Problem Z Instalacja Sterownikow Sieciowych Realtek
Laiwer
Sciagnalem sterowniki do mojej karty sieciowej
http://dl.dropbox.com/u/57056576/DRIVERS/REALTEK/rtl_92ce_92se_92de_8723ae_linux_mac80211_0006.0514.2012.tar.gz
tak wyglada plik.
w pliku readme wyglada instalacja tak:
1. Change to Super User
   sudo su
2. Compile driver from the source code
   make
3. Install the driver to the kernel
   make install
   reboot
4. uninstall driver
   make uninstall
a wychodzi mi takie cus:
[root@localhost 1]# make
make -C /lib/modules/3.3.4-5.fc17.x86_64/build M=/home/adrian/Pobrane/1 modules
make: *** /lib/modules/3.3.4-5.fc17.x86_64/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop.
make: *** [all] Błąd 2
o co biega?
Teraz mam tak:
terminal
[root@localhost adrian]# cd /home/adrian/Pobrane/1/
make -C /lib/modules/3.5.3-1.fc17.x86_64/build M=/home/adrian/Pobrane/1 modules
make[1]: Wejscie do katalogu `/usr/src/kernels/3.5.3-1.fc17.x86_64'
/usr/src/kernels/3.5.3-1.fc17.x86_64/arch/x86/Makefile:81: stack protector enabled but no compiler support
make[1]: gcc: Polecenie nie znalezione
 CC [M]  /home/adrian/Pobrane/1/base.o
/bin/sh: gcc: nie znaleziono polecenia
make[2]: *** [/home/adrian/Pobrane/1/base.o] Blad 127
make[1]: *** [_module_/home/adrian/Pobrane/1] Blad 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/3.5.3-1.fc17.x86_64'
make: *** [all] Blad 2
[root@localhost 1]#
Chcialbym miec dzialajaca karte... Zeby przez wii fi sie laczyc -,-
a po zainstalowaniu ostatniego posta wychodzi mi takie cus
[root@localhost adrian]# cd /home/adrian/pobrane/1/
bash: cd: /home/adrian/pobrane/1/: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/home/adrian/Pobrane/1/base.c: In function ‘_rtl_init_mac80211’:
/home/adrian/Pobrane/1/base.c:320:6: error: ‘IEEE80211_HW_BEACON_FILTER’ undeclared (first use in this function)
/home/adrian/Pobrane/1/base.c:320:6: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
Toshiba Sattelite C850-12R
Karta Sieciowa: Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PC
[root@localhost adrian]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
00:14.0 USB Controller: Intel Corporation Panther Point USB xHCI Host Controller (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Panther Point MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Panther Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Panther Point High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Panther Point PCI Express Root Port 1 (rev c4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Panther Point PCI Express Root Port 2 (rev c4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Panther Point PCI Express Root Port 3 (rev c4)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Panther Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Panther Point LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Panther Point 6 port SATA AHCI Controller (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Panther Point SMBus Controller (rev 04)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device 8723
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05)
[root@localhost adrian]# iwconfig
p2p1	  no wireless extensions.
lo	    no wireless extensions.
Mnie tez nie ..... ale przynajmniej wiem dlaczego..... Nie mam takiej karty!
Jezeli oczekujesz pomocy to napisz chociaz czy udalo sie skompilowac, zainstalowac sterowniki, czy skopiowales firmware w odpowiednie miejsce itd. ?
Akurat u mnie taka karta jest. Mówi o tym wynik z polecenia.
4
A po drugie ja nie umiem kompilowac, jestem laikiem w tych sprawach. Jak by ktos mi to wytlumaczyc moze bylo by ok.
Pytalem dzisiaj informatyka, który korzysta z Fedory. Mówi, ze pod moja karte jeszcze moze nie byc sterowników na platforme Linux ;/ (_niewiem_ → nie wiem) ORT o co chodzi.
W pliku ze zródlami do skompilowania masz zazwyczaj plik w rodzaju "README" albo o podobnej nazwie. W tym pliku zazwyczaj jest wytlumaczone co trzeba robic.
Co do pozostalych czynnosci to sa opisane w linku podanym przez andrew.
A ja nie wiem co to za pytanie? "Nie ma" tzn. dokladnie to co znaczy "nie ma". Ale tu akurat kolega najwyrazniej nie jest na biezaco, bo sterowniki - jak wykazal andrew - sa, tylko trzeba je skompilowac i zainstalowac.
Podaję przepis na poprawną kompilację
1. Odszukaj plik base.c
2. Otwórz go dowolnym edytorze (np gedit)
3. Oszukaj linię zawierającą ciąg IEEE80211_HW_BEACON_FILTER | ( linia 320)
4. Popraw jak poniżej (na czerwono wygląd poprawionej linii):
hw->flags = IEEE80211_HW_SIGNAL_DBM |
 IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS |
 /*IEEE80211_HW_BEACON_FILTER | */
 IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION |
 IEEE80211_HW_REPORTS_TX_ACK_STATUS |
 IEEE80211_HW_CONNECTION_MONITOR |
 /* IEEE80211_HW_SUPPORTS_CQM_RSSI | */
 IEEE80211_HW_MFP_CAPABLE | 0;
5. Zapisz poprawiony plik
6. Wykonaj to co opisałeś w pierwszym poście
Powinno się poprawnie skompilować (make) i zainstalować (make install). U mnie tak było.
Sprawdź czy działa, jeśli nie, to napisz z czym masz dalej problem.
