Leaf15 Napisano Styczeń 13, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 13, 2015 Witam, Po aktualizacji kernela w Fedorze 21 do wersji 3.17.8-300.fc21.x86_64 ABRT po każdym wybudzeniu komputera z uśpienia zgłasza problemy z kernelem: The kernel log indicates that hardware errors were detected. This is most likely not a software problem. Przy pomocy systemctl sprawdziłem, że są problemy z systemd-modules-load.service: ● systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static) Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2015-01-13 21:44:23 CET; 25min ago start condition failed at Tue 2015-01-13 21:44:36 CET; 25min ago none of the trigger conditions were met Docs: man:systemd-modules-load.service(8) man:modules-load.d(5) Main PID: 124 (code=exited, status=1/FAILURE) Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable. Na kernelu 3.17.7-300.fc21.x86_64 nie ma takich problemów. Co może być przyczyną tego problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 14, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2015 Skorzystaj z tego, że abrt zgłasza błąd i wyślij zgłoszenie na bugzillę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leaf15 Napisano Styczeń 14, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2015 ABRT twierdzi, że to błąd hardware'owy i nie chce/nie pozwala wysyłać zgłoszenia na bugzillę, przycisk "Report" jest nieaktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 14, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 14, 2015 Dziwne, ale i tak bym zgłosił "ręcznie". W końcu na poprzednim jadrze działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Styczeń 15, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2015 A może dmesg mówi coś ciekawego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leaf15 Napisano Styczeń 15, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2015 Ostatnio ABRT przestał zgłaszać problemy z kernelem, ale systemd-modules-load.service dalej nie ładuje się poprawnie na krenelu 3.17.8-300. Tutaj dmesg: [ 0.000000] CPU0 microcode updated early to revision 0x1b, date = 2014-05-29 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 3.17.8-300.fc21.x86_64 ([email protected]) (gcc version 4.9.2 20141101 (Red Hat 4.9.2-1) (GCC) ) #1 SMP Thu Jan 8 23:32:49 UTC 2015 [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.17.8-300.fc21.x86_64 root=/dev/mapper/luks-5730dba8-e1d5-4f1e-b065-2057b0254955 ro rd.luks.uuid=luks-5730dba8-e1d5-4f1e-b065-2057b0254955 rd.lvm.lv=fedora/00 rhgb quiet acpi_osi=Linux acpi_enforce_resources=lax i915.i915_enable_rc6=1 i915.i915_enable_fbc=1 i915.lvds_downclock=1 i915.semaphores=1 [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009cfff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d000-0x000000000009ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000c6170fff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c6171000-0x00000000dae5efff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dae5f000-0x00000000daf7efff] ACPI NVS [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000daf7f000-0x00000000daffefff] ACPI data [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dafff000-0x00000000df9fffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe800000-0x00000000fe80ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed08000-0x00000000fed08fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed19fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffc20000-0x00000000ffffffff] reserved [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000021e5fffff] usable [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000021e600000-0x000000021e7fffff] reserved [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active [ 0.000000] SMBIOS 2.7 present. [ 0.000000] DMI: LENOVO 3354DZG/3354DZG, BIOS H3ET72WW(1.09) 02/25/2013 [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x21e600 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000000] MTRR default type: uncachable [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable [ 0.000000] C0000-FFFFF write-protect [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled: [ 0.000000] 0 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-protect [ 0.000000] 1 base 000000000 mask F80000000 write-back [ 0.000000] 2 base 080000000 mask FC0000000 write-back [ 0.000000] 3 base 0C0000000 mask FE0000000 write-back [ 0.000000] 4 base 0DC000000 mask FFC000000 uncachable [ 0.000000] 5 base 0DB000000 mask FFF000000 uncachable [ 0.000000] 6 base 100000000 mask F00000000 write-back [ 0.000000] 7 base 200000000 mask FE0000000 write-back [ 0.000000] 8 base 21F000000 mask FFF000000 uncachable [ 0.000000] 9 base 21E800000 mask FFF800000 uncachable [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xc6171 max_arch_pfn = 0x400000000 [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000f0100-0x000f010f] mapped at [ffff8800000f0100] [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576 [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff] [ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k [ 0.000000] BRK [0x0202c000, 0x0202cfff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x0202d000, 0x0202dfff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x0202e000, 0x0202efff] PGTABLE [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x21e400000-0x21e5fffff] [ 0.000000] [mem 0x21e400000-0x21e5fffff] page 2M [ 0.000000] BRK [0x0202f000, 0x0202ffff] PGTABLE [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x21c000000-0x21e3fffff] [ 0.000000] [mem 0x21c000000-0x21e3fffff] page 2M [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x200000000-0x21bffffff] [ 0.000000] [mem 0x200000000-0x21bffffff] page 2M [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0x1fffffff] [ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k [ 0.000000] [mem 0x00200000-0x1fffffff] page 2M [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x20200000-0x40003fff] [ 0.000000] [mem 0x20200000-0x3fffffff] page 2M [ 0.000000] [mem 0x40000000-0x40003fff] page 4k [ 0.000000] BRK [0x02030000, 0x02030fff] PGTABLE [ 0.000000] BRK [0x02031000, 0x02031fff] PGTABLE [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x40005000-0xc6170fff] [ 0.000000] [mem 0x40005000-0x401fffff] page 4k [ 0.000000] [mem 0x40200000-0xc5ffffff] page 2M [ 0.000000] [mem 0xc6000000-0xc6170fff] page 4k [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100000000-0x1ffffffff] [ 0.000000] [mem 0x100000000-0x1ffffffff] page 2M [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x35afc000-0x36d75fff] [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0120 000024 (v02 LENOVO) [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DAFFE170 00009C (v01 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DAFE9000 00010C (v05 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DAFEC000 00F245 (v01 LENOVO TP-H3 00001090 INTL 20061109) [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DAF5A000 000040 [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DAFFD000 000651 (v01 LENOVO SataAhci 00001000 INTL 20061109) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DAFFC000 0004B8 (v01 LENOVO PtidDevc 00001000 INTL 20061109) [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DAFE8000 000038 (v01 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DAFE7000 000098 (v03 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DAFE6000 00003C (v01 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000DAFE5000 000064 (v01 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000DAFEB000 0000A5 (v32 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DAFE4000 000926 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109) [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DAFE3000 000A92 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20061109) [ 0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000DAFE2000 00003E (v01 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000DAFE1000 000042 (v01 PTL COMBUF 00000001 PTL 00000001) [ 0.000000] ACPI: POAT 0x00000000DAF54000 000055 (v03 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000DAFE0000 0002A6 (v01 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: DBG2 0x00000000DAFDF000 00002C (v00 LENOVO TP-H3 00001090 PTL 00000002) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] No NUMA configuration found [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000021e5fffff] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x21e5fffff] [ 0.000000] NODE_DATA [mem 0x21e5e5000-0x21e5f8fff] [ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00087fffff] PMD -> [ffff880216200000-ffff88021dbfffff] on node 0 [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff] [ 0.000000] DMA32 [mem 0x01000000-0xffffffff] [ 0.000000] Normal [mem 0x100000000-0x21e5fffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x0009cfff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0x1fffffff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x20200000-0x40003fff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x40005000-0xc6170fff] [ 0.000000] node 0: [mem 0x100000000-0x21e5fffff] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1983756 [ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] DMA32 zone: 12606 pages used for memmap [ 0.000000] DMA32 zone: 806768 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] Normal zone: 18328 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 1172992 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0xdba00000-0xdf9fffff [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x00] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x00] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x00] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x00] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000 [ 0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc6171000-0xdae5efff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdae5f000-0xdaf7efff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdaf7f000-0xdaffefff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdafff000-0xdf9fffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfe7fffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe800000-0xfe80ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe810000-0xfebfffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed07fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed08000-0xfed08fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed09000-0xfed0ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed10000-0xfed19fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffc1ffff] [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffc20000-0xffffffff] [ 0.000000] e820: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:1024 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88021e200000 s84352 r8192 d22144 u262144 [ 0.000000] pcpu-alloc: s84352 r8192 d22144 u262144 alloc=1*2097152 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 1952737 [ 0.000000] Policy zone: Normal [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.17.8-300.fc21.x86_64 root=/dev/mapper/luks-5730dba8-e1d5-4f1e-b065-2057b0254955 ro rd.luks.uuid=luks-5730dba8-e1d5-4f1e-b065-2057b0254955 rd.lvm.lv=fedora/00 rhgb quiet acpi_osi=Linux acpi_enforce_resources=lax i915.i915_enable_rc6=1 i915.i915_enable_fbc=1 i915.lvds_downclock=1 i915.semaphores=1 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) [ 0.000000] xsave: enabled xstate_bv 0x7, cntxt size 0x340 using standard form [ 0.000000] Memory: 7707200K/7935024K available (7479K kernel code, 1220K rwdata, 3256K rodata, 1468K init, 1540K bss, 227824K reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1 [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled. [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=1024 to nr_cpu_ids=8. [ 0.000000] Offload RCU callbacks from all CPUs [ 0.000000] Offload RCU callbacks from CPUs: 0-7. [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8 [ 0.000000] NR_IRQS:65792 nr_irqs:488 0 [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 0.000000] allocated 31981568 bytes of page_cgroup [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups [ 0.000000] hpet clockevent registered [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT [ 0.000000] tsc: Detected 2494.156 MHz processor [ 0.000034] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4988.31 BogoMIPS (lpj=2494156) [ 0.000037] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.000045] ACPI: Core revision 20140724 [ 0.011729] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired [ 0.012088] Security Framework initialized [ 0.012095] SELinux: Initializing. [ 0.012101] SELinux: Starting in permissive mode [ 0.012674] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes) [ 0.014708] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes) [ 0.015597] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.015607] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.015800] Initializing cgroup subsys memory [ 0.015805] Initializing cgroup subsys devices [ 0.015807] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.015809] Initializing cgroup subsys net_cls [ 0.015810] Initializing cgroup subsys blkio [ 0.015812] Initializing cgroup subsys perf_event [ 0.015814] Initializing cgroup subsys net_prio [ 0.015816] Initializing cgroup subsys hugetlb [ 0.015839] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.015840] CPU: Processor Core ID: 0 [ 0.015845] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance' ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8) [ 0.015848] mce: CPU supports 7 MCE banks [ 0.015859] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) [ 0.015867] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8 Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0 [ 0.015991] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff81ea2000 - ffffffff81ea9000) [ 0.017047] ftrace: allocating 27255 entries in 107 pages [ 0.030027] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.040045] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz (fam: 06, model: 3a, stepping: 09) [ 0.040053] TSC deadline timer enabled [ 0.040075] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, IvyBridge events, full-width counters, Intel PMU driver. [ 0.040094] ... version: 3 [ 0.040095] ... bit width: 48 [ 0.040096] ... generic registers: 4 [ 0.040097] ... value mask: 0000ffffffffffff [ 0.040098] ... max period: 0000ffffffffffff [ 0.040098] ... fixed-purpose events: 3 [ 0.040099] ... event mask: 000000070000000f [ 0.041519] x86: Booting SMP configuration: [ 0.041521] .... node #0, CPUs: #1 [ 0.054735] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter. [ 0.054822] #2 [ 0.065415] CPU2 microcode updated early to revision 0x1b, date = 2014-05-29 [ 0.068038] #3 [ 0.081289] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs [ 0.081292] smpboot: Total of 4 processors activated (19953.24 BogoMIPS) [ 0.084549] devtmpfs: initialized [ 0.088038] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdae5f000-0xdaf7efff] (1179648 bytes) [ 0.088895] atomic64_test: passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE [ 0.088899] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.088939] RTC time: 14:04:37, date: 01/15/15 [ 0.089010] NET: Registered protocol family 16 [ 0.089187] cpuidle: using governor menu [ 0.089294] ACPI: bus type PCI registered [ 0.089296] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 [ 0.089378] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000) [ 0.089380] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820 [ 0.089459] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.093737] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 0.093739] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 0.093740] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 0.093741] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 0.093742] ACPI: Added _OSI(Linux) [ 0.095392] ACPI Error: No handler for Region [ECOR] (ffff880215c45c18) [EmbeddedControl] (20140724/evregion-163) [ 0.095396] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20140724/exfldio-299) [ 0.095399] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPCB.H_EC._REG] (Node ffff880215c53f78), AE_NOT_EXIST (20140724/psparse-536) [ 0.096472] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code [ 0.104531] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query honored via cmdline [ 0.105016] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.105025] ACPI: SSDT 0xFFFF88021281A000 00083B (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109) [ 0.108663] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.108670] ACPI: SSDT 0xFFFF88021282A400 000303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109) [ 0.111557] ACPI: Dynamic OEM Table Load: [ 0.111563] ACPI: SSDT 0xFFFF880212814E00 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20061109) [ 0.525676] ACPI: Interpreter enabled [ 0.525684] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140724/hwxface-580) [ 0.525690] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140724/hwxface-580) [ 0.525707] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) [ 0.525708] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.525738] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug [ 0.536537] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e]) [ 0.536542] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI] [ 0.536609] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID [ 0.536610] _OSC request data:1 1f 0 [ 0.536613] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM [ 0.537202] PCI host bridge to bus 0000:00 [ 0.537205] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e] [ 0.537207] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7] [ 0.537209] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff] [ 0.537210] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff] [ 0.537212] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdfa00000-0xfeafffff] [ 0.537219] pci 0000:00:00.0: [8086:0154] type 00 class 0x060000 [ 0.537297] pci 0000:00:02.0: [8086:0166] type 00 class 0x030000 [ 0.537307] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf03fffff 64bit] [ 0.537313] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref] [ 0.537317] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x4000-0x403f] [ 0.537409] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330 [ 0.537432] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf1600000-0xf160ffff 64bit] [ 0.537504] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold [ 0.537540] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.537580] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000 [ 0.537606] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf1615000-0xf161500f 64bit] [ 0.537683] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.537764] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320 [ 0.537785] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf161a000-0xf161a3ff] [ 0.537876] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.537924] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.537964] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300 [ 0.537982] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf1610000-0xf1613fff 64bit] [ 0.538058] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.538094] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.538128] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400 [ 0.538214] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.538252] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.538290] pci 0000:00:1c.1: [8086:1e12] type 01 class 0x060400 [ 0.538375] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.538414] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI [ 0.538449] pci 0000:00:1c.2: [8086:1e14] type 01 class 0x060400 [ 0.538533] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.538571] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI [ 0.538605] pci 0000:00:1c.3: [8086:1e16] type 01 class 0x060400 [ 0.538691] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.538731] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI [ 0.538776] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320 [ 0.538797] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf1619000-0xf16193ff] [ 0.538888] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.538936] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.538973] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e57] type 00 class 0x060100 [ 0.539138] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e03] type 00 class 0x010601 [ 0.539156] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x4088-0x408f] [ 0.539164] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x409c-0x409f] [ 0.539172] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x4080-0x4087] [ 0.539180] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x4098-0x409b] [ 0.539188] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0x4060-0x407f] [ 0.539195] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf1618000-0xf16187ff] [ 0.539241] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot [ 0.539302] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500 [ 0.539317] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf1614000-0xf16140ff 64bit] [ 0.539339] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xefa0-0xefbf] [ 0.539471] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01] [ 0.539603] pci 0000:02:00.0: [8086:0888] type 00 class 0x028000 [ 0.539666] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf1500000-0xf1501fff 64bit] [ 0.539900] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.539943] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.542680] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02] [ 0.542700] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf1500000-0xf15fffff] [ 0.542783] acpiphp: Slot [1] registered [ 0.542816] pci 0000:03:00.0: [10ec:5209] type 00 class 0xff0000 [ 0.542849] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf0d00000-0xf0d00fff] [ 0.543052] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2 [ 0.543053] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot [ 0.543091] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.545660] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-07] [ 0.545667] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x3000-0x3fff] [ 0.545675] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xf0d00000-0xf14fffff] [ 0.545686] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xf0400000-0xf0bfffff 64bit pref] [ 0.545789] pci 0000:08:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000 [ 0.545813] pci 0000:08:00.0: reg 0x10: [io 0x2000-0x20ff] [ 0.545848] pci 0000:08:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0c04000-0xf0c04fff 64bit pref] [ 0.545870] pci 0000:08:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0c00000-0xf0c03fff 64bit pref] [ 0.545982] pci 0000:08:00.0: supports D1 D2 [ 0.545984] pci 0000:08:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold [ 0.546022] pci 0000:08:00.0: System wakeup disabled by ACPI [ 0.548670] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 08] [ 0.548678] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff] [ 0.548694] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0c00000-0xf0cfffff 64bit pref] [ 0.549218] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 10 *11 12 14 15) [ 0.549264] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7 [ 0.549307] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 10 *11 12 14 15) [ 0.549349] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 *10 11 12 14 15) [ 0.549392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.549435] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled. [ 0.549478] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7 [ 0.549521] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 5 6 *10 11 12 14 15) [ 0.549711] ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 3F [ 0.549759] ACPI : EC: GPE = 0x17, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62 [ 0.549869] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0 [ 0.549871] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none [ 0.549873] vgaarb: loaded [ 0.549875] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0 [ 0.549945] SCSI subsystem initialized [ 0.549987] libata version 3.00 loaded. [ 0.550012] ACPI: bus type USB registered [ 0.550027] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.550035] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.550054] usbcore: registered new device driver usb [ 0.550128] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.551821] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes [ 0.551921] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d000-0x0009ffff] [ 0.551923] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff] [ 0.551924] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc6171000-0xc7ffffff] [ 0.551925] e820: reserve RAM buffer [mem 0x21e600000-0x21fffffff] [ 0.552024] NetLabel: Initializing [ 0.552025] NetLabel: domain hash size = 128 [ 0.552025] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 [ 0.552036] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default [ 0.552127] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 [ 0.552131] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter [ 0.554165] Switched to clocksource hpet [ 0.559903] pnp: PnP ACPI init [ 0.560038] system 00:00: [io 0x06a4] has been reserved [ 0.560040] system 00:00: [io 0x06a0] has been reserved [ 0.560044] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.560116] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved [ 0.560118] system 00:01: [io 0x1000-0x100f] has been reserved [ 0.560119] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved [ 0.560121] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved [ 0.560123] system 00:01: [io 0x0400-0x0453] could not be reserved [ 0.560124] system 00:01: [io 0x0458-0x047f] has been reserved [ 0.560126] system 00:01: [io 0x0500-0x057f] has been reserved [ 0.560128] system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved [ 0.560130] system 00:01: [mem 0xfe800000-0xfe80ffff] has been reserved [ 0.560132] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.560161] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active) [ 0.560213] system 00:03: [io 0x0454-0x0457] has been reserved [ 0.560215] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active) [ 0.560238] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active) [ 0.560260] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs LEN0050 PNP0f13 (active) [ 0.560386] system 00:06: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved [ 0.560388] system 00:06: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved [ 0.560390] system 00:06: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved [ 0.560392] system 00:06: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved [ 0.560393] system 00:06: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved [ 0.560395] system 00:06: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved [ 0.560397] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved [ 0.560398] system 00:06: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved [ 0.560400] system 00:06: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved [ 0.560402] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved [ 0.560403] system 00:06: [mem 0xfffff000-0xffffffff] has been reserved [ 0.560405] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.560613] pnp: PnP ACPI: found 7 devices [ 0.567077] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01] [ 0.567090] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02] [ 0.567096] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf1500000-0xf15fffff] [ 0.567105] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03-07] [ 0.567108] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x3000-0x3fff] [ 0.567113] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xf0d00000-0xf14fffff] [ 0.567117] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0xf0400000-0xf0bfffff 64bit pref] [ 0.567124] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 08] [ 0.567127] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff] [ 0.567134] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf0c00000-0xf0cfffff 64bit pref] [ 0.567141] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7] [ 0.567143] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff] [ 0.567144] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff] [ 0.567146] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xdfa00000-0xfeafffff] [ 0.567148] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf1500000-0xf15fffff] [ 0.567149] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x3000-0x3fff] [ 0.567151] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf0d00000-0xf14fffff] [ 0.567152] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xf0400000-0xf0bfffff 64bit pref] [ 0.567154] pci_bus 0000:08: resource 0 [io 0x2000-0x2fff] [ 0.567156] pci_bus 0000:08: resource 2 [mem 0xf0c00000-0xf0cfffff 64bit pref] [ 0.567189] NET: Registered protocol family 2 [ 0.567394] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.567543] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.567659] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536) [ 0.567675] TCP: reno registered [ 0.567686] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.567714] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.567777] NET: Registered protocol family 1 [ 0.567789] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM [ 0.568265] PCI: CLS 64 bytes, default 64 [ 0.568320] Unpacking initramfs... [ 0.834122] Freeing initrd memory: 18920K (ffff880035afc000 - ffff880036d76000) [ 0.834135] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB) [ 0.834138] software IO TLB [mem 0xc2171000-0xc6171000] (64MB) mapped at [ffff8800c2171000-ffff8800c6170fff] [ 0.834416] RAPL PMU detected, hw unit 2^-16 Joules, API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters 163840 ms ovfl timer [ 0.834461] microcode: CPU0 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1b [ 0.834466] microcode: CPU1 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1b [ 0.834474] microcode: CPU2 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1b [ 0.834482] microcode: CPU3 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x1b [ 0.834536] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba [ 0.835129] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.835152] Initialise system trusted keyring [ 0.835177] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.835196] audit: type=2000 audit(1421330677.820:1): initialized [ 0.835558] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.836828] zpool: loaded [ 0.836831] zbud: loaded [ 0.837005] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.837036] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) [ 0.837343] msgmni has been set to 15090 [ 0.837395] Key type big_key registered [ 0.837398] SELinux: Registering netfilter hooks [ 0.838306] alg: No test for stdrng (krng) [ 0.838317] NET: Registered protocol family 38 [ 0.838326] Key type asymmetric registered [ 0.838329] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.838363] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252) [ 0.838409] io scheduler noop registered [ 0.838414] io scheduler deadline registered [ 0.838442] io scheduler cfq registered (default) [ 0.838987] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 0.839002] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 [ 0.839041] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120 [ 0.839042] intel_idle: v0.4 model 0x3A [ 0.839044] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff [ 0.847599] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line) [ 0.847706] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0 [ 0.847820] ACPI: Lid Switch [LID0] [ 0.847859] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1 [ 0.847862] ACPI: Power Button [PWRF] [ 0.848316] ACPI Error: No handler for Region [ECRM] (ffff880212ec8090) [EmbeddedControl] (20140724/evregion-163) [ 0.848321] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20140724/exfldio-299) [ 0.848324] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_TZ_.MDEC] (Node ffff880215c570a0), AE_NOT_EXIST (20140724/psparse-536) [ 0.848329] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_TZ_.TZS0._SCP] (Node ffff880215c57140), AE_NOT_EXIST (20140724/psparse-536) [ 0.848411] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0 [ 0.848413] ACPI: Thermal Zone [TZS0] (50 C) [ 0.848571] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1 [ 0.848573] ACPI: Thermal Zone [TZS1] (42 C) [ 0.848609] GHES: HEST is not enabled! [ 0.848725] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 0.849353] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present) [ 0.849610] Non-volatile memory driver v1.3 [ 0.849614] Linux agpgart interface v0.103 [ 0.849738] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0 [ 0.849834] ahci 0000:00:1f.2: irq 24 for MSI/MSI-X [ 0.849875] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x2 impl SATA mode [ 0.849877] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst [ 0.850411] scsi host0: ahci [ 0.850566] scsi host1: ahci [ 0.850667] scsi host2: ahci [ 0.850761] scsi host3: ahci [ 0.850859] scsi host4: ahci [ 0.850953] scsi host5: ahci [ 0.850986] ata1: DUMMY [ 0.850990] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf1618000 port 0xf1618180 irq 24 [ 0.850991] ata3: DUMMY [ 0.850992] ata4: DUMMY [ 0.850993] ata5: DUMMY [ 0.850994] ata6: DUMMY [ 0.851086] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 0.851161] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 0.851165] ehci-pci: EHCI PCI platform driver [ 0.851262] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller [ 0.851307] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 0.851320] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2 [ 0.855225] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported [ 0.855240] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf161a000 [ 0.860528] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.860567] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.860569] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.860570] usb usb1: Product: EHCI Host Controller [ 0.860572] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.17.8-300.fc21.x86_64 ehci_hcd [ 0.860573] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0 [ 0.860690] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.860695] hub 1-0:1.0: 3 ports detected [ 0.860893] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller [ 0.860943] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 0.860955] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2 [ 0.864849] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported [ 0.864861] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf1619000 [ 0.870621] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.870709] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.870712] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.870714] usb usb2: Product: EHCI Host Controller [ 0.870715] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.17.8-300.fc21.x86_64 ehci_hcd [ 0.870717] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0 [ 0.870911] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 0.870921] hub 2-0:1.0: 3 ports detected [ 0.871108] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.871118] ohci-pci: OHCI PCI platform driver [ 0.871132] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 0.871290] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller [ 0.871364] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 0.871458] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported [ 0.871478] xhci_hcd 0000:00:14.0: irq 25 for MSI/MSI-X [ 0.871563] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.871564] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.871566] usb usb3: Product: xHCI Host Controller [ 0.871567] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.17.8-300.fc21.x86_64 xhci_hcd [ 0.871568] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0 [ 0.871677] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 0.871687] hub 3-0:1.0: 4 ports detected [ 0.871986] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller [ 0.872032] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 0.872062] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003 [ 0.872064] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.872065] usb usb4: Product: xHCI Host Controller [ 0.872067] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.17.8-300.fc21.x86_64 xhci_hcd [ 0.872068] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0 [ 0.872163] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 0.872171] hub 4-0:1.0: 4 ports detected [ 0.872480] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 0.872486] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 0.872492] usbserial: USB Serial support registered for generic [ 0.872521] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 0.875688] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 0.875691] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 0.875780] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 0.875972] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4 [ 0.876105] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 0.876135] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs [ 0.876197] device-mapper: uevent: version 1.0.3 [ 0.876278] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: [email protected] [ 0.876343] Intel P-state driver initializing. [ 0.877298] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [ 0.877517] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 0.877519] usbhid: USB HID core driver [ 0.877652] drop_monitor: Initializing network drop monitor service [ 0.877785] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 0.877859] TCP: cubic registered [ 0.877871] Initializing XFRM netlink socket [ 0.878060] NET: Registered protocol family 10 [ 0.878416] mip6: Mobile IPv6 [ 0.878424] NET: Registered protocol family 17 [ 0.879435] Loading compiled-in X.509 certificates [ 0.881242] Loaded X.509 cert 'Fedora kernel signing key: f48ffca3c962d6470f1a63e032d1f5f1932a036a' [ 0.881279] registered taskstats version 1 [ 0.882182] Magic number: 15:93:81 [ 0.882324] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2015-01-15 14:04:38 UTC (1421330678) [ 0.882487] PM: Hibernation image not present or could not be loaded. [ 0.900195] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input2 [ 1.155940] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) [ 1.162335] ata2.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded [ 1.162344] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out [ 1.162348] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 1.162725] ata2.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1 [ 1.162731] ata2.00: ATA-9: Samsung SSD 840 EVO 120GB, EXT0BB0Q, max UDMA/133 [ 1.162735] ata2.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA [ 1.162973] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci [ 1.164223] ata2.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded [ 1.164232] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out [ 1.164236] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 1.164616] ata2.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1 [ 1.164627] ata2.00: configured for UDMA/133 [ 1.164977] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA Samsung SSD 840 BB0Q PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.165612] sd 1:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB) [ 1.165660] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 1.165741] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1.165748] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.165777] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.166410] sda: sda1 sda2 [ 1.167017] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.168741] Freeing unused kernel memory: 1468K (ffffffff81d33000 - ffffffff81ea2000) [ 1.168746] Write protecting the kernel read-only data: 12288k [ 1.171854] Freeing unused kernel memory: 700K (ffff880001751000 - ffff880001800000) [ 1.175156] Freeing unused kernel memory: 840K (ffff880001b2e000 - ffff880001c00000) [ 1.178115] random: systemd urandom read with 17 bits of entropy available [ 1.252208] systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE [ 1.253051] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. [ 1.253121] systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. [ 1.253150] systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. [ 1.281398] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024 [ 1.281404] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.281699] hub 1-1:1.0: USB hub found [ 1.281769] hub 1-1:1.0: 6 ports detected [ 1.338279] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 8.1, id: 0x1e2b1, caps: 0xd002a3/0x940300/0x126c00, board id: 2289, fw id: 1212758 [ 1.338290] psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0 [ 1.372827] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4 [ 1.385191] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci [ 1.468789] rtsx_pci 0000:03:00.0: irq 26 for MSI/MSI-X [ 1.468809] rtsx_pci 0000:03:00.0: rtsx_pci_acquire_irq: pcr->msi_en = 1, pci->irq = 26 [ 1.475781] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded [ 1.475789] r8169 0000:08:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control [ 1.476060] r8169 0000:08:00.0: irq 27 for MSI/MSI-X [ 1.476406] r8169 0000:08:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90004c96000, 3c:97:0e:bf:eb:13, XID 0c900800 IRQ 27 [ 1.476410] r8169 0000:08:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko] [ 1.482888] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [ 1.488719] alg: No test for crc32 (crc32-pclmul) [ 1.501191] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024 [ 1.501196] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.501438] hub 2-1:1.0: USB hub found [ 1.501515] hub 2-1:1.0: 8 ports detected [ 1.517152] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: renamed from eth0 [ 1.564484] i915: unknown parameter 'i915_enable_rc6' ignored [ 1.564488] i915: unknown parameter 'i915_enable_fbc' ignored [ 1.565600] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci [ 1.565782] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M [ 1.565787] [drm] Replacing VGA console driver [ 1.566763] Console: switching to colour dummy device 80x25 [ 1.573427] i915 0000:00:02.0: irq 28 for MSI/MSI-X [ 1.573439] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013). [ 1.573441] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query. [ 1.573517] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem [ 1.604952] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device [ 1.645305] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=07da [ 1.645308] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.719834] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci [ 1.816686] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=5986, idProduct=0299 [ 1.816689] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 1.816691] usb 1-1.5: Product: Integrated Camera [ 1.816693] usb 1-1.5: Manufacturer: Vimicro corp. [ 1.837695] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2494.334 MHz [ 1.924147] [drm:cpt_set_fifo_underrun_reporting] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A [ 1.924149] [drm:cpt_serr_int_handler] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun [ 2.375898] Console: switching to colour frame buffer device 170x48 [ 2.379603] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device [ 2.379606] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier [ 2.389574] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no) [ 2.389725] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6 [ 2.389956] [drm] Initialized i915 1.6.0 20140725 for 0000:00:02.0 on minor 0 [ 2.839075] Switched to clocksource tsc [ 5.031881] random: nonblocking pool is initialized [ 5.340923] psmouse serio2: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3 [ 5.538513] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input5 [ 10.982968] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 11.322119] systemd-journald[139]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd). [ 11.721561] audit: type=1404 audit(1421330689.325:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 [ 11.779027] SELinux: 2048 avtab hash slots, 104326 rules. [ 11.796123] SELinux: 2048 avtab hash slots, 104326 rules. [ 11.820331] SELinux: 8 users, 102 roles, 4981 types, 294 bools, 1 sens, 1024 cats [ 11.820335] SELinux: 83 classes, 104326 rules [ 11.824168] SELinux: Permission audit_read in class capability2 not defined in policy. [ 11.824173] SELinux: the above unknown classes and permissions will be allowed [ 11.824179] SELinux: Completing initialization. [ 11.824180] SELinux: Setting up existing superblocks. [ 11.824186] SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts [ 11.824194] SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts [ 11.824200] SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts [ 11.824251] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 11.824278] SELinux: initialized (dev devtmpfs, type devtmpfs), uses transition SIDs [ 11.824700] SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts [ 11.825391] SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs [ 11.825394] SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs [ 11.825398] SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts [ 11.825400] SELinux: initialized (dev aio, type aio), not configured for labeling [ 11.825403] SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs [ 11.825414] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs [ 11.825419] SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs [ 11.825424] SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts [ 11.825433] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts [ 11.825677] SELinux: initialized (dev securityfs, type securityfs), uses genfs_contexts [ 11.825679] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 11.825685] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 11.825744] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 11.825767] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825771] SELinux: initialized (dev pstore, type pstore), uses genfs_contexts [ 11.825773] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825775] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825777] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825783] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825785] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825787] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825789] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825793] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825795] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 11.825798] SELinux: initialized (dev configfs, type configfs), uses genfs_contexts [ 11.825800] SELinux: initialized (dev drm, type drm), not configured for labeling [ 11.825807] SELinux: initialized (dev dm-1, type ext4), uses xattr [ 11.829499] audit: type=1403 audit(1421330689.433:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 [ 11.834000] systemd[1]: Successfully loaded SELinux policy in 119.185ms. [ 11.894305] systemd[1]: Relabelled /dev and /run in 15.654ms. [ 12.142188] SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts [ 12.210693] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs [ 12.213582] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 12.252170] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 12.252173] RPC: Registered udp transport module. [ 12.252174] RPC: Registered tcp transport module. [ 12.252175] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 12.252447] SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts [ 12.274744] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: discard [ 12.294698] systemd-journald[629]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 12.358190] Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]). [ 12.358606] SELinux: initialized (dev nfsd, type nfsd), uses genfs_contexts [ 12.666909] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042f conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047f (\PMIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666915] ACPI: This conflict may cause random problems and system instability [ 12.666916] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 12.666922] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666925] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055f (\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666928] ACPI: This conflict may cause random problems and system instability [ 12.666928] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 12.666929] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666932] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055f (\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666934] ACPI: This conflict may cause random problems and system instability [ 12.666935] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 12.666936] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666938] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052f conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055f (\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.GPIO) (20140724/utaddress-258) [ 12.666941] ACPI: This conflict may cause random problems and system instability [ 12.666941] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 12.677218] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 12.701636] mei_me 0000:00:16.0: irq 29 for MSI/MSI-X [ 12.743455] ACPI Warning: SystemIO range 0x000000000000efa0-0x000000000000efbf conflicts with OpRegion 0x000000000000efa0-0x000000000000efaf (\_SB_.PCI0.SBUS.SMBI) (20140724/utaddress-258) [ 12.743463] ACPI: This conflict may cause random problems and system instability [ 12.743465] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 12.743503] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI Interrupt [ 12.796716] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.25 [ 12.796720] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/ [ 12.796722] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS H3ET72WW(1.09), EC unknown [ 12.796724] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad Edge E330, model 3354DZG [ 12.817452] wmi: Mapper loaded [ 12.817608] thinkpad_acpi: detected a 8-level brightness capable ThinkPad [ 12.817771] thinkpad_acpi: This ThinkPad has standard ACPI backlight brightness control, supported by the ACPI video driver [ 12.817774] thinkpad_acpi: Disabling thinkpad-acpi brightness events by default... [ 12.837887] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_bluetooth_sw: radio is unblocked [ 12.838301] thinkpad_acpi: Standard ACPI backlight interface available, not loading native one [ 12.839631] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only) [ 12.846164] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 12.855446] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input7 [ 12.879224] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 30 for MSI/MSI-X [ 12.884575] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux, in-tree:d [ 12.884578] Copyright(c) 2003- 2014 Intel Corporation [ 12.884767] iwlwifi 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control [ 12.884904] iwlwifi 0000:02:00.0: irq 31 for MSI/MSI-X [ 12.905298] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: discard [ 12.905307] SELinux: initialized (dev sda1, type ext4), uses xattr [ 12.920656] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm [ 12.926195] sound hdaudioC0D0: autoconfig: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker [ 12.926201] sound hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0) [ 12.926204] sound hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0) [ 12.926206] sound hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0 [ 12.926208] sound hdaudioC0D0: inputs: [ 12.926212] sound hdaudioC0D0: Mic=0x18 [ 12.926214] sound hdaudioC0D0: Internal Mic=0x12 [ 12.945425] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8 [ 12.945533] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9 [ 12.945629] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10 [ 12.989912] iTCO_vendor_support: vendor-support=0 [ 13.007673] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG enabled [ 13.007678] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled [ 13.007680] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING disabled [ 13.007683] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 BGN, REV=0xC8 [ 13.007850] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled [ 13.050599] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs' [ 13.055924] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11 [ 13.055962] iTCO_wdt: Found a Panther Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460) [ 13.057199] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0) [ 13.061532] gpio_ich: GPIO from 180 to 255 on gpio_ich [ 13.083515] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 13.083519] cfg80211: DFS Master region: unset [ 13.083521] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) [ 13.083524] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.083527] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.083529] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.083532] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.083535] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 13.083538] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 13.083541] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.083543] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A) [ 13.107107] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0 [ 13.159634] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3 [ 13.176765] cfg80211: Calling CRDA for country: PL [ 13.185255] intel_rapl: Found RAPL domain package [ 13.185260] intel_rapl: Found RAPL domain core [ 13.185263] intel_rapl: Found RAPL domain uncore [ 13.192257] cfg80211: Regulatory domain changed to country: PL [ 13.192261] cfg80211: DFS Master region: ETSI [ 13.192263] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) [ 13.192266] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.192270] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 13.192273] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 13.192275] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2700 mBm), (0 s) [ 13.192278] cfg80211: (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A) [ 13.911641] Bluetooth: Core ver 2.19 [ 13.911660] NET: Registered protocol family 31 [ 13.911662] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 13.911877] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 13.911883] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 13.911891] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 13.924484] usbcore: registered new interface driver btusb [ 14.438511] media: Linux media interface: v0.10 [ 14.459474] Linux video capture interface: v2.00 [ 14.520447] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Integrated Camera (5986:0299) [ 14.521754] input: Integrated Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/input/input11 [ 14.522251] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 14.522254] USB Video Class driver (1.1.1) [ 15.596583] EXT4-fs (dm-3): mounting with "discard" option, but the device does not support discard [ 15.596588] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: discard [ 15.596596] SELinux: initialized (dev dm-3, type ext4), uses xattr [ 15.651534] audit: type=1305 audit(1421330693.251:4): audit_pid=871 old=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1 [ 15.914477] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) [ 15.931464] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 15.967446] Ebtables v2.0 registered [ 15.984477] Bridge firewalling registered [ 16.291296] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: link down [ 16.291335] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready [ 16.292920] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled [ 16.300594] iwlwifi 0000:02:00.0: Radio type=0x2-0x0-0x0 [ 16.548927] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Enabled - LTR Disabled [ 16.556614] iwlwifi 0000:02:00.0: Radio type=0x2-0x0-0x0 [ 16.610774] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready [ 23.110448] acpi_call: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel [ 23.139985] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.140058] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.140120] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.140173] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.140513] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 23.171449] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.171501] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.171540] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.171575] acpi_call: Cannot get handle: Error: AE_NOT_FOUND [ 23.830279] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 28.695243] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 29.366797] fuse init (API version 7.23) [ 29.369792] SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts [ 29.387048] SELinux: initialized (dev fusectl, type fusectl), uses genfs_contexts [ 29.576329] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 29.576332] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 29.576340] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 29.598740] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 106.072345] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready [ 106.072978] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready [ 109.290676] PM: Syncing filesystems ... done. [ 109.308966] PM: Preparing system for mem sleep [ 109.309421] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done. [ 109.310988] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.104 seconds) done. [ 109.415974] PM: Entering mem sleep [ 109.416010] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug) [ 109.543268] sd 1:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache [ 109.545201] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [ 110.678913] PM: suspend of devices complete after 1261.254 msecs [ 110.690026] PM: late suspend of devices complete after 11.071 msecs [ 110.690872] ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI [ 110.690952] ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup enabled by ACPI [ 110.690975] xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup enabled by ACPI [ 110.701889] PM: noirq suspend of devices complete after 11.846 msecs [ 110.702102] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3 [ 110.702741] PM: Saving platform NVS memory [ 110.702746] Disabling non-boot CPUs ... [ 110.702778] intel_pstate CPU 1 exiting [ 110.704030] kvm: disabling virtualization on CPU1 [ 110.704038] smpboot: CPU 1 is now offline [ 110.704609] intel_pstate CPU 2 exiting [ 110.705812] kvm: disabling virtualization on CPU2 [ 110.706052] smpboot: CPU 2 is now offline [ 110.706366] intel_pstate CPU 3 exiting [ 110.707544] kvm: disabling virtualization on CPU3 [ 110.707550] smpboot: CPU 3 is now offline [ 110.708828] ACPI: Low-level resume complete [ 110.708869] PM: Restoring platform NVS memory [ 110.709202] Enabling non-boot CPUs ... [ 110.709240] x86: Booting SMP configuration: [ 110.709241] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1 [ 110.720396] CPU1 microcode updated early to revision 0x1b, date = 2014-05-29 [ 110.720968] kvm: enabling virtualization on CPU1 [ 110.723429] CPU1 is up [ 110.723455] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2 [ 110.734045] CPU2 microcode updated early to revision 0x1b, date = 2014-05-29 [ 110.734528] kvm: enabling virtualization on CPU2 [ 110.736821] CPU2 is up [ 110.736848] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3 [ 110.747928] kvm: enabling virtualization on CPU3 [ 110.750257] CPU3 is up [ 110.753342] ACPI: Waking up from system sleep state S3 [ 110.771533] xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI [ 110.771714] ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI [ 110.771859] ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI [ 110.772111] PM: noirq resume of devices complete after 11.788 msecs [ 110.772377] PM: early resume of devices complete after 0.243 msecs [ 110.772513] mei_me 0000:00:16.0: irq 29 for MSI/MSI-X [ 110.773287] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 30 for MSI/MSI-X [ 110.773652] rtc_cmos 00:02: System wakeup disabled by ACPI [ 110.775581] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk [ 110.980664] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci [ 111.076962] PM: resume of devices complete after 304.235 msecs [ 111.077301] PM: Finishing wakeup. [ 111.077304] Restarting tasks ... done. [ 111.078857] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) [ 111.081871] ata2.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded [ 111.081881] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out [ 111.081888] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 111.083470] ata2.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1 [ 111.084846] ata2.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded [ 111.084856] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out [ 111.084862] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 111.086580] ata2.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1 [ 111.086589] ata2.00: configured for UDMA/133 [ 111.211948] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: link down [ 111.211987] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready [ 142.942553] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: link up [ 142.942571] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp8s0: link becomes ready [ 143.157091] nf_conntrack: automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead. [ 186.073633] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci [ 186.158987] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514 [ 186.158994] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 186.160650] hub 1-1.2:1.0: USB hub found [ 186.160796] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected [ 186.435048] usb 1-1.2.1: new low-speed USB device number 6 using ehci-pci [ 186.524570] usb 1-1.2.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a [ 186.524577] usb 1-1.2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 186.524582] usb 1-1.2.1: Product: USB Optical Mouse [ 186.524585] usb 1-1.2.1: Manufacturer: Logitech [ 186.528314] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.1/1-1.2.1:1.0/0003:046D:C05A.0001/input/input12 [ 186.529140] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.2.1/input0 [ 186.706353] usb 1-1.2.2: new low-speed USB device number 7 using ehci-pci [ 186.798388] usb 1-1.2.2: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0c23 [ 186.798396] usb 1-1.2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 186.798400] usb 1-1.2.2: Product: USB Keyboard [ 186.798402] usb 1-1.2.2: Manufacturer: USB [ 186.801566] input: USB USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/0003:1A2C:0C23.0002/input/input13 [ 186.801985] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.2.2/input0 [ 186.805358] input: USB USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.1/0003:1A2C:0C23.0003/input/input14 [ 186.805621] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.2.2/input1 [ 203.828880] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input0, status -71 [ 203.830656] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.1/input0, status -71 [ 203.832864] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.836873] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0003: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input1, status -71 [ 203.837134] usb 1-1.2: clear tt 1 (0060) error -71 [ 203.841368] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.845432] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input0, status -71 [ 203.846691] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.1/input0, status -71 [ 203.849390] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.853667] usb 1-1.2: clear tt 1 (0060) error -71 [ 203.853684] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0003: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input1, status -71 [ 203.858148] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.862162] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input0, status -71 [ 203.862650] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.1/input0, status -71 [ 203.866156] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.870211] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0003: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input1, status -71 [ 203.870410] usb 1-1.2: clear tt 1 (0060) error -71 [ 203.874670] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.878704] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input0, status -71 [ 203.878715] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.1/input0, status -71 [ 203.882676] usb 1-1.2: clear tt 1 (0060) error -71 [ 203.886931] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.890940] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0003: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input1, status -71 [ 203.893936] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5 [ 203.893940] usb 1-1.2.1: USB disconnect, device number 6 [ 203.894687] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.1/input0, status -71 [ 203.894933] usb 1-1.2: clear tt 2 (0070) error -71 [ 203.898945] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0002: can't reset device, 0000:00:1a.0-1.2.2/input0, status -71 [ 203.917133] usb 1-1.2.2: USB disconnect, device number 7 [ 215.628276] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.628597] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.628847] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.629075] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.629243] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.629644] pci_bus 0000:01: Allocating resources [ 215.629664] pcieport 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000 [ 215.629669] pcieport 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 [ 215.629673] pcieport 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000 [ 215.629685] pci_bus 0000:02: Allocating resources [ 215.629731] pcieport 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000 [ 215.629736] pcieport 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 [ 215.629747] pci_bus 0000:03: Allocating resources [ 215.629778] pci_bus 0000:08: Allocating resources [ 215.629807] pcieport 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 08] add_size 400000 [ 215.629811] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.629819] pcieport 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000 [ 215.629823] pcieport 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000 [ 215.629827] pcieport 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000 [ 215.629830] pcieport 0000:00:1c.3: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 400000 [ 215.629834] pcieport 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000 [ 215.629838] pcieport 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000 [ 215.629846] pcieport 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff] [ 215.629855] pcieport 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref] [ 215.629862] pcieport 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0xdfe00000-0xdfffffff 64bit pref] [ 215.629867] pcieport 0000:00:1c.3: BAR 14: assigned [mem 0xf1700000-0xf1afffff] [ 215.629874] pcieport 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x5000-0x5fff] [ 215.629879] pcieport 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x6000-0x6fff] [ 215.630132] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 215.630433] i915 0000:00:02.0: BAR 6: [??? 0x00000000 flags 0x2] has bogus alignment [ 221.616704] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready [ 221.632302] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready [ 224.424285] PM: Syncing filesystems ... done. [ 224.457631] PM: Preparing system for mem sleep [ 224.458165] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done. [ 224.459836] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.071 seconds) done. [ 224.531759] PM: Entering mem sleep [ 224.531776] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug) [ 224.658306] sd 1:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache [ 224.660365] sd 1:0:0:0: [sda] Stopping disk [ 225.723372] PM: suspend of devices complete after 1190.103 msecs [ 225.734335] PM: late suspend of devices complete after 10.941 msecs [ 225.735646] ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI [ 225.735786] ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup enabled by ACPI [ 225.735952] xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup enabled by ACPI [ 225.746464] PM: noirq suspend of devices complete after 12.110 msecs [ 225.746787] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3 [ 225.747585] PM: Saving platform NVS memory [ 225.747592] Disabling non-boot CPUs ... [ 225.747686] intel_pstate CPU 1 exiting [ 225.749021] kvm: disabling virtualization on CPU1 [ 225.749369] smpboot: CPU 1 is now offline [ 225.749838] intel_pstate CPU 2 exiting [ 225.751098] kvm: disabling virtualization on CPU2 [ 225.751109] smpboot: CPU 2 is now offline [ 225.751522] intel_pstate CPU 3 exiting [ 225.752769] kvm: disabling virtualization on CPU3 [ 225.752788] smpboot: CPU 3 is now offline [ 225.754288] ACPI: Low-level resume complete [ 225.754329] PM: Restoring platform NVS memory [ 225.754657] Enabling non-boot CPUs ... [ 225.754706] x86: Booting SMP configuration: [ 225.754707] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1 [ 225.765897] CPU1 microcode updated early to revision 0x1b, date = 2014-05-29 [ 225.766469] kvm: enabling virtualization on CPU1 [ 225.768894] CPU1 is up [ 225.768915] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2 [ 225.779504] CPU2 microcode updated early to revision 0x1b, date = 2014-05-29 [ 225.779989] kvm: enabling virtualization on CPU2 [ 225.782278] CPU2 is up [ 225.782300] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3 [ 225.793378] kvm: enabling virtualization on CPU3 [ 225.795699] CPU3 is up [ 225.798765] ACPI: Waking up from system sleep state S3 [ 225.816918] ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI [ 225.816983] xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI [ 225.818318] ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI [ 225.818455] PM: noirq resume of devices complete after 11.848 msecs [ 225.818695] PM: early resume of devices complete after 0.217 msecs [ 225.818743] mei_me 0000:00:16.0: irq 29 for MSI/MSI-X [ 225.819908] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 30 for MSI/MSI-X [ 225.819996] sd 1:0:0:0: [sda] Starting disk [ 225.824128] rtc_cmos 00:02: System wakeup disabled by ACPI [ 226.027177] usb 1-1.5: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci [ 226.123226] PM: resume of devices complete after 304.181 msecs [ 226.123552] PM: Finishing wakeup. [ 226.123555] Restarting tasks ... [ 226.125030] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300) [ 226.126409] done. [ 226.127315] ata2.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded [ 226.127321] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out [ 226.127324] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 226.127514] ata2.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1 [ 226.128980] ata2.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES) succeeded [ 226.128986] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out [ 226.128989] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 226.130318] ata2.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1 [ 226.130328] ata2.00: configured for UDMA/133 [ 226.233391] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: link down [ 226.233436] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready [ 227.941208] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: link up [ 227.941221] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp8s0: link becomes ready [ 269.366339] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci [ 269.451764] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514 [ 269.451772] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 269.452821] hub 1-1.2:1.0: USB hub found [ 269.452970] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected [ 269.727735] usb 1-1.2.1: new low-speed USB device number 9 using ehci-pci [ 269.817992] usb 1-1.2.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a [ 269.817999] usb 1-1.2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 269.818003] usb 1-1.2.1: Product: USB Optical Mouse [ 269.818006] usb 1-1.2.1: Manufacturer: Logitech [ 269.821495] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.1/1-1.2.1:1.0/0003:046D:C05A.0004/input/input15 [ 269.822404] hid-generic 0003:046D:C05A.0004: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.2.1/input0 [ 269.999888] usb 1-1.2.2: new low-speed USB device number 10 using ehci-pci [ 270.091550] usb 1-1.2.2: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0c23 [ 270.091557] usb 1-1.2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 270.091560] usb 1-1.2.2: Product: USB Keyboard [ 270.091563] usb 1-1.2.2: Manufacturer: USB [ 270.095683] input: USB USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/0003:1A2C:0C23.0005/input/input16 [ 270.096273] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0005: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.2.2/input0 [ 270.099899] input: USB USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.1/0003:1A2C:0C23.0006/input/input17 [ 270.100323] hid-generic 0003:1A2C:0C23.0006: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.2.2/input1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Styczeń 16, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 Co zwraca polecenie journalctl -u systemd-modules-load journalctl|grep systemd-modules-load Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leaf15 Napisano Styczeń 16, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 journalctl -u systemd-modules-load -- Logs begin at Sat 2014-12-20 18:07:48 CET, end at Fri 2015-01-16 11:42:50 CET Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 08 16:23:19 e330 systemd-modules-load[627]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 08 16:23:19 e330 systemd-modules-load[627]: Inserted module 'vboxnetflt' -- Reboot -- Jan 08 16:24:46 e330 systemd-modules-load[618]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 08 16:24:46 e330 systemd-modules-load[618]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 08 16:24:46 e330 systemd-modules-load[618]: Inserted module 'vboxnetadp' -- Reboot -- Jan 09 14:05:51 e330 systemd-modules-load[647]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 09 14:05:51 e330 systemd-modules-load[647]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 09 14:05:51 e330 systemd-modules-load[647]: Inserted module 'vboxnetadp' -- Reboot -- Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 13 18:50:59 e330 systemd-modules-load[648]: Inserted module 'vboxdrv' -- Reboot -- Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exit Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules. Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered faile Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. -- Reboot -- Jan 14 14:02:05 e330 systemd-modules-load[634]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 14 14:02:05 e330 systemd-modules-load[634]: Inserted module 'vboxnetflt' journalctl|grep systemd-modules-load Dec 20 18:37:43 e330 dracut[7549]: lrwxrwxrwx 1 root root 31 Dec 20 18:37 usr/lib/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-modules-load.service -> ../systemd-modules-load.service Dec 20 18:37:43 e330 dracut[7549]: -rw-r--r-- 1 root root 1029 Nov 27 15:07 usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service Dec 20 18:37:43 e330 dracut[7549]: -rwxr-xr-x 1 root root 45432 Nov 27 15:09 usr/lib/systemd/systemd-modules-load Dec 22 12:44:36 e330 dracut[19114]: lrwxrwxrwx 1 root root 31 Dec 22 12:44 usr/lib/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-modules-load.service -> ../systemd-modules-load.service Dec 22 12:44:37 e330 dracut[19114]: -rw-r--r-- 1 root root 1029 Nov 27 15:07 usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service Dec 22 12:44:37 e330 dracut[19114]: -rwxr-xr-x 1 root root 45432 Dec 22 12:44 usr/lib/systemd/systemd-modules-load Jan 07 22:32:58 e330 systemd-modules-load[9920]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 07 22:32:58 e330 systemd-modules-load[9920]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 07 22:32:58 e330 systemd-modules-load[9920]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 07 22:32:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 07 22:35:07 e330 polkitd[4759]: Operator of unix-session:5 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.515 [systemctl restart systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 07 22:35:07 e330 systemd-modules-load[10219]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 07 22:35:07 e330 systemd-modules-load[10219]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 07 22:35:07 e330 systemd-modules-load[10219]: Inserted module 'vboxnetadp' Jan 08 16:23:19 e330 systemd-modules-load[627]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 08 16:23:19 e330 systemd-modules-load[627]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 08 16:23:19 e330 systemd-modules-load[627]: Inserted module 'vboxnetadp' Jan 08 16:24:00 e330 kernel: audit: type=1131 audit(1420730640.932:479): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=' comm="systemd-modules-load" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success' Jan 08 16:24:46 e330 systemd-modules-load[618]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 08 16:24:46 e330 systemd-modules-load[618]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 08 16:24:46 e330 systemd-modules-load[618]: Inserted module 'vboxnetadp' Jan 09 14:02:08 e330 kernel: audit: type=1131 audit(1420808528.761:1057): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=' comm="systemd-modules-load" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success' Jan 09 14:05:51 e330 systemd-modules-load[647]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 09 14:05:51 e330 systemd-modules-load[647]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 09 14:05:51 e330 systemd-modules-load[647]: Inserted module 'vboxnetadp' Jan 11 14:50:54 e330 dracut[15207]: lrwxrwxrwx 1 root root 31 Jan 11 14:50 usr/lib/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-modules-load.service -> ../systemd-modules-load.service Jan 11 14:50:54 e330 dracut[15207]: -rw-r--r-- 1 root root 1029 Jan 6 13:55 usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service Jan 11 14:50:54 e330 dracut[15207]: -rwxr-xr-x 1 root root 45432 Jan 11 14:50 usr/lib/systemd/systemd-modules-load Jan 11 14:51:47 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 11 14:51:47 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 11 14:51:47 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:51:47 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 11 14:51:47 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 11 14:51:47 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 11 14:51:58 e330 systemd-modules-load[639]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 11 14:51:58 e330 systemd-modules-load[639]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 11 14:51:58 e330 systemd-modules-load[639]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:51:58 e330 systemd-modules-load[750]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 11 14:51:58 e330 systemd-modules-load[750]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 11 14:51:58 e330 systemd-modules-load[750]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 11 14:51:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:54:41 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 11 14:54:41 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 11 14:54:41 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:54:41 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 11 14:54:41 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 11 14:54:41 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 11 14:54:52 e330 systemd-modules-load[635]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 11 14:54:52 e330 systemd-modules-load[635]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 11 14:54:52 e330 systemd-modules-load[635]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 11 14:54:52 e330 systemd-modules-load[756]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 11 14:54:52 e330 systemd-modules-load[756]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 11 14:54:52 e330 systemd-modules-load[756]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 11 14:54:52 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 11:09:21 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 11:09:21 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 11:09:21 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 11:09:21 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 11:09:21 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 11:09:21 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 11:09:32 e330 systemd-modules-load[637]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 11:09:32 e330 systemd-modules-load[637]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 11:09:32 e330 systemd-modules-load[637]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 11:09:32 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 11:09:33 e330 systemd-modules-load[775]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 11:09:33 e330 systemd-modules-load[775]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 11:09:33 e330 systemd-modules-load[775]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 11:09:33 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 13:10:49 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 13:10:49 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 13:10:49 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 13:10:49 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 13:10:49 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 13:10:49 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 13:11:04 e330 systemd-modules-load[683]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 13:11:04 e330 systemd-modules-load[683]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 13:11:04 e330 systemd-modules-load[683]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 13:11:04 e330 systemd-modules-load[815]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 13:11:04 e330 systemd-modules-load[815]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 13:11:04 e330 systemd-modules-load[815]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 13:11:04 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:05:33 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 18:05:33 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 18:05:33 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:05:33 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 18:05:33 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 18:05:33 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 18:05:50 e330 systemd-modules-load[721]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 18:05:50 e330 systemd-modules-load[721]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 18:05:50 e330 systemd-modules-load[721]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 18:05:50 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:05:51 e330 systemd-modules-load[826]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 18:05:51 e330 systemd-modules-load[826]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 18:05:51 e330 systemd-modules-load[826]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 18:05:51 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:11:45 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 18:11:45 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 18:11:45 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:11:45 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 18:11:45 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 18:11:45 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 18:11:57 e330 systemd-modules-load[646]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 18:11:57 e330 systemd-modules-load[646]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 18:11:57 e330 systemd-modules-load[646]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 18:11:57 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 12 18:11:58 e330 systemd-modules-load[766]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 12 18:11:58 e330 systemd-modules-load[766]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 12 18:11:58 e330 systemd-modules-load[766]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 12 18:11:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 18:47:30 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 18:47:30 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 18:47:30 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 18:47:30 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 18:47:30 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 18:47:30 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 18:47:42 e330 systemd-modules-load[646]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 18:47:42 e330 systemd-modules-load[646]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 18:47:42 e330 systemd-modules-load[646]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 18:47:42 e330 systemd-modules-load[775]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 18:47:42 e330 systemd-modules-load[775]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 18:47:42 e330 systemd-modules-load[775]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 18:47:42 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 18:50:59 e330 systemd-modules-load[648]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 13 18:50:59 e330 systemd-modules-load[648]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 13 18:50:59 e330 systemd-modules-load[648]: Inserted module 'vboxnetadp' Jan 13 18:53:48 e330 kernel: audit: type=1131 audit(1421171628.529:503): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=' comm="systemd-modules-load" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success' Jan 13 18:53:59 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 18:53:59 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 18:53:59 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 18:53:59 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 18:53:59 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 18:53:59 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 18:54:11 e330 systemd-modules-load[654]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 18:54:11 e330 systemd-modules-load[654]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 18:54:11 e330 systemd-modules-load[654]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 18:54:11 e330 systemd-modules-load[763]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 18:54:11 e330 systemd-modules-load[763]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 18:54:11 e330 systemd-modules-load[763]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 18:54:11 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 19:20:49 e330 polkitd[1031]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.117 [systemctl restart systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 13 19:52:54 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 19:52:54 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 19:52:54 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 19:52:54 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 19:52:54 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 19:52:54 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 13 21:44:23 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 13 21:44:23 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 13 21:44:23 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 13 21:44:23 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 13 21:44:23 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 13 21:44:23 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 13:56:16 e330 systemd-modules-load[17918]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 13:56:16 e330 systemd-modules-load[17918]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 13:56:16 e330 systemd-modules-load[17918]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 13:56:16 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 14:00:44 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 14:00:44 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 14:00:44 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 14:00:44 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 14:00:44 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 14:00:44 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 14:00:55 e330 systemd-modules-load[651]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 14:00:55 e330 systemd-modules-load[651]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 14:00:55 e330 systemd-modules-load[651]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 14:00:55 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 14:00:56 e330 systemd-modules-load[762]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 14:00:56 e330 systemd-modules-load[762]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 14:00:56 e330 systemd-modules-load[762]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 14:00:56 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 14:02:05 e330 systemd-modules-load[634]: Inserted module 'vboxdrv' Jan 14 14:02:05 e330 systemd-modules-load[634]: Inserted module 'vboxnetflt' Jan 14 14:02:05 e330 systemd-modules-load[634]: Inserted module 'vboxnetadp' Jan 14 14:49:08 e330 polkitd[1026]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.84 [systemctl restart systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 18:31:19 e330 polkitd[957]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.66 [systemctl restart systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 18:31:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 18:31:58 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 18:31:58 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 18:31:58 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 18:31:58 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 18:31:58 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 18:43:46 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 18:43:46 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 18:43:46 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 18:43:46 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 18:43:46 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 18:43:46 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 14 18:46:09 e330 polkitd[964]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.80 [systemctl restart systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 18:50:45 e330 sudo[3577]: atl : TTY=pts/0 ; PWD=/home/atl ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl status systemd-modules-load.service Jan 14 18:51:27 e330 polkitd[964]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.97 [systemctl reload systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 18:58:44 e330 polkitd[964]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.114 [systemctl stop systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 18:59:01 e330 polkitd[964]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.121 [systemctl start systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 19:17:37 e330 polkitd[963]: Operator of unix-session:1 successfully authenticated as unix-user:atl to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.manage-units for system-bus-name::1.65 [systemctl start systemd-modules-load.service] (owned by unix-user:atl) Jan 14 23:00:01 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 14 23:00:01 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 14 23:00:01 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 14 23:00:01 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 14 23:00:01 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 14 23:00:01 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 15 15:04:38 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 15 15:04:38 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 15 15:04:38 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 15 15:04:38 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 15 15:04:38 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 15 15:04:38 e330 systemd-modules-load[124]: Failed to find module 'vboxnetadp' Jan 15 15:35:24 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jan 15 15:35:24 e330 systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed state. Jan 15 15:35:24 e330 systemd[1]: systemd-modules-load.service failed. Jan 15 15:35:24 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxdrv' Jan 15 15:35:24 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetflt' Jan 15 15:35:24 e330 systemd-modules-load[125]: Failed to find module 'vboxnetadp' Z tego co widzę to problem jest z VirtualBoxem, miałem go przez chwile zainstalowanego ale już usunąłem. Sytem dalej próbuje ładować moduły vbox*, jak temu zaradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Styczeń 16, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 Zobacz czy w poniższych katalogach, masz plik z nazwą tych modułów. Jak są to je wyrzuć: /etc/modules-load.d/ /run/modules-load.d/ /usr/lib/modules-load.d/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leaf15 Napisano Styczeń 16, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 Wszystkie katalogi są puste, nie ma żadnych plików, w /run nie ma nawet modules-load.d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 16, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 [waldo@F21 ~]$ ls -l /etc/init.d/vbox* -rwxr-xr-x. 1 root root 6796 11-21 15:32 /etc/init.d/vboxautostart-service -rwxr-xr-x. 1 root root 10140 11-21 15:32 /etc/init.d/vboxballoonctrl-service -rwxr-xr-x. 1 root root 12680 11-21 15:32 /etc/init.d/vboxdrv -rwxr-xr-x. 1 root root 9917 11-21 15:32 /etc/init.d/vboxweb-service VBox jest niezmiennie tradycyjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leaf15 Napisano Styczeń 16, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 W /etc/init.d też nie mam plików vbox* [atl@e330 ~]$ ls -l /etc/init.d/ total 44 -rw-r--r--. 1 root root 13538 Oct 8 05:07 functions -rwxr-xr-x. 1 root root 6571 Dec 3 22:05 livesys -rwxr-xr-x. 1 root root 1054 Dec 3 21:59 livesys-late -rwxr-xr-x. 1 root root 2989 Oct 8 05:07 netconsole -rwxr-xr-x. 1 root root 6467 Oct 8 05:07 network -rw-r--r--. 1 root root 1160 Jan 6 13:55 README Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 16, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 A co pokazuje systemctl -a | grep vbox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leaf15 Napisano Styczeń 16, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 Nic nie pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 16, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 16, 2015 Hmmm... A jak instalowałeś VB? Z repo czy ściągnąłeś rpm ze strony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
