste test: - czy naglówek nie jest uszkodzony file /bin/grep - czy plik ma nadane prawa wykonywania ( beda 'x' ) ls -l /bin/grep - czy plik nie zostal podmieniony i pochodzi z zainstalowanej paczki rpm rpm -V $(rpm -qf /bin/grep ) (nie powinno sie nic wyswietlic) na razie tyle Polecenia ze zwyklego uzytkownika: file /bin/grep /bin/grep: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), corrupted program header size, corrupted section header size ls -l /bin/grep -rwxr-xr-x 1 root root 92992 paz 30 05:41 /bin/grep rpm -V $(rpm -qf /bin/grep ) S.5....T /bin/grep :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Spróbuj naprawić system plików. Najpierw włącz to co "działa" bo dostęp do shella jako taki masz (najlepiej system uruchom w trybie jednego usera - dopisz "1" w GRUBie przy parametrach jądra) Po zalogowaniu wykonaj: touch /forcefsck reboot Pierwsze polecenie spowoduje utworzenie pliku wymuszającego sprawdzenie, drugie reboot (jak nie trudno się domyślić (- Kiedyś gdy wyłączyłem z listwy całe zasilanie, miałem podobny problem i połowa plików była popsuta. Fsck jednak jakoś sobie z tym poradziło (siedziałem dłuższą chwilę, aż dotarłem do opcji która automatycznie dawała YES ). Uważnie czytaj komunikaty fsck (File System ChecK). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 "When working on remote boxes, you’ll need a 'y' in /forcefsck, otherwise the fsck will be stuck waiting for your input." # echo y > /forcefsck o to YES morsik chodziło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gamma-zero Napisano Listopad 3, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 Spróbuj naprawić system plików. Najpierw włącz to co "działa" bo dostęp do shella jako taki masz (najlepiej system uruchom w trybie jednego usera - dopisz "1" w GRUBie przy parametrach jądra) Po zalogowaniu wykonaj: touch /forcefsck reboot Pierwsze polecenie spowoduje utworzenie pliku wymuszającego sprawdzenie, drugie reboot (jak nie trudno się domyślić (- Kiedyś gdy wyłączyłem z listwy całe zasilanie, miałem podobny problem i połowa plików była popsuta. Fsck jednak jakoś sobie z tym poradziło (siedziałem dłuższą chwilę, aż dotarłem do opcji która automatycznie dawała YES ). Uważnie czytaj komunikaty fsck (File System ChecK). Właśnie przemielił to fsck. Przed sprawdzaniem plików wyrzucił: Wczytywanie domyślnego mapowania klawiatury (pl2) [ZAWIÓDŁ] Ustawianie nazwy komputera scc.firma1.pl /etc/init.d/functions: line 518 /bin/hostname: cannot execute binary file [ZAWIÓDŁ] Potem sprawdzał pliki. Po ponownym uruchomieniu nadal jest to samo Te wymienione 2 i pozostałe [ZAWIÓDŁ] Opadają mi ręce. :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 3, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 3, 2010 ls -l /bin/grep -rwxr-xr-x 1 root root 92992 paz 30 05:41 /bin/grep rpm -V $(rpm -qf /bin/grep ) S.5....T /bin/grep Czy ktos nie dlubal w tym systemie w ostatnia sobote? Jesli to jest Fedora 8, to jakim cudem plik /bin/grep ma date 30. pazdziernika br.?Mysle, ze takich plików moze byc wiecej i warto to sprawdzic bardziej ogólnie niz napisal borzole, czyli po prostu rpm -qa -V A potem nalezy odszukac odpowiednie wersje uszkodzonych plików dla Fedory 8, sciagnac i przeinstalowac. Pomocna moze byc strona http://rpm.pbone.net → "Advanced RPM Search" → odznacz wszystkie, zaznacz Fedora 8 (Uwaga na architekture systemu! wyszukane paczki beda dla ix86 jak i dla x86_64). Jesli SElinux jest w trybie permissive, to nie ma co na niego zwracac uwagi. Pomijajac oczywiscie, ze to kiepski pomysl na serwerze wystawiony "na swiat". Po ponownym uruchomieniu nadal jest to samoTe wymienione 2 i pozostale [ZAWIÓDL] Prawdopodobnie z poleceniem "hostname" jest to samo co z "grep". Mapowanie klawiatury nie boli dopóki nie bedziesz uzywac polskich znaków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
