Sterowniki Do Karty Bezprzewodowej, Laptop Hp Pavilion Dv5
BZW Golem
Witam
Jestem całkowicie nowym użytkownikiem ^^
Aktualnie mam Fedore 15, całkowicie świeżo zainstalowaną..
no i pojawił się pierwszy problem, najwyraźniej brak mi sterowników do mojej karty bezprzewodowej.
Mój laptop to HP Pavilion dv5, moja karta bezprzedowowa to Broadcom 802.11g
Bardzo bym prosiła o pomoc w odnalezieniu ich i prostą instrukcje jak je zainstalować >_>
Niestety naprawde kiepsko się znam ._.
Nie wydaje mi się abym zrobila coś źle.. ale nie działa dalej (napis "firmware missing" obok "wirless" na panelu górnym)..
Końcówka wydała mi się nader niepokojąca:
[bzwgolem@localhost ~]$ uname -r
2.6.38.6-26.rc1.fc15.x86_64
[bzwgolem@localhost ~]$ su
Password:
[root@localhost bzwgolem]# yum install kmod-wl
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
fedora/metalink                                          |  32 kB     00:00
fedora                                                   | 4.2 kB     00:00
fedora/primary_db                                        |  14 MB     00:12
fedora/group                                             | 1.8 MB     00:01
updates/metalink                                         |  24 kB     00:00
updates                                                  | 4.7 kB     00:00 ...
updates/primary_db                                       | 5.2 MB     00:04
updates/group                                            | 1.9 MB     00:01
Setting up Install Process
No package kmod-wl available.
Error: Nothing to do
Tak jak napisal neometal potrzebujesz tego http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_doda.C4.87_repozytorium_RPMFusion.3F'>http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Jak_doda.C4.87_repozytorium_RPMFusion.3F
Póki nie masz dzialajacego internetu to mozemy pokazac jeszcze krok po kroku, ale potem to juz musisz czytac. Poradnik to minimum http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik
EDIT: chociaz z drugiej strony musisz miec dostep do internetu skoro yum pobral repozytoria...
Sama nie możesz. Zostaw jak jest.
Nie zapomnij zaktualizować teraz systemu (yum -y update). Uprzedzę od razu pytanie. Zostanie pobrany nowy kernel. Mogą pojawić się problemy właśnie ze sterownikiem do tej karty, jeśli przy okazji kernela nie zostanie pobrana nowa wersja kmow-wl, ale prawdopodobnie będzie ok. Pamiętaj, że możesz uruchomić system na starym jądrze (w Grubie będzie wybór) i internet na pewno będzie. Jeśli mimo to będziesz miała problemy z kmod-wl to nie zakładaj nowego tematu tylko przeglądnij ostatnie wątki, bo w ciągu ostatnich dwóch tygodni były co najmniej dwa takie problemy.
Btw. pełna aktualizacja systemu jest niemal konieczna.
Dziękuje Ci bardzo, właśnie skończyłam aktualizacje i nie ma żadnych problemów ^^
Heh, moja karta bezprzewodowa chyba ma już taką tradycje że zawsze na początku sprawia problemy >_>
Teraz pozostało mi się troche poduczyc obsługi tego wspaniałego systemu i dopasować do swoich potrzeb~
Jeszcze raz dzięki ;)
  • 4 months later...
Witajcie, wybaczcie odkopywanie ale problem się ponowił.. po instalacji Fedory 16 :<
Próbowałam zaintalować sterownik jeszcze raz tą sama metoda co ostatnio, jednak:
[root@bzwgolem bzwgolem]# yum install kmod-wl
rpmfusion-free-updates/group_gz						  | 1.6 kB	 00:00
rpmfusion-nonfree-updates/group_gz					   | 1.0 kB	 00:00
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package kmod-wl.i686 0:5.100.82.112-2.fc16.6 will be installed
--> Processing Dependency: kmod-wl-3.2.6-3.fc16.i686 >= 5.100.82.112-2.fc16.6 for package: kmod-wl-5.100.82.112-2.fc16.6.i686
---> Package kmod-wl-3.2.6-3.fc16.i686.i686 0:5.100.82.112-2.fc16.6 will be installed
--> Processing Dependency: kernel-uname-r = 3.2.6-3.fc16.i686 for package: kmod-wl-3.2.6-3.fc16.i686-5.100.82.112-2.fc16.6.i686
--> Processing Dependency: wl-kmod-common >= 5.100.82.112 for package: kmod-wl-3.2.6-3.fc16.i686-5.100.82.112-2.fc16.6.i686
---> Package broadcom-wl.noarch 0:5.100.82.112-2.fc16 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
Error: Package: kmod-wl-3.2.6-3.fc16.i686-5.100.82.112-2.fc16.6.i686 (rpmfusion-nonfree-updates)
	   Requires: kernel-uname-r = 3.2.6-3.fc16.i686
	   Installed: kernel-3.1.0-7.fc16.i686 (@koji-override-1/$releasever)
		   kernel-uname-r = 3.1.0-7.fc16.i686
	   Installed: kernel-3.2.7-1.fc16.i686 (@updates)
		   kernel-uname-r = 3.2.7-1.fc16.i686
	   Available: kernel-PAE-3.1.0-7.fc16.i686 (fedora)
		   kernel-uname-r = 3.1.0-7.fc16.i686.PAE
	   Available: kernel-PAE-3.2.7-1.fc16.i686 (updates)
		   kernel-uname-r = 3.2.7-1.fc16.i686.PAE
	   Available: kernel-PAEdebug-3.1.0-7.fc16.i686 (fedora)
		   kernel-uname-r = 3.1.0-7.fc16.i686.PAEdebug
	   Available: kernel-PAEdebug-3.2.7-1.fc16.i686 (updates)
		   kernel-uname-r = 3.2.7-1.fc16.i686.PAEdebug
	   Available: kernel-debug-3.1.0-7.fc16.i686 (fedora)
		   kernel-uname-r = 3.1.0-7.fc16.i686.debug
	   Available: kernel-debug-3.2.7-1.fc16.i686 (updates)
		   kernel-uname-r = 3.2.7-1.fc16.i686.debug
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
zgodnie z (tym: http://forums.fedora...ad.php?t=239922) poradnikiem, sprawdziłam czy wl jest włączony:
[root@bzwgolem bzwgolem]# lsmod | sort
8021q				  23310  0
arc4				   12473  2
b43				   339009  0
bcma				   25012  1 b43
be2iscsi			   62844  0
bluetooth			 209810  23 rfcomm,bnep,btusb
bnep				   18849  2
bnx2i				  49424  0
btusb				  19128  2
cfg80211			  164741  2 b43,mac80211
cnic				   53516  1 bnx2i
crc_itu_t			  12523  1 firewire_core
cxgb3				 130809  1 cxgb3i
cxgb3i				 28014  0
cxgb4				  96198  1 cxgb4i
cxgb4i				 32063  0
drm				   179155  5 nouveau,ttm,drm_kms_helper
drm_kms_helper		 30800  1 nouveau
ene_ir				 28106  0
fcoe				   22702  0
firewire_core		  55017  1 firewire_ohci
firewire_ohci		  39586  0
fuse				   71167  3
garp				   13744  1 8021q
hp_accel			   25728  0
hp_wmi				 13616  0
i2c_algo_bit		   12980  1 nouveau
i2c_core			   28123  6 i2c_i801,videodev,nouveau,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit
i2c_i801			   17485  0
ib_addr				13476  1 rdma_cm
ib_cm				  36679  1 rdma_cm
ib_core				61888  6 ib_iser,rdma_cm,ib_cm,iw_cm,ib_sa,ib_mad
ib_iser				32863  0
ib_mad				 37189  2 ib_cm,ib_sa
ib_sa				  23615  2 rdma_cm,ib_cm
input_polldev		  13430  1 lis3lv02d
ip6table_filter		12711  1
ip6_tables			 17844  1 ip6table_filter
ip6t_REJECT			12782  2
ir_jvc_decoder		 12655  0
ir_lirc_codec		  12869  0
ir_mce_kbd_decoder	 13056  0
ir_nec_decoder		 12787  0
ir_rc5_decoder		 12622  0
ir_rc6_decoder		 12721  0
ir_sony_decoder		12625  0
iscsi_boot_sysfs	   15121  1 be2iscsi
iscsi_tcp			  18015  0
iTCO_vendor_support	13243  1 iTCO_wdt
iTCO_wdt			   17652  0
iw_cm				  13715  1 rdma_cm
jmb38x_ms			  18215  0
joydev				 17124  0
libcxgbi			   50487  2 cxgb4i,cxgb3i
libfc				  97829  2 fcoe,libfcoe
libfcoe				41950  1 fcoe
libiscsi			   44809  8 be2iscsi,bnx2i,cxgb4i,cxgb3i,libcxgbi,ib_iser,iscsi_tcp,libiscsi_tcp
libiscsi_tcp		   19333  4 cxgb4i,cxgb3i,libcxgbi,iscsi_tcp
lirc_dev			   18920  1 ir_lirc_codec
lis3lv02d			  18893  1 hp_accel
llc					13770  2 garp,stp
lp					 17486  0
mac80211			  380494  1 b43
mdio				   13214  1 cxgb3
media				  19691  2 uvcvideo,videodev
memstick			   15319  1 jmb38x_ms
microcode			  18550  0
mii					13311  1 r8169
mmc_core			   92203  4 b43,ssb,sdhci_pci,sdhci
Module				  Size  Used by
mxm_wmi				12727  1 nouveau
nf_conntrack		   70556  3 nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ipv4,xt_state
nf_conntrack_ipv4	  14182  1
nf_conntrack_ipv6	  13885  1
nf_defrag_ipv4		 12601  1 nf_conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv6		 13678  1 nf_conntrack_ipv6
nouveau			   697660  3
parport				39179  3 ppdev,parport_pc,lp
parport_pc			 27442  0
ppdev				  17363  0
r8169				  51125  0
rc_core				25486  10 ir_lirc_codec,ir_mce_kbd_decoder,ir_sony_decoder,ir_jvc_decoder,rc_rc6_mce,ir_rc6_decoder,ir_rc5_decoder,ene_ir,ir_nec_decoder
rc_rc6_mce			 12454  0
rdma_cm				36864  1 ib_iser
rfcomm				 57398  4
rfkill				 20448  5 bluetooth,hp_wmi,cfg80211
scsi_tgt			   18993  1 scsi_transport_fc
scsi_transport_fc	  47165  2 fcoe,libfc
scsi_transport_iscsi	45276  8 be2iscsi,bnx2i,libcxgbi,ib_iser,iscsi_tcp,libiscsi
sdhci				  32693  1 sdhci_pci
sdhci_pci			  18310  0
snd					62530  13 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm,snd_timer
snd_hda_codec		 101827  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel
snd_hda_codec_hdmi	 31544  1
snd_hda_codec_idt	  67910  1
snd_hda_intel		  32323  2
snd_hwdep			  13236  1 snd_hda_codec
snd_page_alloc		 13709  2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd_pcm				81137  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq				54637  0
snd_seq_device		 13817  1 snd_seq
snd_timer			  23896  2 snd_seq,snd_pcm
soundcore			  14116  1 snd
sparse_keymap		  13342  1 hp_wmi
ssb					54981  1 b43
stp					12719  1 garp
ttm					57696  1 nouveau
uinput				 17246  0
uio					14405  1 cnic
uvcvideo			   66269  0
video				  18500  1 nouveau
videodev			   82713  1 uvcvideo
wmi					18273  2 hp_wmi,mxm_wmi
xt_state			   12514  2
Nie było go, więc zgodnie z poradnikiem spróbowałam go włączyć i... nie wiem co dalej O,o
[root@bzwgolem bzwgolem]# modprobe wl
FATAL: Module wl not found.
Wie ktoś może co należy zrobić? Uprzejmie proszę o pomoc.
Zacznij od zainstalowania kmod-wl.
P.S.
Przeszukanie forum/wiki/internetu w poszukiwaniu rozwiazania jest Twoim obowiazkiem. Zgodzilas sie na postanowienia Regulaminu forum.
Zgadnij co sie stanie jesli w wyszukiwarce wybierzesz opcje "Forum" a do paska wyszukiwania wpiszesz "Broadcom 802.11g"? Co pokaza Google?
To nie jest to?
zrobiłam to jako pierwsze..
głowe bym sobie dała uciąć że tak powinno być..
Tym się zaczyna mój poprzedni post właśnie..
P.S.
Przeszukanie forum/wiki/internetu w poszukiwaniu rozwiązania jest Twoim obowiązkiem. Zgodziłaś się na postanowienia Regulaminu forum.
Zgadnij co się stanie jeśli w wyszukiwarce wybierzesz opcję "Forum" a do paska wyszukiwania wpiszesz "Broadcom 802.11g"? Co pokażą Google?
Owszem, zrobiłam to, przepraszam że jestem osobą na tyle głupią że nie ogarniam co z tym dalej zrobić ;_;
Zwróc uwage ze kmod-wl sie nie zainstalowal.
Zaktualizuj najpierw system. I potem jeszcze raz "yum install kmod-wl". Nie wiem kiedy to wszystko robilas, ale z komunikatu bledu widze ze kmod-wl w repo nie byl jeszcze skompilowany dla najnowszego kernela w repo. Jesli tak jest to odczekaj pare dni i spróbuj ponownie. Ewentualnie wklej jeszcze raz tutaj output z konsoli w czasie instalacji.
Owszem, zrobilam to, przepraszam ze jestem osoba na tyle glupia ze nie ogarniam co z tym dalej zrobic ;_;
Nie hamletyzuj, przyjrzyj sie temu to zwracaja polecenia i to bez problemu ogarniesz.
Output z konsoli który w tym temacie przedstawilam powstal swiezo po aktualizacji (aktualizacji dokonalam jakies 2 godziny temu).
Czyli nie mozna nic zrobic tylko czekac?
[...] z komunikatu bledu widze ze kmod-wl w repo nie byl jeszcze skompilowany dla najnowszego kernela w repo.
Odwrotnie ;) kmod jest dla najnowszego kernela, a z tego co pisze BZW Golem wynika, ze ma niezaktualizowany system.
@BZW Golem najpierw
yum update
lub co najmniej
yum update kernel
po czym restart systemu, zeby uruchomic na nowym jadrze i dopiero
yum install kmod-wl
no i potem modprobe itd.
P.S. Sorry, musialem przewinac codebox i nie zauwazylem, ze zaczelas od instalacji modulu.
Po update i tak nie dziala.. acz..
Moje gnebienie przegladarki doprowadzilo mnie do czegos, co zadzialalo.
Czyli do akmod.
Nie rozumiem do konca na czym polega ta "automagicznosc".. ale dziala :D
Dzieki za pomoc i wytrzymywanie z ma niezbyt utalentowana osoba ^^"
