fraktal15 Napisano Listopad 8, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 8, 2021 Uczę się dopiero obsługi Fedory, więc na wstępie proszę o wyrozumiałość i dokładne, zrozumiałe opisy. Mój wentylator w laptopie cały czas hałasuje, a procesor ma 100% zużycia. Potrzebuję pomocy, aby doprowadzić to do ładu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 9, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2021 Wygląda na to, że system spamuje logami i nie wyrabia z ich zapisywaniem. Co to za procesor? Podaj wynik polecenia: lscpu Podaj też, co ten journald tak intensywnie loguje: sudo journalctl --since='4 hours ago' > /home/[twojuzytkownik]/spamlog.txt Plik wynikowy będzie spory. Możesz dodać go jak załącznik. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 9, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2021 Procesor: Architektura: x86_64 Tryb(y) pracy CPU: 32-bit, 64-bit Rozmiary adresów: 36 bits physical, 48 bits virtual Kolejność bajtów: Little Endian CPU: 4 Lista aktywnych CPU: 0-3 ID producenta: GenuineIntel Nazwa modelu: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz Rodzina CPU: 6 Model: 58 Wątków na rdzeń: 2 Rdzeni na gniazdo: 2 Gniazd: 1 Wersja: 9 CPU max MHz: 3200,0000 CPU min MHz: 1200,0000 BogoMIPS: 5188.34 Flagi: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pg e mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nons top_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monit or ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave a vx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibr s ibpb stibp fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts md_clear flush_l1d Pamięci podręczne (w sumie): L1d: 64 KiB (2 instancje) L1i: 64 KiB (2 instancje) L2: 512 KiB (2 instancje) L3: 3 MiB (1 instancja) NUMA: Węzłów NUMA: 1 Procesory węzła NUMA 0: 0-3 Podatności: Itlb multihit: KVM: Mitigation: VMX unsupported L1tf: Mitigation; PTE Inversion Mds: Mitigation; Clear CPU buffers; SMT vulnerable Meltdown: Mitigation; PTI Spec store bypass: Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via p rctl and seccomp Spectre v1: Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user poi nter sanitization Spectre v2: Mitigation; Full generic retpoline, IBPB conditiona l, IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling Srbds: Vulnerable: No microcode Tsx async abort: Not affected Co do journalda - wywaliłem conky i on też zniknął. Procesor jeszcze jest delikatnie obciążony, ale już nie ta mocno. Chciałbym używać conky więc nie wiem co robić w tym temacie. Macie może jakieś źródło z jakiego mogę je zainstalować i później sprawdzić czy procesor nowu szaleje? Dziękuję za zainteresowanie tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Listopad 9, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2021 Nawet nie wiedziałem, że można odinstalować journala. Aż sprawdzimy: systemctl status systemd-journald i wklej wnik z terminala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@sunrise Napisano Listopad 9, 2021 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2021 4 godziny temu, SeeM napisał: Nawet nie wiedziałem, że można odinstalować journala. W Fedorze nie jest to możliwe (no chyba, że ktoś się uprze), bardziej podejrzewam conky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fraktal15 Napisano Listopad 10, 2021 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2021 s Systemd-journald.service - Journal Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-journald.service; static) Active: active (running) since Wed 2021-11-10 16:58:53 CET; 5min ago TriggeredBy: ● systemd-journald-dev-log.socket ● systemd-journald-audit.socket ● systemd-journald.socket Docs: man:systemd-journald.service(8) man:journald.conf(5) Main PID: 549 (systemd-journal) Status: "Processing requests..." Tasks: 1 (limit: 9360) Memory: 26.1M CPU: 528ms CGroup: /system.slice/systemd-journald.service └─549 /usr/lib/systemd/systemd-journald lis 10 16:58:53 fedora systemd-journald[549]: Journal started lis 10 16:58:53 fedora systemd-journald[549]: Runtime Journal (/run/log/journal> lis 10 16:58:53 fedora systemd[1]: systemd-journald.service: Deactivated succes> lis 10 16:58:53 fedora systemd-journald[549]: Time spent on flushing to /var/lo> lis 10 16:58:53 fedora systemd-journald[549]: System Journal (/var/log/journal/> czyli nadal jest, ale po odinstalowaniu conky przestał się dobijać tak mocno:) co dalej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
