samba Napisano Grudzień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2010 Witam Obecnie nie pracuję na fedorze ale zastanawiam się po co wprowadzono UUID (Universally Unique Identifier)? montowanie i oznaczanie partycji po jej nazwie było wg. mnie najczytelniejszą i klarowną możliwością. Jakim celem było wprowadzenie UUID ? Prócz dostania oczo-pląsu nie widzę pozytywnej używalności tego rozwiązania. Jakie pakiety i komendy obsługują UUID? Czy można w fedorze usunąć UUID i powrócić do starych label ? Jak to montować ? Czy po zmianie wielkości partycji UUID ulega zmianie? Jak to wygląda np. w raid czy dodanie kolejnych dysków zwiększenie/zmniejszenie pojemności woluminów zmienia UUID? Czy usunięcie UUID w raid nie spowoduje utraty danych? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Grudzień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2010 Wcale nie musisz stosować UUID. Ja stosuje stare dobre /dev/sda1 itp. może być też "label" bez żadnej dodatkowej konfiguracji, czy w(y)łączania czegokolwiek. Z tego co kiedyś pisał WalDo to się przydaje do żonglowania dyskami, bo UUID jest unikalny i ten sam na różnych kompach, a nie jak /dev/sd[a-z] co podłączysz to będzie. Kolejna technologia nie potrzebna na desktopie. Narzędzia? Mam uuidgen z paczki util-linux-ng Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samba Napisano Grudzień 22, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2010 Wcale nie musisz stosowac UUID. Ja stosuje stare dobre /dev/sda1 itp. moze byc tez "label" bez zadnej dodatkowej konfiguracji, czy w(y)laczania czegokolwiek. Mam rozumiec ze w fstab czy grub.conf moge usunac UUID? Ewentualnie które paczki usunac aby nie UUID nie tworzyly sie w przyszlosci.? (te co powyzej pisales?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2010 Mam rozumieć że w fstab czy grub.conf mogę usunąć UUID? Usunąć to raczej nie Możesz rozpoznawanie dysków po UUID zamienić np. rozpoznawaniem przez LABEL albo w bardzo archaiczny sposób wpisywać w to miejsce bezpośrednio urządzenie. Np. [root@F14 ~]# blkid /dev/sda1 # wyświetla UUID urzadzenia /dev/sda1: UUID="31fdcafd-ecab-40a0-9162-1ce6f3563a64" TYPE="ext4" [root@F14 ~]# e2label /dev/sda1 # wyświetla LABEL urządzenia [root@F14 ~]# e2label /dev/sda1 /boot # etykieta była nieustawiona, więc nadajemy LABEL "/boot" [root@F14 ~]# e2label /dev/sda1 # wyświetlamy ponownie i juz jest /boot Poniższe wpisy w świetle takich danych są równoważne: UUID=31fdcafd-ecab-40a0-9162-1ce6f3563a64 /boot ext4 defaults 1 2 LABEL=/boot /boot ext4 defaults 1 2 /dev/sda1 /boot ext4 defaults 1 2 Podobnie w grub.conf możesz wpisać root=UUID=<ciąg znaków> albo root=LABEL=<etykieta partycji> albo root=/dev/sdXY Ewentualnie które paczki usunąć aby nie UUID nie tworzyły się w przyszłości.? (te co powyżej pisałeś?)UUID tworzy się zawsze. Możesz z niego skorzystać lub nie.Jeśli w fstab czy grub.conf zastąpisz wpis UUID wpisem LABEL czy urządzeniem, to system powinien powielać Twój wybór UUID/LABEL/urządzenie. [EDIT] Rozwinięcie skrótu UUID wiele wyjaśnia. Universally unique identifier - uniwersalny unikalny identyfikator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 22, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 22, 2010 UUID jest bardzo przydatny. Jak na przykład odpalisz sobie porządkowanie partycji w fdisku to stosując zapis /dev/sda1 może się okazać, że będziesz miał trochę poprawiania w jakimś rescuecd, używając UUID unikniesz tego. Podobnie z systemami na dyskach usb, które są różnie wykrywane na różnych systemach (sdb, sdc itp.). Ogólnie to warto się przesiąść na ten sposób identyfikacji partycji/dysków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
