Obraz Fedory
Stancol
Cloud i co dalej?
Obawiam się, że nie rozumiem :)
Fedora nie będzie "made in Stancol", choćby dlatego, że nazwa Fedora jest zastrzeżona :) Nie masz do niej więcej praw niż jakikolwiek inny użytkownik.
[EDIT]
Może jeszcze raz. Czego oczekujesz od "swojej" Fedory? Napisu? o_O
  • Upvote 1
jeszcze w og
ok inaczej czytałem gdzieś że można pobrać fedorę, zainastalować ją legalnie sprzedać lub przerobić bądż stworzyć jej własyny obraz
Może jeszcze tak...
Jeśli myślisz o swojej Fedorze, to możesz zrobić swoją dystrybucję opartą na pakietach Fedory taką jak np. Kororaa, ale musisz dołożyć coś od siebie, żeby można to było nazywać "Twoją" dystrybucją. Wspomniana wyżej Kororaa daje np. domyślnie zainstalowane repozytoria RPM Fusion, włączając tym samym bezproblemowe instalowanie pakietów, które z powodów prawnych nie mogą się znaleźć w Fedorze (np. zamknięte sterowniki graficzne lub pakiety nie dopuszczane z różnych względów na terenie USA)
  • Downvote 1
Może jeszcze tak...
ooo to coś tylko powiec jak to zrobić? wiem że Cię męczę ale tak po prostu mam
A jeśli chcesz tylko mieć obraz ze swoimi pakietami, które domyślnie się zainstalują, to tak jak pisałem na początku: poczytaj nt. kickstart. Wybierz swoje, zrób obraz i już.
http://serverfault.com/questions/517908/how-to-create-a-custom-iso-image-in-centos - to o CentOS, ale że to też z Redhata się wywodzi, więc w Fedorze będzie pewnie podobnie.
A tak w ogóle, to po co Ci to? Aktualizacje pakietów pojawiają się niemal codziennie, więc trudno nadążyć i być ciągle na bieżąco.
[EDIT]
Tak ogólnie to w wygooglać można na ten temat ile chcesz :)
https://www.google.pl/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8&q=kickstart%20ISO&oq=kickstart%20ISO%20&aqs=chrome..69i57j0l5.4311j0j4
  • Upvote 1
z drugiej strony? ok spróbujęę dzięki jeszcze raz
Witam Wszystkich.
Jemu pewnie chodziło o to jak zrobić wierną kopię systemu na jakimś zewnętrznym dysku (zainstalowane programy, wszelkie ustawienia Fedory itd.) w taki sposób żeby po ewentualnej awarii dysku móc bardzo szybko odzyskać dane w postaci w jakiej występowały przed awarią...
Ja jakiś czas tego tematu szukałem:)
Pozdrawiam.
