wlprzemek Napisano Maj 29, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Maj 29, 2018 Witam. Chciałbym zaktualizować system do najnowszej wersji lecz komendy dnf upgrade od jakiegoś czasu nic mi już nie aktualizują, czy to znaczy że nie ma już wsparcia do wersji jaką posiadam? Linux Fedora-PC 4.13.16-100.fc25.x86_64 #1 SMP Mon Nov 27 19:52:46 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 29, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Maj 29, 2018 Fedora wspiera 2 wydania wstecz od najnowszego. Mamy F28. F25 nie jest wspierana od 12.12.2017 → https://fedoraproject.org/wiki/End_of_life Możesz spróbować aktualizacji do F28. https://fedoraproject.org/wiki/DNF_system_upgrade Nie wiem jak to jest teraz, ale kiedyś zalecano aktualizację nie więcej niż o dwa wydania na raz. Czyli w Twoim wypadku F25→F27 i potem F27→F28. Jednak poczekaj, aż ktoś potwierdzi to co napisałem, bo może da się F25→F28 od razu. Tak czy inaczej zrobiłbym backup przed taką akcją. Przynajmniej tych najważniejszych dla Ciebie rzeczy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 10, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2018 Dzięki, udał sie upgrade do 27 lecz do 28 mam już problem i nie mogę sobie z nim poradzić... Linux Fedora-PC 4.16.13-200.fc27.x86_64 #1 SMP Wed May 30 15:03:53 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [root@Fedora-PC wlprzemek]# dnf system-upgrade download --refresh --releasever=28 Before you continue ensure that your system is fully upgraded by running "dnf --refresh upgrade". Do you want to continue [y/N]: y Fedora 28 - x86_64 - Updates 3.6 MB/s | 16 MB 00:04 Ostatnio sprawdzono ważność metadanych: 0:00:00 temu w dniu nie, 10 cze 2018, 10:02:37. Błąd: Problem 1: package gphpedit-0.9.98-0.11.RC1.fc24.x86_64 requires libjavascriptcoregtk-1.0.so.0()(64bit), but none of the providers can be installed - gnucash-2.6.21-1.fc27.x86_64 does not belong to a distupgrade repository - problem with installed package gphpedit-0.9.98-0.11.RC1.fc24.x86_64 Problem 2: nss-pem-1.0.3-6.fc27.i686 has inferior architecture - nss-pem-1.0.3-6.fc27.x86_64 does not belong to a distupgrade repository - problem with installed package nss-pem-1.0.3-6.fc27.i686 i niestety nie mogę przeprowadzić upgrade [root@Fedora-PC wlprzemek]# dnf system-upgrade reboot Błąd: system nie jest gotowy na aktualizację Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Czerwiec 10, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2018 Dodaj do linii poleceń (tej z dnf system-upgrade) opcję: --allowerasing 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 10, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2018 Niestety to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 11, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 11, 2018 Odinstaluj chwilowo dwa kłopotliwe pakiety: gphpedi oraz nss-pem. Jeżeli dnf będzie protestować, usuwając zależne od nich pakiety, wówczas zrób to klasycznie: rpm -e --nodeps gphpedi nss-pem Zainstalujesz je sobie już na nowej Fedorze po restarcie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 12, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2018 THX udało się chyba tylko dlaczego cały czas pokazuje mi się... Linux Fedora-PC 4.16.13-200.fc27.x86_64 #1 SMP Wed May 30 15:03:53 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ... [root@Fedora-PC wlprzemek]# dnf system-upgrade download --refresh --releasever=28 Before you continue ensure that your system is fully upgraded by running "dnf --refresh upgrade". Do you want to continue [y/N]: t Błąd: Parametr „--releasever” wymaga wartości wyższej niż wersja obecnego systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 12, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2018 sprawdź czy na pewno zainstalował się kernel 28. rpm -qa kernel Jeśli tak, to może trzeba w menu gruba wybrać odpowiedni kernel albo wygenerować menu od nowa. W systemie bez EFI: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg a jeśli masz EFI to grub2-mkconfig /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 12, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2018 Cytuj sprawdź czy na pewno zainstalował się kernel 28. rpm -qa kernel [root@Fedora-PC wlprzemek]# rpm -qa kernel kernel-4.16.13-200.fc27.x86_64 kernel-4.16.14-300.fc28.x86_64 kernel-4.13.16-100.fc25.x86_64 lecz żadna z tych komend poniżej nic nie zmienia, nie mogę przy starcie wybrać werasji wyższej jak 27 bo jej po prostu tam nie ma (ma również Windows 10 na dysku, więc komendę z EUFI zastosowałem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 12, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2018 ok po tej komendzie zadziałało grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg Dzięki za wyrozumiałość i pomoc ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 19, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2018 Kontynuując temat związany z aktualizacją, natknąłem się z kolejnym problemem, który nie występywał wcześniej (przed upgradem) tzn problem z wifi, gdy włączam kompa(laptop) to net od razu się łączy, lecz gdy uśpię po zamknięciu "klapy" to po wybudzeniu nie chce się w ogóle połaczyć z wifi , nie pomaga wyłączenie i włączenie wifi przyciskiem w laptopie ani wpisywanie ponownie hasła - czym to może być spowodowane?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 20, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2018 Miałem podobny kłopot z Mint 18.3. Pokaż co pokazuje rfkill list all po otwarciu klapy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 21, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 21, 2018 [root@Fedora-PC wlprzemek]# rfkill list all 0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 1: dell-wifi: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 2: dell-bluetooth: Bluetooth Soft blocked: no Hard blocked: no W ogóle przywłączaniu pokazują mi się w konsoli jakieś błędy... jaka komenda jest do wylistowania tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 22, 2018 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2018 Jak tak miałem kiedyś z broadcomem i pomagało bezceremonioalne ubicie networkmanagera. Nie tyle była to wina samego NM, co sterowników. systemctl restart NetworkManager Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlprzemek Napisano Czerwiec 22, 2018 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 22, 2018 Niestety to nic nie pomaga... jakieś inne pomysły na uporanie się z tym wifi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
