Problem Z Instalacja Sterownika Karty Graficznej Nvidia.
Maxior02
Witam;) Mam problem zainstalowałem sobie sterownik do karty graficznej GF 6600 w Fedorze 14 po nieudanym restarcie systemu system nie wstaje, pojawia się niebieski ekran powitalny z logiem Fedory i nic nie przechodzi do panelu logowania. Ten sterownik instalowałem z poradników znalezionych na internecie jak i korzystałem z tego skryptu "easylife-2.3-3" w obu przypadka kończyło się tak samo system po ponownym uruchomieniu nie wstawał. Musiałem formata robić. Wie może ktoś w czym może być problem? Proszę o pomoc.
Rozumiem mam jescze jedno pytanie jak to odinstalować jak nie mogę się zalogować do systemy przez live cd? Proszę mi wybaczyć może się wydawać tak banalne pytanie ale jestem "świeży" na tym systemie mam go od niedawna.
@3k_PL
W sumie to mi sie przypomnialo, ze kiedys juz cos takiego naskrobalem :rolleyes:http://wiki.fedora.pl/wiki/GRUB#Uruchomienie_systemu_w_trybie_tekstowym
yum remove, to chyba nie wszystko. To zalatwia sprawe "easylife", które instaluje akmod-nvidia. Jesli Maxior02 instalowal, nie daj Boze, z paczki binarnej ze stron Nvidia, to juz nie bedzie tak prosto.
Na pewno nalezy usunac plik /etc/X11/xorg.conf, a przynajmniej zmienic nazwe, to powinno pozwolic na uruchomienie systemu w trybie graficznym na otwartych sterownikach nouveau.
Nie pomoglo odinstalowanie, wiec zainstalowalem Fedore 14 od nowa zaktualizowalem postapilem wedlug poradniki z wiki wklepujac te polecenia:
Przed instalacja sterowników nalezy zaktualizowac system (szczególnie pakiet pyxf86config):
su -c "yum update"
   * Dla GeForce 6 i nowszych:
su -c "yum install kmod-nvidia"
Na wiki pisze tez o recznej konfiguracji:
Reczna konfiguracja serwera X.Org
W przypadku wystapienia problemów z livna-config-display konfiguracje pliku xorg.conf nalezy wykonac samodzielnie.
Utworzenie i edycja pliku /etc/X11/xorg.conf:
su -
nvidia-xconfig
gedit /etc/X11/xorg.conf
Uzytkownicy Kde polecenie gedit zastepuja kwrite.
W otworzonym pliku nalezy dopisac w sekcji "Files"
* system 32-bitowy:
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSectionReczna konfiguracja serwera X.Org
I nie wiem czy mam do tego sie tez dostosowac. Mój plik "xorg.conf" wyglada tak:
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig:  version 260.19.36  (mockbuild@)  Sat Jan 22 06:37:01 EST 2011
# RPM Fusion - nvidia-xorg.conf
Section "ServerLayout"
   Identifier     "Default Layout"
   Screen         "Default Screen" 0 0
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "InputDevice"
   # generated from default
   Identifier     "Keyboard0"
   Driver         "keyboard"
EndSection
   Identifier     "Mouse0"
   Driver         "mouse"
   Option         "Protocol" "auto"
   Option         "Device" "/dev/input/mice"
   Option         "Emulate3Buttons" "no"
   Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier     "Monitor0"
   VendorName     "Unknown"
   ModelName      "Unknown"
   HorizSync       28.0 - 33.0
   VertRefresh     43.0 - 72.0
   Option         "DPMS"
EndSection
Section "Device"
   Identifier     "Videocard0"
   Driver         "nvidia"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier     "Default Screen"
   Device         "Videocard0"
   Monitor        "Monitor0"
   SubSection     "Display"
       Modes      "nvidia-auto-select"
   EndSubSection
EndSection
Czy mam dodac ten kod z wiki do mojego ?
edit: Gdy chce wejsc w ustawienia karty to mi wyskakuje takie okienko i pisze: "You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server."
Edytowane przez Maxior02
A jakie masz problemy z livna-config-display? Tam wyraznie jest napisane "W przypadku wystapienia problemów z livna-config-display"
W swobodnym tlumaczeniu to oznacza mniej wiecej:"wystarczy, ze uruchomisz nvidia-xconfig jako root".
[EDIT]
No i potem restart X-ów. Najprosciej to "po windowsowemu" zrestartowac komputer ;)
Wejdz w tryb tekstowy i sprawdz czy masz w pliku /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf wpis "blacklist nouveau" (poza komentarzami oczywiscie, czyli linijkami z "#" na poczatku). Jesli nie ma, to dodaj taki plik recznie (albo sam wpis do pliku, jesli jest plik a nie ma zawartosci)
Dodatkowo mozesz dodac do parametrów jadra (czyli tam gdzie wpisujesz "3" przy uruchamianiu w trybie tekstowym) parametry rdblacklist=nouveau i po klejnej spacji nouveau.modeset=0
Jesli nie zadziala to sprawdz czy jak odinstalujesz kmod-nvidia, xorg-x11-drv-nvidia, xorg-x11-drv-nvidia-libs, nvidia-settings, livna-config-display (yum remove ...), to system wstaje graficznie?
Zapytałem dlatego że nie mogłem otworzyć za pomocą "gedit". Więc ten wpis w tym pliku jest "blacklist nouveau". Uruchomiłem tak jak mi napisałeś dodałem do jądra systemy te wpisy rdblacklist=nouveau i nouveau.modeset=0 i system się uruchomił graficznie. Czyli teraz za każdym razem będe musiał do jądra dopisywać te 2 wpisy?
I dlaczego po zainstalowaniu sterowników nie chcial sie system normalnie uruchomic?
Ja szczerze mówiac tez nie wiem :)
rdblacklist=nouveau to w zasadzie to samo (tak przynajmniej do tej pory to rozumiem) co wpis "blacklist nouveau" w pliku blacklist-nouveau.conf
nouveau.modeset=0 wylacza obsluge sterownika nouveau.
W zasadzie kazda z tych metod z osobna powinna pomóc wylaczyc modul nouveau, ale z nieznanych mi przyczyn czasem ta podstawowa, dostarczana z kmod-nvidia (czyli wpis w pliku blacklist-nouveau.conf) nie dziala.
Ogólnie chodzi o to, ze otwarty sterownik nouveau "gryzie sie" z wlasnosciowymi sterownikami Nvidii.
Jesli ktos wie wiecej, to ja w sumie tez chetnie sie dowiem o co chodzi i dlaczego modul nouveau nie wylacza sie z tytulu "blacklistowania" w modprobe.
P.S. Najwazniejsze, ze dziala.
