Grafika Nvidia, Nie Chce Się Uruchomić Ani Fedora Ani Windows
Siódemek
sterowniki raczej nie maja nic do tego. masz problem sprzetowy. takie kino jak zaprezentowales na fotkach (w postaci pasków i innych artefaktów) oznacza ze istnieje powazny problem ze sprzetem graficznym. System nie moze uruchomic wyzszych rozdzielczosci (tudziez w trybie tekstowym czy graficznym). Mialem podobnie na laptopie Dell M65 z grafika nVidii. Plyta glówna do wyrzucenia.
  • Odpowiedzi 35
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Plyta a nie grafika?
Pewnie, ze grafika o ile nie masz jej zintegrowanej z plyta (a z tego co piszesz, to nie masz), ale tez bym jej nie wyrzucal tak od razu. Oczywiscie moze byc uszkodzona, ale jesli instalowales cos wczesniej, to moze to byc wina smieci z poprzednich instalacji.
Poza tym pytanie czy zaktualizowales co najmniej kernel (najlepiej pelny "yum update") przed zainstalowaniem kmod-nvidia? Uruchom system i pokaz wyniki polecen:
uname -r
rpm -qa | grep nvidia
Moze pracujesz na jadrze, do którego nie pasuje zainstalowany kmod.
Pytalem sie o to w http://forum.fedora.pl/topic/25716-grafika-nvidia-nie-chce-sie-uruchomic-ani-fedora-ani-windows/page__view__findpost__p__160170.
Ponadto byl 'yum update'.
uname -r
3.3.4-5.fc17.i686
kmod-nvidia-304.51-1.fc17.i686
xorg-x11-drv-nvidia-libs-304.51-1.fc17.i686
nvidia-xconfig-1.0-18.fc17.i686
xorg-x11-drv-nvidia-304.51-1.fc17.i686
kmod-nvidia-3.6.1-1.fc17.i686-304.51-1.fc17.i686
nvidia-settings-1.0-20.fc17.i686
Masz niedopasowany kmod. Z tamtego postu nie wynikalo jakie wersje kernela i kmod masz zainstalowane a mnie nie przyszlo to wtedy do glowy.
Dzialasz na jadrze 3.3.4-5.fc17.i686 a kmod masz do jadra 3.6.1-1.fc17.i686. Tak jak napisalem wczesniej: masz niezaktualizowany system.
Ewentualnie masz system zaktualizowany, ale domyslnym wyborem w menu GRUB pozostalo jadro 3.3.4 zamiast 3.6.1-1 i startuje Ci staroc.
No to jeszcze sprawdz czy masz wylaczone nouveau. W parametrach jadra w grub.cfg powinienes miec "nouveau.modeset=0 rdblacklist=nouveau", w /etc/modprobe.d plik z wpisem "blacklist nouveau" (zazwyczaj w pliku /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf).
Jesli sa te wpisy, to jeszcze przygotuj nowy xorg.conf poleceniem
xconfig-nvidia
a w ostatecznosci przebuduj initramfs (opis w pkt. 5. tej czesci poradnika → http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik#Nvidia)
i tu sa jaja bo w /boot/grub mam tylko jeden plik splash.xpm.gz. A grub.conf/grub.cfg nie ma.
to mam w /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
# RPM Fusion blacklist for nouveau driver - you need to run as root:
# dracut -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
# if nouveau is loaded despite this file.
blacklist nouveau
Wiec ta zaleznosc raczej spelniona :). Czy mam odzyskac gruba?
Takie coś mam:
nouveau.modeset=0 rd.driver.blacklist=nouvean
to dobre czy zmienić na taki jaki podałeś wpis?
To jest dobry wpis. Od pewnego czasu występuje właśnie w tej formie.
Czy ten wpis masz w pliku /boot/grub2/grub.cfg przy ostatnim jądrze czy w pliku /etc/default/grub?
nie zapomnij potem przeładowac gruba poleceniem "grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg"
przeładować???
W /boot/grub2/grub.cfg
Jeśli są te wpisy, to jeszcze przygotuj nowy xorg.conf poleceniem
xconfig-nvidia
A nie trochę na odwrót?
nvidia-xconfig
Tylko mam jeszcze jeden problem:
Po wpisaniu nvidia-xconfig wyskoczyło mi kilka warningów i errorów. Ja niestety nie pomyślałem aby to gdzieś sobie zapisać. Zrestartowałem i jest to samo co na początku:
fedora się ładuje i wyskakuje mi komunikat monitora o przekroczonym zakresie. Na obydwu jądrach. Nie mam teraz dostępu do żadnej konsoli. Czyżby znów format?
A nie troche na odwrót?
nvidia-xconfig
Pisalem z pamieci a zawsze mi sie to myli.
Po wpisaniu nvidia-xconfig wyskoczylo mi kilka warningów i errorów. Ja niestety nie pomyslalem aby to gdzies sobie zapisac.
No to problem... Szklana kula albo cos...
Zrestartowalem i jest to samo co na poczatku:
fedora sie laduje i wyskakuje mi komunikat monitora o przekroczonym zakresie.
Przekroczonym zakresie czego?
Czyzby znów format?
Prosciej chyba odpalic w trybie rescue, tekstowym (init 3) albo z LiveCD i wycofac zmiany - nvidia-xconfig tworzy backup z poprzedniego pliku xorg.conf, wystarczy zmienic nazwe.
Przydala by sie :).
Znaczy xorg,conf.backup mam zmienic nazwe na xorg.conf? A obecny xorg.conf usunac?
Jesli tak to nie dziala. Dalej wyskakuje mi komunikat monitora (poza zakresem pracy 26,8kHz / 33Hz) oraz mrygaja mi diodki od Caps Lock oraz Scroll Lock. Jak próbuje odpalic Windowsa jest to samo tylko, ze klawiatura mi nie mryga.
