Fedora 16 - Jasność Ekranu
omickal
Proszę o pomoc z następującym problemem. Mam notebooka w którym bez problemu pod F16 działają klawisze sterujące jasnością ekranu. Problem tylko w tym, że przy każdym uruchomieniu komputera wartość jasności ustawia się na 100%. Jak utrzymać efekt pamięci jasności z ostatniej regulacji?
Musiałbyś napisać skrypt, który przy wyłączaniu komputera pobierałby wartość jasności z pliku brightness (lub actual_brightness, gdzieś w katalogu /sys) i potem przywracał ją na starcie.
Wartość możesz pobrać używając cat (np. cat /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/backlight/acpi_video0/actual_brightness), a ustawić używając echo (echo 10 > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/backlight/acpi_video0/actual_brightness). Wartość możesz przechowywać w pliku.
W takim razie musisz pobrać wartość maksymalną z pliku max_brightness, wziąć z niej połowę i dopisać do /etc/rc.d/rc.local linię z tym echo 7 > /sys/sciezka/do/brightness
Nie mam takiego laptopa jak Ty, więc nie wiem jak u Ciebie to wygląda, ale łatwo przeszukać find /sys/ -name brightness (wyników może być kilka, ale Ciebie interesuje to z katalogiem backlight, gdzieś w ścieżce lub podobnie).
@slabypingwin rozwiazanie podane przez Ciebie nie daje efektu, jaki chce uzyskac.
@thof, mam w systemie tak:
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/backlight/acpi_video0/max_brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-LVDS-1/intel_backlight/max_brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/backlight/acpi_video1/max_brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/leds/phy0-led/max_brightness
z którego pobierac wartosc max /backlight/acpi_video0 czy /backlight/acpi_video1?
w obu mam taka sama wartosc --> 15
a moze z tego card0-LVDS-1/intel_backlight? ale tu wartosc jaka mam to --> 4648
dla formalnosci w leds/phy0-led/ mam wartosc --> 1
a pózniej do którego wpisywac?
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/backlight/acpi_video0/brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-LVDS-1/intel_backlight/brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/backlight/acpi_video1/brightness
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/leds/phy0-led/brightness
mam rozumiec, ze do tego z którego bym pobieral wartosc max?
No to sprawdz, który faktycznie dziala wykonujac echo 7 > sciezka/brightness i zmiany beda widoczne natychmiast. Potem wrzuc to do /etc/rc.d/rc.local (moze bedziesz musial utworzyc ten plik i nadac mu prawa wykonywania chmod +x) i po sprawie.
Pewnie gnome-power-manager, który jest ladowany pózniej, zmienia jasnosc domyslnie na najwyzsza. W ogóle to jakiego srodowiska uzywasz? A w Ustawieniach Systemu w Gnome w sekcji Screen jak ustawisz Brightness to on tego nie zapamieta?
Jednym z rozwiazan byloby dodanie skryptu z tym "echo 7 > ..." do autostartu w gnome-session-properties (ale wtedy musialbys uzyc sudo, aby zwykly uzytkownik mógl zmienic wartosc).
Kolejnym, moze nawet lepszym, byloby ustawienie opóznienia dla tej zmiany jasnosci, aby gnome-power-manager zdazyl sie wczesniej zaladowac, ale wtedy taka komenda w rc.local musialaby wygladac w ten sposób:
$(sleep 10 && echo 7 > /sciezka/brightness) &
Tu akurat jest generowane opóznienie 10 sek (sleep 10). Moze juz nie bede sie rozpisywal po co jest reszta znaczków, ale dopasuj te linie do swoich potrzeb i bedzie ok. Ewentualnie na dobry poczatek ustaw wieksze, np. 20 sek., bo nie wiem ile na Twoim komputerze uruchamia sie srodowisko.
Używam Gnome 3.2.1
Zmiana jasności w Ustawieniach Systemu daje efekty tylko do czasu ponownego uruchomiania komputera, później wskakuje znowu wartość najwyższa.
Niestety, nawet ten sposób ze sleep nie działa. Dziwne, bo echo wywołane z konsoli normalnie zmienia jasność matrycy. Tak jakby w ogóle nie wykonywało rc.local...
wynik ls -l /etc/rc.d/
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-22 22:09 init.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc0.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc1.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc2.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc3.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc4.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc5.d
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 11-20 18:58 rc6.d
-rwxrwxr-x. 1 root root    1 11-24 22:46 rc.local
ps. w tej chwili rc.local mam pusty
Za dużo praw, powinno być chmod 755, ale to nie jest problem. Jak masz pusty to nic się nie wykona, ale wrzuć testowo linie:
date_a=$(date)
echo "test $date_a" > /root/test.txt
Jeśli rc.local wykona się to zapisze "test jakas_data" do pliku /root/test.txt
Nie ma sensu meczyc sie jednak z tym rc.local. Latwiej jest napisac prosty skrypt (zakladam, ze nazwa Twojego uzytkownika to omickal) /home/omickal/scripts/bright.sh (nadaj mu prawa wykonania, a wlasciciel to zwykly uzytkownik!):
#!/bin/bash
sleep 5
echo 7 > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/backlight/acpi_video0/brightness
Potem w pliku /etc/sudoers dopisz na koncu:
omickal ALL=NOPASSWD: /home/omickal/scripts/bright.sh
I na koncu dodaj polecenie sudo /home/omickal/scripts/bright.sh w gnome-session-properties (jako zwykly uzytkownik) i to powinno zalatwic sprawe. Upewnij sie jeszcze, ze power-manager nie kontroluje sam jasnosci gsettings get org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-ac i jesli jest true to zmien poleceniem gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim-ac false
To wszystko jest w sumie proste, ale moze wydawac sie na pierwszy rzut oka skomplikowane dla poczatkujacego uzytkownika, dlatego dziwne, ze Gnome nie daje mozliwosci zdefiniowania domyslnego poziomu jasnosci.
