Gcc 4.9 Dla Fedora 20
Blazej_P
[EDIT]
"nie działa" chyba rozumiem. Może weź z koji paczkę dla F21 i spróbuj przekompilować na F20?
A czy mógłbyś napisać trochę więcej szczegółów, jak to zrobić?
Nie poruszam się pod linuksem aż tak swobodnie i możliwe, że stąd też moje nietrafne pytania. Po prostu potrzebuję na F20 mieć zainstalowane najnowsze gcc 4.9.
Dzięki
Pobierz src.rpm stąd → http://koji.fedoraproject.org/koji/buildinfo?buildID=552718
i przekompiluj.
Trzeba zbudować "drzewko" → http://wiki.fedora.pl/wiki/Rpmbuild
W skrócie
yum install rpm-build rpmdevtools
# i już jako zwykły user, nie root
rpmdev-setuptree
ściągnięty wcześniej src.rpm wrzucasz do $HOME/rpmbuild/SRPMS
cd $HOME/rpmbuild
rpmbuild --rebuild SRPMS/gcc-4.9.1-7.fc21.src.rpm
Za pierwszym razem wyrzuci zapewne listę paczek, które musisz zainstalować. Różne *-devel" i inne. Instalujesz co trzeba, i jeszcze raz rpmbuild.
Niestety nie działa.
OK, źle napisałem
Posiadam obecnie gcc 4.8.3, potrzebuję zainstalować też najnowszą 4.9.
Co to znaczy "nie działa"? Masz zainstalowane repo rawhide?
yum install fedora-release-rawhide
Nową wersje gcc chcesz zainstalować obok, czy zamiast starej wersji?
Plików src.rpm nie należy instalować w ~/rpmbuild/SRPMS/, w tym katalogu zostanie utworzony src.rpm po naszej przebudownie pakietu.
Sama przebudowa pakietu nic nie da, jeżeli chcesz zainstalować obie wersje gcc obok siebie.
[OFFTOPIC]
Czyli wystarczy src.rpm wrzucić gdziekolwiek i go przebudować? Zawsze robiłem tak jak napisałem wyżej i było OK, aczkolwiek być może "niekoszernie" :)
Generalnie tak. Jak chcesz poddać pakiet edycji to wystarczy go zainstalować rpm -i pakiet.src.rpm.
Ja mówię tylko o przebudowaniu pakietu pobranego dla inne wersji systemu. Kiedy pisałem, to jeszcze nie było na koji przebudowanej paczki dla F20, więc sugerowałem pobranie i przebudowanie paczki F21 pod F20. Bez edycji, czyli bez konieczności instalowania rpm -i gcc*.
Wcześniej jakoś tak naturalne mi się wydało, że taki pakiet src.rpm do przebudowania wrzucam do SRPMS. Nie pomyślałem, że src.rpm może leżeć gdziekolwiek a po przebudowaniu i tak rpm trafią do RPMS a src.rpm do SRPMS.
Eee... jakoś zawile tłumaczę :) Tak czy inaczej czegoś się przy okazji nauczyłem.
