wikrap1 Napisano Kwiecień 19, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2014 Problem bardzo trywialny.Potrzebuję hasła uzytkownika, które najwyżej odstraszy kumpli podczas wizyty w WC itp.Po komendzie passwd w terminalu dostaję odpowiedź, że hasło musi mieć minimym 8 znaków.Idąc od d* strony da się zadać krótsze hasło podczas instalacji systemu, ale nie warto dla takiej głupoty reinstalować Zmieniłem etc/login.defs ustawiając PASS_MIN_LEN 2ale dalej wymaga 8-znakowego hasła. Powinienem ruszyć jakiś inny plik może?Ktoś ma jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Kwiecień 19, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2014 Zrobisz to w pliku: /etc/security/pwquality.conf. Dyrektywa minlen - nie możesz być krótsza jak 6 znaków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikrap1 Napisano Kwiecień 20, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2014 Zmiana w podanym pliku niestety nie skutkuje I chciałbym 4 znaki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gal3rnik Napisano Kwiecień 20, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2014 zmień hasło użytkownikowi z poziomu roota 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Kwiecień 20, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2014 man 5 pwquality.conf minlen Minimum acceptable size for the new password (plus one if credits are not disabled which is the default). (See pam_pwquality(8).) Cannot be set to lower value than 6. (default 9) Z drugiej strony → http://www.putorius.net/2011/03/forcing-password-complexity-in-red-hat.html minlen=N Note that there is a pair of length limits in Cracklib itself, a "way too short" limit of 4 which is hard coded in and a defined limit (6) that will be checked without reference to minlen. If you want to allow passwords as short as 5 characters you should not use this module. No i tu mam trochę rozbieżność, bo w Fedorze stosuje się pam_pwquality a wszędzie piszą o pam_cracklib. Nie mam pojęcia jak wykonać operację "you should not use this module". Gdzieś jeszcze wyczytałem, że minimalna długość hasła (6 znakow) jest hardkodowana gdzieś tam w źródłach systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Kwiecień 20, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2014 Ale co wy kombinujecie? # adduser testowy [root@mamut5 ~]# passwd testowy Zmienianie hasła użytkownika testowy. Nowe hasło : BŁĘDNE HASŁO: Hasło jest krótsze niż 8 znaków Proszę ponownie podać nowe hasło : passwd: zaktualizowanie wszystkich tokenów uwierzytelniania się powiodło. Po prostu olejcie komunikat, wpiszcie hasło drugi raz i już. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Kwiecień 20, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2014 No i tu mam trochę rozbieżność, bo w Fedorze stosuje się pam_pwquality a wszędzie piszą o pam_cracklib. Nie mam pojęcia jak wykonać operację "you should not use this module". Gdzieś jeszcze wyczytałem, że minimalna długość hasła (6 znakow) jest hardkodowana gdzieś tam w źródłach systemu. Tak to się robi: /etc/pam.d/passwd #%PAM-1.0 auth include system-auth account include system-auth #password substack system-auth password sufficient pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass minlen=2 #-password optional pam_gnome_keyring.so use_authtok password substack postlogin Teraz, każdy użyszkodnik może ustawiać sobie hasło, nie krótsze niż 2. Wiadomo, że z poziomu roota to sobie można co się chce ustawić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikrap1 Napisano Kwiecień 20, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 20, 2014 gal3rnik , SeeM Dzięki! Nie myślałem, że root może to tak po prostu ominąć. Działa!Miszcz - Również dzięki, ale już nie będę próbował, bo mam tylko 1 użytkownika, więc nie opłaca się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
