Instalacja F15
scipawka
Witam serdecznie
Mam na komputerze zainsalowanego windowsa oraz F14. Pobrałem F15 i chciałem dokonać instalacji nowego linuksa, ale tutaj następuje zonk. Po przejściu kilku etapów nie mogę dokonać podziału partycji, ponieważ suystem widzi tylko cały dysk. Po uruchomieniu Gpatred jest to samo. Pozostaje mi tylko powstawienie obu systemów od nowa. Chyba że instnieje jakaś inna metoda. Nadmieniam, że w tej chwili korzystam z F14, a przy starcie komputera są widoczne oba systemy. Jak można to obejść aby nie dokonywać instalki od zera.
Pozdrawiam.
to sie pokazalo
Dysk /dev/sda: 500.1 GB, bajtów: 500107862016
glowic: 255, sektorów/sciezke: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976773168
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0xd9014ec8
Urzadzenie Rozruch   Poczatek      Koniec   Bloków   ID  System
/dev/sda1   *      369495   629089334   314359920    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2       629090304   636258303     3584000   83  Linux
/dev/sda3       636258304   649775103     6758400   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda4              63   976768064   488384001    5  Rozszerzona
/dev/sda5             126      369494      184684+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda6       649779200   824883199    87552000   83  Linux
/dev/sda7       824885248   973365247    74240000   83  Linux
/dev/sda8       973378413   975177629      899608+  83  Linux
/dev/sda9       975177693   976768064      795186   83  Linux
Wpisy w tablicy partycji nie sa w tej kolejnosci, co na dysku
Partycje linuksa sa zdublowane, ale nie wiem jak dalej sobie z tym poradzic. Brak mozliwosvi usuniecia lub modyfikacji
Edytowane przez WalDo
Używaj znaczników [code][/code] do wklejania listingów i wyjścia terminala
Co to znaczy, ze sa zdublowane?
I po co Ci dwa swapy?
[EDIT]
Nie podoba mi sie cos. Jesli dobrze patrze to zakres partycji rozszerzonej zawiera w sobie zakres partycji podstawowych. Nie mówiac o tym, ze ta rozszerzona praktycznie rozciaga sie na caly dysk
Cos ostro namieszales. Nie próbowales w gparted albo innym narzedziu zmieniac wielkosci partycji?
[EDIT2]
Moze testdiskiem uda Ci sie odtworzyc poprzednia konfiguracje. Tylko najpierw poczytaj jak go uzywac. Chociaz wg mnie dysk do podzialu od nowa i formatowania.
Fakt z tego co widac na zrzucie to cos ciezko namieszales.
Najpierw od 369495 do 629089334 jest Windows (160GB). Zaraz potem (629090304 >> 636258303) 2GB "linux" i 3,5GB SWAP. Potem jest 250GB rozszerzona tylko ze leci od sektora 63 do 976768064 czyli przez niemalze CALY DYSK (i na pewno nie ma wiec tylko 250GB). Wewnatrz rozszerzonej jest 44GB linux + 38GB + 2 malutkie partycje.
Slowem - cala tablica partycji rozwalona i jesli zadne proby przywracania jej przez zaden program - min. tego od Waldo nie pomoga to niestety - wyczyszczenie dysku i sformatowanie partycji od nowa (mozna sie pokusic o ile mozesz to odczytac gdziekolwiek o backup).
Mnie to najbardziej dziwi, ze caly ten bigos daje sie uruchomic, ale nie podjalbym sie naprawiania chyba.
Z drugiej strony to gorzej nie bedzie, wiec baaaardzo na oko zalozylbym, ze /dev/sda1, /dev/sda2 i /dev/sda3 sa partycjami primary.
Dalej powinna byc juz rozszerzona i partycje logiczne na niej, wiec gdyby udalo sie ustawic poczatek rozszerzonej za koniecem /dev/sda3, czyli od sektora 649775104, to moze by sie to dalo obronic.
0.backup najwazniejszych danych skoro masz dostep do dysku
1.Po zapisaniu dokladnie w jakich sektorach siedza partycje od 5 do 9 usunalbym rozszerzona (fdisk a nie jakies cuda graficzne)
2.Zalozylbym rozszerzona (powinna wskoczyc tak jak byla na /dev/sda4
3.Zalozylbym pozostale partycje kolejno pomiedzy takimi sektorami jak sa teraz (idiotycznie wyglada ten swap na poczatku dysku :))
4.Zapisalbym, przezegnal sie i... reboot
[EDIT]
Jesli po reboot byloby widac cos takiego
/dev/sda4       649775104   976768064   488384001    5  Rozszerzona
to moze by to nawet chcialo dzialac.
Wtedy juz tylko fsck na wszystkich partycjach (najlepiej z LiveCD) a potem juz tylko resize2fs na partycjach 5-9.
Jest taki program testdisk
Czytaj uważnie i ze zrozumieniem - wyżej już o tym pisałem
Jeśli nie możesz uruchomić systemu to tu masz livcd
Ponownie: czytaj uważnie i ze zrozumieniem - system się uruchamia.
I jeszcze ortografia.
żeczy
rzeczy
nażędziami
narzędziami
  • 2 weeks later...
