Jusko Napisano Luty 13, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2011 Witam. Generalnie czego bym nie robil, po uzupelnieniu informacji w "O mnie" i zamknieciu okienka, wszystko informacje sa zerowanie, wraz z avatarem mojego konta. Po kazdym otwarciu okienko wyglada tak: Niby detal, no ale jesli traktowac Linucha za powazny system, to niech nie wyjezdza z takimi pierdolkami ;-) Spotkal sie ktos z tym? Reasumujac - wypelniam pola, zamykam okno, wlaczam okno ponownie i jest puste - dane sa wyzerowane. Okno nie pobiera nawet nazwy mojego konta, co widac po "O Unknown". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Luty 13, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 13, 2011 Może zapomnieli o przycisku ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 14, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2011 gnome-about-me chyba faktycznie trochę skopane jest Na razie na szybko to mam taki workaround, żeby najpierw w terminalu odpalić /usr/libexec/e-addressbook-factory a dopiero potem "O mnie". Wtedy wpisy pozostają, ale nadal jest "Unknown" i z tym to nie wiem co robić. Teoretycznie e-addressbook-factory odpala się z gnome-about-me, ale być może uruchamia się za późno i stąd problem. Trzeba by się temu dłużej poprzyglądać i zgłosić bug jeśli nikt tego wcześniej nie zrobił, ale osobiście nie jest mi to potrzebne, więc od razu mówię, że ja tego raczej nie zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nelah Napisano Luty 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2011 Z ciekawości sprawdziłem u siebie, nie wiedziałem że jest coś takiego. Wypełniłem kilka pól dodałem obrazek i jest, nic nie znikło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
esail Napisano Luty 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2011 Może jest jakiś problem z uprawnieniami do pliku przechowującego te informacje i dlatego nie chce nic zapamiętać. Na przykład z kdm jest taki problem, że jako user nie da się zainstalować motywu bo brakuje uprawnień (jako root już się da). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 15, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2011 Moze jest jakis problem z uprawnieniami do pliku przechowujacego te informacjeCos w tym jest - z roota zapamietuje dane, nie wystawia "Unknown" tylko tak jak powinien "root". Czyli trzeba namierzyc gdzie to sie zapisuje [EDIT] Po wczorajszych zabawach zauwazylem, ze dzisiaj informacje zapisuja sie juz prawidlowo Moze trzeba bylo jakos zainicjowac plik? Widze normalnie uzytkownika "waldo" a nie "Unknown", zapamietywane sa dane i avatar. Wszystko zapisuje sie w pliku $HOME/.evolution/addressbook/local/system/addressbook.db To pod F13. Pod F14(64-bit) zainstalowalem control-center i wszystko dziala od razu poprawnie. Na 32-bitowej wersji pokazuje poprawnie nazwe usera, ale nie zapamietuje danych chyba, ze zastosuje sie "sztuczke", która opisalem wyzej, ale i tak nie pamieta avatara. Krótko mówiac aplikacja jest nieco skopana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
