Problemy Z Kadu
kpusmo
Próbuję (od kilku godzin) zainstalować kadu. Szukałem rozwiązań w googlach ale są one dla mnie albo nie jasne, albo dotyczą konkretnych dystrybucji (albo nie umiem szukać :)).
Znalazłem gdzieś wątek, o tym, że któreś makro qt zmieniło ilość parametrów, jednak rozwiązanie tam podane jest dla mnie zupełnie niejasne... nie wiem jak stosować patche.
[root@Krzysiek build]# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ..
fatal: No names found, cannot describe anything.
-- Fast linking enabled
-- checking for one of the modules 'indicate-qt'
-- libindicate-qt devel NOT FOUND. Disabling Ayatana support
-- Found X11 libraries: /usr/lib64/libX11.so
-- Found X11 Xfixes extension: /usr/lib64/libXfixes.so
-- Using Qt network implementation
-- Plugin: amarok1_mediaplayer
-- Plugin: antistring
-- Plugin: auto_hide
-- Plugin: autoaway
-- Plugin: autoresponder
-- Plugin: autostatus
-- Plugin: cenzor
-- Plugin: chat_notify
-- Plugin: config_wizard
-- Plugin: desktop_docking
-- Plugin: docking
-- Plugin: encryption_ng
-- Plugin: encryption_ng_simlite
-- Plugin: exec_notify
-- Plugin: ext_sound
-- Plugin: falf_mediaplayer
-- Plugin: filedesc
-- Plugin: firewall
-- Plugin: freedesktop_notify
-- Plugin: gadu_protocol
--  * libgadu (version 1.12.0-rc1) was found in /usr/lib64
-- Plugin: hints
-- Plugin: history
-- Plugin: history_migration
-- Plugin: idle
-- Found X11 Screen Saver extension: /usr/lib64/libXss.so
-- Plugin: imagelink
-- Plugin: jabber_protocol
CMake Error at plugins/jabber_protocol/3rdparty/CMakeLists.txt:29 (QT4_CREATE_MOC_COMMAND):
  QT4_CREATE_MOC_COMMAND Macro invoked with incorrect arguments for macro
  named: QT4_CREATE_MOC_COMMAND
Call Stack (most recent call first):
  plugins/jabber_protocol/3rdparty/CMakeLists.txt:218 (kadu_jabber_automoc)
-- Plugin: last_seen
-- Plugin: mediaplayer
-- Plugin: mpd_mediaplayer
-- Plugin: mprisplayer_mediaplayer
-- Plugin: pcspeaker
-- Plugin: phonon_sound
-- Found Phonon library: phonon;QtGui;QtDBus;QtXml;QtCore
-- Plugin: profiles_import
-- Plugin: qt4_docking
-- Plugin: qt4_docking_notify
-- Plugin: qt4_sound
-- Plugin: screenshot
-- Plugin: simpleview
-- Plugin: single_window
-- Plugin: sms
-- Plugin: sound
-- Plugin: speech
-- Plugin: spellchecker
-- Using enchant as backend. To force aspell use -DWITH_ASPELL=ON
-- Plugin: sql_history
-- Plugin: tabs
-- Plugin: word_fix
-- Emoticon theme: penguins
-- Emoticon theme: tango
-- SVG icons compressing disabled
-- Icon theme: default
-- Icon theme: glass
-- Icon theme: oxygen
-- Sound theme: default
-- Kadu (version: 0.12.2) will be built:
--  * install prefix: /usr
--  * build type: RelWithDebInfo
CMake Error: The following variables are used in this project, but they are set to NOTFOUND.
Please set them or make sure they are set and tested correctly in the CMake files:
QT_QTWEBKIT_INCLUDE_DIR (ADVANCED)
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/accounts
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/avatars
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/buddies
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/chat
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/configuration
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/contacts
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/core
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/emoticons
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/file-transfer
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/gui
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/icons
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/identities
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/message
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/misc
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/model
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/multilogon
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/network
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/notify
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/os
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/parser
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/plugins
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/protocols
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/qt
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/status
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/storage
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/talkable
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/themes
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/kadu-core/url-handlers
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/amarok1_mediaplayer
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/antistring
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/auto_hide
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/autoaway
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/autoresponder
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/autostatus
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/cenzor
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/chat_notify
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/config_wizard
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/desktop_docking
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/docking
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/encryption_ng
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/encryption_ng_simlite
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/exec_notify
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/ext_sound
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/falf_mediaplayer
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/filedesc
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/firewall
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/freedesktop_notify
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/gadu_protocol
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/hints
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/history
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/history_migration
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/idle
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/imagelink
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/jabber_protocol
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/jabber_protocol/3rdparty
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/last_seen
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/mediaplayer
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/mpd_mediaplayer
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/mprisplayer_mediaplayer
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/pcspeaker
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/phonon_sound
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/profiles_import
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/qt4_docking
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/qt4_docking_notify
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/qt4_sound
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/screenshot
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/simpleview
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/single_window
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/sms
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/sound
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/speech
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/spellchecker
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/sql_history
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/tabs
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/plugins/word_fix
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/varia/themes/emoticons
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/varia/themes/icons
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/varia/themes/sounds
   used as include directory in directory /home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/translations
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/home/kpusmo/Pobrane/kadu-0.12.2/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
Edytowane przez WalDo
zmiana znaczników
Kiedy instaluję z tych paczek, na końcu instalacji wyskakuje:
Nie znaleziono nazwy zdalnego źródła oprogramowania.
Może wystąpić konieczność jego włączenia w źródłach oprogramowania.
Szczegóły:
cannot find repo local
Przy instalacji z konsoli wszystko ok. Jednak nie można dodać żadnego konta - lista sieci jest pusta zarówno przy tworzeniu nowego, jak i przy dodawaniu istniejącego.
Nie wiem skad bierzesz paczki, ale od wskazanego przez gal3rnika linku kolejne linki prowadzą do repo naszego forumowego kolegi 3k_PL → http://repo.gospogied.lezajsk.pl/Fedora/. Musisz pobrać plik konfiguracyjny do tego repo. W konsoli jako root (polecenie "su -")
yum install wget -y
wget http://repo.gospogied.lezajsk.pl/Fedora/fedora-gospogied.repo -O /etc/yum.repos.d/fedora-gospogied.repo
yum install kadu\* --exclude=kadu-devel
Zamiast ostatniego polecenia możesz wybrać kadu + tylko te dodatki, które Cię interesują. Listę dodatków otrzymasz poleceniem
yum list kadu\*
yum install kadu kadu-[wtyczka1] kadu-[wtyczka2]...kadu-[wtyczkaN]
Przeczytaj proszę o obsłudze pakietów w Fedorze http://wiki.fedora.pl/wiki/Zarządzanie_pakietami. Zalecam również przeczytanie pozostałych artykułów na naszej wiki, ze szczególnym uwzględnieniem "Poradnika".
  • 5 months later...
@ odswieżam
yum install wget -y
wget http
Chciałem przetestować ale mam problem z pobraniem jakiegoś klucza.
Downloading packages:
ostrzeżenie: /var/cache/yum/x86_64/20/fedora-gospogied/packages/kadu-falf_mediaplayer-1.0.rc1-2.fc20.x86_64.rpm: Nagłówek V4 RSA/SHA1 Signature, identyfikator klucza 7e27509d: NOKEY
Pobranie klucza GPG się nie powiodło: [Errno 14] curl#37 - "Couldn't open file /etc/pki/rpm-gpg/GOSPOGIED-GPG-KEY.public"
PS: Jak używać wklejanie kodu na tej stronie?
Bo jedyne co widze po wklejeniu kodu to nr. lini 1.
