Fedora 15 płynność pracy systemu
mati00724
Od kilku tygodni jestem uzytkownikiem fedory i mam kilka problemów. Mam zainstalowana najnowsza Fedore z Gnome 3.
1. Nie zadowala mnie plynnosc pracy systemu. Animacje takie jak otwieranie nowej karty w Firefoksie czy wlaczanie podgladu klatkuja. Podejrzewam, ze system i srodowisko graficzne sa na na tyle wydajne, ze moglyby dzialac szybciej na moim komputerze, gdzie Windows 7 dzialal plynnie.
Moja konfiguracja sprzetowa jest nastepujaca:
AMD Athlon II X2 240 Processor × 2
GeForce 7025 / nForce 630a/PCI/SSE2
2 GB ramu, 1 GB swap
Zainstalowalem sterownik karty graficznej "xorg-x11-drc-nvidia-1:280.13-1.fc15 (x86_64)", czy jest on wlasciwy dla mojej karty?
Edytowane przez WalDo
Przeniesienie z innego wątku, edycja, przywrócenie zasady:jeden wątek - jeden problem
Nie jestem pewien czy jest dobry, bo nie jestem pewien do której serii zalicza sie ta karta.
Sam napisales GeForce 7025. W poradniku jest napisane: "Dla GeForce 6 i nowszych", na oko 7 > 6 - wnioski nasuwaja sie same.
Krótko mówiac
yum install kmod-nvidia
Zakladam, ze wczesniej wykonales pelny update systemu a co najmniej jadra.
[EDIT]
Oczywiscie podana w poradniku wersja z instalacja akmod-nvidia tez jest OK, a nawet z pewnych wzgledów bardziej elastyczna, choc nieco bardziej czasochlonna (przebudowanie paczki w czasie restartu systemu lub podczas instalacji).
OK, pokaz moze czy sterownik jest poprawnie zainstalowany.
Jako root w terminalu (albo na konsoli tekstowej)
lsmod | grep nvidia
Jesli w wyniku dostaniesz cos w rodzaju
nvidia              11693958  30
i2c_core               25712  12 nvidia,tuner_simple,tuner,tvaudio,tda7432,msp3400,bttv,i2c_algo_bit,tveeprom,v4l2_common,videodev,i2c_piix4
to sprawdz czy istnieje plik xorg.conf. Jesli istnieje to zmien mu nazwe a jesli go nie ma, to utwórz na nowo
ls -l /etc/X11/xorg.con #jesli plik istnieje, to wykonaj polecenie mv ponizej - jesli nie, to je pomin
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_old # a potem wykonaj
X -configure  #i wykonuj polecenia, które pokaza sie na ekranie
Ewentualnie zamiast X -configure mozesz wykonac nvidia-xconfig.
Nastepnie wyloguj sie i zaloguj ponownie lub po prostu uruchom ponownie komputer.
[EDIT]
Jesli to nic nie da, to moze jest cos co mocno obciaza procesor lub pamiec, wiec poobserwuj co pokazuje polecenie "top" albo jeszcze lepiej pobaw sie poleceniem "htop" (jest w repo).
Wybaczcie brak zainteresowania ale nie miałem czasu.
Zrobiłem to "X -configure" w trybie tekstowym ale nie zadziałało, rezultatem był jakiś błąd.
Usunąłem nouveau, nie wiem czy powinienem ale logiczne się wydaje usunąć sterownik gdy używa się innego. Teraz "lsmod | grep nvidia" daje wynik:
"nvidia 11693958 40
i2c_core 25712 2 nvidia,i2c_nforce2"
W sumie płynność animacja nie jest jakaś straszna, może tak musi być? Kiedyś system czasem przycinał teraz raczej tak się nie dzieje ale ogólnie zdaje się, że mogłoby chodzić płynniej.
Kiedys system czasem przycinal teraz raczej tak sie nie dzieje ale ogólnie zdaje sie, ze mogloby chodzic plynniej.
Ocena dosc subiektywna i trudna do sprawdzenia ;) Zgodnie z SOA #1 "u mnie dziala" :) Na plynnosc nie narzekam. Moze masz jakies procesy dzialajace w tle i zzerajace pamiec albo czas procesora. Poobserwuj system w "top" albo "htop" (yum install htop, "top" powinien byc standardowo zainstalowany chyba)
Ogólnie dzieje się coś takiego, że minimlizujące się okienko w połowie animacji klatkuje i ogólnie wszystkie animacje są takie ociężałei klatkujące. Możliwe, że faktycznie jest to kwestia jakiś tam procesów, bo czasem wszystko bardzo zwalnia. Nie wiem jednak co można by z tym zrobić. Najwięcej pamięci zużywają Gnome-shell i Firefox, z nimi chyba raczej ni się nie zrobi, a reszta jest daleko w tyle.
Jest też coś innego: Gdy przewijam strony internetowe często coś dzieje się nie tak i część strony się przesuwa, a część nie. Akapity wchodzą na siebie i żeby tekst dobrze się wyświetlił muszę go zaznaczyć i wtedy się poprawia. Zdaje mi się, że to może mieć coś wspólnego z tą niedołężnością animacji i może mieć to samo źródła ale może to zupełnie co innego.
