Fedora Na Pendrive
adash
Witam.
Posiadam laptopa z systemem windows i jestem poczatkujacy w swiecie linuksa. Meczy mnie troche uzywanie virtualboxa, a bardzo bym chcial przerzucic sie w przyszlosci na linuxa ale potrzebuje jeszcze troche praktyki. Dlatego tez chcialbym miec fedore zainstalowana na pendrivie ( nie interesuje mnie LiveCD bootwany z pednriva czy cos w tym rodzaju). Chcialbym miec zwykly system na USB.
Szukam w internecie rozwiazan ale jeszcze nie natrafilem na konkretne i rzeczowe rozwiazanie krok po kroku.
Nawet nie wiem czy jest mozliwe zainstalowanie systemu na pendrive.
Czy ma ktos moze jakies wskazówki, instrukcje. Kazda pomoc sie przyda :)
Adam
Fedora potraktuje Twój pendrive jako zwykły SSD, zatem wystarczy że podczas instalacji systemu wybierzesz go jako dysk główny i oczywiście grub-a wgrasz na jego MBR.
Instalacja przebiega tak jak na zwykłym dysku (Oczywiście warto byś wiedział o co chodzi z /dev/sda1, /dev/sdb2 itd).
Po instalacji warto w pliku /etc/fstab dopisać "noatime" po defaults dla partycji /
Przykładowy wygląd takiej linii:
/dev/sda1               /     ext4   defaults,noatime      0     0
Teraz ciemna strona mocy
Pendrive jest pamięcią typu flash, każdy sektor ma ograniczoną liczbę zapisów i musi kiedyś umrzeć. Jedni w ten sposób używają systemu na codzień przez pół roku, inni przy tanich pendrivach po kilku dniach go załatwią.
1. Nie rób na nim partycji SWAP, najlepiej w ogóle
2. Nie trzymaj żadnych ważnych rzeczy na tym pendrivie
3. Przygotuj się że pewnego pięknego dnia pendrive odejdzie na gwarancję/do kosza
4. Fajnie by było jakbyś /tmp montował w pamięci RAM dzięki temu przedłużysz mu żywot - o ile masz RAM jakieś 1GB.
@3k_PL
Masz jakieś empiryczne dowody na tak krótką żywotność? Peny mają limity na jakieś 100tyś zapisów. Nie wiem co trzeba by z nimi robić, żeby je zajeździć. Może to są dane z przed kilku lat "bez przygotowania".
Ja bym w takim razie zaczął od sprawdzenia w google "ext4 ssd" i "ssd linux". Powinno wyskoczyć kilka praktycznych porad, pozwalających przedłużyć żywotność pena.
Ad.1 & 4
Katalog /tmp jest tak naprawdę prawie pusty. Dopóki lądują tam jedynie pliki "gniazda" to zajmuje kilobajty (nawet nie mega). To co go zapycha to np. pdf otwierane z poziomu przeglądarki. Można go śmiało montować w RAM.
To jest jeden wpis w pliku /etc/fstab (tutaj ustawiony na 128MB)
tmpfs			/tmp		tmpfs		defaults,size=128M,mode=1777 	0 0
Zdarzają się programy, które przy braku swap wywracają się jak biedronki do góry nóżkami. Można wówczas zrobić im swap jako plik . Najlepiej w /tmp podpiętym w RAM. Wiem, że to sprowadza ideę swap do absurdu, ale w tej sytuacji to całkiem sensowne rozwiązanie.
@borzole Spodobało mi się to z biedronkami :D
Ja mam EEE PC z dyskiem 4GB SSD (Zatem na SWAP mnie nie stać) no i kiedyś kupiłem kartę SDHC Class10 16GB, pół roku używałem tak Fedory 9 i przy którejś aktualizacji coś się zaczęło psuć. Wtedy jeszcze był dostęp do danych, ale zrobiłem fsck -y i.... gwarancja.
Dwa miesiące temu padł znajomym dysk więc dałem im tani prendrive 4GB (Krówkę :D ) z zainstalowanym Ubuntu 10.10. kilkanaście dni im chodził i padł.
Wg. mnie lepiej jest zrobić Live USB z opcją pamiętania zmian. Czyli przyznajemy ileś-set MB na dane użytkownika, usuwamy LiveUser, dajemy własnego, instalujemy najbardziej potrzebne aplikacje i nie aktualizujemy go.
  • 1 month later...
Ja dziś zainstalowałem F15 na pendrivie .
Instalacja poszła gładko , pendriv ma 4 GB , jako miejsce instalacji bootloadera
wyubrałem partycję /boot na pendrivie .
Ustawiłem w BIOSIE by pierwszym startującym napędem był pendriv ,
I proszę co ujrzałem ; ciemny obraz i tylko migająca kreska w lewym górnym rogu;
Uploaded with ImageShack.us
Karta grafiki ATI MOBILITY RADEON 500 SERIES .
Żadna kombinacja klawiszy typu CTRL+ALT+F1,2,3 ... nie działa :(
Ogólnie to pamięć flash nie nadaję się na normalną instalację systemu operacyjnego (poza SSD, ale to inna kategoria). Poza tym najczęściej bios nie radzi sobie z odpaleniem gruba (lub odwrotnie to grub nie radzi sobie przy bootowaniu z usb), dlatego lepiej jako bootloadera używać isolinuksa.
