Instalacja Fedor14 Obok Xp
punik_fedora
Podczas instalacji musisz wybrać ręczny podział dysku i podzielić miejsce jak np. tu http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Podzia.C5.82_dysku lub jeśli masz wolne miejsce na dysku (ale puste bez partycji, a nie puste partycje) to możesz wybrać opcję, która sama zajmie się podziałem wolnego miejsca.
@punik
Przedtawianie "krok po kroczku" to krecenie bata na wlasna glowe. Potem taki uzytkownik bedzie co jakis czas zalewal forum "ciezkimi" pytaniami, a z czasem moze przeksztalcic sie dodatkowo w "uzytkownika ktoremu sie spieszy" ...
Dodatkowo instalacja Fedory jest jedna z najlepiej rozwiazanych jesli chodzi o prostote obslugi. Instalator Archlinuxa mimo ze banalny to juz tak oka nie cieszy i straszy.
poradziłem sobie już z tym wczoraj, postanowiłem ze albo zrobię albo mi nie wyjdzie (nic nie miałem do stracenia). Opisze jak ja to zrobiłem, gdyż może się komuś przydać :
-Miałem pod Windowsem dwie partycje : C i D (C była zajęta wiadomo przez co a D była pusta)
-Usunąłem partycje D całkowicie i zamontowałem ją z rozmiarem 100GB(wcześniej ta partycja miała 180GB) a reszta czyli w moim przypadku 80 GB nie była przydzielona nigdzie czyli porostu wolne miejsce
-Podczas instalacji Fedory 15 zaznaczyłem opcje własny podział (czy jakos tak) no i utworzyłem partycje tak jak bylo na wiki a przy partycji /home zaznaczyłem żeby przydzielił jej cale wolne miejsce (tworzyłem ją jako ostatnią)
I to by było na tyle .
Ale powstał mi kolejny problem , przy instalowaniu wydawało mi się ze stworzyłem nowe użytkownika bo podawałem nazwę i hasło a jak teraz włączam fedorę to wg nie mam użytkowników do wyboru tylko pisze w tym oknie : Other...
i tyle . ;/ nie wiem co zrobiłem nie tak,jeszcze pogrzebe po necie.
[...] nie mam użytkowników do wyboru tylko pisze w tym oknie : Other...
Jeśli jesteś pewien, ze stworzyłeś użytkownika, to kliknij "Other" wpisz nazwę i hasło użytkownika ręcznie.
Jeśli użytkownika nie ma to wejdź na konsolę tekstową (Alt+Ctrl+F2), zaloguj się jako root i dodaj użytkownika skryptem "adduser"
adduser -m -p <tu wpisz hasło jakie chcesz mieć>  <nazwa użytkownika>
To jest normalne. U mnie też tak zawsze jest i nie ma listy użytkowników. Po prostu jak wyskakuje okno z "Other" wciskasz enter i pokazuje się monit o podanie nazwy użytkownika. Znowu enter i będzie możliwość wpisania hasła.
Pojedyncza zmiana, brak listy i od razu panika... W ten sposób daleko nie zajedziesz.
Co do mojej porady, prawdopobonie system utworzyl Ci bledne haslo jesli skorzystales z porady thofa:
$ useradd -h | grep '\-p'
 -p, --password PASSWORD   	encrypted password of the new account
Chcialbym zwrócic tutaj uwage na magiczne slowo 'encrypted'. Zapewne to haslo trzeba wygenerowac wczesniej, a to po to, aby w ~/.bash_history oraz innych plikach nie bylo go widac. Dlatego podalem porade o zmianie hasla na poprawne.
