TrashyCoder Napisano Wrzesień 15, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2019 Chcę użyć programu z Windows na Linuxie, potrzebowałem zainstalować Wine: sudo dnf install wine Niestety w trakcie instalacji Wine zostałem wylogowany z systemu (Fedora 30) - gnome shell niespodziewanie zakończył działanie. Próba ponownej instalacji wywala następujące błędy: Wykonywanie sprawdzania transakcji Pomyślnie ukończono sprawdzanie transakcji. Wykonywanie testu transakcji Pobrane pakiety zostały zapisane w pamięci podręcznej do czasu następnej pomyślnej transakcji. Można usunąć pakiety z pamięci podręcznej wykonując polecenie „dnf clean packages”. Błąd: Błąd podczas sprawdzania transakcji: plik /usr/share/doc/glibc/NEWS z instalacji glibc-2.29-22.fc30.i686 jest w konflikcie z plikiem z pakietu glibc-2.29-15.fc30.x86_64 plik /usr/share/doc/libxcrypt/NEWS z instalacji libxcrypt-4.4.9-1.fc30.i686 jest w konflikcie z plikiem z pakietu libxcrypt-4.4.7-1.fc30.x86_64 O ile dobrze rozumiem, Wine próbuje zainstalować biblioteki dla arch 64 oraz 32 bitowej, na co nie pozwalają ustawienia systemowe. W niektórych poradnikach widzę że trzeba włączyć wsparcie dla multiarch ale poradniki te są dla innych linusków niż fedora. Pytania do Was: 1. Jak włączyć multiarch dla fedory 30? 2. Czy włączając 32 bity zaśmiecę system podówjnymi bibliotekami - dla 64 bit i 32 bit? Chciałbym zrobić jakoś tak, aby zainstalowano w systemie tylko te 32 bitowe biblioteki które są potrzebne w Wine do emulacji 32 bitowych programów Windowsa. Dodam że program jakiego chcę używać na Wine jest 64 bitowy a anie 32 bitowy. Podejrzewam że włączając multiarch wszystko będzie instalowane w sysemie i programach w 2 wersjach - 32 i 64 bity. Nigdy nie miałem do czynienia z multiarch... Proszę pomóżcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 15, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 15, 2019 To raczej wygląda, że próbuje zainstalować biblioteki w różnych wersjach dla różnych architektur, a powinny być w tych samych wersjach. Spróbuj jako root wykonać te polecenia dnf clean all dnf update dnf install wine Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TrashyCoder Napisano Wrzesień 16, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2019 Niestety nie ma postępu nadal jest ten sam błąd: Błąd: Błąd podczas sprawdzania transakcji: plik /usr/share/doc/glibc/NEWS z instalacji glibc-2.29-22.fc30.i686 jest w konflikcie z plikiem z pakietu glibc-2.29-15.fc30.x86_64 plik /usr/share/doc/libxcrypt/NEWS z instalacji libxcrypt-4.4.9-1.fc30.i686 jest w konflikcie z plikiem z pakietu libxcrypt-4.4.7-1.fc30.x86_64 Coś ktoś?... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TrashyCoder Napisano Wrzesień 16, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2019 Czy mam zrobić downgrade glibc i libcrypt ? Downgrade mnie trochę przeraża... Nie ma opcji aby zainstalować wine bez tych starszych bibliotek? Edit: Czy - o ile dobrze rozumiem - Wine chce zainstalować starsze bibloteki niż są w systemie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 16, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 16, 2019 Spróbuj jeszcze polecenia dnf update --refresh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TrashyCoder Napisano Wrzesień 17, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2019 W domu spróbuję, bo mam ten problem na stacjonarnym kompie. To raczej nic nie da bo komunikat oznacza że biblioteki w systemie są nowsze niż te które chce zainstalować Wine. Pytanie - zawsze sądziłem że jak w systemie są nowsze biblioteki niż te które wymaga dany program, to program zainstaluje się. Inaczej w odwrotnym przypadku. Czy faktycznie tak jest? Tak jest w windzie i tak - o ile pamietam - było na starych linuxach (za czasów darmowego RedHata), choć w tych ostatnich ekspertem nigdy nie byłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Wrzesień 17, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2019 Zapewne instalacja Wine wymagała aktualizacji bibliotek glibc i libxcrypt, ale została przerwana przez crash Gnome Shell, więc w systemie zrobił się bałagan. Jeżeli dnf update --refresh nie zadziała, to sprawdź poleceniami rpm -qa | grep glibc rpm -qa | grep libxcrypt czy nie masz zduplikowanych pakietów (tj. jednocześnie w wersjach 2.29-15 i 2.29-22 jeśli chodzi o glibc oraz 4.4.7-1 i 4.4.9-1 w przypadku libxcrypt). Architekturami się nie przejmuj. Mają być jednocześnie wersje 64bit i 32bit. Jeśli są zduplikowane, to usuń starsze wersje poleceniem rpm -e --nodeps [pełna nazwa pakietu] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TrashyCoder Napisano Wrzesień 17, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2019 dnf update --refresh nic nie dało. Amos miał rację - crash spowodował że miałem 2 biblioteki w systemie, dziwne dnf powinien to chyba wychwycić i usunąć podwójne biblioteki przy refreshu... Wcześniej - przed Waszymi poradami - robiłem dnf update i nie dnf dawał znaków o duplikatach. Po usunięciu zduplikowanych bibliotek udało się zainstalować wine - z jednym małym ale. Znowu nastąpił crash powłoki Gnome! Awaria nastąpiła pod mniej więcej koniec instalacji wine. Po awarii ponowiłem instalację wine i program się zainstalował, na razie działa, choć nie wiadomo czy nie wyjdą jakieś kwiatki w przyszłości. 1. Pytanie - gdzie znajdę jakiś dziennik z instalacji programu dnf-em? Czy mimo awarii menedżera (Gnome u mnie) udaje się to gdzieś zapisać? Chciałbym zobaczyś jaki pakiet powoduje crash gnome... 2. Pytanie - czy instalujecie programy dnf-em normalnie w środowisku graf? Zaczynam się zastanawiać czy w trakcie instalacji nie przejść na tryb teksowy... 3. Pytanie - polećcie jakiś dobry poradnik do zależności, widać sam dnf nie wystarczy. W ogóle to myślałem że w linuxach jest jak w Windows - nowsza biblioteka jest akceptowana, a okazuje się że niektóre programy na to nie pozwalają. Coś za dużo mam tych awarii gnoma, tak czuję. Dwa razy przy wine, raz przy aktualizaji systemu. Coś chyba jest nie tak z systemem/kompem. I jesxcze dzięki za pomoc - sunrise i Amos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 17, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 17, 2019 4 godziny temu, TrashyCoder napisał: Pytanie - gdzie znajdę jakiś dziennik z instalacji programu dnf-em? dnf history oraz bardziej szczegółowo dnf history info <identyfikator> gdzie identyfikator to numer transakcji z dnf history 4 godziny temu, TrashyCoder napisał: Pytanie - czy instalujecie programy dnf-em normalnie w środowisku graf? Ja tak instaluje. 4 godziny temu, TrashyCoder napisał: Pytanie - polećcie jakiś dobry poradnik do zależności, widać sam dnf nie wystarczy. Ja takiego nie znam, generalnie w przypadku nie rozwiązanych zależności dnf pomija kłopotliwy pakiet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TrashyCoder Napisano Wrzesień 19, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2019 W dnf history znalzłem transakcję i obejrzałem jej przebieg. Podejrzewam, że ostatni zapisany pakiet w historii to ten, który poprawnie się zainstalował, a nie ten który spowodował awarię Gnoma (albo przy instalacji którego nastąpiła awaria wywołana czymś innym). Czy jest możliwe aby odnaleźć pakiet podczas instalacji którego nastąpiło niepowodzenie? Jeśli tak to jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Wrzesień 19, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2019 7 godzin temu, TrashyCoder napisał: Jeśli tak to jak? Musisz zajrzeć do logów, polecenie journalctl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Wrzesień 22, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 22, 2019 Skoro już o historii dnfa. Pokażesz? dnf history show wine dnf history info [numerek] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TrashyCoder Napisano Wrzesień 23, 2019 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 23, 2019 Oczywiście, przepraszam że tak długo: [gosc@localhost ~]$ dnf history wine Ident. | Wiersz poleceń | Data i czas | Działania | Zmien. ------------------------------------------------------------------------------- 16 | install wine | 2019-09-17 18:34 | Install | 34 [gosc@localhost ~]$ dnf history info 16 Identyfikator transakcji : 16 Czas rozpoczęcia : wto, 17 wrz 2019, 18:34:15 Rozpoczęcie bazy danych RPM: 2018:b42eaeea7edab1430443d653d665ba609bf87bb0 Czas ukończenia : wto, 17 wrz 2019, 18:34:50 (35 s) Ukończenie bazy danych RPM : 2052:6ad1993d85bc65fb185b2d7a34da3ce65c9f8a8f Użytkownik : Gosc <gosc> Kod zwrotny : Powodzenie Releasever : 30 Wiersz poleceń : install wine Zmienione pakiety: Instalacja cairo-1.16.0-5.fc30.i686 @updates Instalacja cups-libs-1:2.2.12-1.fc30.i686 @updates Instalacja gnutls-3.6.8-1.fc30.i686 @updates Instalacja gstreamer1-1.16.0-1.fc30.i686 @updates Instalacja gstreamer1-plugins-base-1.16.0-1.fc30.i686 @updates Instalacja krb5-libs-1.17-14.fc30.i686 @updates Instalacja libgphoto2-2.5.23-1.fc30.i686 @updates Instalacja pango-1.43.0-4.fc30.i686 @updates Instalacja sane-backends-drivers-cameras-1.0.27-24.fc30.i686 @updates Instalacja sane-backends-drivers-scanners-1.0.27-24.fc30.i686 @updates Instalacja sane-backends-libs-1.0.27-24.fc30.i686 @updates Instalacja wine-4.15-1.fc30.x86_64 @updates Instalacja wine-alsa-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-capi-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-cms-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-core-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-ldap-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-openal-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-opencl-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-pulseaudio-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja wine-twain-4.15-1.fc30.i686 @updates Instalacja cyrus-sasl-lib-2.1.27-0.6rc7.fc30.i686 @fedora Instalacja harfbuzz-2.3.1-1.fc30.i686 @fedora Instalacja libtasn1-4.13-7.fc30.i686 @fedora Instalacja libverto-0.3.0-7.fc30.i686 @fedora Instalacja libvisual-1:0.4.0-26.fc30.i686 @fedora Instalacja libwayland-egl-1.17.0-1.fc30.i686 @fedora Instalacja lockdev-1.0.4-0.29.20111007git.fc30.i686 @fedora Instalacja mpg123-libs-1.25.10-2.fc30.i686 @fedora Instalacja nss-mdns-0.14.1-3.fc30.i686 @fedora Instalacja openal-soft-1.19.1-2.fc30.i686 @fedora Instalacja openldap-2.4.47-1.fc30.i686 @fedora Instalacja opus-1.3.1-1.fc30.i686 @fedora Instalacja pixman-0.38.0-1.fc30.i686 @fedora [gosc@localhost ~]$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Wrzesień 25, 2019 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 25, 2019 No ładnie. W logach dnf-a nie ma niczego, co wskazywałoby na nieprawidłowo zainstalowany pakiet. Bardzo możliwe, że Gnome się zwiesił, ale nie przeszkadza to ani trochę w instalacji oprogramowania. Na wszelki wypadek możesz zastosować dnf update --best --allowerasing w wolnym tłumaczeniu jest to "Guzik O Kurde". Jeżeli nie pomoże, to będziemy kombinować poziom niżej, czyli z RPMem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
