demonaeon89 Napisano Lipiec 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 witam serdecznie, Jestem nowym uzytkownikiem Linuksa i przepraszam jak tema juz jest, ale nie mam juz cierpliwosci. Po dniu walki, udalo mi sie odniesc spektakularne zwyciestwo i zainstalowac F15 z USB na dysk. Mam netbooka i uwazam ze Linux F15 bedzie najlepszym rozwiazaniem na moje potrzeby (internet, office etc.). Niestety mam problem z aktualizacja, wchodzac w "Aktualizacje oprogramowanie" wybieram "zainstaluj aktualizacje" i po chwili wyskakuje mi blad "Wystapil nieokreslony blad transakcji. Wiecej informacji jest dostepna w szczególowym raporcie" tresc raportu brzmi tak: "1:perl-Pod-Escapes-1.04-160.fc16.noar wymaga perl=4:5.12.3-160.fc16 1:perl-module-Pluggable perl = 4:5.12.3-160.fc16 1:perl-Pod-Simple-3.13-160.fc16.noarch wymaga perl = 4:5.12.3-160.fc16 : 1:perl-Pod-Escapes-1.04-160.fc16 noarch wymaga perl= 4:5.12.3-160.fc16 1:perl-Module- Pluggable-3.90-160.fc16.noarch wymaga perl = 4:5.12.3-160.fc16 1:perl-Pod-Simple-3.13-160.fc.noarch wymaga perl =4:5.12.3-160.fc16" Niestety ten "szczególowy raport" ma tyle szczególów ze rozumiem na razie tyle co noworodek fizyke kwantowa. Czy ktos moze mi pomóc ? Co mam zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
3k_PL Napisano Lipiec 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 Co zwraca wykonane w terminalu: rpm -qa |grep fc16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demonaeon89 Napisano Lipiec 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 terminal chwilowo zajęty bo stwierdziłem że jak graficznie nie da rady aktualizacji to zrobię to terminalem, powoli idzie. Przepraszam za zamieszanie, ale ostatni Linuks jakiego miałem to Ubuntu 5. Zapomniałem że terminal załatwia wszystko, dziękuje za odpowiedź szybką. Jak będzie jeszcze jakiś problem napiszę co zwraca polecenie. Jeszcze raz dziękuje i przepraszam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demonaeon89 Napisano Lipiec 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 coś się nie zgadza, po wpisaniu komendy pojawia mi się "bash: rmp: command not found... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neometal Napisano Lipiec 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 coś się nie zgadza, po wpisaniu komendy pojawia mi się "bash: rmp: command not found... rpm -qa |grep fc16 a nie: rmp-qa |grep fc16 A nie masz czasem włączonych repozytoriów Rawhide? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demonaeon89 Napisano Lipiec 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 A nie masz czasem włączonych repozytoriów Rawhide? Co? po wpisaniu rpm -qa |grep fc16 pojawia się komunikat gnome-shell-extensions-alternative-status-menu-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch mc-4.7.5.2-1.fc16.i686 gnome-shell-extensions-drive-menu-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch gpm-libs-1.20.6-16.fc16.i686 gnome-shell-extensions-common-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch gnome-shell-extensions-user-theme-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch gnome-tweak-tool-3.0.5-1.fc16.noarch gnome-shell-extensions-native-window-placement-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch gnome-shell-extensions-dock-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch gnome-shell-extensions-alternate-tab-3.0.2-1.g63dd27cgit.fc16.noarch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mentat Napisano Lipiec 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 Co? Wklej wynik polecenia yum repolist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Lipiec 5, 2011 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 Podobało mi się kiedyś stwierdzenie jednego z forumowiczów, które tu pasuje: "widzę, że dołączyłeś pełną parą do społeczności i uczestniczysz w testach Fedory 16". Fedora 16 jest jeszcze w fazie rozsypanych kawałków. Nie dziwię się, że ci nie działa. Przede wszystkim musisz wyłączyć sobie aktualizacje do Fedory 16. Uruchom jako root chociażby gedit: su - hasłoroota # gedit i pootwieraj pliki z katalogu /etc/yum.repod.d/ zawierające w nazwie testing, lub rawhide. Zapewne znajdziesz w nich takie zapisy: enabled=1 , więc pozmieniaj je na enabled=0 Nie martw się, systemowi nic od tego nie grozi. Po prostu wyłączasz tym samym poszukiwanie zbyt nowych pakietów przy aktualizacji. Potem wykasuj pamięć yuma poprzez: yum clean all i... hm... Te pakiety, które pochodzą z Fedory 16 nie są jakieś krytycznie ważne dla systemu, więc zapewne możesz je nawet zostawić. Jedyne co bym zrobił, to przeinstalował mc, bo jest fajny i pewnie będziesz często korzystał: yum remove mc yum install mc Potem zapuść standardowe yum update i czekaj na wyniki. Powinno być dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demonaeon89 Napisano Lipiec 5, 2011 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 5, 2011 o masz Ci los. Byłem przekonany że F15 instaluje O_o, jeszcze kilka razy zainstaluje od nowa i będę wiedział wszytsko ^^. Dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
