Grub2 Domyślne Bootowanie Systemu
christofanow
Te "Fedora_jakies_nr" to jest podmenu. Patrzac do pliku, który podales to Windows jest 5. w kolejnosci, wiec prawdopodobnie
grub2-set-deafult 4
ale ze wzgledu na owe podmenu w GRUB2 warto stosowac metode opisowa, czyli w tym przypadku o ile sie nie myle to
grub2-set-default 'Microsoft Windows XP Professional (on /dev/sda1)'
Grub mocno się zmienia (przynajmniej w Fedorze), wcześniej dużo rzeczy nie funkcjonawało tak jak opisywano w podręczniku.
Obecnie dla mnie najlepsze rozwiązanie to w /etc/default/grub następujące linijki (oprócz innych):
GRUB_DISABLE_RECOVERY=false
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_DEFAULT=saved
Wówczas mam dwupoziomowe menu z recovery i defaultowo uruchamia się system ostanio uruchamiany. Jeśli chcesz to wypróbować to po edycji grub trzeba jeszcze wykonać
#grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
@WalDo zobacz co pokazuje:
#/usr/bin/grub2-editenv list
i wpis tego typu należało by użyć w grub2-set-default
i wpis tego typu nalezalo by uzyc w grub2-set-default
No wiec to co podalem, to jest wlasnie tego typu wpis otoczony dla jasnosci apostrofami.
Nigdy nie mialem z GRUB2 problemów, wiec troche sie pobawilem. Wychodzi na to, ze - przynajmniej w Fedorze 17 - o poleceniu grub2-set-default mozna zapomniec. Mnie przynajmniej nie udalo sie w ten sposób ustawic innego jadra (mam standardowo 3 do wyboru) jako domyslnie uruchamianego i zastanawiam sie co robie zle.
Moze problemem jest wykorzystanie submenu?
[EDIT]
Chociaz submenu nie powinno przeszkadzac, bo GRUB_SAVEDEFAULT=true zapamietuje wybór pozycji równiez z podmenu, wiec to raczej nie to.
Edytowane przez WalDo
Pobawiłem się trochę i u mnie wygląda to tak:
Przy konfiguracji w /etc/default/grub takiej jak podana przeze mnie kilka postów powyżej i wygenerowaniu /boot/grub2/grub.cfg ma dwupoziomowe menu. Na pierwszym poziomie jest:
Fedora
Opcje zaawansowane dla systemu Fedora
Windows Vista
Po wybraniu Opcje zawansowane dla systemu Fedora na drugim poziomie menu mam 6 pozycji (3 ostanie jądra i 3 tryby ratunkowe dla tych jąder).
Działa zapamiętywanie i uruchamianie zarówno z ostatnio wybranego jądra (z podmenu) czy systemu np. Windows z wyjątkiem trybów ratunkowych (nie są zapamiętywane) jak i przez grub2-set-default.
Co do grub2-set-default to parametrem może być zarówno liczba (liczby - podmenu) jak i wpis tekstowy (zobacz /usr/bin/grub2-editenv list).
Przykłady z mojej maszyny:
grub2-set-default 0 uruchamia ostanie jądro
grub2-set-default 2 uruchamia Windows
grub2-set-default "1>1" uruchamia ostanie jądro w trybie ratunkowym
Uogólniając
grub2-set-default "x>y" uruchmia pozycję y z podmenu wywołanego z pozycji x menu
Wszystko można ogarnąć analizując grub.cfg.
Osobiście przestałem ręcznie edytować grub.cfg pozostając przy ewentualnej edycji /etc/default/grub i generowaniu /boot/grub2/grub.cfg.
Nie chcę zaśmiecać wątku ale jeśli to będzie pomocne to mogę wklieć całe /etc/default/grub jak i /boot/grub2/grub.cfg z zaznaczeniem najważniejszych elementów.
  • Upvote 2
  • 3 months later...
A tak przy temacie.
Jak zrobic zeby grub generowal automatycznie np 4 czy 5 wersji jadra bo nie moge tego nigdzie znalezc.
Np bierzesz yum update kernel frunie, ale automatycznie ostatnie jadro jest usuwane.
Ta zaleznosc jest od gruba czy yuma ?
generalnie 3 wersje kernela mi starczaja jak jakies dziwne problemy wyjda, tylko chcialebym zeby po updacie grub2 trzymal 4 czy 5 wersji jadra.
dzieki
