ALvarez Napisano Luty 15, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2014 Witam! Wiem, nie ta epoka ale mam analog z kabla jako dodatek. Pytanie: gdzie wpisać ciąg: alias char-major-81 bttvalias char-major-81 videodevalias char-major-81-0 bttvoptions bttv radio=1 card=72 tuner=28 gbuffers=4 W starszych wersjach Fedory wiedziałem (teraz mam 18) a tu zgłupłem.. Pozdrawiam. ALvarez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 15, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2014 Wpisz do pliku /etc/modprobe.d/tv.conf. Plik może nazywać się dowolnie, byle miał rozszerzenie .conf. U mnie, dla mojej karty tv (bez opcji radia), wygląda to tak: [root@F19 ~]# cat /etc/modprobe.d/tv.conf #bttv alias char-major-82 bttv alias char-major-82 videodev alias char-major-82-0 bttv options bttv tuner=38 card=34 radio=0 lumafilter=1 combfilter=1 chroma_agc=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 15, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2014 OK Wielkie dzieki, obraz jest narazie brak dzwięku, muszę sprawdzić czy jest połączenie karta-płyta. Może wyszła wtyczka ale to trochę potrwa. Jeszcze raz dzięki ALvarez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 15, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2014 Przez jakiś czas dźwięk miałem przez połączenie kabelkiem z karty bezpośrednio na płytę. W którymś jajku (tak przynajmniej mi się wydaje) coś zrobili i straciłem dźwięk Teraz mam wyjście z karty wyciągnięte kabelkiem na zewnątrz i podłączone do "Line In" na karcie dźwiękowej Cóż, jak sam zauważyłeś tego typu sprzęty są przeżytkiem i tracą wsparcie. Ale z takim obejściem jak opisałem działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 15, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 15, 2014 Chyba mam ten przypadek, na F13 to mi działalo. Dziekuję za uwagi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 17, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2014 Witam! Wracam do tematu dzwięku. Uruchamiam Tvtime localhost ~$ tvtime Uruchomione tvtime 1.0.2. Czytanie konfiguracji z /etc/tvtime/tvtime.xml Czytanie konfiguracji z /home/henryk/.tvtime/tvtime.xml mixer: find error: Sukces mixer: Can't open mixer default, mixer volume and mute unavailable. mixer: Can't open device default/Line, mixer volume and mute unavailable. Plik konfigurujacy jest w /etc/tvtime/tvtime.xml This sets the mixer device and channel to use. The format for OSSis device name:channel name. Valid OSS channels are: vol, bass, treble, synth, pcm, speaker, line, mic, cd, mix,pcm2, rec, igain, ogain, line1, line2, line3, dig1, dig2, dig3, phin, phout, video, radio, monitor The format for ALSA mixer is device/channel (e.g., "default/Line" or "hw:0/CD") <option name="MixerDevice" value="default/Line"/> ale w KDE serwerem dzwięku jest Phonon, konfiguracja Phonon nie daje pożądanych efektów. W dokumentacji F18 Musician Guide jest 2.2.3. Phonon Phonon is a sound server built into the KDE Software Compilation and is one of the core components of KDE. By default on Fedora Linux, Phonon feeds output to PulseAudio, but on other platforms (like Mac OS X, Windows, other versions of Linux, FreeBSD, and any other system that supports KDE), Phonon can be configured to feed its output anywhere idźmy dalej 2.3.3. Integrating PulseAudio with JACK The default configuration of PulseAudio yields control of the audio equipment to JACK when the JACK server starts. PulseAudio will not be able to receive input or send output of any audio signals on the audio interface used by JACK. This is fine for occasional users of JACK, but many users will want to use JACK and PulseAudio simultaneously, or switch between the two frequently. W konfiguracji QjackCtl jest taka opcja Server Prefix jackd Name (default) Driver alsa Wynikałoby z tego, że:Phonon>PulseAudio>JACK>ALSA Czy ja to dobrze rozumiem???? Co ja mam z tym fantem zrobić? ALvarez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 17, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2014 Sprawdź w alsamixer -c0 czy czasem wejście liniowe nie jest wyciszone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 17, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2014 O tego nie znałem. Na tym obrazie jest wyciszone. ale dzwięk z mplayera i tp.jest. Tak, liniowe było wyciszone teraz jest na full, dzwięku nadal brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 17, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 17, 2014 OK dzwięk pojawił się, jak dokładniej dojdę do tego napiszę. To alsamixer -c0 jest fajne. Dziekuję wszystkim. ALvarez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Luty 18, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2014 Jeśli wejście liniowe było calkowicie wyłączone (MM) to najpierw je włączasz klawiszem 'M'. Skoro używasz Kde to jest też mozliwość włączenia kontrolek ALSA w mikserze. Zamknij kmix, edytuj jego plik konfiguracyjny: kwrite $HOME/.kde/share/config/kmixrc W sekcji [Global] dopisz Backends=ALSA,PulseAudio Uruchom kmix i w Ustawienia->Konfiguruj kanały wybierz co Ci trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 18, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 18, 2014 No teraz jest super, dzwięk z telewizji mam taki ,że słuchawki same z uszu odlatują a zeby było ciekawiej dzwięk zrobił się 7.1,rzęzi i wali przy wyłaczonym TVtime. (Xawtv zawiesza się a Kdetv nie znajduje karty tv i dzwieku.) Teraz się wyłaczył ale brak jest dzwięku na wszystkich innych programach. Część opcji konfiguracyjnych w Phononie ,Polseaudio i Alsie zrobiła się niedostępna. Ogólnie, gorzej jakby bomba wpadła. Narazie nie wiem co zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 19, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2014 Ja jak nie oglądam, to wyłączam Line In. Mam do oglądania tv dwa przyciski "line in on" i "line in off" (z wykorzystaniem amixer). Ponieważ "Line IN" obsługuje tylko wyjście z karty TV, więc pozostałe suwaki (dźwięk z odtwarzaczy, dźwięk na www, YT itp) mogę sobie dowolnie ustawiać. Warto sobie popatrzeć i zapoznać się z tvtime-command. Można sobie życie ułatwić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 19, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2014 OK, postaram się nie generować katastroficznych wypowiedzi. Wystepuje tu szereg powiązań które nie zawsze są intuicyjne. Nie wiem czy zakładam właściwą kolejność działania, Zacznę od Phonona..(Nie mogę zmienić dzwięku 7.1 na analog stereo) Ustawienia>ustawiena systemowe>multimedia>phonon>preferowane urządzenia.W tej zakładce jest szereg opcji ale wzsystkie są niedostępne poza Jack sink(PulseAudio). W zakładce ustawienia urządzenia dzwiękowego pola wyboru są nieaktywne. W zakładce obsługa - GSrteamer. dalej. Kontrola głośności Pulse Audio. Zakładka urzadzenie wejściowe - jack source(.....) stereo Zakładka urzadzenie wyjściowe - jack sink (...) dzwięk 7.1 Zakładka konfiguracja pusta. Coś namieszałem a te opcje były dostępne. W tym momencie problem jest ze zmianą dzwięku wyjśiowego z 7.1 na analog stereo. .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALvarez Napisano Luty 19, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 19, 2014 Witam! Jest o tyle gorzej, że drugi user nie może uruchomoc programów które korzystają z systemu audio. Jaki przyjąć kierunek działań?? ALvarez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
