mblazkie Napisano Grudzień 12, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 12, 2014 Witam Chciałbym prosić o poradę dotyczącą dźwięku a raczej jego braku. Po aktualizacji F20 do F21 stracił mi się dźwięk i nie wiem od czego tu zacząć by wszystko wróciło do normy. Z góry dziękuję z pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mblazkie Napisano Grudzień 13, 2014 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 13, 2014 Problem udało się rozwiązać, choć trochę to trwało. Rozwiązaniem okazało się przeinstalowanie pulseaudio. Zamykam temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Grudzień 14, 2014 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 14, 2014 Może być też inny psikus związany z brakiem dźwięki. Od jakiegoś czasu (w Fedorze 20 również) losowo po starcie komputera dźwięk sam przestawia mi się z "Głośniki - wbudowany dźwięk" na "Wyjście analogowe". Oczywiście na wyjściu analogowym dźwięku nie ma i muszę przestawić na Głośniki (laptop). Nie rozgryzłem jeszcze czy to jakieś ustawienia mieszają się czasem (problem tylko u mnie), czy to głębszy bug w systemie (i problem globalny). Następnym razem, z ciekawości sprawdź zatem ustawienia dźwięku w systemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Marzec 2, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 2, 2015 A ja sam coś skopałem bo naprawiałem mikrofon i po podłączeniu go do komputera chciałem sprawdzić czy działa. Szukałem improwizując opcji odsłuchania mikrofonu dodając do miksera różne kanały.Już nawet nie iwem czy domyślny system dźwięku to ALSA czy PULSEAUDIO. Po uruchomieniu pavucontrol jako zwykły użytkownik mam komunikat:Connection to Pulseaudio failed. Automatic retry in 5s zaś w konsoli Failed to create secure directory (/run/user/1000/pulse): Brak dostępu w pliku /etc/pulse/daemon.conf mam zapis : ; daemonize = yes ; fail = yes ; allow-module-loading = yes ; allow-exit = yes ; use-pid-file = yes ; system-instance = no ; local-server-type = user ; enable-shm = yes ; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB ; lock-memory = no ; cpu-limit = no ; high-priority = yes ; nice-level = -11 ; realtime-scheduling = yes ; realtime-priority = 5 ; exit-idle-time = 20 ; scache-idle-time = 20 ; dl-search-path = (depends on architecture) ; load-default-script-file = yes ; default-script-file = /etc/pulse/default.pa ; log-target = auto ; log-level = notice ; log-meta = no ; log-time = no ; log-backtrace = 0 ; resample-method = speex-float-3 ; enable-remixing = yes ; enable-lfe-remixing = no ; flat-volumes = yes ; rlimit-fsize = -1 ; rlimit-data = -1 ; rlimit-stack = -1 ; rlimit-core = -1 ; rlimit-as = -1 ; rlimit-rss = -1 ; rlimit-nproc = -1 ; rlimit-nofile = 256 ; rlimit-memlock = -1 ; rlimit-locks = -1 ; rlimit-sigpending = -1 ; rlimit-msgqueue = -1 ; rlimit-nice = 31 ; rlimit-rtprio = 9 ; rlimit-rttime = 1000000 ; default-sample-format = s16le ; default-sample-rate = 44100 ; alternate-sample-rate = 48000 ; default-sample-channels = 2 ; default-channel-map = front-left,front-right ; default-fragments = 4 ; default-fragment-size-msec = 25 ; enable-deferred-volume = yes ; deferred-volume-safety-margin-usec = 8000 ; deferred-volume-extra-delay-usec = 0 Nie wiem od czego zacząć. I spostrzeżenie z ostatniej chwili: speaker-test 1.0.27.2Playback device is defaultStream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channelsUsing 16 octaves of pink noiseALSA lib pulse.c:243:(pulse_connect) PulseAudio: Unable to connect: Odrzucono połączeniePlayback open error: -111,Połączenie odrzuconeDźwięk tak naprawdę jest tylko podczas odtwarzania muzyki w Amarok oraz podczas oglądania filmów DragonPlayerem. Skype i komunikaty systemowe jednak są bezdźwięczne. Uruchamiając gnome-control-center (zarówno jako z/u jak i root) i przechodząc do kategorii dźwięk w zakładce WYJŚCIE oraz WEJŚCIE nie ma na liście żadnych urządzeń. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blaster44 Napisano Marzec 7, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2015 U mnie dźwięku nie było. Przeinstalowałem pulseaudio- dźwięk się pojawił. Np w przeglądarce. Jednak nadal żadnym playerem(nawet VLC) nie jestem w stanie otworzyć ządnego pliku. Jakies pomysły? Miałem zakładać nowy temat, ale widzę, że już jest podobny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 7, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 7, 2015 @blaster44 - brak dźwięku i niemożność odtwarzania plików w VLC? Co w tym jest zbieżnego? Wyjaśnisz czy chcesz bana na zachętę? Więcej precyzji w wypowiedziach proszę (na razie proszę :E ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Marzec 17, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 17, 2015 Tak dokładniej to problemem jest uruchomienie pulseaudio. pulseaudio E: [pulseaudio] module-ladspa-sink.c: Master sink not found E: [pulseaudio] module.c: Failed to load module "module-ladspa-sink" (argument: "sink_name=ladspa_output.mbeq_1197.mbeq master=alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo plugin=mbeq_1197 label=mbeq control=0.0,0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0.0"): initialization failed. E: [pulseaudio] main.c: Module load failed. E: [pulseaudio] main.c: Zainicjowanie usługi się nie powiodło. Ale nie mogę wpaść na pomysł gdzie to "odkręcić". Dobrze że GOOGLE podpowiedziały coś na frazę E: [pulseaudio] module-ladspa-sink.c: Master sink not found Można zrobić rm -Rf .pulse w katalogu domowym lub bezpieczniej mv .pulse pulse_stare i zrestartować maszynę; u mnie pomogło i wszystko powróciło do normy. No może z małym wyjątkiem - podczas zmiany poziomu glośności nie słychać odgłosu bąbelków. Wyszło że sam sobie pomogłem - to czy w takim wypadku sam mogę sobie przyznać punkty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
