Aktualizacja Czy Instalacja
Gość Krzychor
Gość Krzychor
W poradniku czytałem, że lepiej jest zainstalować nową fedore niż aktualizować do nowszej wersji... Jak w takim razie zainstalować nową i nie tracić plików? (na home o ile dobrze pamiętam mam oddzielną partycję, a wszystkie pliki mam tam)
Czy jest w ogóle sens się w to bawić czy normalnie preupgradem można bez obaw aktualizować???
To Twój wybór :) Nikt nie da Ci gwarancji sukcesu w aktualizacji podobnie jak i poprawnej instalacji od nowa. Najlepiej robić sobie backup, jeśli dysponujesz odpowiednio pojemnym nośnikiem.
Zarówno aktualizacja jak i instalacja od nowa mają swoje plusy i minusy, które często były tu omawiane.
Jeśli chodzi o instalację, to najlepiej zrobić backup partycji /home a jeśli nie masz takiej możliwości, to trzeba uważać. Przede wszystkim należy wybrać w czasie instalacji opcję "Własny podział dysku" no i oczywiście nie instalować z LiveCD czy LiveUSB tylko z netinst albo pełnego DVD. W czasie samodzielnego podziału dysku nic nie zmieniasz tylko wskazujesz ponownie punkty montowania partycji i zaznaczasz, że mają zostać sformatowane - rzecz jasna, pomijasz w tym procesie partycję /home (oraz ew. swap, ale to nie ma znaczenia). Po zainstalowaniu systemu dopisujesz w /etc/fstab montowanie partycji /home (możesz sobie spisać z aktualnego systemu.
Ja przy świeżej instalacji zachowuję sobie na wszelki wypadek katalog /etc zawierający ustawienia (m.in. firewall, modprobe.d, fstab itp)
Minus świeżej instalacji jest taki, że trzeba od nowa instalować całe oprogramowanie. Plus jest taki, że pozbywamy się "śmieci", które poinstalowaliśmy - czasem niepotrzebnie - na starej wersji systemu.
Przy aktualizacji trzeba o ile pamiętam zadbać o dość dużą partycję /boot jeśli masz ją wydzielona jako osobną na dysku albo trochę pokombinować - przeszukaj forum, bo ten problem też się dość często przez forum przewija.
Gość krzychor
mógłbyś to sprecyzować? ja jestem kompletny laik...
Gość krzychor
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Jul 8 17:41:19 2010
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=24ad7b92-3ccb-48c0-8a26-7243b909e6ca / ext4 defaults 1 1
UUID=65e0276a-f71e-4eb6-b1f3-d11d6690f156 swap swap defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tak u mnie wygląda ten plik
No to znaczy, ze nie masz osobnej partycji /home, więc w tej sytuacji zrobiłbym backup najważniejszych rzeczy i przymierzyłbym się do aktualizacji systemu.
Oczywiście zawsze możesz zrobić backup, potem wszystko "zaorać" robiąc tym razem "Własny podział dysku" i stawiając osobną partycję na /home a następnie po instalacji odtworzyć dane z backupu.
Sugeruję instalację od nowa, jak pisałem w MK (którymś tam numerze), aktualizacja Fedory jak do tej pory nie jest wskazanym rozwiązaniem i zawsze powoduje więcej problemów (niespełnione zależności, wysypujące się aplikacje, grafika, zaśmiecenie) niż korzyści. (_świerza_ → świeża) ORT instalacja z podpięciem /home jest wyjątkowo wskazana i do tej pory zawsze skuteczna.
Ja aktualizuję co wersję chyba od F10 do aktualnej F14 i właściwie cały proces sprowadza się do włączenia preupgrade i odczekania ok. 1h. Nigdy nie było najmniejszych problemów, ale co ważne, nie mam śmietnika w systemie. Tylko pakiety z repozytorium (oficjalne + rpmfusion).
Nie ma się co bać aktualizacji. Fakt, ja nie aktualizowałem wiele, bo tylko F12-->F13-->F14, jednak zawsze bez problemów. Oczywiście zawsze może się coś posypać lub pójść nie tak (np. zabrakło prądu podczas aktualizowania) - wiadomo. Myślę, że uraz do aktualizacji może byś spowodowany popularnym Ubuntu, gdzie faktycznie aktualizacja poprzez sieć to loteria - uda się, czy nie uda, a nawet jak uda, często coś działa na opak (choć ja aktualizowałem go parę razy i miałem szczęście). Upgrade ma właśnie wspomniany plus - zostają zachowane aplikacje zainstalowane w systemie, po nowej instalacji znów trzeba je zainstalować/skonfigurować/ściągnąć aktualizacje (chyba, że masz backup ustawień, jeden problem z głowy).
Gość krzychor
dobra, wiele do stracenia nie mam - upgrade z plytki;) na wariata:D
i jeszcze jedno - mam f13 i686. jaka mam sobie dvd sciagnac? i386 czy x86_64??
nie wiem jaki mam procek wiec jak ktos moze to napiszcie jak to sprawdzic...
