Fedora Nie Chce Się Odpalić
blaster44
Mam fedorę na pendrive, zainstalowaną normlanie. Pewnego razu uruchamianie się wydłużało(albo tak mi się zdawało) i zresetowałem komputer. Od tamtej pory przy próbie uruchomienia mam takie coś:
Pendrive jest podzielony an dwie partycje. Jak go podłączę normalnie do komputera, widzi tą pierwszą, mniejszą, niezwiązaną z systemem. Natomiast tej z systemem nie może zamontować. Da się to jakoś naprawić?
Pendrive działa, napisałem pod zdjęciami.
[root@bartosz Bartosz]# fsck /dev/sdb
fsck z pakietu util-linux 2.24.1
e2fsck 1.42.8 (20-Jun-2013)
fsck.ext2: System plików wyłącznie do odczytu podczas próby otworzenia /dev/sdb
Dysk zabezpieczony przed zapisem; można użyć opcji -n aby sprawdzić
urządzenie w trybie tylko do odczytu.
Nie wiem jak mam się dostać do rdsosreport
[root@bartosz Bartosz]# fsck /dev/sdb2
fsck.ext4: System plików wyłącznie do odczytu podczas próby otworzenia /dev/sdb2
[root@bartosz Bartosz]# fsck /dev/sdb1
fsck.fat 3.0.23 (2013-10-15)
/dev/sdb1: 9 files, 445/403266 clusters
I nie wiem jak sprawdzić, dlaczego jest zabezpieczony.
rdsos tutaj:
https://drive.google.com/file/d/0B-ADyGAp7ifeMVItLTdNOGlZaE0/edit?usp=sharing
Możliwe, że uszkodziła się jedna partycja? Sformatowałbym ale szkoda mi tego co tam jest dlatego szukam jakiejś furtki :/
Według logu:
3.398771] portableUSB.localdomain kernel: sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is on
Cały pendrive jest zabezpieczony przed zapisem. Więc jeżeli sie nie mylę, to nawet na /dev/sdb1 nie będzisz mógł nic zapisać.
Zawsze możesz zrobić kopie pendrivea i/lub kopie uszkodzaonej partycji i z kopii próbowac odzyskać dane.
Nigdy tego nie robiłem, ale przyszło mi do głowy tak na szybko...
Może da się po uruchomieniu zrobić "remount" w tryb "rw"?
A może pendrive ma jakiś fizyczny przełącznik zapisu?
Nie ma, a przynajmniej się nie dopatrzyłem. To kingston DT 100 G3. Niestety macie rację, na partycji fat też nie da się zapisywać :/
Po podłączeniu go pojawia się coś takiego:
I jeszcze:
[root@bartosz Bartosz]# mount -n -o remount,rw /dev/sdb1
mount: nie można przemontować /dev/sdb1 do odczytu i zapisu - zabezpieczone przed zapisem
[root@bartosz Bartosz]# mount -n -o remount,rw /dev/sdb2
mount: nie znaleziono /dev/sdb2 w /etc/fstab
Chyba jednak jest uszkodzony, bo nie mogę go nawet sformatować przez gparted... nie ma żadnej opcji, żeby to naprawić? Szkoda pena...
Zdechłego pendrive'a (DT 100 G2) naprawiałem kiedyś usuwając wszystko jak leci w gparted i tworząc partycję NTFS a potem formatowanie - takie pełne - pod Windows.
Tak spod "czystego" Linuksa niestety nie dałem rady skutecznie odratować.
Możesz jeszcze spróbować software-owo  zmusić pendriva do zmiany trybu na write.
Jednak najprawdopodobniej pendrive jest uszkodzony i hardware zmienił tryb na stałe, abyś nie utracił danych.
[root@bartosz Bartosz]# hdparm -r0 /dev/sdb
/dev/sdb:
 setting readonly to 0 (off)
 readonly      =  0 (off)
gparted też nie chce go sformatować.
