Spadek Przepustowości I Prędkości Łącza Pod Linuksem.
antioch
Krótki opis mojego kompa. Płyta główna ASUS P8H61 USB 3.0 procesor Intel Core i5, Bios AMI UEFI, 2 dyski twarde nowy WDC WD15EARS-22MVWB0 ATA Device (1500 GB, SATA-II) oraz starszy WDC WD1200JD-00HBB0 ATA Device (120 GB, 7200 RPM, SATA), karta sieciowa ethernet Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10). Systemy operacyjne Fedora 19 64bit oraz Windows 7 64bit.
Internet z netii 20 Mb/s+ netia spot.
Mój problem polega na tym, że często choć nie zawsze oglądając jakiś film w lub teledysk w sieci pod linuksem przepustowość mojego łącza spada z normalnego poziomu ok 13 Mb/s do zaledwie 320 Kb/s lub jeszcze niżej.Problem pojawił się po wymianie karty sieciowej. Wcześnie używałem tej, która była zintegrowana z płytą główną ale uległa ona uszkodzeniu i wyłączyłem ją. Teraz używam tego opisanego wyżej reateka. Wcześniej miałem zainstalowaną Fedorę 17 potem Open Suse 12.3 a teraz Fedorę 19 i występuje problem z przepustowością i stabilnością łącza. Karta raczej jest sprawna ponieważ pod windowsem problem nie występuje. Do przetestowania podłączyłem starą bezprzewodową Planet WLU 356A i wtedy podczas testów problem nie występował. Wygląda na to że problem tkwi gdzieś w konfiguracji karty ale nie wiem od czego zacząć.
Podaję wyniki polecenia ifconfig:
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:BF:E5:C2:EE
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:bfff:fee5:c2ee/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:62652 errors:73 dropped:234 overruns:35 frame:0
          TX packets:36369 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:88035655 (83.9 Mb)  TX bytes:2673399 (2.5 Mb)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:14378 (14.0 Kb)  TX bytes:14378 (14.0 Kb)
linux-rovr:/home/antioch11 # ifconfig
          RX packets:66044 errors:109 dropped:290 overruns:47 frame:0
          TX packets:38772 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:92923986 (88.6 Mb)  TX bytes:2895968 (2.7 Mb)
          RX packets:70314 errors:158 dropped:418 overruns:67 frame:0
          TX packets:41719 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:98840235 (94.2 Mb)  TX bytes:3197666 (3.0 Mb)
          RX packets:72087 errors:175 dropped:444 overruns:72 frame:0
          TX packets:42908 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:101372512 (96.6 Mb)  TX bytes:3308679 (3.1 Mb)
ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 23  bytes 2476 (2.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 23  bytes 2476 (2.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
p4p1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::250:bfff:fee5:c2ee  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:50:bf:e5:c2:ee  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 46470  bytes 57674800 (55.0 MiB)
        RX errors 278  dropped 718  overruns 150  frame 0
        TX packets 28415  bytes 3681750 (3.5 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 1  carrier 0  collisions 0
[root@TOWT19 antioch11]# ifconfig -a
        RX packets 48522  bytes 60709537 (57.8 MiB)
        RX errors 283  dropped 728  overruns 153  frame 0
        TX packets 29172  bytes 3747819 (3.5 MiB)
        RX packets 86786  bytes 117566551 (112.1 MiB)
        RX errors 512  dropped 1404  overruns 285  frame 0
        TX packets 42620  bytes 4906322 (4.6 MiB)
        RX packets 88421  bytes 120005330 (114.4 MiB)
        RX errors 522  dropped 1468  overruns 293  frame 0
        TX packets 43371  bytes 4968476 (4.7 MiB)
        RX packets 91072  bytes 123929777 (118.1 MiB)
        RX errors 544  dropped 1520  overruns 304  frame 0
        TX packets 44340  bytes 5054748 (4.8 MiB)
[antioch11@TOWT19 ~]$ ifconfig
        RX packets 20  bytes 2148 (2.0 KiB)
        TX packets 20  bytes 2148 (2.0 KiB)
        RX packets 240930  bytes 348243561 (332.1 MiB)
        RX errors 420  dropped 934  overruns 214  frame 0
        TX packets 129152  bytes 10897228 (10.3 MiB)
Proszę o podpowiedzi i pozdrawiam Antioch.
Edytowane przez antioch
Uprasza się o prawidłowe formatowanie tekstu
Sorry. W złymmiejscu posta zamieściłem mea culpa. Pozdrawiam Antioch.
Ok Rano poprawię wygląd posta, jeden dodatek w firefoksie powodował, że u mnie strony forum źle się wyświetlały. Teraz już oczy i wysiadły. Jeszcze raz biję się w piersi. Pozdrawiam Antioch.
pokaż:
ifconfig -a
oraz route
tylko ładnie sformatuj.
Oto wynik polecenia ifconfig -a:
RX packets 7179 bytes 6707943 (6.3 MiB)
RX errors 2 dropped 28 overruns 2 frame 0
TX packets 6440 bytes 880241 (859.6 KiB)
oraz route:
[root@TOWT19 antioch11]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default netiaspot.home 0.0.0.0 UG 0 0 0 p4p1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 p4p1
Pozdrawiam Antioch. :) Edytowane przez WalDo
Poprawa formatowania postu - umieszczaj swoje własne wpisy poza cytatem z przedmówcy
A czemu ten port na płycie uległ uszkodzeniu? Spróbuj przenieść kartę do innego portu pci, popatrz w logi, w trakcie gdy przesyłasz jakieś dane (polecenie tail -f /var/log/messages), wymień/sprawdź przewód ethernetowy. Z tego co przedstawiłeś wynika, że karta nie wyrabia się z odbiorem/nadawaniem, co jest dziwne. Co zwraca polecenie ethtool p4p1?
Karta na płycie padła ponieważ była burza. Pomimo, że komputer był odłączony od sieci, netia spot też impuls prawdopodobnie poszedł po kablu łączący netia spota z gniazdkiem telefonicznym. Padł netia spot i karta sieciowa. Kabel ethernetowy sprawdziłem. Miałem podłączonego lapka i nic żadnego błędu.
Zauważyłem, że problemy z siecią pojawiają się gdy pojawia się awaria kernela. W narzędziu zgłaszania awarii pojawia się następujący komunikat:kernel uległa awarii i dalej:
irq 18 nobody cared (try booting with the irqpoll option)
http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=228005
Problem dotyczył fedory 10 a tam  był grub 1, działał inaczej i teraz nie wiem jak dalej sobie poradzić.
Pozdrawiam Antioch. <_<
Dla gruba2 /boot/grub2/grub.cfg
Nie podałeś więcej danych, ale mogę się założyć, że problem z irq wywołuje karta sieciowa próbowałeś tak jak sugerowałem wcześniej, przełożyć ją do innego slotu pci?
Nie próbowałem bo na obudowie blomby mam nie chcę gwarancji stracić. Jakie dane mam jeszcze podać? Pozdrawiam Antioch.
Zapewne masz rację, że tak powinno być w każdym zazie obudowy mam nieotwierać. Tak więc nie otwiermam. Ja mam problemy ze wzrokiem dlatego się przekładania karty nie palę. Gdyby nie moje ślapia niedowidzące pewnie już dawno bym kartę przełorzył.. Pozdrawiam Antioch. :)
Nie chcę być nieuprzejmy, ale przekładanie karty w przypadku osoby nawet dobrze widzącej polega czasem - przy dziwacznych płytach, gniazdach itp - na zwyczajnym wymacaniu właściwego położenia. Ewentualnie poproś kogoś dobrze widzącego o pomoc. Sprawa nie jest w sumie skomplikowana nawet dla laika.
A jeśli mimo wszystko masz obawy, to niech gwarant wymieni slot karty za Ciebie.
Kartę przełożyłem do innego slota(uff udało się samodzielnie bałem się śrubek pogubić). Lecz niestety spotkała mnie przykra niespodzianka. Mianowicie zaraz po załączeniu komputera i załadowaniu Fedory internet miał małą szybkość łącza 302 Kb/s a narzędzie zgłaszania awarii wypluło następujący komunikat:kernel uległa awarii i dalej:
irq 17 nobody cared (try booting with the irqpoll option).
Zamiast jak dotychczas:
irq 18 nobody cared (try booting with the irqpoll option).
Zrobiłem restart napisałem posta i znowu ten błąd wywaliło.
Teraz to już nie wiem czy to wina slotów czyli płyty głównej czy karty. Pozdrawiam Antioch.
