Błędy Aktualizacji F13 Do F14
ALvarez
  • Odpowiedzi 33
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Witam.
Reasumując ten cały pasztet:
1. Do morsic- gdybym mógł zalogować się gdziekolwiek to było by po problemie.
2. WalDo - zrobiłem wszystko co pisałeś łącznie z "nauką" vi, efektów brak.
jakikolwiek login(root,admin,user) coś mignie na ekranie i z powrotem login:
Cos bardzo idiotycznie poprało się w systemie.
Może jakiś nawiedzony hacker coś by znalazł ale to nierealne iraczej było by sztuką dla sztuki.
W tej sytuacji to albo:
a. zrobić następny update z 14 na 15 - może coś pomoże
b. zrobić nową instalację(partycję home mam wydzieloną), muszę się zastanowić 13,14 czy15.
Dziękuję bardzo wszystkim za zaangażowanie w próbę rozwiązania "nierozwiązalnego" problemu
Pozdrawiam.
ALvarez
Dopóki masz fizyczny dostep do komputera to zawsze mozesz zmienic haslo https://wiki.archlinux.org/index.php/Password_Recovery#Using_GRUB_to_Invoke_Bash
Wydaje mi sie, ze ta aktualizacja zrobiles sobie jeszcze wiekszy balagan, bo czesc pakietów pochodzi z z f13, a inne z f14. Opcja --skip-broken nigdy nie jest wskazana, pomimo ze pakiety rpm maja tyle zaleznosci to jak widac jest to niebezpieczne. Dziwne, ze yum sugeruje to od tylu wersji. Konflikty zawsze nalezy rozwiazywac recznie, usuwajac pakiety je powodujace i obserwujac usuwane zaleznosci.
ad thof: Hasła padły po aktualizacji
uruchamiam z rw init=/bin/bash
bash-4.1# passwd
bash: passwd:command not found
uruchamiam w trybie single
root@zefir /]# passwd root
Zmienianie hasła użytkownika root
nowe hasło:
Proszę ponownie podać hasło:
passwd:zaktualizowanie wszystkich tokenów uwierzytelniania powiodło się
root@zefir /]# reboot
i kiszka
ALvarez
bash-4.1# passwd
To uruchamiaj podając pełne ścieżki. Może masz /usr na innej partycji lub bash nie wie, gdzie szukać tych poleceń itp. Możliwości jest wiele. Nic nie naprawisz wklejając bezmyślnie polecenia, które gdzieś znalazłeś. Zresztą jak sam widzisz działając w ten sposób zepsułeś tylko system.
To nie obóz karny, więc nie masz za co dziękować :) Siłowe rozwiązania są dobre tylko wtedy, kiedy masz pewność, że nie zepsuje to niczego. Poza tym napisz jak w ogóle zaktualizowałeś system z f13 do f14. Coś mi się wydaje, że będziesz musiał zainstalować system od nowa. W sumie dane są nienaruszone, więc to chyba nie będzie jakaś wielka strata.
Witam.
Po kolei:
- po zalecanej przez fedore aktualizacj z plyty DVD system uruchomil sie prawidlowo, chcialem zrobic aktualizacje(tez w tym ukladzie zalecana przez fedore ale juz w tym momencie cos z haslami bylo nie tak
uruchamianie gpk-application i aktualizacji oprogramowania
skutkuje komunikatem:
Upowaznienie nie powiodlo sie
Podanie poprawnego uwierzytelnienia sie nie powiodlo.
Prosze sprawdzic hasla i ustawienie konta.
Wiecej szczególów:
Failed to obtain authentication
Uruchamianie yumex z konsoli skutkuje komunikatem:
RuntimeError: Bad magic number in .pyc file.
Byc moze gdybym tu sprobowal odzyskac hasla moze by sie udalo.
Za rada alkuzad
su - -c "yum update"
Poszla b.dluga lista pakietów które beda zaktualizowane,
po drodze komunikat:
Blad: Pakiet: callweaver-zaptel-1.2.1-4.fc13.i686 (@fedora/13)
Wymaga: callweaver = 1.2.1-4.fc13
Usuwanie: callweaver-1.2.1-4.fc13.i686 (@fedora/13)
Updated By: callweaver-1.2.1-6.fc14.i686 (fedora)
callweaver = 1.2.1-6.fc14
Mozna spróbowac uzyc --skip-broken, aby obejsc problem
nastepnie lista pakietów posiadajacych brakujace wymagania.
lista tego jest b. dluga
Zrobilem jak sugerowal WalDo, wykonal sie 1Gb aktualizacji, wiekszosc bledów(uruchamiala sie wiekszosc programów) znikla.
System po tej aktualizacji zdawal sie pracowac dobrze ale po wylaczeniu i wlaczeniu
nie moge wejsc na zadne konto nawet roota. Wyglada, ze wcielo wszystkie hasla.
Odzyskanie hasla/hasel jak do tej pory okazuje sie nie mozliwe.
Wydawalo mi sie, ze -skip-broken odnosi sie tylko do callweaver i ze jest dosc odlegle od hasel.
Pewnie bym byl bezmyslny gdybym wykonal nowa instalacje i nie zawracal nikomu glowy ale traktuje
to jako nauke która moze sie przydac.
Z poziomu Live caly system jest w pelni widoczy i dostepny.
Czy jest sens robic nastepna aktualizacje np z 14 na 15 czy nowa instalacje?
ALvarez
w logu secure znalazlem cos takiego:
May 29 19:17:20 zefir pam: gdm-password[1945]: gkr-pam: couldn't run gnome-keyring-daemon: Brak dostepu
May 29 19:17:20 zefir pam: gdm-password[1933]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon didn't start properly properly
ze strony http://fedoraproject.org/wiki/Upgrading
Using the DVD to upgrade
Recommended upgrade method
This is the recommended method to upgrade your Fedora system
The process of using Anaconda installer to upgrade is the recommended and supported method and detailed in the Fedora Installation Guide. The Release Notes also have some useful information.
Nic nie pomaga, bede robil nowa instalacje.
Pozdrowienia.
ALvarez
Edytowane przez WalDo
Poprawiony link - proszę kopiować jeśli nie można przepisać poprawnie
A niby jak oni wspieraja te metode skoro Projekt Fedora nie ma oficjalnego forum czy supportu? :)
Upgrade z wersji na wersje za pomoca plyty ma sens tylko w momencie premiery nowej wersji, a innym przypadku jest bezsensowny, bo i tak drugi raz musisz wszystkie pakiety. Poza tym Anaconda zawsze byla jednym z najslabszych punktów Feodry, wiec nic dziwnego, ze i tym razem zawiodla. Nastepnym razem uzyj preupgrade lub jak bedziesz mial juz odpowiednio duza wiedze to mozesz aktualizowac system yumem.
Bez przesady - jak zwykle wszystko pewnie trochę od sprzętu zależy. Ja mając Nvidię aktualizowałem za pomocą netinst (czyli w zasadzie tak jakby "DVD on line" - unikam bezsensownej aktualizacji po upgrade) i wszystko poszło bez problemów, łącznie z podziałem dysków (widoczne oba 1TB i 320GB na płycie z SATA 2).
Z Anakondą miałem problem tylko na wersji alfa, no ale to alfa.
a ten link to do czego? [link usuniety] sawsiem fedora?
@WalDo
to tylko nawyk sprawdzania linków :)
Ops, niechcacy zmazalem Twój wpis
Edytowane przez takori
Dzięki takori
