Która Wersja Dla Fedory 23 Flash Playera?
lis
Przeczytałeś Poradnik? Nie! Skąd wiem? Stąd, że jakbyś przeczytał, to byś nie zadawał takiego pytania. Tam są polecenia typu "skopiuj i wklej". Nie jest potrzebna żadna wiedza poza umiejętnością uruchomienia terminala i przejścia na konto roota. Łatwiej po prostu się już nie da.
  • Upvote 1
  • 1 month later...
Witam, od 48h walczę z Fedorą 23 po przesiadce z Win7 (komp brata to poligon doświadczalny jest  ;) ) udało mi się jakoś zainstalować 64bit Live z pena USB, poradziłem sobie ze sterownikami, obraz jest, dźwięk jest, Opera 12.15 stabilna, moja ulubiona (i jego) też już na pokładzie i tutaj zaczęły się schody, bo nie mogę wgrać Flash Playera na operę. Jak prawie 10 lat działam na pecetach z linuxem żadnym wcześniej nie miałem do czynienia.
Wgrałem komendy jakie podał lis 2 posty wyżej z konsoli, pomyślnie się zainstalowało ale nie na operze. Skończyły mi się pomysły, wujcia googla już nieraz zwiedziłem ale znalazłem tylko gotowe instalki na ubuntu. I mógłbym wkleić zrzuty, robiłem je Ctrl+PrScr ale nie wiem, gdzie są (żeby ktoś nie pisał że w Win jest PrScr i wklejasz do painta a tu chyba nie  ;) ). Gdzieś znalazłem na forum Linux Mint że wrzuca je do katalogu bin na dysku ale nic tam nie znalazłem.
Proszę o pomoc. Jak dobrze pójdzie z flashem i emulatorem Wine to Fedora wyląduje na wszystkich moich kompach.
Da się zrobić.
Jeśli wykonałeś ww. polecenia, to sprawdź czy masz libflashplayer.so w katalogach mozilli.
ls -l /usr/lib64/mozilla/plugins/libflashplayer.so
Jeśli jest (a powinien być), to w Operze Ustawienia→Preferencje (albo Ctrl-F12), zakładka Zaawansowane, Zawartość, zahaczone "Włącz wtyczki", "Opcje wtyczek", "Zmień ścieżki", "Dodaj" no i tu szukasz ścieżki /usr/lib64/mozilla/plugins/
I powinno być. Jeśli nie ma to kliknij "Znajdź nowe"
Sorki za paskudny wygląd, ale tak to wygląda w moim temacie :)
BTW. Opera też Ci zżera tyle pamięci i procesora? Też ją lubię, ale u mnie nie do użytku - stary kilkuletni komp z prockiem z dwoma rdzeniami jest zarżnięty. Tzn. Opera działa całkiem sprawnie i system też daje radę, ale jak patrzę na zużycie zasobów, to przesiadam się na Chrome ;)
wpisałem kod na terminalu, wyświetliło mi się:
ls: nie ma dostępu do /usr/lib64/mozilla/plugins/libflashplayer.so: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Próbowałem też zaimportować wtyczki z mozilli, jak opisywałeś w 2. kroku i zauważyłem, że po dodaniu mam 2 ścieżki:
Może jedna wyklucza drugą? Dalej w Firefoxie YT działa, na Operze dalej czarny ekran.
Zawsze jest zainstalowany Firefox, szkoda że wyświetla jedynie 360p, choć może to wina tego komputera. GeForce GT220 czeka sobie obok na wentylator i pastę termo (85' idle, komp się wyłączał po 5min od włączenia).
Teraz wziąłem na celownik program CPU-G, linuxowy odpowiednik CPU-Z. Mam tu taki artykuł o nim:
http://osworld.pl/cpu-g-czyli-cpu-z-dla-linuksa/
I teraz zastanawiam się o co chodzi z tym repozytorium. Wpisałem w terminal coś takiego:
[root@pc6 asdf]# ppa:cpug-devs/ppa
bash: ppa:cpug-devs/ppa: Nie ma takiego pliku ani katalogu
i jak widać nic to nie dało. Czy to trzeba skądś ściągnąć?
Ścieżki nie wykluczają się. Uzupełniają/rozszerzają zakres poszukiwań. Ja sprawdzałem na jakiejś gierce on-line napisanej we flashu.
Jeśli chodzi o YT to czy oni nie używają już HTML5?
Wracając do flash-plugin pokaż co u Ciebie zwraca
rpm -qa | grep flash-plugin
Nie napisałeś, że instalowałeś Fedorę 32-bitową. W tym wypadku prawdopodobnie bibliotekę masz masz w lib a nie lib64.
Sprawdź
ls -l /usr/lib/mozilla/plugins/libflashplayer.so
Na przyszłość: podawaj parametry systemu jak o coś pytasz. W dzisiejszych czasach większość ma komputery z 64-bitowymi procesorami, więc założyłem, że tak jest również w Twoim przypadku i zainstalowałeś wersję systemu adekwatną do architektury procesora.
[EDIT]
Może jeszcze coś takiego, żebyśmy tego libflashplayer.so nie szukali za długo. Jako root
updatedb # aktualizacja bazy wyszukiwania mlocate
locate libflashplayer.so
