quailo Napisano Wrzesień 13, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 13, 2012 Mam problem z fedora 17 na laptopie toshiba, na windowsie temperatura srednia to 55-60*C a na linuksie 10*C wiecej. Doczytalem sie ze problemem jest zmiana czestotliwosci procesora ale wszystkie poradniki jakie znalazlem dotycza starego gnoma(rozwiazanie poprzez dodanie apletu prawym przyciskiem myszy na górnym menu). Czy móglby ktos pomóc, nakierowac jak zmienic czestotliwosc na fedora 17 gnome shell? Mam 5 letnia przerwe z linuksem i ucze sie wszystkie od nowa edit: mój plik /etc/sysconfig/cpupower # See 'cpupower help' and cpupower(1) for more info CPUPOWER_START_OPTS="frequency-set -g conservative" CPUPOWER_STOP_OPTS="frequency-set -g ondemand" CPUPOWER_START_OPTS="frequency-set -g performance" zmienilem na CPUPOWER_START_OPTS="frequency-set -g conservative" ale bez efektów. cpupower frequency-info pokazuje: analyzing CPU 0: driver: acpi-cpufreq CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1 CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 maximum transition latency: 10.0 us. hardware limits: 800 MHz - 1.60 GHz available frequency steps: 1.60 GHz, 1.33 GHz, 1.07 GHz, 800 MHz available cpufreq governors: conservative, userspace, powersave, ondemand, performance current policy: frequency should be within 800 MHz and 1.60 GHz. The governor "ondemand" may decide which speed to use within this range. current CPU frequency is 800 MHz (asserted by call to hardware). boost state support: Supported: no Active: no Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Wrzesień 14, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 14, 2012 Na domyslnych ustawieniach uzywana jest polityka ondemand, czyli najlepsza z mozliwych. Radzilbym wrócic do domyslnych ustawien. Pewnie wyzsza temperatura jest zwiazana z praca karty graficznej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Wrzesień 20, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 20, 2012 W zmniejszeniu temperatury komputera (jesli masz karte Nvidia lub AMD) moze pomóc zainstalowanie wlasnosciowych sterowników, co jest dokladnie opisane w poradniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
