Kernel Uległo Awarii
kristoo11
A może tak od podstawowych informacji byś zaczynał:
Która wersja Fedory?
Wykonałeś wszystkie aktualizacje i działasz na najnowszym jądrze?
Jakiego sterownika nvdii używasz? Jeśli zamkniętego, to jak instalowałeś?
Jeśli działasz na najnowszym jądrze i otwartych sterownikach, to czy masz ten sam objaw, gdy włączysz system na poprzednim jądrze.
Czy przed rozpoczęciem wątku przeszukałeś forum? Chyba nie, bo był niedawno podobny wątek → http://forum.fedora.pl/topic/26578-wykryto-problem-w-pakiecie-kernel/
Zacząłbym od przeinstalowania sterowników, bo w komunikacie widać informację o "zanieczyszczeniu" nvidia.
[offtopic]Swoją drogą o co chodzi z tym "zanieczyszczeniem"? Te tłumaczenia komunikatów systemowych na polski stają się tak irytujące jak w produktach z rodziny Windows.[/offtopic]
Warto by było po takim incydencie obejrzeć końcówkę dmesg
dmesg | tail
albo jeśli potrafisz wywołać taki błąd w sposób świadomy i w określonym czasie, to możesz w konsoli jako root uruchomić śledzenie logu i zobaczyć jakie komunikaty się tam pokażą
tail -f /var/log/messages
No i jeśli to zwykły domowy komputer, to wyłączyłbym SElinux i poobserwował czy to nie on jest sprawcą.
Moim zdaniem tematy te mają zbieżność w tym, iż tyczą podobnego komunikatu buga. A w związku z tym, iż nie można zgłosić tego z automatu przez ABRT (zanieczyszczenia) - należałoby napisać o tym ręcznie na bugzilli. Aczkolwiek nikt nie potwierdził mimo krzyków ABRT, aby miało to negatywne skutki w działaniu systemu. Więc póki co, nie panikowałbym. Jak się nie uwiną w aktualizacjach - zgłosi się i tyle. A coś jest na rzeczy z kernelami od nich, skoro zatacza to kręgi nawet do wydań wstecznych (dopiero od relatywnie niedawna są te bugi).
Prawdopodobnie moduł kompilowany był z flagą utrudniającą debugowanie. Zresztą chwila googla: http://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=3582750 i jasne co znaczy PFO. Jak mają naprawić problem występujący w Proprietary license module? :)
Co do tematu- jeżeli działało ci wszystko ok na wcześniejszym kernelu po prostu zrób downgrade i używaj starszej wersji.
I jeszcze jedna rzecz- ABRT to jest drugi w kolejności mechanizm, który się wyrzuca po instalacji na desktopach - zaraz po SELINUX.
Oczywiście "zanieczyszczenie" (contamination) to znana od dawna skaza (taint) jądra. Nigdy nie było driverów nVidii bez tej przypadłości i nie warto się tym przejmować. Jeżeli nie chcesz używać nouveau tylko driver binarny to zawsze będzie ten komunikat.
Prawdopodobnie rozsypkę jadra powoduje jakaś niekompatybilność urządzeń z modułem watchdog. Tu więcej o watchdog:
https://rwmj.wordpress.com/2010/03/03/what-is-a-watchdog/
Przejrzyj journalctl pod kątem watchdog i ew. /usr/lib/modprobe.d/dist-blacklist.conf
Witam myslalem ze problem sam sie rozwiazal bo pare dni bylo ok ale dzisiaj znowu to samo
dmesg | tail
[20455.000997]  [<c040a1ec>] ? default_idle+0x1c/0xa0
[20455.001038]  [<c040a2aa>] ? amd_e400_idle+0x3a/0xe0
[20455.001079]  [<c040a916>] ? arch_cpu_idle+0x26/0x30
[20455.001111]  [<c04935b9>] ? cpu_startup_entry+0x1c9/0x210
[20455.001142]  [<c042e4eb>] ? setup_APIC_timer+0xab/0x130
[20455.001167]  [<c042cbda>] ? start_secondary+0x20a/0x2d0
[20455.001173] ---[ end trace 3d20109eff57d7f7 ]---
[20455.001382] via-rhine 0000:00:12.0 eth0: Transmit timed out, status 1003, PHY status 786d, resetting...
[20469.000201] via-rhine 0000:00:12.0 eth0: Transmit timed out, status 0003, PHY status 786d, resetting...
[20475.000184] via-rhine 0000:00:12.0 eth0: Transmit timed out, status 0003, PHY status 786d, resetting...
SElinux disable
