Problem Ze Sterownikami Do Karty Graficznej
mcaffey
Jak się zapewne domyślacie piszę tutaj, bo znów mam jakiś problem. Dokładniej chodzi o sterowniki do karty graficznej. Zrobiłem tak jak podpowiada poradnik czyli zaktualizowałem system i zainstalowałem odpowiednie (jak sądzę) sterowniki. Wszystko ładnie poszło, podczas instalacji nie było żadnych problemów, tylko po zrestartowaniu komputera, system zaczął mi się ładować w trybie tekstowym (zamiast tej ładującej się ikonki fedory pośrodku ekranu są 3 ładujące się paski o różnych kolorach, które są jedna na drugiej, w taki sposób, że ładują się mniej więcej w tym samym tempie ale "ruszają" i "kończą" w różnych momentach, a po prawej od nich jest napis "Fedora 14" który zmienia kolor). Wyłącza się również w trybie tekstowym, tzn wyświetla informacje o wyłączaniu poszczególnych pakietów. I gdy robię zablokuj ekran to zamiast od razu zacząć "wygasać" powoli, to przez chwilę nic się nie dzieje, a po chwili wygasa od razu cały, bez tego efektu powolnego zanikania. No i zamierzony efekt nie został zrealizowany, czyli nie działają same sterowniki, a "sprawdzam" to poprzez włączanie efektów pulpitu, a dokładniej po tym, że one wciąż nie działają tylko wyświetla się komunikat "Przyspieszona grafika 3D jest niedostępna Efekty graficzne pulpitu wymagają sprzętowej obsługi 3D.". Kartę graficzną mam GeForca 6600, a instalowałem sterowniki "Dla GeForce 6 i nowszych" poprzez "yum install kmod-nvidia". Spotkaliście się z podobnym problemem ? Co powinienem zrobić tak, aby system ładował się i wyłączał normalnie w trybie graficznym, wygaszanie pulpitu wyglądało tak jak powinno no i żeby same sterowniki działały. Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
@mcaffey, spróbuj moze po 1. przeinstalowac sterowniki
yum reinstall kmod-nvidia
Sprawdz, czy masz w grub.conf w parametrach uruchamiania jadra "rdblacklist=nouveau", sprawdz czy w /etc/modprobe.d jest plik blacklist-nouveau.conf (w zawartosci poza komentarzami powinna byc linia blacklist nouveau).
Usun /etc/X11/xorg.conf i wygeneruj na nowo poleceniem nvidia-xconfig.
Sprawdz czy mimo wszystko nie laduja sie sterowniki nouveau
lsmod | grep nouveau
W ostatecznosci wykonaj to co jest widoczne w komentarzu w pliku /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
# RPM Fusion blacklist for nouveau driver - you need to run as root:
# dracut -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
# if nouveau is loaded despite this file.
Tylko wczesniej skopiuj sobie gdzies na bok istniejacy intramfs.
Czy masz akceleracje sprawdzisz
glxinfo | grep  "glx vendor"
Jak bedziesz mial w wyniku 2 linie z "NVIDIA" w tresci, tzn. ze akceleracja dziala i trzeba myslec dlaczego brak efektów pulpitu. Jesli pokaze cos innego tzn., ze nadal problem ze sterownikami.
I jeszcze: jak sie pojawi ten ekran z 3. paskami i "Fedora 14", to wcisnij [ESCAPE] - zobaczysz czy ladowanie nvidia.ko przebieglo [ OK ] czy bylo [NIEUDANE].
Przeinstalowanie sterowników nic nie zmieniło. Co do ładowania nvifia.ko - w ogóle tego nie ma. Nieudane mam : "Starting kdump:" i "Starting snort:". Co do sprawdzania czy mam akcelerację, zwraca mi
"Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0"."
Ale żadna nvidia się nie ładuje.
Co do "Tylko wcześniej skopiuj sobie gdzieś na bok istniejący intramfs." - jak mam to zrobić ?
A tak w ogóle, to już wcześniej miałem tak, że działały mi te efekty pulpitu, tylko system się ładował tak samo w tym trybie tekstowym, a raz się po prostu przestał załadowywać, czyli dochodził pasek do końca i nic więcej się nie wydarzało, wtedy przeinstalowałem fedorę i wtedy jak spróbowałem zainstalować te sterowniki to od razu się to zrobiło, to znaczy od razu przestał się załadowywać, i teraz po raz 3 stawiam tą fedorę i wciąż nie potrafię ogarnąć tych problemów ze sterownikami, które prawdopodobnie wynikają, z tego, że sama karta graficzna była kupowana 6 lat temu, więc lata jej świetności już minęły, ale z racji, że na ogół nie gram w gry, na razie mi jeszcze spokojnie starcza. I z góry przepraszam za swoją nieznajomość obsługi linuxa (głównie mam na myśli terminal), ale wynika ona z tego, że nigdy wcześniej nie obsługiwałem linuxa (co prawda 12 zainstalowałem kiedyś na takim starym kompie, ale go w ogóle nie używam i jedyne co tam zrobiłem to ściągnąłem chrome) a nie znam nikogo kto linuxa używa i by mi mógł pomóc. Mam świadomość tego, że nie raz problemy z jakimi zgłaszam się tutaj na forum, mogą być dla was bardzo irytujące, mimo to nie zamierzam z Fedorki zrezygnować ponieważ, co tu dużo gadać - jest genialna ;].
Co do "Tylko wczesniej skopiuj sobie gdzies na bok istniejacy intramfs." - jak mam to zrobic ?
z terminala "man cp" :)
Zwykla kopia pliku. Przy okazji sorry - zjadla mi sie literka, powinno byc "initramfs" konkretnie chodzi o skopiowanie pliku
na cos z inna nazwa np z sufiksem "_old".
Teraz system nie laduje Ci sie w trybie tekstowym. To jest tryb graficzny (te paski, napis "Fedora 14")
karta jest OK. Mozliwe, ze nie nalezy do niej stosowac juz sterowników kmod-nvidia tylko starsze kmod-nvidia-173xx, ale nie sadze. Sprawdze jak nie zapomne rolleyes.gif i dam znac chyba, ze ktos to wie i mnie uprzedzi.
Ale jesli nie laduja Ci sie sterowniki - w kazdym razie nie widac, zeby sie ladowaly, to musiales cos namieszac. Odinstaluj na razie i zobacz jak to dziala na nouveau - efekty pulpitu powinny ruszyc bez problemów.
Edytowane przez WalDo
Mam swiadomosc tego, ze swiadczy to raczej o mojej glupocie i lenistwie, ale postanowilem pójsc na latwizne i dopóki nie mialem jeszcze za duzo do stracenia na nowo postawilem fedore. Zeby teraz nic nie namieszac pytam sie najpierw tutaj. Co radzicie mi abym zrobil ? Spróbowac zainstalowac tak jak pokazuje poradnik te sterowniki dla "GeForce 6 i nowszych" (yum install kmod-nvidia) ? Czy moze spróbowac to zrobic jakos inaczej, dopóki jeszcze nic nie zrobilem (nie instalowalem, jeszcze zadnych sterowników, kodeków ani niczego, tylko chrome sciagnalem). Mam nadzieje, ze tym razem wszystko juz pójdzie gladko. No wiec co radzicie ? Z góry dziekuje ;)
edit: Dodam, ze instalowalem standardowa instalacja nie np "with basic video driver" i, ze teraz (jeszcze) system mi sie laduje w tym "najladniejszym" trybie, czyli po srodku ekranu zapelnia sie to logo Fedory ;)
Ja zrobiłbym tak yum -y update i restart (po to, aby przeładować kernel). Potem yum -y install kmod-nvidia i restart (przeładowanie modułu sterownika). Przy aktualizacji czy instalacji upewnij się, że yum nie wyrzucił żadnych podejrzanych komunikatów i wszystko zostało poprawnie zainstalowane.
A czemu z parametrem "-y" ?
edit: Co do "yum -y update" to zwraca mi, ze nie ma nic do zaktualizowania a co do "yum -y install kmod-nvidia" zwraca mi:
"Wczytane wtyczki: langpacks, presto, refresh-packagekit
Adding pl_PL to language list
Ustawianie procesu instalacji
Nie ma pakietu kmod-nvidia.
Blad: Nie ma niczego do zrobienia"
Czy teraz zainstalowac po prostu "yum install kmod-nvidia", czy to z parametrem "-y" jest to samo? Jesli tak, to co powinienem teraz zrobic ?
Zaktualizowalo mi poprawnie, ale instalacja wygladala tak :
Rozwiazywanie zaleznosci
--> Wykonywanie sprawdzania transakcji
---> Pakiet kmod-nvidia.i686 1:260.19.29-1.fc14.3 zostanie zainstalowany
--> Przetwarzanie zaleznosci: kmod-nvidia-2.6.35.10-72.fc14.i686 >= 1:260.19.29-1.fc14.3 dla pakietu: 1:kmod-nvidia-260.19.29-1.fc14.3.i686
---> Pakiet kmod-nvidia-2.6.35.10-72.fc14.i686.i686 1:260.19.29-1.fc14.3 zostanie zainstalowany
--> Przetwarzanie zaleznosci: kernel-uname-r = 2.6.35.10-72.fc14.i686 dla pakietu: 1:kmod-nvidia-2.6.35.10-72.fc14.i686-260.19.29-1.fc14.3.i686
--> Przetwarzanie zaleznosci: nvidia-kmod-common >= 1:260.19.29 dla pakietu: 1:kmod-nvidia-2.6.35.10-72.fc14.i686-260.19.29-1.fc14.3.i686
---> Pakiet kernel.i686 0:2.6.35.10-72.fc14 zostanie zainstalowany
---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia.i686 1:260.19.29-2.fc14 zostanie zainstalowany
--> Przetwarzanie zaleznosci: xorg-x11-drv-nvidia-libs(x86-32) = 1:260.19.29-2.fc14 dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686
--> Przetwarzanie zaleznosci: nvidia-xconfig dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686
--> Przetwarzanie zaleznosci: libnvidia-glcore.so.260.19.29 dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686
--> Przetwarzanie zaleznosci: nvidia-settings dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686
---> Pakiet nvidia-settings.i686 0:1.0-9.fc14 zostanie zainstalowany
---> Pakiet nvidia-xconfig.i686 0:1.0-6.fc14 zostanie zainstalowany
---> Pakiet xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686 1:260.19.29-2.fc14 zostanie zainstalowany
--> Przetwarzanie zaleznosci: libvdpau(x86-32) >= 0.3 dla pakietu: 1:xorg-x11-drv-nvidia-libs-260.19.29-2.fc14.i686
---> Pakiet libvdpau.i686 0:0.4.1-1.fc14.1 zostanie zainstalowany
--> Ukonczono rozwiazywanie zaleznosci
Rozwiazano zaleznosci
Pakiet       		Architektura
                  		Wersja       		Repozytorium              Rozmiar
Instalowanie:
kmod-nvidia          i686 1:260.19.29-1.fc14.3 rpmfusion-nonfree-updates  32 k
Instalowanie, aby rozwiazac zaleznosci:
kernel       		i686 2.6.35.10-72.fc14    updates                    21 M
                     i686 1:260.19.29-1.fc14.3 rpmfusion-nonfree-updates 2.7 M
libvdpau     		i686 0.4.1-1.fc14.1   	fedora             		22 k
nvidia-settings      i686 1.0-9.fc14   		rpmfusion-nonfree-updates 707 k
nvidia-xconfig   	i686 1.0-6.fc14   		rpmfusion-nonfree-updates  76 k
xorg-x11-drv-nvidia  i686 1:260.19.29-2.fc14   rpmfusion-nonfree-updates 1.9 M
                     i686 1:260.19.29-2.fc14   rpmfusion-nonfree-updates  15 M
Podsumowanie transakcji
Install   	8 Package(s)
Calkowity rozmiar pobierania: 42 M
Rozmiar po zainstalowaniu: 156 M
Pobieranie pakietów:
Setting up and reading Presto delta metadata
fedora/prestodelta                               		|  92 kB 	00:00
updates/prestodelta                                      | 431 kB 	00:00
Processing delta metadata
Package(s) data still to download: 42 M
(1/8): kernel-2.6.35.10-72.fc14.i686.rpm         		|  21 MB 	00:12
(2/8): kmod-nvidia-260.19.29-1.fc14.3.i686.rpm   		|  32 kB 	00:00
(3/8): kmod-nvidia-2.6.35.10-72.fc14.i686-260.19.29-1.fc | 2.7 MB 	00:01
(4/8): libvdpau-0.4.1-1.fc14.1.i686.rpm                  |  22 kB 	00:00
(5/8): nvidia-settings-1.0-9.fc14.i686.rpm       		| 707 kB 	00:00
(6/8): nvidia-xconfig-1.0-6.fc14.i686.rpm                |  76 kB 	00:01
(7/8): xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686.rpm 	| 1.9 MB 	00:05
(8/8): xorg-x11-drv-nvidia-libs-260.19.29-2.fc14.i686.rp |  15 MB 	00:15
Razem                                   		802 kB/s |  42 MB 	00:53
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 97a1071f: NOKEY
updates/gpgkey                                   		| 3.2 kB 	00:00 ...
Importing GPG key 0x97A1071F:
Userid : Fedora (14) <[email protected]>
Package: fedora-release-14-1.noarch (@anaconda-InstallationRepo-201010211814.i386)
Wykonywanie rpm_check_debug
Wykonywanie testu transakcji
Test transakcji zostal ukonczony powodzeniem
Wykonywanie transakcji
 Instalowanie   : libvdpau-0.4.1-1.fc14.1.i686                     		1/8
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloopthread_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloosqlite_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloopackrat_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloosrfi1_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloomail_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbiglooweb_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloofthread_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloopkglib_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloomultimedia_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloopkgcomp_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbiglootext_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloogstreamer_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloocrypto_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloocalendar_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
/sbin/ldconfig: /usr/lib/libbigloosrfi27_es-3.4a.so nie jest dowiazaniem symbolicznym
 Instalowanie   : nvidia-settings-1.0-9.fc14.i686                          2/8
 Instalowanie   : kernel-2.6.35.10-72.fc14.i686                            3/8
 Instalowanie   : nvidia-xconfig-1.0-6.fc14.i686                   		4/8
 Instalowanie   : 1:kmod-nvidia-2.6.35.10-72.fc14.i686-260.19.29-1.fc14.   5/8
 Instalowanie   : 1:xorg-x11-drv-nvidia-libs-260.19.29-2.fc14.i686 		6/8
 Instalowanie   : 1:xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686              7/8
Error in POSTIN scriptlet in rpm package 1:xorg-x11-drv-nvidia-260.19.29-2.fc14.i686
error: %post(xorg-x11-drv-nvidia-1:260.19.29-2.fc14.i686) scriptlet failed, signal 2
I skonczyla sie wlasnie tym errorem. O co chodzi ? Czy powinienem ponownie spróbowac zainstalowac sterowniki, czy moze najpierw jakos (wtedy jak?) wyczyscic to co sie juz zainstalowalo, zeby nie bylo zamieszania.
edit: Po restarcie kompa okazalo sie, ze ladowanie systemu zmienilo mi sie juz na te paski i ten napis "Fedora 14".
edit2: Zrobilem "yum-complete-transaction as root." i zrobilo sie jeszcze :
There are 1 outstanding transactions to complete. Finishing the most recent one
The remaining transaction had 1 elements left to run
Pakiet        Architektura
Instalowanie:
Install   	1 Package(s)
Calkowity rozmiar: 32 k
Rozmiar po zainstalowaniu: 0
W porzadku? [t/N]: t
 Instalowanie   : 1:kmod-nvidia-260.19.29-1.fc14.3.i686                    1/1
Zainstalowano:
Ukonczono.
Cleaning up completed transaction file
Ale wciaz efekty pulpitu nie dzialaja, a system laduje sie w postaci pasków.
