jjj Napisano Grudzień 5, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 5, 2012 Witajcie, uzywam “od wieków” nastepujacej postaci wpisów w /etc/fstab /dev/sdb1 /media/usb01 vfat iocharset=utf8,noexec,noauto,noatime,user 0 0 mam swoje powody. Chce, by woluminy dalo sie montowac w srodowisku graficznym, ale takze po init 3 oraz zdalnie po ssh w podobny sposób. Nie umiem wymyslic nic innego. W poprzednich Fedorach taki trick przechodzil bez mrugniecia okiem. Zawartosc montowana mountem z konsoli nalezala oczywiscie do wlasciciela procesu. Montowana graficznie z thunara -- do wlasciciela pulpitu. Montowac z thunara odpalanego na cudzym desktopie nie próbowalem, choc spodziewalbym sie problemów z uprawnieniami. W F18 jest inaczej. mount dziala tak samo, to jasne. Montowanie poleceniem udisks --mount /dev/sdb1 tez daje prawo wlasnosci wlascicielowi procesu montujacego (choc w tym przypadku z grupa root, ale to szczegól). Przy tym sciezke bierze z /etc/fstab (o ule ja podano), albo umieszcza punkt montowania w /media/id_woluminu. Ale montowanie thunarem przydziela kartoteke w /run/media/user/id_woluminu, jezeli urzadzenia nie ma w /etc/fstab, albo w kartotece z fstab, ale wtedy z atrybutami wlasnosci root:root. Wyciag z /var/log/messages odpowiadajacy tej ostatniej sytuacji: ... kernel: [ 7500.697528] sd 21:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk ... kernel: [ 7508.391025] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive! ... udisksd[1316]: Mounted /dev/sdb1 (system) at /media/usb01 on behalf of uid 503 Czy da sie w F18 sklonic udisksd, by montujac nadawal wlasnosc uzytkownikowi, jezeli jest wpis w /etc/fstab? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 6, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2012 Nie wiem jak jest z fstabem, bo od lat nie uzywam do takich celów, ale na Twoim miejscu zainteresowalbym sie regulami udev. Dobry tutorial mozna znalezc tu http://www.reactivated.net/writing_udev_rules.html Nawet jakis czas temu na forum walczylismy z tematem regul udev wyszlo nawet niezle http://forum.fedora.pl/topic/25372-automatyczne-montowanie-partycji-btrfs-z-kompresja/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemal Napisano Grudzień 6, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2012 A czy przypadkiem dyski podlaczane przez usb w najnowszych Fedorach nie sa domyslnie przez UDisks oznaczane jako wyjmowalne (co pozwala na montowanie ich z prawami uzytkownika)? Edit: Nie wazne, post do usuniecia, faktycznie przy wpisie w fstab, montuje jako root :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Grudzień 10, 2012 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 10, 2012 Dzieki, faktycznie przy wpisie w fstab, montuje jako root :/ tylko nie rozumiem dlaczego. Wszak wpisy fstab winny byc dla systemu swiete... Przyjdzie sie uczyc regul udev. Byle sie ta wiedza okazala trwala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 11, 2012 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 11, 2012 Wszak wpisy fstab winny byc dla systemu swiete...I sa. Ja montuje 2 partycje z fstab z prawami zapisu dla zwyklych uzytkowników. Zalozylem osobne katalogi, w których montuje te partycje i dalem na nich uprawnienia 777. W fstab montowanie mam default. Malo eleganckie, ale jak to mówi SOA #1 "u mnie dziala". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
