Arpe Napisano Grudzień 29, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2015 Witam, dotyczy Centosa 7, było tak: podpięta macierz iscsi, na niej 1 lun, 4 partycje podczas restartu (prawidłowego, planowanego) rzucił jakieś komunikaty, że nie może prawidłowo odmontowac systemu plików, ale za chwilę się zamknął bez użycia siły jak juz wstał, to okazała sie że jedna z partycji się nie montuje (bad superblock itp.) takie sie pokazały błędy: ext2fs_check_desc: Uszkodzony deskryptor grupy: wadliwy blok bitmapy blokówe2fsck: Deskryptory grup wyglądają źle... próba użycia zapasowych bloków...flaga needs_recovery superbloku jest wyzerowana, ale kronika zawiera dane.Flaga odtworzenia nie ustawiona w zapasowym superbloku,więc wykonuję zapisy z kroniki mimo to.Wyczyścić kronikę? nie/dev/sdd4 nie był czysto odmontowany, wymuszono sprawdzenie.Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarówPrzebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogówPrzebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogówPrzebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołańPrzebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupachBłędna liczba wolnych bloków dla grupy #1 (31335, naliczono 2504).Poprawić? nieBłędna liczba wolnych bloków dla grupy #2 (32768, naliczono 1147).Poprawić? nieBłędna liczba wolnych bloków dla grupy #3 (31335, naliczono 3902).Poprawić? nie i tak dalej 8 MB. udało mi się zamontować na pierwszym zapasowym superbloku (mount -o sb=23423423 /dev/sdd4) i zobaczyłem prawidłową strukturę danych, sprawdziłem du zawartość, okazało się, że kilka węzłów jest walniętych wtedy wpadłem na zaj....sty pomysł, odmontowałem tę partycję i zacząłem montować na innych superblokach, żeby sprawdzić, czy będzie lepsza zawartość, ale w żadnym przypadku nie zadziałało, niestety na pierwszym zapasowym też juz nie poszło i log fsck się zmienił: ext2fs_check_desc: Uszkodzony deskryptor grupy: wadliwy blok bitmapy bloków fsck.ext4: Deskryptory grup wyglądają źle... próba użycia zapasowych bloków... /dev/mapper/mpathb4 zawiera system plików z błędami, wymuszono sprawdzenie. Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów Wpis 'katalog1' w / (2) ma usunięty/nie używany i-węzeł 88866817. Wyczyścić? nie Wpis 'katalog1' w / (2) ma błędny filetype (był 2, powinien być 0). Poprawić? nie Wpis 'katalog2' w / (2) ma usunięty/nie używany i-węzeł 72089601. Wyczyścić? nie Wpis 'katalog2' w / (2) ma błędny filetype (był 2, powinien być 0). Poprawić? nie Wpis '..' w <88866817>/<89262290> (89262290) ma usunięty/nie używany i-węzeł 88866817. Wyczyścić? nie Wpis '..' w <88866817>/<89262290> (89262290) ma błędny filetype (był 2, powinien być 0). Poprawić? nie Wpis '5' w <88866817>/<89262290>/2015 (89262291) ma usunięty/nie używany i-węzeł 91751489. Wyczyścić? nie Wpis '5' w <88866817>/<89262290>/2015 (89262291) ma błędny filetype (był 2, powinien być 0). Poprawić? nie Wpis '6' w <88866817>/<89262290>/2015 (89262291) ma usunięty/nie używany i-węzeł 90833686. Wyczyścić? nie Wpis '6' w <88866817>/<89262290>/2015 (89262291) ma błędny filetype (był 2, powinien być 0). Poprawić? nie i tym razem 45MB, ogólnie system wygląda na całkowicie rozpieprzony, zrobiłem więc obraz dd i próbuje walczyć na wirtualce (photorec itp.), ale mam pytania: co się k... stało ? dlaczego zamontowanie i odmontowanie rozwaliło coś co się jeszcze do czegoś nadawało ? po chudego mi 25 kopii superbloków skoro wszystkie są tak samo bezużyteczne z powodu jednego błędnego odmontowania ? jak działa, do czego służy, gdzie się znajduje i czy może się do czegoś przydać journal od ext4 ? albo prościej: ludzie ratujcie ! z góry dziękuję za pomoc i zyczę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 29, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2015 A sprawdziłeś fizyczny stan dysku? smartctl? Na fizyczne uszkodzenia nawet 1000 superblocków będzie mało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 29, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 29, 2015 System Ci się wysypał, przy próbie naprawy na pytanie czy naprawić odpowiadasz nie więc takl naprawdę fs masz nie naprawiony i próbujesz go zamontować. Montowanie uszkodzonego fsu to nie jest dobry pomysł Jak naprawić? pozwolić fsck naprawić błędy. Sprawdzić czy mimo to niektóre nie są czasem uszkodzone, uszkodzone odzyskać z kopii bezpieczeństwa (oczywiście masz kopię), sprawdzić powody problemów z odmontowaniem, skoro jest to macierz iscsi może jakieś problemy z połączeniem (ethernet, fc czy jak tam masz zorganizowane). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Grudzień 30, 2015 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2015 wielkie dzieki za odzew uszkodzenie fizyczne wykluczone naprawianie prze fsck daje różne efekty i wolałem nie ruszać na oryginalnym systemie działam na obrazie podpiętym jako independent na VB i nic nie daje, ale to już chyba za późno bo to próbne zamontowanie rozsypało jeszcze bardziej, interesuje mnie dlaczego problem z odmontowaniem mógł być wynikiem konfiguracji siecowej iscsi ? mam kilka dużych systemów na iscsi po ethernecie i nie było żadnych problemów, kurde tak czy inaczej dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Grudzień 30, 2015 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2015 Problem mógł być z fizycznym połączeniem, błędem w oprogramowaniu iscsi (lio / scst czy co tam używasz), błędem z konfiguracją np. https://groups.google.com/forum/#!topic/open-iscsi/8U9mAXutlyE pytanie czy wcześniej system zamykał sie bez problemów, a jeżeli tak to czy coś zmieniałeś w międzyczasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Styczeń 3, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2016 Mam pytanie odnośnie tematu. Jak maiłeś ustawioną opcję ErrorsBehavior na tym uszkodzonym systemie ext4? Sprawdzisz to: tune2fs -l <twoje urządzenie blokowe> |grep Errors Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Styczeń 4, 2016 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2016 dump2fs /dev/sdd4 |grep -i errors: Errors behavior: Continue Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Styczeń 8, 2016 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2016 fsck "odzyskał" 7GB z 1,5 TB tak, dla podtrzymania rozmowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miszcz Napisano Styczeń 8, 2016 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2016 Naprawił całkowicie? Jak odzyskał? Podziel się swoimi osiągnięciami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arpe Napisano Styczeń 8, 2016 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 8, 2016 no bez jaj, 1,5 TB było przed awarią, po naprawie przez fsck jest 7GB śmiecia i reszta puste, całkowicie to sp...lił co się jeszcze dało sp..lić, na szczęście jest to tylko obraz independent i po restarcie "naprawa" poszła w niepamięć ( na żywym systemie nigdy bym fsck od tak nie puścił ) tak czy inaczej gratulacje dla twórców oprogramowania pod systemd, bo wyrwanie wtyczki (zatrzymanie iscsi) przed odmontowaniem zasobu to osiągnięcie godne systemów z XXI w. dostałem już gratulację za tak rozwalony systemu plików, szczególnie bez awarii sprzętwo-prądowej co do osiągnięć, to mielę photorec-iem, a kolejny obraz potraktuję UFS-em, coś już mam ale jeszcze daleka droga największą nadzieję pokładałem w jakimś zapisie, dzienniku zmian na dysku i odzyskaniu poprzedniej wersji superbloku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
