Uruchamianie Nautiliusa Ze Skryptu
bresio
Witam
Prosty skrypt, który uruchomi nautiliusa z zadanym katalogiem
#!/bin/bash
komenda="/usr/bin/nautilus '/media/dysk/'"
$komenda
Można skrócić do jednej linii, ale nie w tym problem.
uruchamiając z shella samo /usr/bin/nautilus '/media/dysk/' wszystko działa jak trzeba.
Po uruchomieniu skryptu, który robi dokładnie to samo otrzymuje komunikat:
Nie można odnaleźć "/home/tom/'/media/dysk/'".
Skąd się bierze dodatkowy parametr wycelowany w katalog domowy?
Jak się tego pozbyć?
Dzięki
Tomek
Wydaje mi się to trochę głupie, ale spróbuj:
#!/bin/bash
"$komenda"
Tak, w cudzysłowiu. Być może coś tu po drodze znika (standardowy problem ze spacjami). Choć strzelam całkiem w ciemno...
Przy Twojej propozycji dostaje po prostu komunikat:
/usr/bin/dolphin: line 3: /usr/bin/nautilus '/media/dysk/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
dodanie do skryptu:
echo $komenda
wyświetla prawidłowe polecenie, które po skopiowaniu do shella działa jak powinno.
Sprawdziłem zmienne globalne i lokalne na okoliczność związaną z nautilusem, ale na pierwszy rzut nic się z nim nie wiąże.
Wygląda na to, że problem powoduje pojedynczy cudzysłów wewnątrz podwójnego. Takie coś zadziała:
#!/bin/bash
komenda="/usr/bin/nautilus /media/dysk/"
$komenda
Co ciekawe, jak wpiszesz poniższe, to też nautilus da dziwny wynik:
/usr/bin/nautilus "'/media/dysk'"
Czemu tak to działa - nie mam pojęcia... ale wygląda na to, że nie należy wrzucać pojedynczych cudzysłowów wewnątrz podwójnych.
Nautilus traktuje zewnętrzne cudzysłowy (nie ma znaczenia czy pojedyncze czy podwójne) jako informację, że wszystko co znajduje się pomiędzy zewnętrznymi cudzysłowami należy traktować literalnie.
Zwróćcie uwagę, że nie można przekazać parametru jako zmiennej jeśli ujmiecie ją w cudzysłów. Chodzi mi o to, że w bashu
export aa=/home/user
cd "$aa"
przenosi nas do /home/user. Nautilus parametr "$aa" potraktuje literalnie i będzie próbował otworzyć podkatalog o nazwie $aa od bieżącego katalogu a nie katalog, który zawiera zmienna $aa.
Podejrzewam, że to ze względu na dopuszczenie spacji w nazwach plików/katalogów i możliwość wpisania nazwy ze spacją np."idiotyczny pomysł".
/usr/bin/nautilus "idiotyczny pomysł"
jest równoważne zapisowi
/usr/bin/nautilus ./idiotyczny\ pomysł
To kolejny problem.
Moze teraz naswietle bardziej, do czego mi to potrzebne.
W jakis sposób rozszerzenia Gnome3 otwieraja przegladarke plików dolphin.
troszke po partyzancku chce podmienic dolphin na swój skrypt o tej samej nazwie, który bedize otwieral nautilusa.
Udalo sie to osiagnac poprzez skrypt:
#!/bin/bash
sciezka=`echo $5 |sed 's/\(.*\)./\1/' |sed 's/.\(.*\)/\1/'`
komenda="/usr/bin/nautilus ${sciezka/ /\ }"
$komenda
Dla katalogów z nazwami bez spacji dziala ok. Dla tych ze spacja jeszcze nie.
Moze jakies podpowiedzi?
Edytowane przez WalDo
usuniecie zbędnego cytatu
Nie cytuj calego postu. Po pierwsze widac go powyzej, po drugie w tresci w ogóle nie odnosisz sie do cytowanego tekstu.
A po co takie kombinacje? Nie prosciej jest powiazac odpowiednie rozszerzenia plików, zeby otwieraly sie w nautilusie a nie w dolphinie?
  • Upvote 1
[...] tylko jak to zrobić w Gnome3?
A jaka to różnica czy odpalasz nautilusa w gnome 2 czy 3?
PPM na pliku, właściwości i tam na ostatniej chyba zakładce wybierasz z jakim programem chcesz otworzyć. poniżej jest "ustawić jako domyślny?", klikasz i masz.
Kiedyś tak było, teraz po PPM np. na katalogu domowym są dwie zakładki: "Podstawowe" i "Uprawnienia"
Nie ma zakładki o której piszesz
Póki G3 nie dorobi się jakichś sensownych interfejsów użytkowników to już łatwiej zmienić to w KDE, bo jak sam widzisz Gnome i KDE korzystają z tych samych powiązań. W KDE jest to System settings -> File Associations (nie pamiętam dokładnie, ale coś w tym stylu). Ewentualnie można poszukać ręcznie odpowiednich kluczy w dconf-editor lub gconf-editor.
To ja mam inne Gnome 3 :ph34r:
A poważnie, to masz tylko 2 zakładki, bo robisz to na katalogu a nie na określonym typie pliku :)
[waldo@F15 tmp]$ nautilus --version
GNOME nautilus 3.0.2
[waldo@F15 tmp]$ touch fake.mp3
Initializing nautilus-gdu extension
Initializing nautilus-open-terminal extension
no i dalej niestety już "obrazkowo" → http://dl.dropbox.com/u/3137486/fake_mp3.avi (filmik - nagranie desktopu, kilkanaście sekund, ok.300kB)
Na nagraniu widać również opcję "Otwórz za pomocą..." i tam też można wybrać aplikację domyślnie otwierającą dany typ pliku.
