ethernet raz jest imnternet raz ni ma
dziunio
Witam, tak jak w temacie podłaczam do lapka kabel i czasami wykrywa internet czasami nie (kabel , wifi działa poprawnie tylko jakoś strasznie słaby zasięg ma)
~ inxi -G
Graphics:
  Device-1: NVIDIA TU116M [GeForce GTX 1660 Ti Mobile] driver: nvidia
  v: 440.44
  Display: x11 server: Fedora Project X.org 1.20.6 driver: nvidia
  resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1660 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.44
 ~ ifconfig
enp7s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.118  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::3608:24ae:4a69:2213  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 98:fa:9b:97:bc:0b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 13635  bytes 14370224 (13.7 MiB)
        RX errors 0  dropped 1  overruns 0  frame 0
        TX packets 8661  bytes 716526 (699.7 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 719  bytes 63839 (62.3 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 719  bytes 63839 (62.3 KiB)
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.122.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.122.255
        ether 52:54:00:4c:62:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
wlp0s20f3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.116  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::68e0:778f:6437:a4e1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 40:74:e0:0d:76:ef  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 2917748  bytes 4333746569 (4.0 GiB)
        TX packets 465216  bytes 45511031 (43.4 MiB)
Miałem podobnie. Zastosowałem takie rozwiązanie. Kupiłem kabel kat. 7e (tzw. GigaBitowy) i wzmacniacze sieci LAN z zamienianiem sieci prądowej na komputerową. Teraz działa OK.
54 minuty temu, dziunio napisał:
mam mały problem nie mogę na moim lapku zmienić jasności ekranu
Ponieważ widać, że jest to nowy sprzęt to regulacja podświetlania, może nie działać. Polecam lekturę https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight i samodzielne eksperymenty jak również wpisanie w google model swojego laptopa razem z frazą "fedora backlight". Może ktoś na zagranicznych forach miał podobny problem i go rozwiązał.
W katalogu /sys/class/backlight zawsze jest jakiś plik z liczbą pomiędzy 0 i 254, który reguluje jasność ekranu. Niestety jego położenie jest zależne od modelu akrty graficznej. Ja sobie kiedyś zrobiłem magiczny skrypt:
/usr/local/bin/jasnienie.sh
Cytuj
#!/usr/bin/bash
echo -n "Jest: "
cat /sys/class/backlight/radeon_bl0/brightness
echo -n "Ustaw na: "
read bright
sudo echo "$bright" > /sys/class/backlight/radeon_bl0/brightness
echo " "
Działa świetnie. Nawet lepiej, niż skróty klawiaturowe, które zmieniają jasność o bardzo duży próg i nie zawsze uda się ją idealnie ustawić.
