Geto Napisano Czerwiec 18, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Witam. Przez dlugi czas mialem problem ze sterownikami do modemu WiFi Tp-Linka TL-WN422G. Komputer na Fedorze w ogóle mi go nie widzial, wiec szukalem róznych rozwiazan. Sciagnalem jedna paczke ze sterownikami, która powinna pomóc, lecz nie potrafilem jej zainstalowac. Komendy, które zostaly podane w tutorialu wpisalem lecz to na nic, ale wiedzialem gdzie te sterowniki powinny sie znalezc. Niestety, jak juz wspomnialem poprzez komendy niczego nie wskuralem. Mysle, ze móglbym to wykonac gdybym tylko mógl zalogowac sie jako root w trybie graficznym, lecz niestety nie potrafilem tego zrobic. Czy jest wiec mozliwosc zalogowania sie w ten sposób, czy w Fedorze moge pracowac jako Root tylko wylacznie przez konsole? Pozdrawiam, Geto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Czerwiec 18, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 o ile masz GNOME: Hello lucas lucas@jedral ~ $ su - Hasło: Hello root root@jedral ~ # nautilus dasz radę, wierzę w Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Geto Napisano Czerwiec 18, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Chciałem edytować nazwę tematu na "pare pytań", żeby nie robić wielu wątków, bo mam dość sporo problemów. Po pierwsze: Nie działa mi dźwięk. Mam podłączone głośniki, ale Fedora mi ich w ogóle nie wykrywa (na to wygląda). Po drugie: Mam problem z w/w modułem WiFi. Robiłem wszystko zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku Readme, ale wyswietla mi się coś takeigo: /home/Dominik/Pulpit/compat-wireless-2010-09-20/config.mk:196: "WARNING: CONFIG_CFG80211_WEXT will be deactivated or not working because kernel was compiled with CONFIG_WIRELESS_EXT=n. Tools using wext interface like iwconfig will not work. To activate it build your kernel e.g. with CONFIG_LIBIPW=m." make -C /lib/modules/2.6.33.3-85.fc13.x86_64/build M=/home/Dominik/Pulpit/compat-wireless-2010-09-20 modules make: *** /lib/modules/2.6.33.3-85.fc13.x86_64/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop. make: *** [modules] Błąd 2 Po trzecie: Na forum szukałem w jaki sposób instalować pliki tar.bz2 i jest tam wymieniona komenda ./configure . Za każdym razem wyswietla mi, że nie ma takiego pliku i nie może wykonać operacji. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc, Geto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 18, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Po pierwsze: Nie działa... Po pierwsze to jeden wątek jedno pytanie (z dobrym tematem). Wtedy są większe szanse, że ktoś pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Geto Napisano Czerwiec 18, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2011 Właśnie dlatego chciałem zmienić nazwę tematu, lecz niestety na tym forum nie ma takiej opcji. No nic, jest jakaś opcja, że ktoś mi tutaj odpowie, czy raczej muszę zakładać nowe tematy? Pozdrawiam, Geto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Czerwiec 19, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2011 Wlasnie dlatego chcialem zmienic nazwe tematu, lecz niestety na tym forum nie ma takiej opcji. Po pierwsze to jeden watek jedno pytanie. Czytaj ze zrozumieniem. Temat móglbys zmieniac dowolnie, a dalej obowiazywalaby w nim zasada 1/1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
