Fedora 16 Nie Uruchamia Się
kevin
Po wypelnieniu sie ikonki fedory wyskakuje czarny ekran z komunikatem:
[2.653192][drm:intel_dsm_platform_mux_info] *ERROR* MUX INFO call failed
[2.653354][drm:intel_dsm_platform_mux_info] *ERROR* MUX INFO call failed
Nie instalowalem sterowników nvidii, nouveau wylaczylem, bo tez wyskakiwal jakis blad podczas uruchamiania sie systemu, a wyczytalem, ze jest on niepotrzebny.
Dodam, ze komunikaty te pojawialy mi sie od samego zainstalowania fedory, lecz potem startowal ekran logowania i moglem normalnie pracowac.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Nie instalowałem EasyLife. Mam GeForce GT 525M sterowniki nvidii próbowałem zainstalować kilka razy według opisów z tego i innych for, ale mimo, że robiłem wszystko tak, jak kazano (kombinowałem przez kilka godzin jak się z tym uporać korzystałem między innymi z WikiPoradnik 2 Poradnik) zawsze kończyło się tym, że system nie uruchamiał się, więc po kolejnym formacie zaprzestałem tej praktyki. Wyłączyłem tylko nouveau, bo system pracował na jakimś sterowniku intelowskim, a w ten sposób przynajmniej przy starcie systemu nie wyskakiwała linijka z błędem o nouveau, widoczne były tylko te 2 linijki, o których pisałem wyżej, ale po kilku sekundach pojawiał się ekran logowania. Dzisiaj ta sielanka się skończyła.
  • Upvote 1
Sprawdź co Ci się od wczoraj zainstalowało w systemie (plik /var/log/yum.log) - może jakaś aktualizacja coś zepsuła.
Jaki masz sprzęt? Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby karta GeForce działała na sterownikach Intela. Może masz laptopa z dwiema kartami?
Jeśli wyłączyłeś nouveau i nie instalowałeś zamkniętych sterowników do Nvidii, to działasz na grafice Intela. Najprościej byłoby chyba uruchomić Nvidię, bo o ile pamiętam to ze sterami do grafiki Intela różnie bywa pod Fedorą.
Ustaw laptop tak, żeby korzystał z grafiki Nvidia, następnie uruchom system w trybie tekstowym i zainstaluj moduł jądra
yum install kmod-nvidia
Po restarcie powinno być OK (przy założeniu, że nadal aktywna kartą grafiki będzie Nvidia).
Tymczasowo dla próby:
Jak pokazuje się menu gruba wyboru jądra systemu wciśnij klawisz "e".
Odszukaj linijkę zaczynającą się od słowa "linux ..." i dopisz na końcu tej linijki po spacji to co podałem w poprzednim poście.
Naciśnij F10 aby uruchomić system z tym parametrem.
Nie gwarantuję, że to może pomóc na Twój problem, ale warto spróbować.
Przy następnym uruchomieniu nie będzie już tego parametru. Jeśli pomoże to można dopisać go na stałe np. w pliku:
/etc/default/grub
w zmiennej
GRUB_CMDLINE_LINUX
Generalnie masz laptopa z technologią Nvidia Optimus, która nie jest wspierana oficjalnie przez linuksa.
Mam jednego laptopa z Nvidia Optimus i najprostszym rozwiązaniem była dla mnie praca na sterowniku grafiki intela po zablokowaniu ładowania nouveau i nie kombinowaniu ze sterownikami nvidii. Tylko, że mam tam F14 :) , a co jest w nowych jądrach w F16 z obsługą intela to niestety nie wiem.
andrew, dopisanie acpi=noirq nic nie dalo.
Mam jednego laptopa z Nvidia Optimus i najprostszym rozwiazaniem byla dla mnie praca na sterowniku grafiki intela po zablokowaniu ladowania nouveau i nie kombinowaniu ze sterownikami nvidii.
Dokladnie tak samo mialem zrobione, ale nagle przestal system sie uruchamiac. Dodam, ze czasami zamiast 2 linijek widoczne sa 3 mianowicie:
[3.028716][drm:ironlake_update_pch_refclk] *ERROR* enabling SSC on PCH
Jesli wylaczyles nouveau i system przestal sie wlaczac, to znaczy, ze wczesniej jednak uruchamiany byl GeForce, a nie karta Intela. Tym bardziej, ze sterownik intelowski sypal bledami. Po prostu wlacz z powrotem noveau.
A potem jak juz opanujesz troche sytuacje zainteresuj sie projektem Bumblebee, który wlasnie umozliwia przelaczanie sie miedzy kartami w hybrydach https://wiki.archlinux.org/index.php/Bumblebee
EDIT: To sa ich oficjalne strony https://launchpad.net/~bumblebee i https://github.com/Bumblebee-Project/
Bugzilla sie klania chyba → https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=709115
Nie wiem czy ten sam model GPU, ale problem najwyrazniej ciagnie sie od F15 i jadra 2.6
@kevin - próbowales uruchomic system na poprzednim jadrze? Jakie masz teraz? Kiedy ostatnio aktualizowane bylo jadro? Pokaz co widac
grep kernel-3 /var/log/yum.log
