przemusqo Napisano Marzec 28, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2013 Witam wszystkich. Od kilku dni borykam się z brakiem połączenia z Internetem. Automatyczne pobieranie ustawień nie umożliwia dostępu do sieci jak i wpisanie IP i reszty. Według dostawcy wszystko jest ok. Zrobienie porządku w systemie jak i świeża instalacja nic nie dały. Karta sieciowa działa w 100%. Zrobiłem również aktualizację, która także nic nie dała. PS. Czy w katalogu 'etc' powinien znajdować się plik o nazwie netcfg bądź netconfig?? PS2. Jeśli dałem w złym dziale, proszę o przeniesienie do odpowiedniego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 28, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2013 U mnie /etc/netconfig jest ale w komentarzu w pliku ma: # The network configuration file. This file is currently only used in # conjunction with the TI-RPC code in the libtirpc library. więc chyba nie tu jest problem. Co masz na myśli pisząc "Automatyczne pobieranie ustawień nie umożliwia dostępu do sieci". Działa? Nie działa? Pobiera ustawienia, ale nie ma dostępu? Próbowałeś po starcie systemu uruchomić jako root dhclient? Interfejs jest podniesiony? Może leży? Firewall nie blokuje ruchu? SElinux? I tak w ogóle połączenie przewodowe czy bez przewodowe? Jaki rodzaj karty/chipset? Podrzuć trochę informacji, bo w ten sposób to można przez tydzień zgadywać i nie trafić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemusqo Napisano Marzec 28, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2013 No właśnie nie działa. Połączenie jest, ale z żadną stroną się nie łączy. Nie próbowałem uruchomić jako root dhclient, interfejs podniesiony, firewall nie blokuje ruchu. SELinux Alert Browser SELinux is preventing /usr/sbin/NetworkManager from write access on the fifo_file /run/systemd/inhibit/1.ref. ***** Plugin catchall (100. confidence) suggests *************************** If aby NetworkManager powinno mieć domyślnie write dostęp do 1.ref fifo_file. Then proszę to zgłosić jako błąd. Można utworzyć lokalny moduł polityki, aby umożliwić ten dostęp. Do można tymczasowo zezwolić na ten dostęp wykonując polecenia: # grep gdbus /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M mojapolityka # semodule -i mojapolityka.pp Additional Information: Source Context system_u:system_r:NetworkManager_t:s0 Target Context system_u:object_r:systemd_logind_inhibit_var_run_t :s0 Target Objects /run/systemd/inhibit/1.ref [ fifo_file ] Source gdbus Source Path /usr/sbin/NetworkManager Port <Unknown> Host localhost.localdomain Source RPM Packages NetworkManager-0.9.8.0-1.fc18.i686 Target RPM Packages Policy RPM selinux-policy-3.11.1-66.fc18.noarch Selinux Enabled True Policy Type targeted Enforcing Mode Enforcing Host Name localhost.localdomain Platform Linux localhost.localdomain 3.6.10-4.fc18.i686 #1 SMP Tue Dec 11 18:24:49 UTC 2012 i686 i686 Alert Count 2 First Seen 2013-03-28 15:24:52 CET Last Seen 2013-03-28 19:36:06 CET Local ID 0cc42a03-e688-4f43-8beb-4fcde00b96cc Raw Audit Messages type=AVC msg=audit(1364495766.819:35): avc: denied { write } for pid=769 comm="gdbus" path="/run/systemd/inhibit/1.ref" dev="tmpfs" ino=17289 scontext=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0 tcontext=system_u:object_r:systemd_logind_inhibit_var_run_t:s0 tclass=fifo_file type=SYSCALL msg=audit(1364495766.819:35): arch=i386 syscall=socketcall success=yes exit=EBUSY a0=11 a1=b6cbb670 a2=4c169000 a3=0 items=0 ppid=1 pid=769 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm=gdbus exe=/usr/sbin/NetworkManager subj=system_u:system_r:NetworkManager_t:s0 key=(null) Hash: gdbus,NetworkManager_t,systemd_logind_inhibit_var_run_t,fifo_file,write audit2allow audit2allow -R Połączenie przewodowe. Chipset Ethernet controller: NVIDIA Corporation MCP79 Ethernet (rev b1) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 28, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2013 (edytowane) no to wykonaj te dwa polecenia z logu który podałeś. grep gdbus /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M mojapolityka semodule -i mojapolityka.pp albo po prostu wyłącz SElinux i sprawdź czy działa. [EDIT] no i DNS sprawdź, bo jeśli połączenie jest to może DNS szwankuje. A jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, to może po prostu działa w trybie offline i trzeba przełączyć. Co pokazuje ifconfig? Albo iwconfig, bo oczywiście dalej się bawimy w zgaduj zgadulę czy kabel czy wifi. Edytowane Marzec 28, 2013 przez WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemusqo Napisano Marzec 28, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2013 Edit co do firewalla connection.py:651:call_blocking:DBusException: org.freedesktop.DBus.Python.dbus.exceptions.DBusException: '/sbin/iptables -t filter -I INPUT 1 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT' failed: iptables: No chain/target/match by that name. ifconfig em1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.0.3.24 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.0.255.255 inet6 fe80::226:18ff:fe46:a061 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 00:26:18:46:a0:61 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 236866 bytes 15265693 (14.5 MiB) RX errors 453 dropped 703 overruns 452 frame 1 TX packets 2055 bytes 195070 (190.4 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 iwconfig em1 no wireless extensions. Przy drugim poleceniu pojawił się błąd: semodule: Failed on mojapolityka.pp! DNS jest sprawny. Korzystam z Google Chrome. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 28, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2013 Przy drugim poleceniu pojawił się błąd:To spróbuj jeszcze raz albo wyłącz na razie SElinux DNS jest sprawny.Skąd wiesz skoro nie masz połączenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemusqo Napisano Marzec 29, 2013 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2013 Skąd wiesz skoro nie masz połączenia? Wiem, ponieważ sprawdziłem u innego użytkownika tego samego dostawcy. Co do semodule - próbowałem kilkadziesiąt razy i nic. SElinux jest wyłączony. PS. Może to być wina sterownika forcedeth? PS2. Jak ustawić DNS na dynamiczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 29, 2013 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2013 Wiem, ponieważ sprawdziłem u innego użytkownika tego samego dostawcy.A sprawdzałeś za każdym razem co masz w /etc/resolv.conf? Może podaj tam jednak jakiś inny DNS? Choćby Google IP:8.8.8.8 albo adresy Open DNS → http://www.opendns.com/opendns-ip-addresses A przede wszystkim sprawdź czy się połączysz po IP. Jakaś Wirtualna Polska http://212.77.100.101 [EDIT] i może wyłącz IPv6 - może to coś bruździ →http://aliasfedora.blogspot.com/2013/01/wyaczenie-ipv6-w-fedorze-18.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
