johnyk Napisano Czerwiec 18, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 18, 2019 Cześć, mam problem z dźwiękiem pod F30 Gnome na Asus UX430- głośniki grają prawidłowo, wyjście HDMI działa prawidłowo. Podłączam słuchawki i... jest cisza. Nie ma nigdzie dźwięku. Wykonałem już operacje stąd: https://forum.level1techs.com/t/fresh-install-of-fedora-28-audio-troubleshooting-solved/134266/16?u=orochikaku ale nic nie pomogło. Poinstalowałem regulatory głośności, na pewno nic nie jest wyciszone. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Czerwiec 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2019 Napisz więcej o sprzęcie: pacmd list-sources lspci Zobaczymy co tam nie gra. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johnyk Napisano Czerwiec 19, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2019 2 source(s) available. index: 1 name: <alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor> driver: <module-alsa-card.c> flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY state: IDLE suspend cause: (none) priority: 1030 volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB balance 0,00 base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 0,00 ms max rewind: 1 KiB sample spec: s16le 2 k 48000 Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 0 linked by: 0 configured latency: 2000,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms monitor_of: 1 card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1f.3> module: 22 properties: device.description = "Monitor of Wbudowany dźwięk Analogowe stereo" device.class = "monitor" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xef128000 irq 129" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "9d71" device.product.name = "Sunrise Point-LP HD Audio" device.form_factor = "internal" device.string = "0" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" * index: 2 name: <alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo> driver: <module-alsa-card.c> flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY state: SUSPENDED suspend cause: IDLE priority: 9039 volume: front-left: 5279 / 8% / -65,64 dB, front-right: 5279 / 8% / -65,64 dB balance 0,00 base volume: 6554 / 10% / -60,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 0,00 ms max rewind: 0 KiB sample spec: s16le 2 k 48000 Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 0 linked by: 0 configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1f.3> module: 22 properties: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ALC295 Analog" alsa.id = "ALC295 Analog" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xef128000 irq 129" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "9d71" device.product.name = "Sunrise Point-LP HD Audio" device.form_factor = "internal" device.string = "front:0" device.buffering.buffer_size = "384000" device.buffering.fragment_size = "192000" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analogowe stereo" device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo" alsa.mixer_name = "Realtek ALC295" alsa.components = "HDA:10ec0295,104313e0,00100002 HDA:8086280b,80860101,00100000" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" ports: analog-input-mic: Mikrofon (priority 8700, latency offset 0 usec, available: unknown) properties: device.icon_name = "audio-input-microphone" active port: <analog-input-mic> 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 02) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 620 (rev 02) 00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 02) 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21) 00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21) 00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 21) 00:15.1 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #1 (rev 21) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21) 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #1 (rev f1) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev f1) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP LPC Controller (rev 21) 00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21) 00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21) 00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21) 02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 8260 (rev 3a) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2019 (edytowane) Podaj jeszcze wyniki polecenia pacmd list-sinks Jeszcze jedno zainstaluj alsa-tools i uruchom hdajackretask zobacz czy do słuchawek masz przypisane wyjście słuchawkowe. Edytowane Czerwiec 19, 2019 przez sunrise Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johnyk Napisano Czerwiec 19, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2019 19 minut temu, sunrise napisał: Podaj jeszcze wyniki polecenia pacmd list-sinks Jeszcze jedno zainstaluj alsa-tools i uruchom hdajackretask zobacz czy do słuchawek masz przypisane wyjście słuchawkowe. sink(s) available. * index: 1 name: <alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo> driver: <module-alsa-card.c> flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY state: SUSPENDED suspend cause: IDLE priority: 9039 volume: front-left: 34525 / 53% / -16,70 dB, front-right: 34525 / 53% / -16,70 dB balance 0,00 base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 0,00 ms max request: 0 KiB max rewind: 0 KiB monitor source: 1 sample spec: s16le 2 k 48000 Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 0 linked by: 1 configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1f.3> module: 22 properties: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ALC295 Analog" alsa.id = "ALC295 Analog" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xef128000 irq 129" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "9d71" device.product.name = "Sunrise Point-LP HD Audio" device.form_factor = "internal" device.string = "front:0" device.buffering.buffer_size = "384000" device.buffering.fragment_size = "192000" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analogowe stereo" device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo" alsa.mixer_name = "Realtek ALC295" alsa.components = "HDA:10ec0295,104313e0,00100002 HDA:8086280b,80860101,00100000" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" ports: analog-output-speaker: Głośniki (priority 10000, latency offset 0 usec, available: unknown) properties: device.icon_name = "audio-speakers" analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "audio-headphones" active port: <analog-output-speaker> Alsa-tools jest, hdajackretask jest i słuchawkowe jest przypisane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2019 To teraz zobacz czy po podłączeniu słuchawek zmienia się ta linia analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no) Zamiast available: no powinno być available: yes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johnyk Napisano Czerwiec 19, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 19, 2019 1 godzinę temu, sunrise napisał: To teraz zobacz czy po podłączeniu słuchawek zmienia się ta linia analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no) Zamiast available: no powinno być available: yes 1 sink(s) available. * index: 1 name: <alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo> driver: <module-alsa-card.c> flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY state: SUSPENDED suspend cause: IDLE priority: 9039 volume: front-left: 13643 / 21% / -40,89 dB, front-right: 13643 / 21% / -40,89 dB balance 0,00 base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB volume steps: 65537 muted: no current latency: 0,00 ms max request: 0 KiB max rewind: 0 KiB monitor source: 1 sample spec: s16le 2 k 48000 Hz channel map: front-left,front-right Stereo used by: 0 linked by: 1 configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1f.3> module: 22 properties: alsa.resolution_bits = "16" device.api = "alsa" device.class = "sound" alsa.class = "generic" alsa.subclass = "generic-mix" alsa.name = "ALC295 Analog" alsa.id = "ALC295 Analog" alsa.subdevice = "0" alsa.subdevice_name = "subdevice #0" alsa.device = "0" alsa.card = "0" alsa.card_name = "HDA Intel PCH" alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xef128000 irq 129" alsa.driver_name = "snd_hda_intel" device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3" sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0" device.bus = "pci" device.vendor.id = "8086" device.vendor.name = "Intel Corporation" device.product.id = "9d71" device.product.name = "Sunrise Point-LP HD Audio" device.form_factor = "internal" device.string = "front:0" device.buffering.buffer_size = "384000" device.buffering.fragment_size = "192000" device.access_mode = "mmap+timer" device.profile.name = "analog-stereo" device.profile.description = "Analogowe stereo" device.description = "Wbudowany dźwięk Analogowe stereo" alsa.mixer_name = "Realtek ALC295" alsa.components = "HDA:10ec0295,104313e0,00100002 HDA:8086280b,80860101,00100000" module-udev-detect.discovered = "1" device.icon_name = "audio-card-pci" ports: analog-output-speaker: Głośniki (priority 10000, latency offset 0 usec, available: no) properties: device.icon_name = "audio-speakers" analog-output-headphones: Słuchawki (priority 9000, latency offset 0 usec, available: yes) properties: device.icon_name = "audio-headphones" active port: <analog-output-headphones> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Czerwiec 20, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 20, 2019 Wygląda, że system wykrywa podłączenie słuchawek. Spróbuj wykonać polecenie alsactl restore. Sprawdź jeszcze raz alsamixer (F6 i wybierz odpowiednią kartę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
