Fedora 23 Zawiesza Się
Koen1
Witam, niestety nigdy nie miałem takiego problemu. Fedora zawsze byłą bardzo stabilna. Niestety Fedora 23 z jakiegoś powodu się zawiesza i to całkowicie, laptop nie reaguje wcale, pomaga tylko twardy reset. Co do przyczyn sprzętowych to, raczej można na 99% założyć że wszystko jest ok ,bo na laptopie posiadam dwa systemy, i Windows działa bez zarzutu. Coś takiego jak dziennik zdarzeń wiem że w Linuxie istnieje /var/log ale jest tego sporo, jak to rozszyfrować i znałeś przyczynę?
[...]Windows działa bez zarzutu.
Hłe hłe :D Windows to działa prawie dobrze na wszystkich lapkach :) I ma się to nijak do Linuksa (jakiegokolwiek).
/var/log/messages.
Tak na szybko co mi przychodzi do głowy...
Zapamiętaj o której godzinie się zwiesiło i sprawdź co jest w logu mniej więcej o tej porze.
Sprawdź stan partycji (fsck), sprawdź czy nie ma problemów z dyskiem (smartctl).
P.S. Przed "że", "ale" stawiamy przecinek ;)
Ok dodam że Windowsa się nie wybiera, dostaje go się na siłę, a jak za coś się płaci  to lepiej to spożytkować(wiem laptopy są też bez Windowsa ale ten nie niestety albo stety).
Co do var/log/messages  to wiem że dzisiaj około 11:54, system odmówił współpracy(zamieszczam log)
Feb 26 11:53:57 localhost dbus[750]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Feb 26 11:53:57 localhost systemd: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Feb 26 11:53:57 localhost audit: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Feb 26 11:54:02 localhost audit: USER_AUTH pid=1969 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_unix acct="root" exe="/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Feb 26 11:54:02 localhost audit: USER_ACCT pid=1969 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localuser acct="root" exe="/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Feb 26 11:54:02 localhost audit: USER_START pid=1961 uid=1000 auid=1000 ses=1 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/pkexec" hostname=? addr=? terminal=pts/0 res=success'
Feb 26 11:54:27 localhost audit: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
Feb 26 11:58:01 localhost chronyd[752]: Selected source 212.244.36.228
Feb 26 12:01:50 localhost systemd: Starting dnf makecache...
Feb 26 12:01:51 localhost dnf: cachedir: /var/cache/dnf
No offence :) Wiem jak jest i nie jestem oszołomem uznającym wyższość Linuksa nad Windows (albo odwrotnie). Chciałem tylko powiedzieć, że jak działa coś w Windows, to niekoniecznie musi w Linuksie. Nota bene Windows 10 na lapku mojej żony jest całkiem fajny :P Duży minus jednak za wciskanie aktualizcji bez możliwości wyboru (ostatnio w zasadzie przeinstalowanie całego systemu w objętości ok.13-14GB :))
Co do meritum to nie wiem co Ci poradzić. Log wygląda ładnie, bez wskazań na problemy. A jak z fsck, smartctl? Smartctl może dłuższą chwilę potrwać, ale warto sprawdzić. Może problemy z samym dyskiem? Akurat w tym kawałku, na którym masz Fedorę.
fsck
root@PartedMagic:~#  fsck -c /dev/sda5
fsck 1.42.11 (09-Jul-2014)
e2fsck 1.42.11 (09-Jul-2014)
Poszukiwanie wadliwych bloków (tylko odczyt): zakończono
/dev/sda5: Updating bad block inode.
Przebieg 1: Sprawdzanie i-węzłów, bloków i rozmiarów
Przebieg 2: Sprawdzanie struktury katalogów
Przebieg 3: Sprawdzanie łączności katalogów
Przebieg 4: Sprawdzanie liczników odwołań
Przebieg 5: Sprawdzanie sumarycznych informacji o grupach
/dev/sda5: ***** SYSTEM PLIKÓW ZMODYFIKOWANY *****
/dev/sda5: 200952/1048576 plików (0.2% nieciągłych), 1890764/4194304 bloków
root@PartedMagic:~#  fsck -c /dev/sda6
/dev/sda6: Updating bad block inode.
/dev/sda6: ***** SYSTEM PLIKÓW ZMODYFIKOWANY *****
/dev/sda6: 27955/2490368 plików (2.2% nieciągłych), 3442913/9961472 bloków
smartctl
root@PartedMagic:~# smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [x86_64-linux-3.15.9-pmagic64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Crucial_CT250MX200SSD1
Serial Number:    15281012AC5F
LU WWN Device Id: 5 00a075 11012ac5f
Firmware Version: MU02
User Capacity:    250,059,350,016 bytes [250 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-3 (unknown minor revision code: 0x011b)
SATA Version is:  SATA >3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Feb 26 23:28:33 2016 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x80)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  668) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (   4) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   3) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x0035)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1039
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       520
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       18
174 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       39
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0033   000   000   000    Pre-fail  Always       -       2580
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   063   056   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 11/44)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
202 Unknown_SSD_Attribute   0x0030   100   100   001    Old_age   Offline      -       0
206 Unknown_SSD_Attribute   0x000e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
210 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
246 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3239598470
247 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       101513857
248 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       78126839
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      1039         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      1039         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Completed [00% left] (122099292-122164827)
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Logi to najlepszy trop, ale przed crashem mogą one nie zdążyć się zsynchronizować na dysk. Dlatego tylko może się wydawać, że wszystko jest w porządku.
Nie napisałeś nic o swoim  systemie- jaka grafika, jakie sterowniki. I czy możesz po zawieszeniu przejść na inny tty po przeż kombinacje klawiszy np. ctrl+alt+f2?
Niestety nie mogę nic zrobić  mysz i klawiatura nie reaguje. Posiadam dysk ssd (smartctl widać powyżej^^^) więc chrobotania nie usłyszę, ale mam diodę odpowiedzialna za prace dysku ale nie patrzyłem czy mruga. Grafika Radeon 3600 , stery standardowe z fedorą. Wymieniłem dysk hdd na ssd, z starym dyskiem fedora 20 pracowała wyśmienicie, możliwe że dysk ssd, tyko co. Spróbuję zaktualizować firmware.
Jestem zaskoczony aktualizacja firmware dysku ssd, i po problemie, jak na razie system się nie zawiesza. Wygląda na to że to dysk, tylko co był powodem bo dysk ssd był odpowiednio przygotowany pod instalację, oraz fedora była konfigurowana pod dysk ssd. Musze jeszcze raz dokładnie sprawdzić dysk, ale wygląda na to że to sprawa programowa dysku.
