jointano Napisano Październik 10, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Październik 10, 2015 Witam Podłączyłem urządzenie WIFI na USB do Fedory (wersja na ARM), przejrzałem poradniki jak uruchomić urządzenie Ralink na Linuksie i żadna z metod nie działa. Oto szczegóły: uname -a Linux BPi-IoT 4.0.0-0.rc5.git4.1.fc22.armv7hl #1 SMP Fri Mar 27 15:21:35 UTC 2015 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux lsusb Bus 002 Device 003: ID 07d1:3c09 D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B1) [Ralink RT2870] lsmod | grep rt Module Size Used by rt2800usb 18208 0 rt2x00usb 10113 1 rt2800usb rt2800lib 74585 1 rt2800usb rt2x00lib 52337 3 rt2x00usb,rt2800lib,rt2800usb mac80211 588796 3 rt2x00lib,rt2x00usb,rt2800lib cfg80211 446920 2 mac80211,rt2x00lib crc_ccitt 1473 1 rt2800lib rtc_pcf8563 7196 0 rtc_sun6i 4293 0 ifconfig wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ether 00:1b:11:1f:91:47 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 0 bytes 0 (0.0 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 iwlist wlan0 scan Cell 02 - Address: E8:CC:18:61:F0:DF Channel:11 Frequency:2.462 GHz (Channel 11) Quality=70/70 Signal level=-21 dBm Encryption key:on ESSID:"Hydralisk" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s 18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s Mode:Master IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1 Group Cipher : CCMP Pairwise Ciphers (1) : CCMP Authentication Suites (1) : PSK iwconfig wlan0 essid Hydralisk key moje_haslo Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) : invalid argument "moje_haslo" W lsmod widnieje, że moduł rt2800usb nie jest używany, jak można zmusić kartę usb na korzystanie z tego modułu? Co jeszcze mogę spróbować zrobić, aby podłączyć się do routera po WIFI? Z góry dzięki za wszelkie sugestie Pozdrawiam Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Październik 10, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Październik 10, 2015 Jeżeli jako hasło podajesz ciąg znaków ascii to robisz to źle, man iwconfig szukaj key. Poza tym iwconfig nie wspiera wpa2 tylko wep/open, do wpa2 jest wpa_supplicant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Październik 10, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Październik 10, 2015 Jeżeli jako hasło podajesz ciąg znaków ascii to robisz to źle, man iwconfig szukaj key. Poza tym iwconfig nie wspiera wpa2 tylko wep/open, do wpa2 jest wpa_supplicant Dokładnie tak: wpa_supplicant -B -f /tmp/wpa.log -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf W pliku /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf napisz swoja sieć i hasło. Sztuczka polega na tym, że najpierw trzeba włączyć wpa_supplicant, a dopiero potem podnieść wlan0. Kiedyś po prostu wpisywałem to po kolei do rc.local i działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jointano Napisano Październik 11, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 11, 2015 Dzięki za szybką odpowiedź. Z wpa_supplicant też się bawiłem wcześniej, ale też nie chciało łapać połączenia. Teraz mi padł zasilacz, dopiero jak go wymienię to pokombinuję jeszcze. Konfigurację pliku wpa_supplicant.conf mam taką, ale nie dawało to efektu, dlatego nie wspomniałem o tym w pierwszym poście. ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=wheel network={ ssid="Hydralisk" key_mgmt=WPA-PSK psk="hasło" } Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Październik 11, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Październik 11, 2015 Dzięki za szybką odpowiedź. Z wpa_supplicant też się bawiłem wcześniej, ale też nie chciało łapać połączenia. Teraz mi padł zasilacz, dopiero jak go wymienię to pokombinuję jeszcze. Konfigurację pliku wpa_supplicant.conf mam taką, ale nie dawało to efektu, dlatego nie wspomniałem o tym w pierwszym poście. Konfigurację masz prawidłową. Ja miałem tylko pod ssid jeszcze scan_ssid=1, ale to nic w tym przypadku nie zniemia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
